2955 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2232058
Posté le 14-07-2012 à 13:33:30  answer
Posté le 14-07-2012 à 13:33:30  profilanswer
n°2232073
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-07-2012 à 13:57:38  profilanswer
Merci Bierman c'est copié et archivé!
n°2232089
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-07-2012 à 14:45:53  profilanswer
J'ai ce message au moment du flash "non correspondance des SubsystemID" :??:
Il semble que ça soit pas compatible  :pfff:
J'ai renommé Tahiti Rom en Bios Rom et ça ne marche toujours pas
http://img835.imageshack.us/img835/4405/sanstitrelcm.png
Message édité par moujet le 14-07-2012 à 15:12:29
n°2232115
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-07-2012 à 16:09:09  profilanswer
Essaye avec Tahiti-Bob.
Attention, ce post n'est pas à prendre au sérieux.
Message édité par barbybulle le 14-07-2012 à 16:09:41
Gigabyte France
n°2232132
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-07-2012 à 17:04:22  profilanswer
J'aime bien ton spoiler :lol: j'ai bien faillit te croire (je deconne)
n°2232133
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-07-2012 à 17:13:17  profilanswer
Bon je vais me sortir les doigts du c... je vais tenter d'autres BIOS le MSI sait on jamais...
En attendant de pouvoir mettre la main sur une version NDA (Extrem) de MSI AB
n°2232136
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-07-2012 à 17:19:16  profilanswer
Bon et bien les Bios Sapphire OC sont compatibles avec ma Sapphire (donc 900 mghz au lieu de 810 de mon modèle de base) par contre le Bios MSI c'est NIET! et Forcément le Asus aussi donc j'en déduis qu'on ne peut pas simplement changer de Bios entre marques...
Doit bien y avoir une soluce...
Message édité par moujet le 14-07-2012 à 17:24:02
n°2232138
Posté le 14-07-2012 à 17:33:04  answer
Qu'est-ce que tu veux faire au juste ?
De plus/mieux que tu n'aurais pas déjà fait ?
n°2232139
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-07-2012 à 17:34:27  profilanswer
Sinon TriXXX permet de dépasser les 1,30 de Vcore @1,381 c'est un très bon début :jap:
Il me semblait l'avoir lu et je n'avais jamais trouver le Vcore sous TriXXX (y'a un menu déroulant  [:lamorkytu] )
Message édité par moujet le 14-07-2012 à 17:37:48
n°2232140
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-07-2012 à 17:35:05  profilanswer
Dépasser la limitation de 1,30 Vcore pour bencher encore un peu
Message édité par moujet le 14-07-2012 à 17:35:52
n°2232141
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-07-2012 à 17:37:00  profilanswer
est ce que je peux garder le monitoring de MSI AB (températures) et en parallèle modifier le VCORE avec TriXXX?
n°2232143
Posté le 14-07-2012 à 17:40:19  answer
Moi, j'ai totalement stoppé les modifs. avec TriXX, iTurbo ou MSIAB
Le seul qui fonctionnait à peu près au niveau tension sur le nouveau BIOS (celui de la GHz), c'était MSIAB
Mais vu l'instabilité qu'il apporte, je renonce
Je continue à gérer la carte a minima de ce qu'apporte le Catalyst
Avec la paramètre PowerTune abaissé @-10%, la carte arrive encore à être à peu près supportable (bruit) :/
Déçu je suis mais c'est la carte la plus puissante :d
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2012 à 17:42:03
n°2232145
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-07-2012 à 17:51:32  profilanswer
Je vais finir par jeter l'éponge moi aussi :fou:
Alors MSI AB me permet de dépasser les 1,30Ghz mais pas 1,30Vcore et TriXXX me permet de dépasser les 1,30Vcore et pas les 1,30Ghz  :pt1cable:
n°2232150
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-07-2012 à 18:34:15  profilanswer
Je suis inquiet, j'ai reflashé en sens inverse vu que le bios de la Sapphire Oc ne m'apporte rien
Gpuz m'indique default clock 810 (ma valeur d'origine)
Et current clock 900!
J'ai désinstallé tous les logiciels d'Oc et supprimé les fichiers restants ds le dossier programmes x86
Message édité par moujet le 14-07-2012 à 18:34:38
n°2232152
Posté le 14-07-2012 à 18:39:17  answer
J'ai réinstallé le pilote ici ;)
n°2232172
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-07-2012 à 20:30:43  profilanswer
Je dois réinstaller mes pilotes? Merci Bierman
n°2232174
cou8
Posté le 14-07-2012 à 20:45:09  profilanswer
sinon personne sais si on peut mettre un cooling de gtx 460 directCu sur une hd 7950
n°2232181
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-07-2012 à 21:06:46  profilanswer
Regarde les trous si c'est les mêmes.
Mais attention aux RAM et VRM, qui seront sans doute bien moins refroidit.
Gigabyte France
n°2232193
moujet
Chef de Projet
Posté le 14-07-2012 à 23:03:21  profilanswer
Euh perso je ferais pas tu peux à l'inverse écraser des composants
n°2232202
cou8
Posté le 15-07-2012 à 00:19:36  profilanswer
meme dans le cas ou il sont pas du tout refroidit
n°2232204
cou8
Posté le 15-07-2012 à 00:23:40  profilanswer
ecraser des composant ?, c'est si fragile ..merde...
deja que elle monte pas bien en oc, 890 max avant de toucher le voltage alors que 1000 mhz etait faisable, j'ai le don de trouver des truc qui s'oc pas du tout
n°2232214
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-07-2012 à 01:47:39  profilanswer
sinon oui c'est fragile franchement évite, en plus il va te falloir une entretoise entre le bloc et le Gpu
Message édité par moujet le 15-07-2012 à 10:58:46
n°2232219
cou8
Posté le 15-07-2012 à 02:22:19  profilanswer
une entretoise, what the hell is that.
je vais voire pour un waterBlock universel mais bon j'ai pas de watercooling :cry:
n°2232232
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-07-2012 à 10:26:40  profilanswer
J'ai mal lu je pensais que tu parlais d'un waterblock lorsque tu parlais de "cooling", donc je te rassure pas besoin de watercooling :lol: ca va te coûter une blinde
Montre nous une photo de ton ventirad en MP si tu veux pour pas polluer le topic, enfin c'est pas pour ça que je tenterai d'adapter un cooling d'autre carte sur une carte qui n'a rien à voir (risque d'écraser et/ou mal refroidir certains composants avec le risque de les cramer)
Oui il faut une entretoise entre ta puce Gpu et ton ventirad Attention! :non:
Sinon tu ne m'as pas répondu!!! as tu augmenté le Power Tune (Power Limit sous Msi AB) à +20% lors de tes Oc??? sinon c'est sûre tu monteras pas haut  :D
Message édité par moujet le 15-07-2012 à 11:06:06
n°2232241
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-07-2012 à 11:03:24  profilanswer
Pas de réinstall, j'ai remis "Default" dans les CCC et tout roule aux fréquences d'origine! Coool
n°2232325
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-07-2012 à 17:51:37  profilanswer
1 - alors, toujours pas trouvé de solution pour repasser au bios d'origine?
2 - Au fait le bios de la GE, il lui met combien de Vcore a la CG pour ces nouvelles fréquence?
EDIT: @moujet: :hello: laisse tombé ta 7950 prend 1315Mhz... t'en a jamais assez :D
Au fait ca y est je me suis mis a jouer... enfin :whistle:
Message édité par Yo80 le 15-07-2012 à 17:53:11
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2232331
Posté le 15-07-2012 à 18:20:23  answer
1 - hormis en passant le switch BIOS sur '2' :non:
2 - il y a 4 valeurs (données par MSI AB), la mienne semble être positionnée sur 1.175V mais rien n'est moins sûr quand je vois 1.11 maxmimum dans GPU-Z
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2012 à 18:20:46
n°2232348
moujet
Chef de Projet
Posté le 15-07-2012 à 19:11:03  profilanswer
Salut coupain! :hello:
Pour les 1,315 je sais je sais, mais elle peut monter beaucoup plus!!! Sinon tu joues à quoi?
Pour ma part je vais bientôt gainer mon alim et acheter un 120hz (Samsung T27A95), après la "vérité" j'arrête :D (me manque juste une Rolex :lol: )
Les 7970 passées en Ghz Edition n'arrivent pas à repasser en bios d'origine? :ouch:
J'ai raté un épisode moi
Message édité par moujet le 15-07-2012 à 19:15:41
n°2232351
Posté le 15-07-2012 à 19:21:39  answer
Si surement que si :o
C'est juste moi qui ne connais pas la procédure, n'ayant pas l'expérience du flash sur ATI depuis feu ma 587X
Mais bon, la version du BIOS a monté entre l'originale et le GHz_edition et la carte fonctionne bien :jap:
Alors pourquoi revenir sur le BIOS d'origine ...
Tiens, le test ;) => http://en.expreview.com/2012/07/15 [...] 24148.html
Il disent que certaines cartes devraient ne pas gérer le PowerTune (1000>1050) mais est-ce si grave :d ?
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2012 à 19:24:10
n°2232368
cou8
Posté le 15-07-2012 à 20:15:15  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7997_1.htm
pour mon topic mais bon j'ai pas encore de photo je vais en mettre des que je peux. en fais j'ai bnettement poser la meme question sur le forum.
pour la hd 7950 oui j'aim monter power Tune a 20 % mais ca change rien , a mon voltage d'orrigine de 0.943V il monte qu'a 890 mhz. pour le monter a 1000 mhz il faut que j,augmente le voltage a 1.043V pour passer 5 minute d'occt sans erreur. (occtfait tellement consommer que je le laisse pas tourner longtemps et il detecte les erreur assez vite) Ce qui fait une carte graphique tres bruyante pour 81 degree
j'ai donc tomber sur une mauvaise carte pour oc. mais bon elle est deja performante en stoc.
n°2232582
Iradrille
Posté le 16-07-2012 à 17:56:40  profilanswer
http://img835.imageshack.us/img835 [...] trelcm.png
Réussi a flasher ou toujours pas ?
Sinon fait ça avec atiflash (même soucis avec ma Sapphire 7850 que je pouvais pas flasher avec un bios Asus DC2T avec AtiWinFlash)
procédure ici ('tention le bios linké est un bios de 7850 et pas 7950 :o) : http://forums.overclockers.co.uk/s [...] count=1225
n°2232622
cou8
Posté le 16-07-2012 à 19:27:28  profilanswer
quelqun pourais m'expliquer a quoi sert de flacher une hd 7970 pour une ghz edition alors qu'on peut..l.oc
n°2232624
Posté le 16-07-2012 à 19:30:45  answer
BIOS plus récent (bugs potentiels en moins)
015.012.000.004.000346 > 015.021.000.003.001364
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2012 à 19:34:19
n°2232632
h3nk
Posté le 16-07-2012 à 20:07:26  profilanswer
bonsoir à tous j'ai essayer de flasher ma 7970 en ghz edition et j'ai ce message  "Adapter 0 Invalid PC BIOS image"
je précise que je n'ai jamais eu de problème pour flasher DOS et la avec un simple .exe ça passe pas...
Donc si quelqu'un peut m'éclaircir sur ce message et comment le résoudre ce serai cool.
n°2232633
Posté le 16-07-2012 à 20:12:45  answer
Et pourquoi tu ne flashes pas en mode DOS ?
Tu as ce BIOS qui est approchant à celui contenu dans l'exe ;)
PS : bienvenue sur HFR :d !
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2012 à 20:37:09
n°2232635
h3nk
Posté le 16-07-2012 à 20:37:46  profilanswer
Et bien ci je l'ai déjà essayé,mais le pilot ne répondait pas et le CCC ne s'ouvrait plus  avec un message du genre le materiel ne correspond pas un truc dans le genre.
C'est d'ailleurs pour cette raison que j'étais tout content qu'il y est cette news d'Expreview pour informer que toutes les 7970 était flashable en GHz édition en plus avec un simple .exe
D'ailleurs je me demandais si quelqu'un pourrait me faire un save de ce bios .exe et me le passer avec mediafire ou un truc dans le genre,pour que je test en DOS.
Et encore merci pour ton attention BIERMAN
n°2232638
Posté le 16-07-2012 à 20:47:17  answer
Ta carte est bien une standard j'espère
Heureusement que le switch BIOS existe pour ce genre de cas !
n°2232643
h3nk
Posté le 16-07-2012 à 20:58:46  profilanswer
Oulà tu me fait peur lol:D
Et bien quand je me suis aperçu de l'incompatibilité et bien j'ai tout simplement reflashé avec un autre bios et le problème était résolu.
sinon ma carte et bien une standard avec deux bios et je flash sur le 1
ps: merci pour l'accueil javais pas vu
n°2232647
Posté le 16-07-2012 à 21:08:37  answer
Ah oui et donc le BIOS de la GHz ne passerait pas sur toutes les cartes ...
Tu l'as depuis longtemps ?
n°2232648
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-07-2012 à 21:09:02  profilanswer
Merci Iradrille tu me confirmes donc que sous Dos c'est peut être flashable :jap:
Je me disais que c'était bizarre aussi les PCB étant identiques...
Je vais voir ça cette semaine le bios est au chaud dans un dossier,
En plus j'en ai marre que les détenteurs de 7970 soient les seuls à se la
 raconter merde quoi! :lol:
Message édité par moujet le 16-07-2012 à 21:09:49
n°2232655
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-07-2012 à 21:41:41  profilanswer
T'as vu ça?  :ouch: "edit: My card is now dead so probably best not to risk this."
Bon sang et le type ne dit pas pourquoi il a cramé sa CG, températures trop élevées, Bios générant des instabilités?
C'est tentant mais cramer 300 euros de matos là je me pose des questions  :??:
Message édité par moujet le 16-07-2012 à 23:02:43
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
