5322 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2276137
matthiman
de Gilead
Posté le 15-02-2013 à 14:40:03  profilanswer
22°C c'est en idle, c'est pas choquant en WC, ça consomme rien ces cartes au repos...
Ventes - Feedback
n°2276376
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 16-02-2013 à 16:19:58  profilanswer
Je profite de ce sujet pour demander aux pros de l'OC un avis :
Avec mon cross de Sapphire 7970 OC, en gardant le refroidissement de base, je peux monter à combien en overclock à votre avis ? Je suis actuellement @1115/1600 (je monte à environ 72° au max pour le plus chaud des GPU), en ayant laissé le VDDC stock, cad : 1.175V, j'avais essayé il n'y a pas longtemps de pousser à peine le VDDC pour tester 1150MHz en core, mais ça crashait direct en bench..
Voilà, ne connaissant pas trop les valeurs à choisir, je vous demander donc comment dépasser les 1115/1120MHz en core GPU de manière stable ? Parce que quand je vois des OC comme celui de pif-pas, ça laisse rêveur.. (oui je sais il est en WC). Et également : est-ce que l'OC de la mémoire GPU influence beaucoup les résultats finaux ?
Message édité par PowerFull466 le 16-02-2013 à 16:22:04
n°2276582
fl0914
Posté le 17-02-2013 à 13:59:25  profilanswer
Salut salut,
J'ai une question qui peut vous paraître stupide, mais bon.
Est-ce qu'un bios GHz Edition permet d'overclocker d'avantage ? Je vous explique pourquoi je me demande ça.
J'ai acheté une 7970 Dual-X à un membre du forum, et il l'avait flashée avec un bios GHz (celui de la Vapor-X je pense). J'avais donc @stock 1050/1500 (pour 1156mV je crois). De là, je pouvais overclocker avec Trixx assez bien, et c'était plutôt stable avec 1250/1600 pour 1175mV.
Mais avec le bios d'origine (que j'ai reflashé car le GHz fait déconner la prise HDMI) si j'essaie d'overclocker, dès que je lance un jeu ça freeze.
Comment ça se fait ? Je pensais qu'avec une même carte, on était censés taper dans les mêmes fréquences, avec ou sans bios GHz non ? :??:
n°2276588
Posté le 17-02-2013 à 14:09:27  answer
Avec les mêmes fréquence / tension :??:
C'est bizarre oui !
n°2276590
fl0914
Posté le 17-02-2013 à 14:15:43  profilanswer
Oui oui avec les mêmes ça plante ! Et même avec des inférieures...
n°2276591
Posté le 17-02-2013 à 14:17:34  answer
Remets le BIOS GHz alors :o
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2013 à 14:17:42
n°2276614
fl0914
Posté le 17-02-2013 à 14:44:36  profilanswer
Mais je ne pourrai plus utiliser la prise HDMI :o
n°2276616
Posté le 17-02-2013 à 14:45:14  answer
L'HDMI débloque de quelle façon ?
À part en o/c, d'ailleurs ça débloque aussi en BIOS d'origine :whistle: .!?
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2013 à 14:46:18
n°2276617
fl0914
Posté le 17-02-2013 à 14:49:07  profilanswer
Quand je branche ma TV, Windows la reconnaît, Catalyst Control Center aussi, tous les réglages sont accessibles.
Mais la TV elle, elle ne voit rien :o Pas d'image ni de son...
Avec le bios d'origine tout fonctionne.
n°2276626
Posté le 17-02-2013 à 15:25:43  answer
Si c'est le vieux bug de la télé éteinte non détectée, alors ce sera surement réglé avec une mise à jour du pilote :spamafote:
Tu as fait un 'restaurer les paramètres d'origine' (au moins 1 fois) ?
Posté le 17-02-2013 à 15:25:43  profilanswer
n°2276628
fl0914
Posté le 17-02-2013 à 15:29:15  profilanswer
Ben si, elle est détectée par le PC, c'est elle qui ne reçoit aucun signal...
J'ai essayé de réinstaller les drivers, en version beta ou non, avec nettoyage par ATIman, et j'ai essayé de restaurer les paramètres d'usine de la TV... rien n'y fait.
Donc je pense que c'est bien le bios malheureusement.
n°2276629
Posté le 17-02-2013 à 15:31:25  answer
Va exposer tout ceci sur le Topic des Catalyst
C'est soft le souci (BIOS) :jap:
PS : le reset d'origine c'est dans le CCC
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2013 à 15:31:57
n°2276643
fl0914
Posté le 17-02-2013 à 16:33:01  profilanswer
Bien, merci pour ton aide je vais aller voir dans ce topic :jap:
n°2277105
duflotte
Posté le 19-02-2013 à 12:06:42  profilanswer
je viens d'heriter d'une sapphire 7850. je l'ai overclocké à 1050/1400mhz, et j'ai lu que ca peux monter beaucoup plus haut. genre 1150 ou meme 1.2ghz pour le proc.
je souhaite trouver le max que cette carte , mais j'ai un probleme avec MSI afterburner. la valeur maximum de freq proc est justement 1050mhz.
j'ai tenter de rebloquer l'AMD overdrive , en restaurant les "valeur d'usine" et en rebootant. ca a eu pour effet de reseter cette fonction, et l'eula de l'overdrive est maintenant proposer.
j'ai lu que ca pouvais creer ce probleme. mais la limite de frequence est toujours la .
comment faire pour monter plus haut que 1050mhz ?
n°2277127
matthiman
de Gilead
Posté le 19-02-2013 à 13:04:04  profilanswer
tu as débloqué afterburner (en modifiant le fichier de config ou en faisant cette manip http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t2259647) ?
Ventes - Feedback
n°2277144
arylol
Posté le 19-02-2013 à 14:07:47  profilanswer
Avec ma 7950 sapphire toute neuve que je change le voltage ou pas (1094 à 1200) j'obtiens toujours la même barrière j atteins 1100 et 1400 au delà ce n'est pas stable (plantage sur bf3).
Je suis déçu car avec le système accelero la carte ne chauffe pas (60° a 1150 1450 pendant 10 minutes) mais ca plante ensuite.
J'utilise afterburner avec la methode /xcl, est ce qu'avec trixx j'aurai plus de chance?
n°2277215
zendb
Posté le 19-02-2013 à 17:56:22  profilanswer
J'ai réussi à stabiliser ma VTX3d à 1130/1400 +20% power limit et Vcore à 1,15V ... par contre HWinfo m'affiche un Vcore à 1,13. Je me demande franchement à combien est mon Vcore.
En bench, stress test, session BF3, GW2 et n'importe quels autres jeux je suis stable, entre 60 et 65°C.
Par contre sous League of legend ma mémoire plantes (bande verte caca dégueulasse) toutes les 2 à 3 games ! Heureusement je reboot rapidos mais je comprend pas pourquoi ça plante uniquement sous ce jeu ???
n°2277218
matthiman
de Gilead
Posté le 19-02-2013 à 18:09:58  profilanswer
certains jeux tirent plus que d’autre sur la CG, peut-être que celui-ci est plus gourmand sur la ram...
tu devrais la baisser un peu (genre de 20Mhz)
Ventes - Feedback
n°2277301
chtitbout
Posté le 19-02-2013 à 21:38:28  profilanswer
Fait confiance à HWinfo, c'est juste que tu as un Vdrop de 0.02V. :)
niveau O/C toutes les cartes ne sont pas identiques, c'est pas parce que ça tient 1025 @ 1.093v sur hfr que la tienne fera pareil, y'a des meilleures et des moins bonnes...
pour la tension, gpu-z donne la "vraie" tension, qui est toujours plus faible car il y a du vdrop.
Par ex sur afterburner je dit mettre 1.19v pour être stable à 1250, mais en charge c'est 1.13v en réél.
Chaque jeux demande des ressources différents, si tu as des artefacts, c'est que ta mémoire est trop haute...
Perso moi j'oc quasiment pas la mémoire le gain est peu important. :)
Message édité par chtitbout le 11-11-2013 à 20:12:42
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°2277513
sepiroth
Posté le 20-02-2013 à 15:53:33  profilanswer
Je viens de prendre possession de ma HD7970 GHZ édition (Sapphire Vapor X).
je commence les OC pour voir. Déjà ma tension de base est hyper élevée : 1253mV
J'ai fait quelques tests à 1200/1600 avec Vcore à 1300mV et cela semble passer. A 1230@ 1335mV j'ai des artefacts. Par contre je peux monter le Vcore jusqu'à 1380mV cela me semble beaucoup plus que la moyenne .... :??:
Par contre ma mémoire plante à partir de 1630 ... :( (gros écran vert)  Il y a t'il moyen de jouer sur la tension mémoire ? Est ce que jouer sur le paramètre "Board Li"  peut améliorer les choses : on peut l'augmenter de 0 à 20% ?
Quel est le gain le plus important sur cette carte en termes d'amélioration de perfs ? GPU ou Mémoire (pour du 1920*1080 avec filtres)
Merci :)
n°2277519
matthiman
de Gilead
Posté le 20-02-2013 à 16:29:08  profilanswer
avec afterburner tu peux augmenter la tension ram
par contre déjà 1.3v c'est énorme en tension, je conseil fortement de pas dépasser 1.25v gros max, surtout en aircooling
Ventes - Feedback
n°2277600
sepiroth
Posté le 20-02-2013 à 21:16:22  profilanswer
Elle dépasse pas 62°C pourtant malgré la tension... et le ventilo est loin d'être à fond, elle fait beaucoup moins de bruit que la GTX580 qu'elle remplace...
En ce qui concerne afterburner je n'arrive pas à débloquer l'accès aux tensions, contrairement à TRIXX...
Il y a t'il une manip particulière à faire sur afterburner ?
Merci  :jap:
Message édité par sepiroth le 20-02-2013 à 21:18:37
n°2277606
Posté le 20-02-2013 à 21:22:30  answer
Le vdrop de furieux AMHA !
Tu mesures combien avec GPU-Z ?
n°2277607
zendb
Posté le 20-02-2013 à 21:25:07  profilanswer
1,3V à 62°C en aircooling ?? :o
n°2277616
meta_x
Posté le 20-02-2013 à 21:48:47  profilanswer
Merci  :jap:
Regarde sous GPU-Z si ton Vcore grimpe bien a 1.3V. Ma DCII sur AB je peux pas toucher le voltage, GPU Tweak oui mais sous GPU-Z sa reste a 1.17V (voltage stock). ET je gagne pas un seul mhz, donc le Vcore change pas réellement.
Sa expliquerais pourquoi sa chauffe pas.
Message édité par meta_x le 20-02-2013 à 21:49:02
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2277619
sepiroth
Posté le 20-02-2013 à 22:00:19  profilanswer
Effectivement vous avez raison, mon VDDC reste entre 1.17V et 1.19V en fonctionnement, même en le changeant sous TRIXX...
Il faut que je trouve un moyen de le changer en réel... quel soft utilisez vous et qui marche réellement ? J'ai la dernier version d'afterburner et pas moyen de débloquer les voltages... :sweat:
Message édité par sepiroth le 20-02-2013 à 22:02:44
n°2277621
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 20-02-2013 à 22:03:26  profilanswer
Pour ma part j'ai enfin réussi à attendre 1200/1600MHz sur mon Cross de 7970 en montant @1244mV. 73° en bench, aircooling stock, ça me va :D
n°2277625
sepiroth
Posté le 20-02-2013 à 22:09:18  profilanswer
Quel soft utilises tu pour modifier tes voltages ?
n°2277629
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 20-02-2013 à 22:16:41  profilanswer
Afterburner  :jap:
n°2277635
sepiroth
Posté le 20-02-2013 à 22:29:32  profilanswer
Bon, il semble que les Sapphire Vapor X 7970 Ghz édition aient le voltage bloqué à 1.175V ... :sweat:
Je vais devoir me contenter des 1210/1610 ... :(
n°2277637
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 20-02-2013 à 22:41:53  profilanswer
Il me semble avoir vu sur un autre forum que les GE étaient chiantes à monter niveau voltage. J'avais entendu parler de flashage de BIOS et tout, ça avait l'air d'être un beau bordel.
Message édité par PowerFull466 le 20-02-2013 à 22:42:04
n°2277642
Posté le 20-02-2013 à 22:49:48  answer
Ah oui c'est ça, les Vapor-X sont bloquées je crois l'avoir lu pas mal de fois ici et sur la Section Hardware ...
n°2277651
sepiroth
Posté le 20-02-2013 à 23:32:51  profilanswer
Je me console en voyant les perfs de la carte  :)
A 1200/1610 ça marche vraiment bien, la différence est super importante sur Far Cry 3 par rapport à la GTX580. C'est facile 50 à 60% de FPS en plus, très appréciable car le jeu est très gourmand. Je peux jouer en ultra avec AA4X sans soucis maintenant, ce n'était même pas la peine d'y penser avec la GTX580. ;)
n°2277668
vasilina
Posté le 21-02-2013 à 02:57:47  profilanswer
bonjour a tous
J'ai un petit souci avec ma SAPPHIRE HD 7970 DUALX ref: 11197-11-40G
il y a un grésillement qui se fait entendre, des que le
gpu est soliciter, le bruit est très désagréable
comme ceci https://www.youtube.com/watch?v=ydXd0QoZv_o
ce n'est pas la mienne mais c'est la même, j'ai fais des recherches sur google et je ne suis pas le seul, hélas
Je n'ai pas envie de la retourner au RMA, car le service de SAPPHIRE est tres tres long, quelqu'un d'entres vous a eu ce probleme ?
merci de votre aide :hello:
Message édité par vasilina le 21-02-2013 à 03:00:03
n°2277671
lekeb
Posté le 21-02-2013 à 04:31:51  profilanswer
drap
n°2277697
damsxx
Posté le 21-02-2013 à 11:09:23  profilanswer
vasilina a écrit :
bonjour a tous
coil whine
frequent sur les 7970 ....
Loxapac j'adore ! ^^
n°2277881
vasilina
Posté le 22-02-2013 à 06:57:32  profilanswer
damsxx a écrit :
coil whine
dommage car je vais la vendre a cause de cela, ce bruit est insoutenable a la longue :fou:
n°2277892
HoM3r17
Ouh Pinaise !
Posté le 22-02-2013 à 08:58:25  profilanswer
Normalement c'est pas en charge qu'elle siffle le plus, c'est pendent les chargements, ou dans les menus (par exemple sur Crysis) quand le framerate monte a plus de 1000 ips ... mais il me semblais que c'etait plus courant sur les 7870 et 7950, pas sur les 7970 ...
Merci la gueuse, tu es un laideron mais tu es bien bonne !
n°2277918
matthiman
de Gilead
Posté le 22-02-2013 à 10:51:36  profilanswer
c'est le gros soucis de ma 7950 (des 3 7950 que j'ai eu, 2 vtx et ma msi), même ingame ça le fait (j'ai fait tout ME3 avec ces sifflements, effectivement c'est chiant surtout que je suis en WC donc niveau bruuit j'entends que ça... :/)
Ventes - Feedback
n°2277920
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 22-02-2013 à 10:58:21  profilanswer
Ca te le fait même avec la v-sync activée ?
n°2277921
matthiman
de Gilead
Posté le 22-02-2013 à 11:00:35  profilanswer
ouep, vsync activée et framelimiter dans afterburner, rien à faire :cry:
Ventes - Feedback
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
