4565 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2274909
matthiman
de Gilead
Posté le 10-02-2013 à 09:06:45  profilanswer
metm a écrit :
donc un flache avec la 7970 dois passe car le meme pbc ?
peut-être, mais quel intérêt ?
Ca réactivera pas les shaders manquant, et pour les freq autant O/C à la main ;)
Geek2go a écrit :
Salut à tous.
Je suis actuellement sur une 7950 de chez vtx3d, la boost edition v3.
Je l'ai OC à 1100/1600.
Je n'arrive pas à modifier le vcore. Est-ce que vous savez quelle solution s'offre à moi ? Flash de bios ou autre, que puis-je faire ?
On peut mettre le bios d'une autre marque ? Ou editer le bios ?
Merci d'avance.
soit trixx de sapphire qui doit marcher direct, soit le top msi afterburner mais faut faire une manip pour débloquer la tension (se renseigner, faut modifier les settings + le fichier de conf)
après y'a des cg qui sont bloques niveau tension, mais j'avais la vtx v2 et aucun soucis pour débloquer la tension (1150 @ 1.15v dans afterburner)
aucun intérêt de mettre un autre bios si c'est blqoué, et on peut plus éditer les bios sur les 7xxx
chtitbout a écrit :
Bonjour à tous.
J'ai reçu une Sapphire 7950, celle avec le ventilo rouge de base.
Je l'ai un peu oc pour voir ce qu'elle a dans le ventre mais je bloque à 975Mhz. A 1000Mhz ça plante avec un retour sous windows.
Sur l'article d'hfr ils arrivent à la monter à 1025Mhz en augmentant la tension à 1.093V. J'ai donc essayé de monter avec Trixx mais rien ne change même à 1.150V.
Par ailleurs ma tension par default est de 1.006V selon GPU-Z et non pas 1.031V. J'ai remarqué qu'il y'avait 0.030V de moins entre la tension sur Trixx et celle mesurée par GPU-Z.
Par exemple si je pousse à 1.150V, GPU-Z me donnera environ 1.120V...
Savez-vous de quelle manière je peux la rendre stable à 1000Mhz d'autant plus que je ne dépasse pas les 80°C, j'ai encore un peu de marge... Je ne comprends pas pourquoi même en augmentant la tension, la carte n'est toujours pas stable.
niveau O/C toutes les cartes ne sont pas identiques, c'est pas parce que ça tient 1025 @ 1.093v sur hfr que la tienne fera pareil, y'a des meilleures et des moins bonnes...
pour la tension, gpu-z donne la "vraie" tension, qui est oujours plus faible car il y a du vdrop.
Par ex sur afterburner je dit mettre 1.19v pour être stable à 1250, mais en charge c'est 1.13v en réél.
Ventes - Feedback
n°2274933
LemonSyde
Posté le 10-02-2013 à 11:47:35  profilanswer
Idem pour moi. Avec TriXx, il a fallu que je mette 1,19v pour passer le dernier 3dMark à 1250Mhz. Gpu-Z me donnait max 1,15v au plus haut...
n°2274948
chtitbout
Posté le 10-02-2013 à 12:57:45  profilanswer
Merci c'est ce que je pensais, j'avais déjà entendu cette histoire de Vdrop.
J'ai encore poussé un peu la tension @1.175V sur Trixx ce qui me donne une tension @1.100V sur GPU-Z.
J'arrive à être stable @1075Mhz pour l'instant, j'ai pas essayé de pousser plus encore.
Par contre quand j'ai fait un test burn pendant 5-10 min max, mon GPU est monté @88°C et les VRM @100°C pour un ventilo à 90%, j'ai stoppé par peur d'abimer la carte. Je pense que mon refroidissement n'est plus assez suffisant pour un oc h24 dans ces conditions. :(
Je vais continuer à monter encore pour voir à combien je peux être stable mais ça sera mort pour du h24 au vu des températures...
Message édité par chtitbout le 11-11-2013 à 20:12:33
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°2274953
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 10-02-2013 à 13:08:02  profilanswer
j'ai un accelero xtrem 7970 (compatible 7950) à vendre (au cas ou  :D )
n°2275049
Geek2go
Posté le 10-02-2013 à 19:35:09  profilanswer
Merci matthiman mais je connais deja ces softs. Ca ne marche pas c'est pour ca que je viens demander de l'aide ici.
J'ai bien la barre de controle du vcore sous Trixx mais j'ai beau changer les valeurs, aucun impact sur les sondes GPU-Z et encore moins sur la stabilité de l'OC au dela de 1100.
Fait étrange, si j'undervolt à 0.800 la carte plante, comme si l'undervolting lui était pris en compte.
Y'a un espoir alors ?
n°2275104
zerg007
Posté le 10-02-2013 à 23:06:31  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'OC ma Sapphire 7870 2Go pour obtenir +10Fps/+900pts sur 3DMark11 mais il m'en faut encore plus  :pt1cable:
http://i72.servimg.com/u/f72/11/00/11/71/infocg10.jpg
Quand je passe le GPU Clock a 1210MHz, çà plante...
Des astuces ?  :hello:
Sans maitrise, la puissance n'est rien - Pirelli ;)
n°2275140
matthiman
de Gilead
Posté le 11-02-2013 à 07:20:55  profilanswer
monter la tension, y'a que ça de vrai...
Ventes - Feedback
n°2275175
chtitbout
Posté le 11-02-2013 à 10:47:53  profilanswer
Oui monte la tension zerg007. Sur ma 7950, je ne dépasse pas les 975 mhz au lieu de 810 mhz @1.031V. @1.175V, je monte @1100Mhz.
Par contre surveille bien les températures quand tu montes la tension...
Message édité par chtitbout le 11-11-2013 à 20:12:35
n°2275185
zerg007
Posté le 11-02-2013 à 12:04:04  profilanswer
Vous parlez bien du Core Voltage ?
n°2275186
zerg007
Posté le 11-02-2013 à 12:04:49  profilanswer
( Je suis en Watercooling ), en pleine charge avec la tension d'origine, je monte a 41°C pendant 45min a 100% .
n°2275188
matthiman
de Gilead
Posté le 11-02-2013 à 12:09:29  profilanswer
tu utilises quel logiciel ?
Ventes - Feedback
n°2275221
zerg007
Posté le 11-02-2013 à 13:46:29  profilanswer
Msi AfterBurner pour l'OC, HwInfo pour les températures en corrélation avec les sondes sur AB.
J'arrive à être stable @1.3V, 1180MHz & 1450Mhz
Ca me donne un 3DMark11 à 7231 contre 6650 au stock.
n°2275222
matthiman
de Gilead
Posté le 11-02-2013 à 13:47:55  profilanswer
1.3 c'est beaucoup quand même...
j'ai souvent lu max 1.20v en air et 1.25 en eau, là je suis à 1.19v en WC pour 1250... je m'arrête là, pas envie de dépasser 1.20v (surtout pour la conso, vu le faible gain de Mhz au-dessus de 1.20v...)
edit : ah tu as une 7870, donc je crois que 1.3v c'est pas (trop) grave...
mais bon a ta place je resterai à 1.25, sur mon ancienne 7870 j'étais à 1200/1440 pour 1.22v
Message édité par matthiman le 11-02-2013 à 13:49:40
Ventes - Feedback
n°2275232
zerg007
Posté le 11-02-2013 à 14:13:58  profilanswer
En fait, je pensais avoir un gain d'au moins +20/30% en OC et je me rends compte que ce n'est pas atteignable :-(
n°2275237
matthiman
de Gilead
Posté le 11-02-2013 à 14:33:23  profilanswer
sur la 7870 je m'étais arrêté à 20% (1200/1440), en même temps les freq de départ sont supers élevées pour le GPU !
alors que sur la 7950, à 800 de base en passant à 1250 ça fait +56,25% d'O/C :lol:
Ventes - Feedback
n°2275241
zerg007
Posté le 11-02-2013 à 15:23:56  profilanswer
Je suis a 1200/1440 @ 1.25V
Je te remercie ;)
n°2275245
zerg007
Posté le 11-02-2013 à 15:34:16  profilanswer
Quand je lance un Kombustor ( Charge de la CG à 100% ) j'ai des artefacts ... De mémoire il faut monter la Ram mais a 1440 on est à fond !
n°2275246
matthiman
de Gilead
Posté le 11-02-2013 à 15:36:41  profilanswer
comment ça monter la ram, au contraire si tu as des artéfacts faut le baisser !
mets à 1400 et vois si c'est toujours là
Ventes - Feedback
n°2275248
zerg007
Posté le 11-02-2013 à 15:38:08  profilanswer
Je lance ^^
n°2275250
zerg007
Posté le 11-02-2013 à 15:40:50  profilanswer
Ca tient plutot correctement à 45°C mais je remarque un léger 'grésillement' de l'image !
Qui devient de plus en plus important avec le temps ( j'ai coupé ^^ )
Message édité par zerg007 le 11-02-2013 à 15:41:14
n°2275417
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 11-02-2013 à 23:56:41  profilanswer
quelqu'un a regarder la ref de son gpu?
mon gpu porte LF r19FD Rev 1.0 cela signifie quoi?
http://www.overclockers.ru/images/ [...] CB_big.jpg
voici le pcb que j'ai quelqu'un l'a?
Message édité par dartuil le 12-02-2013 à 03:23:59
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°2275721
pif-pas
Posté le 13-02-2013 à 15:20:49  profilanswer
j'ai voulu overcloker ma 7970 Sapphire DualX pcb noir
Pas possible de monter a plus de 1125 dans Msi AfterBurner
j'ai changer dans cfg
  • Seek UnofficialOverclockingEULA field and add following text:
I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
  • Set UnofficialOverclockingMode to 1 to keep PowerPlay active (may not work on old ASICs), 2 to traditionally disable PowerPlay or to 0 to temporary disable unofficial overclocking path
http://img12.imageshack.us/img12/8223/msiaf7970.jpg
Merci pour votre aide
n°2275734
Gein
Posté le 13-02-2013 à 15:59:47  profilanswer
Ajoute /XCL au raccourci de MSI AB.
Execute le.
Il va te demander de rebooter.
Arpès le reboot enleve /XCL.
Execute MSI AB.
Normalement, tu aura les fréquences débloquées ;)
Message édité par Gein le 13-02-2013 à 16:00:28
n°2275738
arylol
Posté le 13-02-2013 à 16:17:49  profilanswer
J'ai tenté l'overlock de ma 7950 sapphire premier prix édition à 1000 pour le gpu et 1350 pour la vrm. C’était stable avec 80° de température. Au dessus ça commençais a planter.
La je suis en train d'installer un arctic accelero 7970 (séchage en cours) principalement pour le bruit (ignoble avec le rad de base) mais est ce que cela me permettra de faire mieux sans toucher au vcore ou pas?
Je vois que d'autre arrivent a faire beaucoup mieux mais est ce que le modèle de carte (saphire, asus etc) influ sur les capacité d'oc?
n°2275741
matthiman
de Gilead
Posté le 13-02-2013 à 16:32:11  profilanswer
ça devrait pas changer grand chose à l'O/C sans toucher la tension.
par contre tu pourras augmenter la tension et ça chauffera pas trop ;)
Ventes - Feedback
n°2275743
arylol
Posté le 13-02-2013 à 16:40:43  profilanswer
oui indirectement ça doit aidé, merci.
par contre dans ccc que j'utilise il y a un parametre ajustement tension je crois, a defaut sur 0 je l'ai mis a +20 mais je ne sais pas a quoi ça sert.
Il me semble qu'en tension j'ai vu un max de 1.092 dans gpu-z jusqu'a combien on peut aller en restant raisonnable?
n°2275754
matthiman
de Gilead
Posté le 13-02-2013 à 17:17:00  profilanswer
avec l'accelero tu peux aller jusqu'à 1.20v sans soucis, 1.25v gros max
le +20 c'est pour O/C justement, si tu laisses à 0 en cas d'O/C le gpu va baisser sa fréquence pour rester dans le TDP...
Ventes - Feedback
n°2275761
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-02-2013 à 17:31:20  profilanswer
Avec mes Sapphire 7970 OC pcb noir, le VDDC de base est de 1175mV, en le laissant tel quel j'arrive à monter le core à 1115MHz, au delà ça freeze en jeu de façon aléatoire. J'ai donc voulu monter le VDDC à 1200mV, et pousser le core à 1150MHz, bah rien à faire ça plante direct si je lance un bench ou autre, j'en demande trop ? =/
n°2275764
arylol
Posté le 13-02-2013 à 17:40:51  profilanswer
merci je vais tester ça
n°2275766
pif-pas
Posté le 13-02-2013 à 17:47:12  profilanswer
voila je viens de faire un teste
http://www.3dmark.com/3dm11/5903323
n°2275773
Akira001
Posté le 13-02-2013 à 18:08:21  profilanswer
Sympa ta cg, sous water ou en air ?
n°2275809
chtitbout
Posté le 13-02-2013 à 20:24:14  profilanswer
arylol a écrit :
J'ai une Sapphire 7950 1ère édition aussi. Je n'arrive pas non plus à être stable à 1000Mhz. A 975Mhz en revanche aucun problème.
J'ai réussi à la faire tourner à 1100Mhz @1.175V dans Trixxx, sur Gpu-z je suis à 1.130V avec le Vdrop, mais avec le ventilo d'origine ça chauffe pas mal et c'est fort bruyant. Avec l'accelero je pense que ça serait une autre histoire.
Message édité par chtitbout le 11-11-2013 à 20:12:40
n°2275817
arylol
Posté le 13-02-2013 à 21:03:31  profilanswer
Je viens juste de tout remonter, j'ai laisser les fréquences 1100 et 1400 et +20 dans ccc. Pas touché au vcore j'ai peur ^^
Et ben c'est impressionnant par rapport aux valeurs stock je gagne 1000 points a 3dmark, 25 dégré et le tout dans un silence de mort. Rien a voir avec le ventirad de sapphire (en le démontant d'ailleurs on se rends compte que c'est vraiment cheap).
Certes c'est chiant a monter ca coute 60€ mais diable que c'est efficace ! je pourrais plus m'en passer.
m'en vais tester ca sur bf3 ^^
n°2275830
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-02-2013 à 22:27:30  profilanswer
MSI afterburner fonctionne correctement sous 8?
Moi j'ai accès aux fréquences mais le core voltage n'est pas modifiable et le power limit n'est même pas présent
http://images4.hiboox.com/images/0713/5bb93494b8a615718718c5028c10a561.jpg
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2275845
damsxx
Posté le 13-02-2013 à 23:20:22  profilanswer
trop nul cette CG  :o
Loxapac j'adore ! ^^
n°2276027
Posté le 15-02-2013 à 02:05:09  answer
http://hfr-rehost.net/preview/self/bb18c5739b0de997441e01107a5149e84be86ac0.png
n°2276030
pif-pas
Posté le 15-02-2013 à 03:21:18  profilanswer
http://img405.imageshack.us/img405/8162/20130215031820.jpg
n°2276129
damsxx
Posté le 15-02-2013 à 14:13:31  profilanswer
Ah c est bien mieux je préfère ! ;)
T as vu trixxx c est pas trop mal mais je pense que la gestion du voltage est peut être moins bien
n°2276130
damsxx
Posté le 15-02-2013 à 14:14:21  profilanswer
Ça passe pas 1850 à la ram ?
n°2276133
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 15-02-2013 à 14:27:35  profilanswer
Tu la fais tourner à l'azote liquide ta CG pour avoir 22° avec un OC pareil ou quoi ?
Tu montes à combien en burn ?
Message édité par PowerFull466 le 15-02-2013 à 14:28:11
n°2276137
matthiman
de Gilead
Posté le 15-02-2013 à 14:40:03  profilanswer
22°C c'est en idle, c'est pas choquant en WC, ça consomme rien ces cartes au repos...
Ventes - Feedback
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
