4080 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2315154
naito87
Posté le 14-10-2013 à 02:28:16  profilanswer
Alors j'ai seulement modifier vddc et sur gpu-z aucun changement et des que je lance un bench sa plante. Sa peut venir d'ou ? Comment je debloque mon vddc (core voltage) ?
n°2315155
Posté le 14-10-2013 à 02:35:00  answer
j'ai pas souvenirs que ce modèle était bloqué
c'est peut être récent
vérifie la date du bios
si tu vois qu'il est récent , ça peut valoir le coup d'en tester un plus ancien
tu trouvera ça sur Techpowerup
n°2315187
naito87
Posté le 14-10-2013 à 12:58:45  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/13/10/14/dw0.png
Voila, donc si vous avez un bios a me conseiller je suis preneur
Je viens de voir sa sur le site officiel sapphire : (Sur l'édition OC , le deuxième BIOS est pré-programmé pour permettre à un maximum plus élevé overclock et le profil de fan plus agressif)
Message édité par naito87 le 14-10-2013 à 13:02:00
n°2315189
matthiman
de Gilead
Posté le 14-10-2013 à 13:03:24  profilanswer
le 1er bios est peut-être locké, essaie en te mettant sur le 2ème (éteint l'ordi avant :d)
Ventes - Feedback
n°2315192
naito87
Posté le 14-10-2013 à 13:07:57  profilanswer
J'étais déja sur le 2 j'ai remit sur le 1 sur gpuz j'ai les mêmes infos donc sapphire sont des menteurs lol. Moi j'ai pas le bouton sapphire allumé pour changer de bios j'ai un vieux switch en plastique minuscule
Edit : Pareil sur le profil 1. Normalement sa devrais me mettre 1.200 direct sur gpuz ?
Message édité par naito87 le 14-10-2013 à 13:09:30
n°2315193
matthiman
de Gilead
Posté le 14-10-2013 à 13:09:46  profilanswer
ouais c'est ça le switch, le tout petit bouton...
et dans l'onglet sensors, quand tu alnces un bench, ton vddc n’augmente pas si tu le modifies avec trixx ???
Ventes - Feedback
n°2315194
naito87
Posté le 14-10-2013 à 13:11:59  profilanswer
Ben comment je peut voir car le bench est en plein écran et sa me fait planter le pc donc j'ai pas le temps de voir sur gpuz
n°2315196
matthiman
de Gilead
Posté le 14-10-2013 à 13:13:15  profilanswer
ouais clair :d
faut que tu lances occt ou furmark ils sont en mode fenêtré, comme ça tu pourras surveiller ton vddc.
Déjà regarde sans rien modifier, puis ne ne modifiant que le vddc, sans toucher aux freq.
En le passant à 1200 il devrait quand même monter !!!
Ventes - Feedback
n°2315197
naito87
Posté le 14-10-2013 à 13:14:25  profilanswer
Alors sur Furmark j'ai fait un test de 2mins je suis monter a 73° et mon vddc a fait une pointe a 0.980 stock
Vddc 1200 : je suis monter a 1.050 et sa a crash tout ça en environs 3sec de bench
A votre avis sa vient d'ou ? Du bios ?
Message édité par naito87 le 14-10-2013 à 13:24:02
n°2315198
matthiman
de Gilead
Posté le 14-10-2013 à 13:26:04  profilanswer
là je sèche vraiment...
regarde dans les options de trixx si y'a pas un truc à décocher...
Ventes - Feedback
n°2315199
naito87
Posté le 14-10-2013 à 13:28:18  profilanswer
Je coche quoi ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/42/1381750086-7950trixx.png
Message édité par naito87 le 14-10-2013 à 13:28:42
n°2315200
matthiman
de Gilead
Posté le 14-10-2013 à 13:34:23  profilanswer
Riens de spécial pour commencer apparemment...
tu as quelle version des drivers et de trixx ?
Ventes - Feedback
n°2315201
naito87
Posté le 14-10-2013 à 13:41:18  profilanswer
Trixx v4.6.0
CCC v13.9
Quand je met foce constant voltage j'ai 1.146 mais sa plante aussi :(
n°2315202
matthiman
de Gilead
Posté le 14-10-2013 à 13:43:24  profilanswer
même sans toucher aux fréquences ?
essaie les 13.10 beta2, un gars m'a envoyé un mp me disant que son O/C ne passer plus après passage aux 13.9 et qu'avec les 13.10b2 ça roulait...
Ventes - Feedback
n°2315203
naito87
Posté le 14-10-2013 à 13:44:39  profilanswer
A sapphire trixx me dit que je suis en 13.10 donc je desinstalle pour remettre en 13.9
Edit : Pareil avec la version CCC 13.9
Donc la je voit pas d'ou vient le problème faudrait que sa soit déja arriver a quelqu'un et qu'il ai la solution :(
Message édité par naito87 le 14-10-2013 à 16:49:31
n°2315321
naito87
Posté le 15-10-2013 à 14:00:46  profilanswer
Si je laisse le vddc d'origine y'a un risque si j'oc a 1100/1350 ?
A partir de combien de degres on endommage la carte graphique ? 85 ?
n°2315322
matthiman
de Gilead
Posté le 15-10-2013 à 14:06:27  profilanswer
pas de risque, si pas assez de jus ça plante le pc c'est tout...
niveau t° on va dire de pas dépasser 90°C pour le gpu et 110°C pour les vrm, en tous cas pas trop longtemps...
Ventes - Feedback
n°2315323
naito87
Posté le 15-10-2013 à 14:16:10  profilanswer
Ok daccord parceque je croit que j'ai pas d'autre solutions vu que des que je modifie la vddc sa crash
n°2315334
naito87
Posté le 15-10-2013 à 17:25:33  profilanswer
Euh j'ai un probleme, j'ai tout remit stock et les jeux fonctionne mais je peut plus lire les vidéos youtube sa me fait un ecran comme ça
http://img849.imageshack.us/img849/5845/j209.jpg
Sa a un rapport avec ma carte graphique ?
Message édité par naito87 le 15-10-2013 à 17:26:16
n°2315346
xanyanou
Posté le 15-10-2013 à 19:50:11  profilanswer
On dirait mon écran quand les pilotes AMD crash pour tension trop faible par rapport à la fréquence gpu
n°2315362
LemonSyde
Posté le 15-10-2013 à 21:21:45  profilanswer
C'est un problème de pilotes. J'ai des fois ce problème lorsque je sors de BF3 et que je veux regarder une vidéo sur mon deuxième écran...
n°2315370
heamer
Posté le 15-10-2013 à 22:21:57  profilanswer
Même problème avec des vidéos voir des jeux :/.
n°2315371
naito87
Posté le 15-10-2013 à 22:26:38  profilanswer
J'ai mit catalyst 13.11 beta sa a pas l'air de rebug.
J'abandonne l'Oc de ma carte graphique ya rien qui se passe normalement :(
n°2315507
McNulty
Posté le 16-10-2013 à 21:12:26  profilanswer
désactive l'accélération materielle du navigateur et de flash player, ça devrait régler le problème.
n°2315572
naito87
Posté le 17-10-2013 à 17:40:40  profilanswer
Je voulais savoir si avec mon alimentation ( Be Quiet Pure Power L8 630W ) Je pouvais faire un sli de 7950 ?
n°2315574
matthiman
de Gilead
Posté le 17-10-2013 à 18:09:02  profilanswer
c'est quoi ton proco ?
Si pas d'O/C ça me parait jouable, sinon je suis pas sur, surtout que cette alim ne délivre "que" 564W sur le 12v et en + sur 2 rails...
Ventes - Feedback
n°2315604
naito87
Posté le 17-10-2013 à 21:41:04  profilanswer
i5 3570k.
Y'a une promo la msi r7950 tf3 a 175e
n°2315733
Djay83
Posté le 18-10-2013 à 19:18:00  profilanswer
J’essaye d'overclocké ma 7950 mais j'ai l'impression que je suis tombé sur une carte plus que pourrie niveau OC (modèle ré emballer de LDLC suite à un retour d'une 7950 défectueuse) déjà mon ASIC est de 58,2%... ensuite même à 925Mhz elle ne tient pas la fréquence en jeu et bench elle fait des va et vient entre 300, 501 et 850Mhz et ce à 1.25v...
J'ai éssayé à 1000core 1500ram et c'est stable avec un power limit à 20% en jeu (70, 75°) sous furmark par contre la fréquence ne tient pas.
Pensez vous que ça peut venir d'un problème logiciel ou juste que ma carte est pourrie?
Edit: finalement ca reste stable à 1.15v pour 1000 1500, en revanche obliger de mettre le powerlimit à 20.
Edit2: pour 1100Mhz je suis obligé de monter un peu le vcore 1162mv et la carte chauffe bien plus et consomme beaucoup plus pour 100 malheureux Mhz donc j'arrête là c'est à dire à 1000, 1500.
Message édité par Djay83 le 19-10-2013 à 11:15:38
n°2315754
heamer
Posté le 18-10-2013 à 22:33:05  profilanswer
Si tu overclocke une HD7000 c'est normal que tu doit pousser le powerlimite à 20%...
n°2315771
Djay83
Posté le 19-10-2013 à 00:18:15  profilanswer
Beaucoup de personnes disent qu'ils sont à 1100 VID avec aucun power limit, donc devoir le mettre à 925 me paraissait anormal.
n°2315773
Posté le 19-10-2013 à 00:33:22  answer
Un asic bas, c'est le signe d'une consommation importante
Ceci est juste normal ...
n°2315801
heamer
Posté le 19-10-2013 à 10:37:38  profilanswer
Ouai enfin la plupart du temps on peux pas vraiment se fier au ASIC, c'est pas une valeur très significative ^^.
n°2315828
naito87
Posté le 19-10-2013 à 15:06:33  profilanswer
Je croit bien que ma carte graphique a pris un coup :( bizarre vu que j'ai jamais reussi a changer le voltage.
Ma carte fait 3go mais c'est normal que je les atteigne jamais ? Sur bf3 je vais a 1400mb et pourtant je suis pas a 60fps
n°2315836
Posté le 19-10-2013 à 15:43:45  answer
en 1080 p c'est tout à fait normal
les cas ou tu serais amené à dépasser 2go de ram sont très rares à cette résolution
de plus dans la plupart des cas , lorsque tu auras besoin de plus de 2 go , c'est ton gpu qui n'arrivera plus a suivre
donc les 3go sont surtout utile avec deux cartes
il reste l'exception des jeux moddable ou là ça a un intéret ( skyrim , GTA 4 , Crysis 1 et 2 ect.....)
n°2316097
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 21-10-2013 à 10:22:45  profilanswer
Y'a quand même du vrai dans ces chiffres, la mienne à un ASIC élevé , 89%, et elle tient 1050/1500 avec seulement 1.013v là ou Djay83 à du mal avec 1.150v
Powerlimit @ 5% je tiens 1100/1500 à 1.040v
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2316113
Posté le 21-10-2013 à 12:24:34  answer
tout à fait  :jap:
là ou ça colle pas toujours , c'est que si un ASIC élevé implique un VID plus bas
c'est pas pour autant que derrière tu vas clocker comme un fou :/
n°2316118
jojos92
Posté le 21-10-2013 à 12:29:35  profilanswer
Au tout début il y'a un an je pouvais bench à 1255mhz(grand max avec quelques artefacts en fin de 3dm11 :D) aujourd'hui elle ne les tient plus aujourd'hui je bench à 1200mhz @ 1.100v powerlimit 20%
le max max étant 1230mhz au dessus plantage.
ça reste correct +50% par rapport à la fréquence d'origine d'une 7950 :D
Message édité par jojos92 le 21-10-2013 à 12:30:19
n°2316121
Posté le 21-10-2013 à 12:33:35  answer
jojos92 a écrit :
Au tout début il y'a un an je pouvais bench à 1255mhz(grand max avec quelques artefact en fin de 3dm11 :D) aujourd'hui elle ne les tient plus aujourd'hui je bench à 1200mhz @ 1.100v powerlimit 20%
tout à fait
mais ça illustre bien mes propose
ma 7970 tape a peu près dans ces fréquences ( 1250 en benchs , mais sans artefacts ;)  par contre je me tape un Asic bien pourri de 67.6 %
et pour atteindre ces fréquences , je suis obligé d'aller jusqu'à 1.275v  :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2013 à 12:34:09
n°2316123
jojos92
Posté le 21-10-2013 à 12:35:49  profilanswer
à 1250 ça passait sans artefact ;D
Pfiuuu 1.275 ça doit bien chauffer quand même à mon avis c'est intenable en jeux à moins de foutre le ventilo @100%
Message édité par jojos92 le 21-10-2013 à 12:36:50
n°2316125
Posté le 21-10-2013 à 12:42:17  answer
en recalibrant la courbe de ventilation , ça passe sans aller jusqu'à les mettre à 100 %
en jeux je me contente de 1200 pour 1.25v ( vid de la ghtz )  ce qui est déjà un peu plus raisonnable
n°2316150
xanyanou
Posté le 21-10-2013 à 16:06:42  profilanswer
Ma 7970 prend 1200 à 1.2v ou 1.21, mais par contre, impossible de monter plus haut, max 1230 même avec 1.3v :/
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
