4754 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  71  72  73  74  75  76
[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
n°2206296
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 06-04-2012 à 09:29:23  profilanswer
[:le multi de jayjay:4]
Salut [:perceval_de_galles:5]
Possesseur d'une Sapphire 7970 de ref fraîchement acquise, j'ai poussé les fréquences au max permis par catalyst, alors ça claque plutôt sévère (Furmark qui passe de 42 à 68 FPS  [:tibo2002] ), seul souci ça chauffe pas mal, 90 °C sous furmark et + de 45 °C en idle, 85 °C en jeu, j'avais lu dans le test hfr que le 28 nm pourrait ne pas apprécier les temp autant qu'avant, c'est vrai ? Quelle temp pour une utilisation sereine en H24 ?
Ca vaut ce que ça vaut mais mon indice ASIC est le plus bas du topic (63 %), grosso merdo ça veut dire que je peux pousser mais que ça va chauffer un max ?
Message édité par PagedPoolMemory le 13-04-2012 à 09:23:23
n°2206350
Tolrahc
Posté le 06-04-2012 à 12:14:47  profilanswer
En théorie peut être, mais en pratique ça n'a rien à voir.
J'ai moi aussi une 7970 saphirre de ref à 63%  d'asic que j'ai OC à fond via ccc (power +20%) et elle dépasse très rarement les 70°, sauf sur anno 2070 où elle fait 78° ( ce jeu à l'air de faire chauffer la carte plus que d'autres.) En idle je suis à 33° (ambiante entre 20-22°)
Peut être que tu as ta tour collée contre le mur tout simplement. Sinon, tu vas faire des jaloux, ta carte est apparement très recherchée par les watercoolers (low asic powaa :sol: ) donc au pire, soit tu la revends, soit tu la WC toi même pour en faire une bête de course   :whistle:
Message édité par Tolrahc le 06-04-2012 à 12:16:58
n°2206386
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 06-04-2012 à 14:38:22  profilanswer
Flemme de m'embêter à la revendre, et à 200+ euroboules le WC j'vais p'têt attendre un peu après + de 400 dépensés pour la CG  [:arrgghh]
L'arrière de mon PC est à 25 cm d'un autre meuble, je pensais avoir assez de champ mais c'est peut-être pas le cas avec le principe du dissipateur de ref, je vais bencher dans des conditions plus favorables pour voir  :)
n°2206389
Tolrahc
Posté le 06-04-2012 à 14:51:31  profilanswer
Bah sinon tu peux aussi essayer un echange sur le fofo avec quelqu'un qui a un asic elevé et qui souhaite WC. Comme ça tout le monde est gagnant  :)
n°2206419
Dr Satan
Posté le 06-04-2012 à 16:29:28  profilanswer
Voila j'ai pu re bench mon pc fixe
http://tof.canardpc.com/view/bedd9991-24c3-4281-85cf-6fc030ae6967.jpg
Achat-Vente
n°2206427
Dr Satan
Posté le 06-04-2012 à 16:47:13  profilanswer
ca change pas grand chose O/C cpu sur 11
http://hfr-rehost.net/self/pic/02b9e05ef165eec29103781353ed8a32192f7de9.jpeg
Achat-Vente
n°2206529
Gein
Posté le 06-04-2012 à 21:13:49  profilanswer
Dans quelques jours je ferais partie des participants  :D
n°2206532
Sphinx314
Plutonien masqué
Posté le 06-04-2012 à 21:18:09  profilanswer
Cool!  :)
n°2206533
Gein
Posté le 06-04-2012 à 21:20:10  profilanswer
J'espère simplement qu'avec ma chance je vais pas tomber sur une suxxoor :o
n°2206618
Cresius
Riche de passion !
Posté le 07-04-2012 à 09:34:04  profilanswer
Dites petite question pour ceux ayant eu du crossfire, vous avez eu des souci ou les cartes ne monter pas au max de leurs capacités en bench ?  :sweat:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2206869
Sassanou
Posté le 08-04-2012 à 08:05:45  profilanswer
Mes 7970 montent moins haut en bench que chacune individuellement ;)
La depuis que je suis sous water, les 3 en meme temps c'est 1250mhz max pour les 3 cartes.
n°2206904
Dr Satan
Posté le 08-04-2012 à 11:54:45  profilanswer
Déjà très bien 1250 avec les 3 :)
Achat-Vente
n°2206922
Cresius
Riche de passion !
Posté le 08-04-2012 à 13:58:06  profilanswer
Oui mais je parle en % d'utilisation, les miennes se limites à un % égale à chacune d'elle au lieux de monter à fond en bench et sa se ressent sur les scores u_u
n°2206926
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-04-2012 à 14:08:47  profilanswer
Surement CPU limité.
Gigabyte France
n°2206929
Cresius
Riche de passion !
Posté le 08-04-2012 à 14:18:17  profilanswer
D'hab elles fonctionnaient à 100% avant que je ne doivent tout reformater pour partition hs, et la je suis sur un I7 950 @ 4.11Ghz et tu pense à du cpu limited ?  [:sovxx]
n°2206946
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-04-2012 à 16:14:34  profilanswer
Un I7 950 @ 4GHz doit largement limiter trois 3 HD7970 !
Gigabyte France
n°2206948
Cresius
Riche de passion !
Posté le 08-04-2012 à 16:30:30  profilanswer
c'est 3*5870 x)
[edit] donc après recherche sans tri cross courbe cpu = gpu
avec j'ai courbe cpu < gpu
Donc pas cpu limited x)
Message édité par Cresius le 08-04-2012 à 17:03:48
n°2206976
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-04-2012 à 18:16:01  profilanswer
Qu'est-ce que tu fais ici dans ce cas ?
Il me semble que c'est un topic pour les HD7970, non ?
Gigabyte France
n°2206989
Cresius
Riche de passion !
Posté le 08-04-2012 à 19:11:28  profilanswer
Je demandais un avis pour voir si c'était cantonné au précédentes génération  :pfff:
n°2207043
Sassanou
Posté le 08-04-2012 à 21:51:38  profilanswer
Dites moi les amis, l'adaptateur DVI - DP dans le bundle de la Sapphire est il actif ou passif pour du eyefinity ? :)
n°2207045
Gein
Posté le 08-04-2012 à 21:56:53  profilanswer
Nomain a écrit :
Voilà ma contribution :
HD7970
ASIC : 80,5%
VID stock : 1112 mV
Aux fréquences max du CCC (1125/1575 MHz) à la tension de 1087 mV.
http://pulpomain.free.fr/7970OCMax [...] kstock.jpg
Il manque quelques infos ;)
1 x Pont Crossfire
1 x Adaptateur DVI vers VGA
Câble d'alimentation 6 PIN vers 4 PIN
Câble d'alimentation 8 PIN vers 4 PIN
1 x Adaptateur Mini DP vers DP
1 x Adaptateur passif HDMI vers DVI
1 x Adaptateur passif Mini DP vers Single-Link DVI Active
1 x HDMI 1.4a 1.8 meter cable x 1
n°2207047
Sassanou
Posté le 08-04-2012 à 21:58:40  profilanswer
Gein a écrit :
1 x Pont Crossfire
Merci mais comme il y a et actif et passif dans la meme phrase, ça veut dire que ça marche pour le eyefinity ? :sweat:
n°2207054
Sassanou
Posté le 08-04-2012 à 22:13:43  profilanswer
En fait, voila comment j'ai branché (je n'ai rien acheté, tout provient du bundle de la Sapphire) :
http://nsa21.casimages.com/img/2012/04/08/120408102447251161.jpg
Probleme, en 2D tout arche nickel, mon bureau est bien reparti sur mes 2 ecrans.
Par contre, des que je lance un jeu, BSOD direct :(
n°2207057
Gein
Posté le 08-04-2012 à 22:50:48  profilanswer
Je pense que l'adaptateur dp-dvi est bien passif.
Par contre pour le BSOD, c'est possible d'essayer d'autre branchement ?
n°2207061
mediator3
Posté le 08-04-2012 à 23:13:01  profilanswer
http://nsa21.casimages.com/img/201 [...] 251161.jpg
c est ca de vouloir jouer a la kikalaplusgrosse  :o ,on se tape des BSO,le dieu de l 'info a encore fait justice for all  :D
 [:julm]         [:nazguls]
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2207144
Sassanou
Posté le 09-04-2012 à 13:45:39  profilanswer
Mais euh :o
Sinon les possesseurs d'ati, ceux quiont utilisés l'adaptateur du bundle de vos cg, ça fonctionnait le eyefinity ou vous avez du racheter un new adaptateur actif ???
n°2207209
Sassanou
Posté le 09-04-2012 à 18:47:16  profilanswer
Bon, bizarre, ça marche le dual screen eyefinity en single gpu, crossfire, mais pas en tri crossfire.............
n°2207238
Nomain
Carpe diem
Posté le 09-04-2012 à 19:40:21  profilanswer
Gein, cette fois, je pense que ma contribution est conforme :
Pseudo : Nomain
Modèle: Ref HD7970 Gigabyte 3GB
ASIC : 80,5%
OC : 1125/1575 @ 1087 mV
Tension stock : 1112 mV
Refroidissement GPU : Stock
Pilote : 12.3
Système d'exploitation : 7 64
Message édité par Nomain le 28-04-2012 à 18:12:44
n°2207257
Gein
Posté le 09-04-2012 à 20:09:39  profilanswer
n°2207284
Sassanou
Posté le 09-04-2012 à 21:30:59  profilanswer
Bon, ça fonctionne !!!
Apres essai de 7 drivers differents... c'est compliqué AMD  :sarcastic:
n°2207391
mediator3
Posté le 10-04-2012 à 11:06:43  profilanswer
Bah c est AMD............hein!!! :o
n°2207470
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 10-04-2012 à 15:55:25  profilanswer
Sassa t'es nul t'facon :kaola:
 :pt1cable:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°2207550
Sassanou
Posté le 10-04-2012 à 19:17:30  profilanswer
Rigolez mais j'ai failli perdre patience :o
Enfin tant que j'ai pas branché mon 3eme ecran, je ne fais pas trop le malin :D
n°2207574
Nomain
Carpe diem
Posté le 10-04-2012 à 20:27:39  profilanswer
Gein,
Après ma contribution Max CCC à la tension minimale, voici mon Max à la tension 1174 mV :
Pseudo : Nomain
ASIC : 80,5%
OC : 1220/1750 @ 1174 mV
Pilote : 12.3
http://hfr-rehost.net/self/pic/0db79b27848ac101ac6db8a74ca3df0dc39ce548.jpeg
Je pense être tombé sur un excellent modèle, mais j'ai quand même rarement vu une carte graphique prendre +32% à la tension stock usuelle, lesquelles aboutissent d'ailleurs à 29% d'ips supplémentaires !
Elle est bien née cette HD7970.
Message édité par Nomain le 10-04-2012 à 20:46:52
n°2207585
Gein
Posté le 10-04-2012 à 20:52:40  profilanswer
Maj :)
n°2207586
Nomain
Carpe diem
Posté le 10-04-2012 à 20:59:38  profilanswer
Rapide ;)
n°2208131
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-04-2012 à 21:31:09  profilanswer
 [:barbybulle]  [:barbybulle]  [:barbybulle]
Gigabyte France
n°2208135
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 12-04-2012 à 21:52:21  profilanswer
elle a du morflé la CG après 10h de chauffe intensive :o
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2208138
Posté le 12-04-2012 à 22:00:30  answer
+1 M'yard au moins :(
& c'est 13 heures !!!
n°2208180
moujet
Chef de Projet
Posté le 12-04-2012 à 23:46:07  profilanswer
T'es un warrior Sassanou  [:love_yvele]
n°2208193
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 13-04-2012 à 08:32:18  profilanswer
Bon, après moults tests ma 7970 refuse de baisser en température rien qu'avec l'OC catalyst, jusqu'à 93 °C en burn, à peine en dessous de 50 °C IDLE  :ouch: à côté de disques durs à 29 °C et mon CPU pépère à 31 °C, et la paie est tombée hier, ça va finir en WC  [:arrgghh]
Overclocking x4 955BE instable AP 3.8GHZOverclocking Mobility Radeon 5430
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
AMD FX 6100 Overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
