3267 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2233565
moujet
Chef de Projet
Posté le 20-07-2012 à 15:08:27  profilanswer
Yo80 a écrit :
ok, donc jsuis bien une brele en anglais :D
 A fortiori il semblerait que oui  [:lapattefolle:3]  :whistle:
Message édité par moujet le 22-07-2012 à 20:20:20
n°2234159
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 24-07-2012 à 10:20:07  profilanswer
h3nk a écrit :
bonsoir à tous j'ai essayer de flasher ma 7970 en ghz edition et j'ai ce message  "Adapter 0 Invalid PC BIOS image"
je précise que je n'ai jamais eu de problème pour flasher DOS et la avec un simple .exe ça passe pas...
Donc si quelqu'un peut m'éclaircir sur ce message et comment le résoudre ce serai cool.
pepes003 a écrit :
j'ai exactement le même problème, mais après relecture je pige pas comment tu es passé outre ce message.
Pourrais-tu donner ta solution stp.
Merci par avance.
Bon je reviens sur mon problème de "Adapter 0 Invalid PC BIOS image", j'ai testé :
- j'ai flashé ma carte (Sapphire HD7970 - tout premier modèle sortie) avec plusieurs BIOS différents : Asus, etc... mais sous DOS (sans soucis, mais impossible sous Windows)
- j'ai changé de port PCIe 16x de ma ASUS ROG Maximus III Gene (P55)
- j'ai essayé avec les 2 positions du curseur BIOS de la carte graphique
- j'ai essayé avec les drivers 12.4, 12.6 et 12.7beta ainsi que sans drivers du tout
Résultat : toujours impossible à flasher avec l'outils et toujours le même message : "Adapter 0 Invalid PC BIOS image".
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Message édité par pepes003 le 24-07-2012 à 10:22:24
> Mon FEEDBACK <
n°2234162
Posté le 24-07-2012 à 10:50:52  answer
On n'a aucune info. disant clairement que ça fonctionne sur toutes les 7970 :spamafote:
n°2234191
pepes003
Posté le 24-07-2012 à 14:14:44  profilanswer
Je suis qu'en même étonné de voir si peu (pas?) de feedback de possesseur de la Sapphire 1er modèle n'arrivant pas à la flasher en Ghz Edition...
Je pense qu'il y a un problème annexe à la carte graphique, d'où le peu de personne rencontrant mon/notre problème. (sur Google, je dénombre que très très peu de personne comme moi, d'où cette interrogation)
> Mon FEEDBACK <
n°2234195
Posté le 24-07-2012 à 14:24:25  answer
Parce que c'est relativement nouveau et que ceux s'y risquant doivent n'être qu'une poignée !
Je suis curieux de connaître le résultat de tes recherches ;)
Message édité par Profil supprimé le 24-07-2012 à 14:26:06
n°2234238
cou8
Posté le 24-07-2012 à 18:38:18  profilanswer
je suis a 0.943 pour environt 84.8
n°2234239
Posté le 24-07-2012 à 18:43:49  answer
La tension demandée et celle appliquée ne sont pas identiques :spamafote: ...
À savoir également que les programmes peuvent se tromper en interprétant mal les sondes qu'ils détectent ;)
Le positionnement du curseur PowerTune change la tension injectée au GPU aussi :o
Message édité par Profil supprimé le 24-07-2012 à 18:45:22
n°2234242
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-07-2012 à 18:46:35  profilanswer
:o ^^
Message édité par Yo80 le 24-07-2012 à 18:46:51
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2234247
cou8
Posté le 24-07-2012 à 19:05:43  profilanswer
opuai mais je suis encore plus bas sur gpu-z deplus je suis stable qu'a 890 sans devoir jouer avec la tension, je dois monter le voltage en malade (0.943 a 1.043) pour etre stable a 1 ghz
n°2234249
Posté le 24-07-2012 à 19:10:26  answer
Quelle est ta carte mère ?
Je pense qu'elle a un lien avec le mauvais comportement de ta 7950
Posté le 24-07-2012 à 19:10:26  profilanswer
n°2234255
jumbo
Posté le 24-07-2012 à 19:33:09  profilanswer
Je viens d'essayer, je n'y arrive pas non plus.
Avec l'utilitaire, j'ai un "flash failed"
Sous Dos, ca flashe mais ensuite BSOD sous windows.
n°2234256
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-07-2012 à 19:34:52  profilanswer
t'es sur la bonne position du switch?
tu as executer les setup en mode administrateur?
n°2234263
jumbo
Posté le 24-07-2012 à 19:50:53  profilanswer
oui bonne position évidemment.
je suis en admin par défaut. ( UAC viré )
Ma carte est une sapphire de référence. Là je tourne avec le bios Asus
n°2234264
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-07-2012 à 19:52:08  profilanswer
et avant le flashage tu avait le bios sapphire d'origine, ou le asus? ca peut venir de la :/
n°2234265
jumbo
Posté le 24-07-2012 à 19:52:40  profilanswer
Je viens de réessayer, j'ai un Adapter 0 Invalid PC BIOS image maintenant.
n°2234267
jumbo
Posté le 24-07-2012 à 19:55:11  profilanswer
le asus.
n°2234269
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-07-2012 à 19:59:37  profilanswer
mon avis:
le .exe verifie avant le que le bios de ta CG correspond au bios d'origine sapphire, et si ok il flash!
la comme tu as le bios asus, bah ca flash pô...
ca tient debout!
n°2234270
Posté le 24-07-2012 à 20:02:00  answer
+7970 :d
n°2234275
jumbo
Posté le 24-07-2012 à 20:57:20  profilanswer
Bien essayons ...
n°2234276
Posté le 24-07-2012 à 20:58:10  answer
[:zigg]
n°2234279
jumbo
Posté le 24-07-2012 à 21:24:37  profilanswer
Je m'y perds, c'est laquelle la position de la ROM flashable ?
Edit : la 1
Message édité par jumbo le 24-07-2012 à 21:25:17
n°2234280
Posté le 24-07-2012 à 21:29:49  answer
Bun pour flasher il ne faut toucher à rien :d
Levier sur position '1' :jap:
n°2234282
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-07-2012 à 21:33:58  profilanswer
bon alors, ca marche pour toi jumbo ?
n°2234284
jumbo
Posté le 24-07-2012 à 21:39:58  profilanswer
hmmm étrange, j'ai du mal a remettre le bios Sapphire ... j'ai des erreurs : "ROM not erased" sous atiwinflash ou sous ATIFlash 'ERROR 0FL01
Message édité par jumbo le 24-07-2012 à 21:41:07
n°2234285
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-07-2012 à 21:41:11  profilanswer
[:linford]
n°2234286
jumbo
Posté le 24-07-2012 à 21:46:12  profilanswer
bon j'ai réussi a revenir en relancant plusieurs fois ... étrange ...
Et là pour repasser sur le bios Ghz, même erreur :
ROM programming FAIL
Message édité par jumbo le 24-07-2012 à 21:49:25
n°2234287
jumbo
Posté le 24-07-2012 à 21:51:59  profilanswer
D'autres galèrent apparemment ...
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=341248
Message édité par jumbo le 24-07-2012 à 21:52:29
n°2234289
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-07-2012 à 21:55:46  profilanswer
heuuu, le lien c'est une galere avec une 6950 :??:
rassure moi tu veux pas flasher une 6950 en 7970 GE :pt1cable:
n°2234290
jumbo
Posté le 24-07-2012 à 21:57:52  profilanswer
oui mais c'est le même problème.
n°2234291
Posté le 24-07-2012 à 21:58:27  answer
Oh p*tin :ouch:
n°2234294
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-07-2012 à 21:59:28  profilanswer
y'a une c*****e dans le paté la :/
n°2234295
jumbo
Posté le 24-07-2012 à 22:01:14  profilanswer
En passant sur une autre install de windows c'est passé au bout de deux essais....
Je suis en Ghz edition.
VDDC à 1.107 V sous GPU-Z
n°2234296
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-07-2012 à 22:02:36  profilanswer
bah voila, c'est pas la carte, c'est windaube....
n°2234297
Posté le 24-07-2012 à 22:03:12  answer
Oh p*tin :ange:
n°2234298
jumbo
Posté le 24-07-2012 à 22:05:01  profilanswer
Et le boost fonctionne.
http://gpuz.techpowerup.com/12/07/24/ech.png
Message édité par jumbo le 24-07-2012 à 22:06:55
n°2234303
cou8
Posté le 24-07-2012 à 22:18:36  profilanswer
asus  p8p67. je crois pas que c'est elle, avec ma gtx 460 tout allais bien
n°2234305
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-07-2012 à 22:21:24  profilanswer
Et bah voila tout roule ;)
plus qu'a faire mumuse avec une carte pas encore commercialisée :D
n°2234309
Gein
Posté le 24-07-2012 à 22:26:04  profilanswer
Hum j'ai toujours du mal à voir l’intérêt de ce bios. [:million dollar baby]
http://hfr-rehost.net/self/pic/438f1e2c4349b265dc6c6b33b66730139219e64b.png
n°2234311
Posté le 24-07-2012 à 22:31:30  answer
La 7950 est exigeante sur l'alimentation du port dans lequel elle est installée
La carte mère doit être irréprochable pour qu'elle fonctionne impeccablement
J'ai déjà parlé de la version du BIOS qui élude une bonne partie des bugs potentiels d'une carte plus ancienne :)
Message édité par Profil supprimé le 24-07-2012 à 22:32:57
n°2234317
cou8
Posté le 24-07-2012 à 23:08:46  profilanswer
tu crois vraiment que c,est ma carte mere le probleme , comment verifier cela
n°2234318
Posté le 24-07-2012 à 23:17:51  answer
En passant ta 7950 sur une carte mère
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
