4822 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2212227
Gein
Posté le 27-04-2012 à 15:05:59  profilanswer
ralf69 a écrit :
Petit Feed de ma Powercolor Hd7970
Pseudo : Ralf69
Modèle: HD7950 Powercolor 3GB
ASIC : ?
OC : 1190/1750 @ 1168 mV
Tension stock : 1049 mV
Refroidissement GPU : Stock Aircooling
Pilotes : 12.3
Système d'exploitation : 7 64
Score 3Dmark 2011 P9842
http://3dmark.com/3dm11/3214539
http://www.techpowerup.com/gpuz/dwr9e/
http://img7.imageshack.us/img7/20/heaven7970.th.png
Tu peux me donner la valeur de l'ASIC quality ?
Pour que je puisse t'ajouter dans la BDD ;)
n°2212231
Gein
Posté le 27-04-2012 à 15:11:05  profilanswer
matthiman a écrit :
Pseudo : Matthiman
Modèle: HD7870 Sapphire
ASIC : 84.5%
OC : 1250/1400 @ 1200 mV
Tension stock : 1168 mV
Pilotes : 12.3
http://img94.imageshack.us/img94/4607/7870s.jpg
J'ai mis 1400 pour la ram, mais sur ton screen c'est 1450.
n°2212232
k4sh
Posté le 27-04-2012 à 15:11:56  profilanswer
Salut.
Ma carte est . . . . bizarre.
sapphire hd7970 de référence déjà le vcore de base = 1049mv (sous AB v2.2) et crash (écran noir ou freeze ) quand je dépasse 1100mv sous furmark quel que soit la fréquence (même de base)
J'ai jamais vu un seul artefact. ça change de ma vielle 8800gt :P
sinon Vcore à stock stable sous furmark mode de chauffe extrème (changer le vcore n'améliore pas d'un seul mhz) 1100/1575 (90°C ventilo auto à 55%)
Je posterais des screens ce soir.
Si vous avez une idée du soucis . . . je suis preneur  :jap:
ps: PCIE V1.1 selon gpuz ça y joue ? (je vais changer cm + proc d'ici une semaine)
ps²: sous furmark, via gpuz je remarque VDCC~0.93 - 0.98V
PCI e 1.1 ou plus ça va jouer sur les débits et pas sur l'oc imo.
VDDC de 0.93 - 0.98 c'est après avoir oc et poussé le vgpu ?
@ stock ça fait pareil ? les tensions rapportées sont aussi basses ?
C'est linéaire ou ça bouge ? Parce que j'ai un souci similaire avec AB qui me rapporte un vgpu de 1.6 des fois.
Evidement il est dans les choux.
Si le vgpu est avéré en charge alors la y a pas photo, ça peut pas tenir et les écrans noirs sont une conséquence logique.
Message édité par k4sh le 27-04-2012 à 15:12:40
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2212235
matthiman
de Gilead
Posté le 27-04-2012 à 15:18:26  profilanswer
merdouille, j'ai édité, c'est bien 1450 :jap:
Ventes - Feedback
n°2212242
L3Z
Posté le 27-04-2012 à 15:31:56  profilanswer
c'est aussi ce qu'il me semblait maintenant je suis fixé ty.
oui
le VDCC bouge
- à 1.17V en idle alors que la carte mouline (je crois de tête) autour de 400mhz
- entre 0.89 et 1.0 volt en charge extrème sous furmark (sans plantage et sans artefact, fréquence à stock ou maxi à 1100/1575)
c'est ce point qui est étrange, car si je pousse le Vcore au delà de 1100mV c'est direct écran noir avec furmark, et ça prend disons 1min avec : kombustor. (freq stock ou pas)
le soft HWmonitor (que je n'utilise normalement que pour les temp) m'indique soit 0.89V soit 1.17V et ne bouge pas.
je referais des tests ce soir chez moi :) . Hier j'avais plus envie de jouer et profiter que de passer mon temps à l'o/c (j'ai quand même dû faire une dizaine de hard reboot à cause des tentatives/échec)
Message édité par L3Z le 27-04-2012 à 15:32:52
n°2212248
k4sh
Posté le 27-04-2012 à 15:47:14  profilanswer
oui
le VDCC bouge
Je suis un peu dans un cas similaire avec ma 7870 sauf que mes tensions semblent changer comme il faut avec AB.
Ecran noir et son qui boucle dans les HP.
Il y a des mécanismes (logiciels et ou hard) qui rentrent en jeu et que peut être on ne maitrise pas bien encore.
Mais contrairement à toi je peux pousser un minimum de 125 Mhz sur le GPU. Ça passe.
Je me suis rendu compte que pas seulement les VRM et la plaque de la carte nécessitaient un refroidissement
(je suis sous WC) mais aussi l'arrière de la carte (la où les prises d'alims se trouvent).
C'est pas pour rien qu'il y a 2 ventilos qui couvrent une grande surface de la carte.
Étant donné les temps de mon GPU (44°C grand max) je m'attendais évidemment à beaucoup mieux.
N'hésite pas à faire part de tes recherches, ça m'aidera peut être aussi dans mon oc.
n°2212290
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-04-2012 à 18:36:18  profilanswer
Le Water c'est bien! :D
Pseudo : Moujet
Modèle: HD7950 Sapphire
ASIC : 72.5%
OC : 1230/1680 @ 125 mV
Tension stock : 1031 mV
Refroidissement GPU : Watercooling
Pilotes : 12.4
http://img845.imageshack.us/img845/8096/20120426202026.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/5441/sanstitregi.png
Sans déc c'est juste pour monter un peu dans le classement mais je ne suis pas sûre du tout que je puisse pas monter beaucoup plus haut (je serais pas surpris)  :p
Message édité par moujet le 27-04-2012 à 18:40:38
n°2212292
davids
Posté le 27-04-2012 à 18:37:07  profilanswer
n°2212294
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-04-2012 à 18:40:58  profilanswer
davids a écrit :
en abuser ça craint  :D
Ca me rappel qque chose!!!
n°2212339
L3Z
Posté le 27-04-2012 à 20:52:42  profilanswer
[img][/img]Pseudo : L3Z
Modèle: HD7970 Sapphire
ASIC : 83.3%
OC : 1125/1575 @ 1100 mV
Refroidissement GPU : référence
Pilotes : 12.4
Système d'exploitation : w7 32bit
pas tout à fait stable mais bon :/
http://img525.imageshack.us/img525/7506/sanstitrenbz.png
Uploaded with ImageShack.us
au delà de 1125mV de vcore ça plante sans prévenir (sous furmark pas sous 3dmark) et quand je regarde avec gpuz j'ai rarement plus de 1000mV.
Par contre j'ai pu lancer sans problème furmark  en demandant 925mV sous AB même en mode "chauffe extrème" le VDDC affiché par gpuz était alors de  844mV pour  98 - 106W  :pt1cable: 77°C  contre 941mV  160W @stock
pour le moment je trouve ça cool dans 2 ans je pense que ça le sera moins.
Message édité par L3Z le 27-04-2012 à 20:54:52
n°2212400
Gein
Posté le 27-04-2012 à 23:18:49  profilanswer
n°2212403
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-04-2012 à 23:27:12  profilanswer
Quelle réactivité Gein! Tu devras encore modifier ton tableau dans peu de temps! Enfin j'espère :ange:
Message édité par moujet le 27-04-2012 à 23:28:45
n°2212413
Gein
Posté le 27-04-2012 à 23:42:14  profilanswer
Seulement si tu arrive à 1,3Ghz au GPU :D
n°2212471
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 28-04-2012 à 10:54:09  profilanswer
WC installé  :love:
La CG prend le max du CCC sans broncher pour 55 °C en burn  :love:
Par contre, je n'arrive pas à trouver/débloquer le réglage du voltage que ce soit sur AB, GPU Tweak ou Trixx, une idée ? [:siluro:1]
n°2212606
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-04-2012 à 18:03:19  profilanswer
Pseudo : Moujet
ASIC : 72.5%
OC : 1260/1690 @ 1268 mV
Pilotes : 12.4
CPU Intel 2500K@4,5Ghz
TESS On
http://img444.imageshack.us/img444/529/sanstitrejb.png
Message édité par moujet le 28-04-2012 à 22:07:37
n°2212694
moujet
Chef de Projet
Posté le 28-04-2012 à 22:02:39  profilanswer
Regarde! 1,26 et y'a de la marge! Tu donnes quoi pour 1,30?!! :lol:
Je vais la jouer à la Sergeï Bubka! 10ghz de plus tous les jours!
Je vais devenir plus riche que ce cher modder de Crésius! :D
Message édité par moujet le 28-04-2012 à 22:09:17
n°2212714
Gein
Posté le 28-04-2012 à 23:39:01  profilanswer
Mouarf un jour peut-être  :D
Message édité par Gein le 28-04-2012 à 23:39:15
n°2212942
moujet
Chef de Projet
Posté le 29-04-2012 à 20:56:16  profilanswer
Pseudo : Moujet
Modèle: HD7950 Sapphire ("de base" )
ASIC : 72.5%
OC : 1300/1750 @ 1293 mV
Pilotes : 12.4
TESS On
http://img560.imageshack.us/img560/9579/3dmark201113001750.png
[:pere dodu] [:aia]
Message édité par moujet le 29-04-2012 à 21:30:03
n°2212982
Gein
Posté le 29-04-2012 à 23:52:10  profilanswer
Bien joué  :p
n°2213000
Cresius
Riche de passion !
Posté le 30-04-2012 à 07:50:36  profilanswer
Je te rassure pour se mois c'est pas compliqué  :sweat:
Message édité par Cresius le 30-04-2012 à 07:50:49
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2213016
moujet
Chef de Projet
Posté le 30-04-2012 à 10:04:38  profilanswer
Gein a écrit :
Bien joué  :p
Mieux joué tu veux dire :D
Pseudo : Moujet
ASIC : 72.5%
OC : 1315/1650 @ 1300 mV
Pilotes : 12.4
CPU Intel 2500K@5Ghz
http://img109.imageshack.us/img109/1889/3dmark201113151650.png
Je connais ça aussi je te rasure  Merci les achat compulsifs à coup de 50 euros :pfff:
Message édité par moujet le 30-04-2012 à 10:07:53
n°2213301
dim@summum
R.A.S
Posté le 01-05-2012 à 11:30:55  profilanswer
La tension Ram de la 7970 on peut la pousser à combien comparé au 1600Mv stock?
n°2213335
L3Z
Posté le 01-05-2012 à 15:28:31  profilanswer
Bon et ba trixx m'a permis de bien gérer la tension contrairement à AB sous lequel dépasser 1100mv faisait planter le pc :/
du coup MAJ
ASIC : 83.3%
OC : 1150/1725 @ 1170 mV
Pilotes : 12.4
http://img515.imageshack.us/img515/4773/oc2o.png
sinon pour la tension de la ram je dirais que c'est comme tout le reste. reste safe  :|
n°2213626
matthiman
de Gilead
Posté le 02-05-2012 à 15:38:20  profilanswer
mise à jour :
Pseudo : Matthiman
ASIC : 84.5%
OC : 1290/1490 @ 1250 mV (1250 dans Trixx, GPUZ m'affiche max 1232)
Pilotes : 12.4
http://img716.imageshack.us/img716/213/12901490.jpg
Ventes - Feedback
n°2213627
k4sh
Posté le 02-05-2012 à 15:41:32  profilanswer
T'arrive à avoir le vgpu avec trixx ? Avec la dernière version j'ai tout sauf le voltage précisément (4.3.0).
J'ai la même carte que toi pourtant (enfin je crois la mienne n'est pas en version OC).
n°2213632
matthiman
de Gilead
Posté le 02-05-2012 à 15:52:15  profilanswer
oui, mais pour info... j'ai cherché un moment, y'a une petite barre de défilement à droite de GPU cock/memory clock, je l'avais pas vu au début (et je pense que toi non plus :d)
Ventes - Feedback
n°2213634
k4sh
Posté le 02-05-2012 à 15:55:10  profilanswer
Ben une tite capture c'est possible chef ? Je suis pas chez moi la et si tu peux me mâcher le travail  :D
n°2213642
matthiman
de Gilead
Posté le 02-05-2012 à 16:22:35  profilanswer
ah les jeunes :o
http://img18.imageshack.us/img18/3287/trixx.jpg
bon t'habites pas trop loin, de chez moi donc ça va :d
sinon cette carte est une tuerie, super O/C est là après skyrim 65°C max pour ventilo à 40% (1600 rpm) :love:
Ventes - Feedback
n°2213678
Gein
Posté le 02-05-2012 à 19:09:11  profilanswer
:bounce:
n°2213687
k4sh
Posté le 02-05-2012 à 19:39:53  profilanswer
matthiman a écrit :
ah les jeunes :o
Te remercie
J'ai finalement réussi a trouver comme un grand.
Me reste plus qu'a espérer que ça me dépatouille de mon oc foireux.
Je commence a croire que je suis tombé sur une carte suxxor.
n°2213689
matthiman
de Gilead
Posté le 02-05-2012 à 19:51:37  profilanswer
elle prend combien ?
perso je suis super content :d
Ventes - Feedback
n°2213690
k4sh
Posté le 02-05-2012 à 19:58:21  profilanswer
Elle prend kedal pour le moment.
Hier elle plantait a 1070 au gpu sous water.
Imagine l'angoisse. Alors je la test avec trixx et connectée sur 2 prises dédiées
Pci-express en direct de l'alim.
n°2213692
ApeKx
Posté le 02-05-2012 à 20:02:50  profilanswer
mon Asus tient 1189 / 1600 maxi  avec 1175mv (sur 3dm11, ingame c'est plus 1150/1550) même le voltage à 1.3v n'y fait rien.
Une belle daube en oc, pas de chance  :(
Message édité par ApeKx le 02-05-2012 à 20:03:10
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2213695
k4sh
Posté le 02-05-2012 à 20:05:44  profilanswer
mouais mais bon plantage a 1070 sous water... Tu comprends que j'insiste ?
n°2213698
matthiman
de Gilead
Posté le 02-05-2012 à 20:10:08  profilanswer
:ouch:
ah ouais les boules 1070 :/
je l'aurai renvoyé direct pour échange :d
@ ApeKx, je trouve que 1189 pour 1175mv ça passe encore (je suis à 1200 pour 1168mv), par contre que ça monte pas plus en augmentant la tension là je pige pas :??:
Message édité par matthiman le 02-05-2012 à 20:10:19
Ventes - Feedback
n°2213700
ApeKx
Posté le 02-05-2012 à 20:11:43  profilanswer
Si la carte a un faible vid ca pourrait expliquer qu'elle plante vite si tu n'augmentes pas le voltage, perso je peux faire 1050/1060 au core après je dois obligatoirement augmenter le jus.
mon vid est de 1113mv
matthiman a écrit :
:ouch:
et encore cest 1189 en bench, ingame c'est le plantage apres 20sec.  Je dois avoir une carte avec de faibles étages d'alim ou tout simplement un gpu daubé
Plus je monte le voltage plus les artefacts apparaissent vite (à fréquence égale bien sur)
Message édité par ApeKx le 02-05-2012 à 20:14:39
n°2213703
k4sh
Posté le 02-05-2012 à 20:14:47  profilanswer
Mouais bon mais le vid je le connais pas moi sur la carte. Faut que je fasse avec.
je lui ai balancé jusqu'à 1.25 dans la tronche ...
Edit :
Bon, le GPU vient de se prendre 1h12 de bench Crysis Warhead @ 1150 Mhz pour le GPU @ 1.225 v
C'est pas tripant mais je vais tout faire pour le confirmer sur la durée. Rageant, pour un GPU qui ne dépasse pas les
41° C   :fou:
Message édité par k4sh le 03-05-2012 à 09:24:47
n°2213885
L3Z
Posté le 03-05-2012 à 14:20:29  profilanswer
bon après l'o/c, l'undervolt.
hd7970 sapphire de référence @ frequence/mémoire stock
pilotes v12.4
AB v2.2 je sais plus quoi (qui gère bien le vcore ce coup ci)
En stress furmark et kombustor je peux baisser le vcore très très bas sans plantage et avec une diminution de la chauffe très importante sans perte de fps.
 (vcore @ 975mV = -10°C en gardant la même vitesse de rotation du ventilo et encore, je peux encore descendre plus bas sans plantage)
Pour les jeux (anno 2070 ou shogun 2 total war donc des jeux pas mal exigeant) il faut que je passe le vcore à 1000mV voir 1024mV pour ne pas avoir un seul "artefact"  (sur plusieurs heures de jeu) sous 3dmark11 je peux laisser à 1000mV
Pour age of empire online j'ai des genre d'artefact de temps à autres même avec tout @ stock alors que le jeu ne demande vraiment pas grand chose pour tourner . . .
Question 1 : vous utilisez quoi pour tester la fiabilité en undervolt ?
Question 2 : Vous aussi y'a des apparition de ce genre en jeu et pas en stress test ? (occt, furmark, et kombustor)
Question 3 : (sans rapport direct) impossible de jouer à empire ou napoleon total war depuis mon changement de CG  :o  ça plante au milieu des batailles au mieux (retour windaube + ce programme à cessé de fonctionner) au pire plantage après le début du chargement. Je suis le seul ?
Sans parler économie d'énergie, ce sont mes oreilles qui seraient ravis de trouver le meilleur compromis (encore qu'avec le casque + son)
ps: avant les artefacts c'était bien visible avec ma vielle CG genre des gros truc jaune bien brillant ou fluo enfin bref . . . là, rien de tout ça, c'est "juste" une partie/petite zone de l'écran qui se "coupe" et clignote forme des genres de lignes une ou deux fois et disparait, vous confirmez ?
Message édité par L3Z le 03-05-2012 à 14:27:36
n°2213891
k4sh
Posté le 03-05-2012 à 14:38:18  profilanswer
Je confirme, les artefacts chez moi (7870) c'est des polygones noirs.
n°2213935
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 03-05-2012 à 18:27:33  profilanswer
La mienne testé ce midi:
1200/1700 @ 1174mv (VID 1112mv), je ne cherche pas a affiner pour l'instant, j'attend le waterblock :D
Message édité par Yo80 le 03-05-2012 à 18:29:15
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2213942
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 03-05-2012 à 18:41:15  profilanswer
En image:
Pseudo : Yo80
Modèle: Ref HD7970 Sapphire 3GB (Ancienne carte de w00t w00t)
ASIC : 78.8%
OC : 1200/1700 @ 1174 mV
Tension stock : 1112 mV
Pilotes : 12.14
http://img220.imageshack.us/img220/2531/7970oc1200.jpg
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
