4691 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2282018
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 13-03-2013 à 17:31:04  profilanswer
Bonjour
Pseudo : TealeaF
Modèle: Sapphire Radeon HD 7850 1GB
ASIC : 77,3%
OC : 1150/1250 @ 1200mV
Refroidissement GPU : Stock
Pilotes : 13.1
Système d'exploitation : 8 64
On peut monter plus haut à vos avis?
Message édité par TealeaF le 13-03-2013 à 19:03:31
n°2282123
lyonnais_6​9
Posté le 13-03-2013 à 23:17:54  profilanswer
Bon ma 7950 Vapor X va repartir chez Rue du Commerce, je me tape des BSOD (son en boucle) même à 1050Mhz en jeu @ 1.25v, mais quelle suxxor !
Du coup je me tâte à prendre une 7970 à la place ...
Fractal Design Define R2 // Cooler Master Silent Pro M700 // Intel Core i7 4770k @ 4.5Ghz // Noctua NH12 SE2 // 16 Go Crucial CL8 // ASUS Z87-A // R9 290 Sapphire Tri X OC // Crucial M500 480 Go // LG 236V PN 1080p IPS
n°2283267
zendb
Posté le 20-03-2013 à 01:53:33  profilanswer
je viens de récupérer une 7950 VaporX et je suis un peu déçu quand même,
Freeze sous BF3 à 1100Mhz là ou ma VTX3d était stable à 1130Mhz, je suis sous le bios avec bouton allumé en bleu. J'ai l'impression aussi que changer le Vcore je fait rien.
Retour SAV or not ? c'est une "occasion" achetée chez LDLC en novembre 2012. Un remplacement va prendre combien de temps ? je peux justifier un remplacer pour un OC pas stable à 1100 Mhz ?
n°2283280
matthiman
de Gilead
Posté le 20-03-2013 à 08:28:37  profilanswer
impossible SAV si elle fonctionne @ stock :o
gpu-z te dit quoi quand tu augmentes le vcore, il voit bien l'augmentation ?
1100 c'est pas monstrueux mais bon par rapport aux 800 d'origine ça monte bien :)
après le gain doit pas être énorme :jap:
Ventes - Feedback
n°2283281
zendb
Posté le 20-03-2013 à 08:38:32  profilanswer
Bon je me suis stabilisé à 1090/1550 ... mais je suis quand un même dégouté.
J'ai un ASICS de 51% et GPU-Z m'indique 1,13V de VDDC en charge.
Je suis un poil plus performant que mon ancienne VTX3d avec le "boost" de la RAM, je suis aussi bien plus froid (le système est quand même pas mal) mais bon j'aurai bien aimé monter bien plus, un peu déçu là :(
Par contre depuis que je l'ai installée, j'ai réinstallé mes driver mais j'ai pas mal de soucis : furmark ne se lance pas, GPU-Z plante 1 fois sur 2 (bug openCL et me demande de le réinstaller), ça pourrai expliquer me soucis d'oc ?
Message édité par zendb le 20-03-2013 à 08:39:21
n°2283282
matthiman
de Gilead
Posté le 20-03-2013 à 09:00:16  profilanswer
bizarre tes soucis, j'ai jamais vu ça...
un bon formatage du DD système ferait pas de mal :d
Asics 51% c'est super bas aussi, et 1.13v c'est la tension d'origine ou une fois que tu l'as augmentée ?
Ca me parait super élevé, de base ma 7950 doit être à moins de 1.0v réal via GPU-Z, faut que je monte à 1.20v sous afterburner (pour 1200Mhz) pour être à 1.13v sous GPU-z...
Ventes - Feedback
n°2283290
zendb
Posté le 20-03-2013 à 09:48:31  profilanswer
Je met 1.15v dans mab
C'est bizarre car :
3dmark11 et valley unigine : ok à 1100/1550
Bf3 : ok à 1090/1550
Mais 3dmark13 ne passe que à 1050/1025, des que je dépasse 1050 le bench plante au bout de 20sec...
- kombustor et furmark plantent même après réinstallation.
- gpu-z plante de temps en temps avec "impossible de changer opencl réinstaller le ou réinstaller les driver"
Par contre 50 degrés max en bench.
n°2283292
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 20-03-2013 à 09:55:58  profilanswer
La 7950 Vapor X utilise une pcb custom de 7970, ça doit avoir son incidence sur le VID du gpu.
Sinon, sur OC.net pour obtenir une réelle modif de la tension avec cette carte, les types utilisent à la fois TriXX et Afterburner, avec ce dernier ils activent uniquement "force constant voltage".
Ca semble fonctionner, par contre la tension reste au taquet en idle du coup.
n°2283293
zendb
Posté le 20-03-2013 à 10:06:03  profilanswer
Je resterai mais je capte pas ces Perf merdique sous 3dmark 13
Habituellement un bench passe mieux qu'un jeux et la c'est l'inverse.
n°2283294
aliss
Posté le 20-03-2013 à 10:14:26  profilanswer
le soft plante sur un test précis ?
n°2283296
zendb
Posté le 20-03-2013 à 10:42:54  profilanswer
Le premier au bout de 10sec, freeze
n°2283301
aliss
Posté le 20-03-2013 à 11:11:48  profilanswer
Sur le premier test de Firestrike ou du bench en version par défaut ?
Si c'est sur le premier test graphique de Firestrike alors c'est vraiment étrange car Valley est bien plus sensible à l'oc que 3dm.
A tout hasard tu as testé avec le cpu@stock si ça changeait quelque chose ?
n°2283302
zendb
Posté le 20-03-2013 à 11:15:43  profilanswer
C'est le premier test graphique, celui pourri avec les avions et où tu fais 200.000 points.
J'ai aussi eu un bsod que j'avais jamais eu auparavant avec un gpu.
Le cpu je pense pas il est super stable depuis assez longtemps.
Message édité par zendb le 20-03-2013 à 11:17:13
n°2283303
Gein
Posté le 20-03-2013 à 11:26:42  profilanswer
Furmark, utilise OpenGL.
Tu a installé les 13.3 beta2 ?
n°2283304
zendb
Posté le 20-03-2013 à 11:30:59  profilanswer
Derniers drivers bêta installé oui
n°2283305
aliss
Posté le 20-03-2013 à 11:32:42  profilanswer
Donc le test dédié aux smartphones, si tu n'as pas une vesion payante du soft, pas moyen de savoir si Firestrike passe sans soucis.
Si tout fonctionne à côté, laisse tomber 3dm.
Et comme le fait remarquer Gein, les 13.3 beta 2 bug avec Opengl.
Les 13.3 beta 3 sont dispos, sinon il faut revenir aux 13.2 bxxx
Message édité par aliss le 20-03-2013 à 11:34:50
n°2283306
zendb
Posté le 20-03-2013 à 11:36:38  profilanswer
Ouais je vais changer de driver et faire un test plus long ingame. Mais 1090 c'est peu :(
Je gagne 300 points sous valley comparé à ma VTX3d mais je suis plus froid.
Bref, jamais eu de chance même gosse quand j'achetais des cartes ou des autocollants panini j'avais que de la merde :)
n°2283307
aliss
Posté le 20-03-2013 à 11:38:53  profilanswer
Check tout de même l'astuce avec TriXX + afterburner, c'est possible que sans ça, la tension de ton gpu ne soit pas réellement modifiée.
n°2283310
zendb
Posté le 20-03-2013 à 11:45:59  profilanswer
Ok je test ça quand je rentrerai chez moi.
Mais gpu-z m'indique 1.13v sous bios 2 même avec ça je devrait grimper plus.
n°2283317
aliss
Posté le 20-03-2013 à 12:04:32  profilanswer
Ah j'oubliais, le bios 1 est sans boost c'est bien ça ? Car c'est celui qu'ils utilisent pour oc.
n°2283318
zendb
Posté le 20-03-2013 à 12:06:15  profilanswer
Très franchement j'en sais rien. J'ai juste le bouton de la carte allumé, je et sous gpuz mon core stock est à 925 donc boost. Après 1 ou 2 je sais pas.
n°2283368
lyonnais_6​9
Posté le 20-03-2013 à 15:05:01  profilanswer
j'ai la même carte que toi !
T'as vu c'est des suxxor  :lol: Moi je peux monter à 1120/1130 max mais c'est pas 100% stable je dois descendre à 1100/1110 pour pas avoir de pb d'artefacts ou BSOD.
Pour la tension oui il faut activer le force constant voltage pas forcément besoin d'avoir trixx + afterburner, les deux proposent l'option. Pour moi même en forçant le voltage à 1.30v (1.25v réels sous GPU-z) ça n'a pas amélioré mon potentiel d'oc par rapport aux 1.18v du bios boost (bios 2, bouton bleu allumé).
Donc je tourne à 1100/1450 avec le bios boost, en overclockant via le CCC puisque je n'ai plus d’intérêt à utiliser trixx et afterburner vu qu'augmenter le voltage ne change rien. Je voulais la renvoyer mais finalement pas envie de me faire chier pour gagner 50 ou 75 Mhz d'oc soit 2 fps ... tant pis ! Surtout qu'elle est silencieuse et que je n'ai pas de coil whine.
Edit: le bios boost c'est 950Mhz moi pas 925.
Message édité par lyonnais_69 le 20-03-2013 à 15:05:42
n°2283371
zendb
Posté le 20-03-2013 à 15:11:56  profilanswer
Enfin dans l'histoire j'ai quand même revendu ma VTX3d pour prendre un vaporX...
n°2283393
lyonnais_6​9
Posté le 20-03-2013 à 16:14:15  profilanswer
Pourquoi avoir revendu la vtx ? Moi je venais d'une 6950@6970 donc ...
n°2283398
zendb
Posté le 20-03-2013 à 16:21:31  profilanswer
Pour avoir un modèle qui s'oc mieux et plus joli dans mon mod.
Au final j'ai les même Perf, j'ai perdu 20 boule... Ça m'apprendra.
n°2283399
lyonnais_6​9
Posté le 20-03-2013 à 16:27:51  profilanswer
Ah bah on en a parlé ici que la 7950 vapor x était une suxxor en oc t'étais pourtant prévenu ^^
n°2283409
duracel59
Posté le 20-03-2013 à 17:06:27  profilanswer
j'ai vu que vous parler de double bios,sur ma 7970 dual-x savez vous ce que c'est les differents bios?
n°2283410
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 20-03-2013 à 17:21:22  profilanswer
Si tu as la même que moi, la position 1 t'offre les fréquences de base : 950/1425MHz, tandis que la position 2 permet de la pousser à 1000/1450MHz.
En recherchant un peu tu l'aurais tout de suite trouvé hein :o
n°2283416
duracel59
Posté le 20-03-2013 à 17:52:23  profilanswer
ça doit pas être la même car moi elle est a 925/1375 de base
c'est celle de grosbill a 299€
mais donc pour l'oc je doit la mettre de preference sur quel bios?bios 1 ou 2?c'est pareil?
Message édité par duracel59 le 20-03-2013 à 17:54:45
n°2283417
zendb
Posté le 20-03-2013 à 18:05:54  profilanswer
Ouais, je pensais pas ça ... et celle de mathi qui monte à 1250 ! je pensais qu'une vaporX c'était 1150 mini !
Bon à 1090/1550 je suis aux même perf que ma VTX3d, donc dans l'absolu j'y perd pas, je gagne juste facilement 5 à 10 degrés ou alors carrement du silence total avec un profil de ventilation qui le fera monter à 65/70°C avec ventilo inaudible.
Et puis elle est carrement plus belle que ma vtx3d.
Au final dans les 7950, quel modèle s'oc super bien ?
n°2283423
matthiman
de Gilead
Posté le 20-03-2013 à 18:51:17  profilanswer
c'est quand même la loterie, mais je conseille la twin frozr :d
ma vtx prenait 1150 à 1.15v sous afterburner c'était très bon aussi ;)
Ventes - Feedback
n°2283424
zendb
Posté le 20-03-2013 à 18:53:28  profilanswer
Et comment t'a choppé une carte qui monte à 1250 ? t'es le genre de mec qui gagne au loto ??
Bon bug openGL corrigé avec la version beta3.
En tout cas j'écouterai plus les guignols qui me disaient que VTX3d c'était de la merde. Certes leurs VRAM sont bof (je gagne quasiment 200Mhz) mais au final elle prenais plus sur le core.
Mais bon la Vapor-X est globalement mieux refroidit et plus jolie !
n°2283425
matthiman
de Gilead
Posté le 20-03-2013 à 18:59:23  profilanswer
zendb a écrit :
Et comment t'a choppé une carte qui monte à 1250 ? t'es le genre de mec qui gagne au loto ??/
D'habitude non, mais pour une fois j'en profite :d
par contre je le répète, ça siffle à mort, gros coil noise donc pas gagnant partout :
Message édité par matthiman le 21-03-2013 à 08:45:42
Ventes - Feedback
n°2283428
zendb
Posté le 20-03-2013 à 19:03:33  profilanswer
ça m'a toujours énervé ça ! grrr
rassure moi, t'a testé plusieurs modèle achat/revente/échange ! Dit moi pas que t'es tombé direct sur LA carte roxxor qui est fabriqué une fois sur 10.000 !?
n°2283443
chtitbout
Posté le 20-03-2013 à 19:47:26  profilanswer
Oue enfin 1100Mhz c'est suxxor pour une 7950 faut pas déconner. C'est déjà pas mal!
Par défaut le GPU 7950 d'AMD est censé tourner à 800Mhz... y'a quand même un gain de 300Mhz. Il faut pas oublier que la Vapor-X est déjà un modèle OC de base. :)
Message édité par chtitbout le 11-11-2013 à 20:13:06
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°2283445
zendb
Posté le 20-03-2013 à 19:57:19  profilanswer
ouais c'est vrai ça fait un bon +37,5% d'oc !
juste que les vapor-X ont en parle partout, tout le monde dit que c'est LA référence ... mais au final très franchement je suis déçu :
n°2283507
matthiman
de Gilead
Posté le 21-03-2013 à 08:47:15  profilanswer
su je suis tombé direct dessus, sur celle qui siffle le plus aussi :o
je la ferai passer en SAV juste avant ses 1 an pour avoir une HD8xxx :d
et oui 1100 c'est déjà bien, ça fait un sacré O/C, le gain est énorme entre 800 et 1100 (comme tu dis 37.5%), beaucoup + faible entre 1100 et 1200 (9%, même si c'est toujours bon à prendre) ;)
mais bon avec en plus ma ram à 1800 j'explose les scores des 7950 en benchs :lol:
Message édité par matthiman le 21-03-2013 à 08:47:54
Ventes - Feedback
n°2283509
$k-flown
Posté le 21-03-2013 à 09:31:59  profilanswer
Moi j'ai pas vu des masses de gens qui ont dit que c'était "la" référence, c'est juste une des 7950 les moins chères du moment avec un rad double ventilo(plutôt efficace) qui n'est pas celui de base.
Pour l'OC c'est sûr que pour des gens dont le matos info est un peu la passion on peut être déçu, moi je viens d'une 4850 qui ne prenait rien mémoire et 50Mhz sur le GPU et qui m'a pourtant quasiment tenu 5ans pour 125€ le mois de sortie, là 300Mhz de plus sur le gpu par rapport aux premières 7950 permettant d'être au-dessus du Gigahertz symbolique c'est plutôt pas mal, moi je lui reprocherai surtout sa consommation en watts qui fait monter dans les tours le ventilo de ma Seasonic, j'étais surpris au début, c'était la première fois que j'entendais mon alim soufflé plus fort que le Noctua NH-U12P, faut dire qu'entre le bon vieux i7-920 et maintenant cette CG le tout bien OC, je ne suis pas trop dans une config sobre en conso.
n°2283513
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 21-03-2013 à 10:33:47  profilanswer
Avec la Dual X je tiens les 1225 en bench (mais je peux pas dépasser 1600 sur la mémoire sinon ca fait des artefacts et ca crash) je dépasse largement les scores des HD 7970 Ghz @ stock, ca fait un bel upgrade pour une carte a 100€ de moins ... bon OK a l'époque je l'ai payée le prix d'une 7970 :p
Merci la gueuse, tu es un laideron mais tu es bien bonne !
n°2283517
arylol
Posté le 21-03-2013 à 11:33:53  profilanswer
c'est marrant autant au niveau des gpu ma sapphire standard tiens les frequences annoncés par les possesseurs de dual x (1275 avec v core a 1,3), par contre au niveau de la mémoire quand je vois vos oc j'hallucine, quasi impossible d'aller au delà de 1400 pour moi :s
n°2283521
matthiman
de Gilead
Posté le 21-03-2013 à 11:42:50  profilanswer
la ram n'est pas la même sur toutes les cg, les CG "haut de gamme" ont des puces certifiées 1500 par ex, qui vont tenir plus (ce qui est le cas sur ma msi), alors que d'autres mettent de la ram certifiée à 1250 pour réduire les couts (ce qui était le cas pour ma vtx)
alors que le GPU est le "même" pour tout le monde, seule la loterie de l'O/C intervient :jap:
Ventes - Feedback
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
