4458 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2208193
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 13-04-2012 à 08:32:18  profilanswer
Bon, après moults tests ma 7970 refuse de baisser en température rien qu'avec l'OC catalyst, jusqu'à 93 °C en burn, à peine en dessous de 50 °C IDLE  :ouch: à côté de disques durs à 29 °C et mon CPU pépère à 31 °C, et la paie est tombée hier, ça va finir en WC  [:arrgghh]
n°2208194
ApeKx
Posté le 13-04-2012 à 08:36:05  profilanswer
Autant les 93° en load ca me choque pas (en bloquant le ventilo à 30% c'est possible) mais les 50° en idle avec une carte comme celle la.
Tu as 50 au démarrage du pc ou après un jeu parce que effectivement elle prend du temps à redescendre.
Message édité par ApeKx le 13-04-2012 à 08:59:59
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2208196
Gein
Posté le 13-04-2012 à 08:50:54  profilanswer
Il y a un problème si c'est la sapphire de référence tu doit être autour des 80 °C en charge.
Message édité par Gein le 13-04-2012 à 08:51:06
n°2208198
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 13-04-2012 à 09:01:19  profilanswer
ApeKx a écrit :
Autant les 93° en load ca me choque pas mais les 50° en idle avec une carte comme celle la.
Après un jeu c'est 55-57 °C qui mettent effectivement des plombes à redescendre, même ventilo à 100 % (efficacité inverse aux dB  :o ), sinon le cas typique c'est je rentre chez moi après le travail, mon PC a idle toute la journée (écran éteint !), j'ai de 40 à 45 °C suivant le temps qu'il a fait, et ça monte à 45-50 °C en quelques minutes toujours suivant la météo qui dicte la température de ma pièce.
n°2208200
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 13-04-2012 à 09:11:54  profilanswer
Sapphire de ref oui  :jap:
@stock sur un jeu pas trop gourmand ça tourne effectivement dans ces eaux là, à peine au dessus des temps du test HFR.
Dans des conditions "standard" tout est plutôt correct, mais dès que je lui en demande un peu plus le thermomètre prend cher  :ouch:
n°2208207
Gein
Posté le 13-04-2012 à 09:58:56  profilanswer
n°2208272
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 13-04-2012 à 16:20:32  profilanswer
De toute façon ça va pas durer, craquage pour du WC effectué [:dupdup17]
n°2208364
Gein
Posté le 13-04-2012 à 23:01:50  profilanswer
Sympa ça  :D
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=33812
Je pense qu'il faut juste ajouter /XCL dans le raccourci de MSI AfterBurner et les fréqeunces du CCC seront débloquées.
Fonctionne chez moi avec les 12.3 whql  :jap:
n°2208367
Gein
Posté le 13-04-2012 à 23:27:38  profilanswer
Après on obtient ça :
http://hfr-rehost.net/self/pic/fc1cbe45976b73a2486cbbb4e0c9ebd03fa50ae1.jpeg
Dommage que la tension du VGPU n'est pas gérée :whistle:
n°2208416
Gein
Posté le 14-04-2012 à 11:51:30  profilanswer
Je suis tout seul ici  :D
1ere OC :
Pseudo : Gein
Modèle: Ref HD7970 Sapphire 3GB
ASIC : 74.7 %
OC : 1200/1800 MHz @ 1200/1600 mV
Tension stock : 1112 mV
Refroidissement GPU : Stock
Pilotes : 12.3
Système d'exploitation : 7 64
http://hfr-rehost.net/self/pic/c2d94bf731ac34855cf72d06103b6e9b2edb3d79.jpeg
n°2208432
Posté le 14-04-2012 à 13:17:25  answer
  • pas de 7970
  • pas de bench
Ces 2 points doivent être liés
n°2208546
Dr Satan
Posté le 14-04-2012 à 21:50:09  profilanswer
Mon pc portable
http://img845.imageshack.us/img845/5183/3d11alienwarem18x.jpg
Achat-Vente
n°2208594
mediator3
Posté le 15-04-2012 à 07:43:32  profilanswer
J'avais le même souci en t° avec ma Gigabyte ,je viens de la passer sous water,que du bonheur,41 en max.
Pratiquement 45 ° en -   :D et le bruit  :ange:
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2208614
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 15-04-2012 à 09:57:11  profilanswer
Ca c'est des temps qui me bottent  :love:
Niveau OC ça a débridé les choses ? (autant en max qu'en h24)
n°2208618
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-04-2012 à 10:27:57  profilanswer
Regarde ma carte en OC, elle était contente avec le Water.
Je suis entre 37 et 41°C @ 1350 MHz.
Gigabyte France
n°2208689
Inpact_Tak​i
Posté le 15-04-2012 à 14:16:48  profilanswer
changement CM/Proc
Pseudo : INpact_Taki
Modèle: HD7950 Sapphire 3GB
ASIC : 68.1%
OC : 1210/1700 @ 1287 mV
Tension stock : 1093 mV
Refroidissement GPU : WC
Pilotes : 12.4
et le petit screen qui va bien :)
http://thcmag.free.fr/bench/bench_1210_1700.jpg
[:adnauseam:2]
Message édité par Inpact_Taki le 15-04-2012 à 14:17:06
n°2208731
Gein
Posté le 15-04-2012 à 17:46:50  profilanswer
n°2208840
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 16-04-2012 à 07:54:42  profilanswer
Cool!  Ca bouge un peu chez les 7950!  :)
Mais euh... où sont les 7870?  :??:
n°2208892
Inpact_Tak​i
Posté le 16-04-2012 à 13:10:29  profilanswer
c'est quoi ça une 7870? :p
n°2209015
tntbryce
le hardware, c'est aware JCVD
Posté le 16-04-2012 à 18:38:35  profilanswer
Tiens vlà une p'tite 7870 de chez sapphire dual fan  :love:  clock a 1250 mhz gpu et 1450 mhz Ram stable avec 1.27V (réel :1,24V)
http://img37.imageshack.us/img37/4303/sanstitremzf.png
Message édité par tntbryce le 16-04-2012 à 18:41:09
n°2209094
mediator3
Posté le 16-04-2012 à 21:29:44  profilanswer
yep ,avt difficile de tenir + de 1150mhz même a + de 1.25v maintenant a 1.2v je suis a 1200 nikel chrome en H24 et les temps 43 max  :D
Pour le max ,rien pour le moment ,je dois tester.
Message édité par mediator3 le 16-04-2012 à 21:33:22
n°2209130
isaak
Artpop
Posté le 16-04-2012 à 22:29:49  profilanswer
ici
http://img684.imageshack.us/img684/8526/78701375.jpg
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2209158
mediator3
Posté le 17-04-2012 à 07:41:36  profilanswer
Avec TESS ou sans?
si c est avec ,bon score si c est stable  [:corto-maltese]
n°2209169
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 17-04-2012 à 08:57:23  profilanswer
Petit Feed de ma Powercolor Hd7970
Pseudo : Ralf69
Modèle: HD7950 Powercolor 3GB
ASIC : ?
OC : 1190/1750 @ 1168 mV
Tension stock : 1049 mV
Refroidissement GPU : Stock Aircooling
Pilotes : 12.3
Score 3Dmark 2011 P9842
http://3dmark.com/3dm11/3214539
http://www.techpowerup.com/gpuz/dwr9e/
http://img7.imageshack.us/img7/20/heaven7970.th.png
Message édité par ralf69 le 17-04-2012 à 09:02:12
http://www.ralfmicro.fr
n°2209310
Gein
Posté le 17-04-2012 à 20:30:59  profilanswer
Pseudo : Ralf69
ASIC : ?
Pilotes : 12.3
Tu peux obtenir facilement la valeur de l'asic quality comme ça :
http://hfr-rehost.net/self/pic/9938c5b98bafa6a25b6832aff2ac46b6e8314a79.png
n°2209342
isaak
Artpop
Posté le 17-04-2012 à 22:27:51  profilanswer
mediator3 a écrit :
Avec TESS ou sans?
Tess active sinon pas d'intéret ;)
je joue à ces fréquences mais pas trop d’intérêt
je tourne à 1200 et Vcore stock  :hello:
n°2209505
Verson-i3
Posté le 18-04-2012 à 18:38:39  profilanswer
Bon allez hop je test ma nouvelle 7970 tout a l'heure ou demain pour voir ce qu'elle peut donner :)
n°2209623
Cresius
Riche de passion !
Posté le 19-04-2012 à 09:59:31  profilanswer
n°2209625
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 19-04-2012 à 10:03:15  profilanswer
n°2210251
Verson-i3
Posté le 20-04-2012 à 21:13:08  profilanswer
Petite question mais vous utilisez quoi pour tester comme il faut la stabilité de votre overclock ?
car pour ma 7970, j'ai mi le max possible sous AB : 1125/1575 et tout fonctionne bien sous furmark a fond pendant 1H, par contre sous crysis 2 apres 15 minutes j'ai eu un freeze du jeu...
Merci ;)
n°2210941
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 23-04-2012 à 11:10:19  profilanswer
Perso, je commence par Unigine Heaven DX11 Benchmark tout au max, puis 3DMark'11 et enfin OCCT.
> Mon FEEDBACK <
n°2210974
matthiman
de Gilead
Posté le 23-04-2012 à 13:39:05  profilanswer
j'essaierai de mettre des screens cette semaine pour ma sapphire 7870, mais comme il y a peu de résultats, pour l'instant la mienne prends @vGPU stock (1.168v) 1200 pour le GPU et 1350 pour la ram.
la ram fait des artéfacts à 1400 et à 1250 le GPU ne passe pas unigine (par contre pas de soucis sous OCCT GPU, pour ma part OCCT souvent me fait pas d'erreur alors que c'est instable en jeu... pourtant ça fait bien chauffer la CG !)
Par contre à 1.20v les 1250 sur le GPU c'est ok.
c'est que le début et ça va demander de l'affinage, mais pour moi stable OCCT/unigne/3dm11 : 1250 (1.2v)/1350
Message édité par matthiman le 23-04-2012 à 13:40:05
Ventes - Feedback
n°2211079
k4sh
Posté le 23-04-2012 à 17:55:48  profilanswer
Et petite question.
Quand ta carte plante à cause du GPU ça se traduit comment ? Je demande ça parce que j'ai du mal à faire monter la mienne.
Difficile de dire si ça vient du GPU ou des VRM.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2211082
matthiman
de Gilead
Posté le 23-04-2012 à 17:57:25  profilanswer
pour le GPU c'est le benchmark unigine qui n'a pas été au bout, il a stoppé avec un message d'erreur ;)
pour la ram c'est plus facile, quand il y a des triangles partout c'est que c'est trop haut :d
après pour savoir si c'est les vrm alors là... ,je pense pas que ce soit limitant si le refroidissement est fait pour !
Ventes - Feedback
n°2211111
k4sh
Posté le 23-04-2012 à 19:05:15  profilanswer
Le truc c'est mon GPU est sous WB mais ni les VRM ni la RAM ne le sont.
Impossible de tenir les 1200 Mhz pour le GPU. J'ai un peu les boules.
n°2211115
matthiman
de Gilead
Posté le 23-04-2012 à 19:22:22  profilanswer
ah oui, dans ce cas peut-être les vrm...
tu es à quelle tension ?
et ta ram tient combien ?
j'ai vu un article ou le GPU ne prenait que 1100, d'autre ou la ram ne prends "que" 1300...
perso le GPU monte pas mal (mais pas testé en jeu donc à confirmer) mais la ram va pas trop haut :/)
Ventes - Feedback
n°2211125
k4sh
Posté le 23-04-2012 à 19:40:48  profilanswer
Tension 1.2. autant dire que c'est peanuts par rapport à celle @ stock.
Ceci dit je lui ai envoyé 1.25 par AB et pareil.
La ram je sais pas trop. Je m'attaque d'abord au GPU. Ce qui me m'emme*** c'est qu'un ventilo de 12cm souffle sur la plaque qui recouvre la RAM et les VRM.
Ça c'est chelou
n°2211768
mediator3
Posté le 25-04-2012 à 22:38:10  profilanswer
yop
Avec tess
Pseudo : mediator3
Modèle: HD7970 Gigabyte 3GB
ASIC : 85.1
OC : 1240/1820 @ 1237 mV H24
Pilotes : 12.4
Score 3Dmark 2011 X 3861
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/05a85b67422e2aad92e90d29cf6411a7007f5068.jpeg
Message édité par mediator3 le 25-04-2012 à 22:41:26
n°2212221
L3Z
Posté le 27-04-2012 à 14:55:35  profilanswer
Salut.
Ma carte est . . . . bizarre.
sapphire hd7970 de référence déjà le vcore de base = 1049mv (sous AB v2.2) et crash (écran noir ou freeze ) quand je dépasse 1100mv sous furmark quel que soit la fréquence (même de base)
J'ai jamais vu un seul artefact. ça change de ma vielle 8800gt :P
sinon Vcore à stock stable sous furmark mode de chauffe extrème (changer le vcore n'améliore pas d'un seul mhz) 1100/1575 (90°C ventilo auto à 55%)
Je posterais des screens ce soir.
Si vous avez une idée du soucis . . . je suis preneur  :jap:
ps: PCIE V1.1 selon gpuz ça y joue ? (je vais changer cm + proc d'ici une semaine)
ps²: sous furmark, via gpuz je remarque VDCC~0.93 - 0.98V
n°2212226
matthiman
de Gilead
Posté le 27-04-2012 à 15:05:06  profilanswer
Pseudo : Matthiman
Modèle: HD7870 Sapphire
ASIC : 84.5%
OC : 1250/1450 @ 1200 mV
Tension stock : 1168 mV
Pilotes : 12.3
http://img94.imageshack.us/img94/4607/7870s.jpg
Message édité par matthiman le 27-04-2012 à 15:18:09
Ventes - Feedback
n°2212227
Gein
Posté le 27-04-2012 à 15:05:59  profilanswer
Pseudo : Ralf69
ASIC : ?
Pilotes : 12.3
Tu peux me donner la valeur de l'ASIC quality ?
Pour que je puisse t'ajouter dans la BDD ;)
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
