5573 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2279615
arylol
Posté le 01-03-2013 à 09:51:22  profilanswer
ok merci je vais testé tes frequences avec ton voltage.
Edit: finalement je suis tombé sur cet article que j'avais pas vu OO : http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -test.html et ma carte est dans la norme du modèle. Finalement un meilleur refroidissement ne fais pas de miracle en o/C mais ca donne du confort :)
Message édité par arylol le 01-03-2013 à 12:03:42
n°2279645
chtitbout
Posté le 01-03-2013 à 12:18:22  profilanswer
Bah comme j'ai dit, chaque carte est différente, c'est pas dit qu'avec mes fréquences et tension que ça fonctionne correctement sur ta carte. C'est à toi de voir en montant par palier à combien tu peux monter.
Oui avec cet article, tu as déjà une bonne vision du potentiel général des 7950 :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/39/IMG0039267.gif
Les 7950 sont des cartes qui ont un potentiel énorme en overclocking une fois bien configurées. Après il peut arriver de tomber sur un modèle qui veut rien savoir...
Message édité par chtitbout le 11-11-2013 à 20:13:01
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°2279657
arylol
Posté le 01-03-2013 à 13:48:12  profilanswer
oui apres globalement passer de 810 @ stock a 1150 oc je pense que ca peut etre considéré comme bien pour une cg haut de gamme si je suis pas content j'avais qu'a acheté une 7970 :)
Message édité par arylol le 01-03-2013 à 15:39:22
n°2279659
k4sh
Posté le 01-03-2013 à 13:49:42  profilanswer
Content peut être ?  :D
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2279668
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 01-03-2013 à 14:36:33  profilanswer
là,ça se paye comptant. :o
Message édité par dedouille29 le 01-03-2013 à 14:37:01
n°2279683
arylol
Posté le 01-03-2013 à 15:39:01  profilanswer
elle fait mal celle la désolé, ninja edit
n°2280300
zendb
Posté le 04-03-2013 à 09:58:38  profilanswer
hello,
je voulais votre avis :
- je possède une VTX3d 7950 3Go que j'ai oc à 1135/1400Mhz totalement stable pour une température max de 65°C IG.
---> j'hésite à revendre ma VTX3d, rajouter environ 30€ pour passer sur une Vapor-X pour avoir un meilleur gain d'oc.
MAIS :
  • est-il possible de savoir avec le numéro de série le type de Vram et donc si la carte grimpera beaucoup en oc ram ?
  • à combien de degrés monte une Vapor-X oc à environ 1200Mhz sur le core, en aircooling dans un boitier bien ventilé avec les ventilo pas trop bruyant (parce que ma VTX3d est vraiment silencieuse).
  • En règle générale toutes les vapor-x prennent 1200Mhz sur le core ?? ou c'est plutôt 1100Mhz ?
  • pensez vous que c'est intéressant de changer pour une vapor-x ?
Message édité par zendb le 04-03-2013 à 10:01:12
n°2280322
matthiman
de Gilead
Posté le 04-03-2013 à 12:55:36  profilanswer
franchement, pour gagner au mieux 100Mhz en O/C, je vois pa sl'intérêt...
en principe les vapor-x ont toutes les mêmes ram, suffit de regarder l'O/C moyen, même si comme tout composant y'a pas de règles, certaines monteront plus que d'autres.
en plus la VTX est assez silencieuse, donc pour moi pas d'intérêt de changer ;)
Ventes - Feedback
n°2280423
moujet
Chef de Projet
Posté le 04-03-2013 à 22:12:52  profilanswer
+1 Matthi :jap:
n°2280580
Gein
Posté le 05-03-2013 à 21:12:41  profilanswer
n°2280593
LemonSyde
Posté le 05-03-2013 à 22:06:49  profilanswer
Je viens de me rendre compte que ma 7950 tient les 1100mhz à la tension stock :)
n°2280601
k4sh
Posté le 05-03-2013 à 23:24:06  profilanswer
omg donne la moi pour faire du eyefinity  :D
n°2280617
matthiman
de Gilead
Posté le 06-03-2013 à 08:56:57  profilanswer
mes derniers réglages n'apparaissent pas dans le 1er post, ce sont encore mes anciennes valeurs d'O/C :jap:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2272329
Pseudo : Matthiman
Modèle: MSI 7950 Twin Frozr
ASIC : 88.5%
OC : 1250/1800 @ 1170 mV
Tension stock : 1031 mV
Refroidissement GPU : WC (WB juste pour le GPU)
Pilotes : 13.1
Système d'exploitation : 7 64
Ventes - Feedback
n°2281002
$k-flown
Posté le 08-03-2013 à 14:36:16  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'une 7950 Vapor-X et j'ai remarqué qu'avec le GPU à fréquence égale je suis plus performant dans 3dMark 11 avec le Bios1 qu'avec le Bios2.
Mais c'est pas tout, avec le Bios2 si j'overclock la mémoire ne serait-ce que de 10Mhz les performances chutent de 20% et avec le Bios1 je suis plus performant de 2-3fps sur chaque test quand je garde la fréquence mémoire d'origine(1250) que quand je la passe à 1400 par exemple.
J'utilise le panneau overdrive et j'avais pas l'intention de toucher les voltages, une petit OC de 1000/1400 m'aurait suffi.
Mais je voudrais savoir si c'est normal ces baisses de perfs quand on touche à la mémoire(sans même parler du bios 2 au comportement médiocre), il y a une solution connue à ce problème ?
n°2281017
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-03-2013 à 15:42:10  profilanswer
Ta ram ne suit pas.
Il y a un système de correction d'erreurs, plus tu montes en fréquence plus tu as d'erreurs donc plus tu prends du temps à faire le calcul d'oú la baisse de performance.
A toi de trouver la valeur max avant d'avoir des erreurs
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2281020
lyonnais_6​9
Posté le 08-03-2013 à 16:06:01  profilanswer
Putain et moi qui vient de commander une 7950 vapor x ça a l'air d'être des vraies suxxor en fait ... même pas pouvoir prendre 1400Mhz sur la ram ... Quelqu'un sait si le v core est bloqué à 1.175v comme sur les 7970 vapor x ?
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°2281021
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-03-2013 à 16:11:17  profilanswer
Ce n'est que sur les 7970 que les partenaires ont l'obligation de fournir de la GDDR5 certifiée 6GHz.
n°2281022
k4sh
Posté le 08-03-2013 à 16:11:57  profilanswer
Allez, je mettrais pas ma main à couper mais je jurerais que vous avez de la RAM suxxor Elpida.
Désolé mais c'est de la RAM de base. Hynix ca monte clairement mieux que cette marque.
n°2281032
lyonnais_6​9
Posté le 08-03-2013 à 17:16:19  profilanswer
Surement ... après est que l'OC de la mémoire fait gagner beaucoup ?
Sur ma 6950 unlock shaders, je gagne quasiment rien en montant la mémoire, contrairement au GPU.
n°2281037
Gein
Posté le 08-03-2013 à 17:39:33  profilanswer
Pseudo : Matthiman
ASIC : 88.5%
Pilotes : 13.1
Corrigé  :jap:
n°2281064
matthiman
de Gilead
Posté le 08-03-2013 à 19:04:21  profilanswer
[:persarabi]
Ventes - Feedback
n°2281468
$k-flown
Posté le 11-03-2013 à 02:31:43  profilanswer
Bon je reviens sur ce que j'ai dit sur la 7950 Vapor-X, j'avais laissé le contrôle d'alimentation à 0 dans le panneau d'overdrive, rien qu'en le mettant à 2-3% ça libère la mémoire, mais bizarrement le bios 2 aime ça aussi, il reprend des perfs normales à fréquence égale par rapport au bios 1.
Du coup il redevient le meilleur bios pour de l'oc vu que le voltage GPU est plus haut en pic (chiffres un peu au pif pris avec GPU-z: 1.175V pour le bios 1 et 1,2075V pour le bios 2), avec à peine 2-3 degrés de plus GPU et VRM compris, pour un voltage mémoire inchangé de 1.602V.
Je commençais à me dire que c'était peut-être pas un si bon achat finalement, mais après avoir cerné la bête avec quelques jours de tests en tout genre et quelques heures de Farcry 3 à 60fps tout à fond, je me dis que finalement pour 90€ après revente des jeux du bundle et mon ancienne CG, c'est plutôt convenable.
Message édité par $k-flown le 11-03-2013 à 02:38:47
n°2281492
k4sh
Posté le 11-03-2013 à 09:27:34  profilanswer
Evidement que c'est une carte convenable. Avec ma sapphire 7950 @ 1100/1750 je peux jouer par exemple avec un paquet de réglages a fond dans le dernier TR et ce de manière très fluide.
Et en Eyefinity (j'oubliais) :D
Message édité par k4sh le 11-03-2013 à 09:32:11
n°2281599
duracel59
Posté le 11-03-2013 à 19:11:03  profilanswer
j'ai essayer d'oc un peu ma 7970 dual-x
pour l'instant j'ai mis
1150/1600 @1175mv avec afterburner mais 1090mv dans gpuz en charge
ce qui est bizzare c'est que la ram est a 1500mv;c'est pas 1600mv d'origine?
et mon vcore est a 1050mv d'origine,c'est bizare non?
car je vois tout le monde à 1174mv
je pense pas essayer de monter plus haut,on verra par la suite mais c'est deja pas mal je pense
Message édité par duracel59 le 11-03-2013 à 19:34:26
n°2281622
Posté le 11-03-2013 à 20:50:39  answer
Il existe plusieurs (au moins 4) tensions différentes pour une 7970, avec 1.17 max.
La GHz est donnée pour 1.25 tous modèles confondus de mémoire ...
Concernant les RAMs, c'est soit 1.6 (courant sur les 7970) et maintenant 1.5 (GHz + dernières 7970)
EDIT : à préciser :o
Message édité par Profil supprimé le 11-03-2013 à 20:52:06
n°2281624
k4sh
Posté le 11-03-2013 à 20:52:28  profilanswer
Ben y a du vdrop c'est donc normal de ne pas avoir la tension demandée. D'ailleurs, MSI AB affiche le vgpu demandé pas celui réel.
Et oui c'est 1600 mV pour la RAM. Surement un bug.
n°2281629
Gein
Posté le 11-03-2013 à 20:57:31  profilanswer
C'est normal pour le Vcore et la ram, je pense que tu doit avoir un ASIC quality > 80% (vid faible + vdrop).
Sur les dernières 7970, la tension de la ram est de 1,5V au lieu de 1,6V.
n°2281663
duracel59
Posté le 11-03-2013 à 23:57:50  profilanswer
merci pour vos reponse,et donc quand je suis a 1150/1600,je doit dire que je suis a vcore 1175mv ou 1090mv?
pour la ram vais la laisser a 1500mv alors
n°2281681
matthiman
de Gilead
Posté le 12-03-2013 à 08:27:49  profilanswer
regarde avec gpu-z pour voir la tension "réelle" en charge ;)
la ram tu peux monter à 1600mv avec afterburner, sans problèmes
mais bon ton O/C est déjà correct
Ventes - Feedback
n°2281728
xanyanou
Posté le 12-03-2013 à 12:37:51  profilanswer
Je vais acquérir une 7970 de chez sapphire (design de ref) et je voulais savoir si il était utile de la flasher en GHz édition ?
n°2281734
duracel59
Posté le 12-03-2013 à 13:18:24  profilanswer
non pas utile,car tu peut te mettre au même fréquence sans flasher et même plus..
n°2281735
duracel59
Posté le 12-03-2013 à 13:19:16  profilanswer
ok,merci  :jap:
n°2281780
lyonnais_6​9
Posté le 12-03-2013 à 16:36:43  profilanswer
J'ai reçu ma 7950 Vapor x !
Oc avec Trixx ça marche pas trop mal.
J'ai repéré le même problème que $k-flown, à savoir que ça chie (le vCore se réduit tout seul et la fréquence Gpu également) si on ne met pas +20% dans l'overdrive du CCC. Le souci c'est que ce con de CCC me remet sans cesse à zéro après un reboot, ça vous le fait aussi ?
Sinon j'ai repéré un gros VDrop, je suis à 1.26v sous Trixx pour 1.2V ingame selon GPUz mais 1.25v sur le bureau toujours selon GPUz ... à ne rien y comprendre ... Le V Drop se manifeste quand la carte est en charge seulement.
Côté OC j'en suis à 1125/1500Mhz pour 1.2v donc.
Edit: en poussant le voltage à fond sous trixx (1.3v), je monte pas au delà de 1130Mhz pour le core sans artefacts ! (entre 1.22v et 1.23v ingame selon GPUz)
Message édité par lyonnais_69 le 12-03-2013 à 16:45:18
n°2281786
k4sh
Posté le 12-03-2013 à 16:50:46  profilanswer
Elle est presque autant suxxor que la mienne pour le GPU (1100 / 1200 mV mais 1145 mV réel).
n°2281790
lyonnais_6​9
Posté le 12-03-2013 à 16:58:03  profilanswer
Oui enfin d'un autre côté il y a pire en 7950 aussi. Et les meilleures montent à quoi ? 1175 Mhz ? ça change pas grand chose. Perso pas déçu !
Et l'OC de la ram comme je le craignais n'apporte rien en perf (1 ou 2 fps contre 10 pour le GPU).
n°2281836
matthiman
de Gilead
Posté le 12-03-2013 à 19:34:51  profilanswer
1250 pour la mienne à 1.20v (1.13 réel) mais ça change pas la face du monde hein :)
et 1800 pour la ram :whistle:
Ventes - Feedback
n°2281839
yorium
Posté le 12-03-2013 à 19:45:00  profilanswer
Bonjour je viens de recevoir ma 7950 vapor-x que j'ai oc mais impossible a  dépasser les 1150 mhz du vcore a 1.17v.
1200 serai bien mais en jeux l'ecran freeze, pareil pour la mémoire 1500 max avec 1.6v.
Message édité par yorium le 12-03-2013 à 19:45:29
n°2281841
lyonnais_6​9
Posté le 12-03-2013 à 19:55:41  profilanswer
1250 ça commence a faire par rapport à 1130, je m'incline ! La ram pour ce que ça fait gagner osef  :o
C'est une Twin Frozr ?  Pour 10€ de plus c'est sur que si j'avais su j'aurai pris celle là ^^
Exactement comme la mienne.
Message édité par lyonnais_69 le 12-03-2013 à 19:57:28
n°2281859
yorium
Posté le 12-03-2013 à 20:58:35  profilanswer
voici le bios que j'utilise :
113-210p2hy-v08 essayer avec 1.3v aux vcore mais toujours pas stable a 1160+
Et pour la ram bizarre que je ne puisse pas allez plus haut quand je vois certain allez a 1800
Message édité par yorium le 12-03-2013 à 21:00:19
n°2281862
matthiman
de Gilead
Posté le 12-03-2013 à 21:05:43  profilanswer
oui :)
mais elle coil whine pas mal, donc je suis pas gagnant partout :/
Message édité par matthiman le 12-03-2013 à 21:05:53
Ventes - Feedback
n°2282018
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 13-03-2013 à 17:31:04  profilanswer
Bonjour
Pseudo : TealeaF
Modèle: Sapphire Radeon HD 7850 1GB
ASIC : 77,3%
OC : 1150/1250 @ 1200mV
Refroidissement GPU : Stock
Pilotes : 13.1
Système d'exploitation : 8 64
On peut monter plus haut à vos avis?
Message édité par TealeaF le 13-03-2013 à 19:03:31
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
