7885 connectés
  CPU
  probléme d'overcloking
n°1685795
nathanthel​ord
aidée pour étre aidée
Posté le 28-01-2008 à 17:17:21  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/ic [...] /hello.gif
:hello: bonjour j'ai un probléme o niveau de lovercloking , je n'arrive pas a dépassé 2936mhz pour le CPU ma config est EVEREST Corporate Edition
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
3 go de GSKILL  Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333) puis a 2937 MHZ le tout refroidi par arctic cooling freezer 7 pro et un ventilo a l'arriére de 120mm x120 mm plus celle de l'alime (BE Quiet straight power 550W) é un ventilo a l'avant 120mm x 120 mm
Voltage au coeur 1.350 V
puis passé a 1.47 V
avec carte mére:P5N-E SLI
Message du BIOS Award ASUS P5N-E SLI ACPI BIOS Revision 0608
overcloker avec IA overcloker qui ce situe dans le bios (5%-10%-15%-20%°Més 15% et 20% la carte méresfair un bip en continu
lors de lovercloke  le logiciel pc prob II mé quelque foi ke le MB é a 127 °C ET AUSSI KE LE PROCESSEUR UTILISE 2.2 V a la place 1.47 V
jé aussi un probléme pour méttre ma 4ém barette de ram de1 GO faut 'il métre a jour le bios besoin d'aide. MERCI
Message édité par nathanthelord le 29-01-2008 à 19:19:57
je veux toujours mieux...
n°1685926
Flash14
Posté le 28-01-2008 à 20:32:10  profilanswer
Tu pourrais pas réduire la description?? pcq personne n'aura envi de lire ..
Dis nous
Ton proc
Ta CM
Ta ram
Ton alim
et tes réglages dans le bios
n°1686407
nathanthel​ord
Posté le 29-01-2008 à 19:24:09  profilanswer
Dis nous
Ton proc
Ta CM
Ta ram
Ton alim
merci jé remis la configuration du bios par défaut
  CPU
probleme d'overclokingprobleme d'overcloking
Probleme overclokingprobleme d'overcloking sur maximus formula
probleme d overcloking Q6600Problème d'OverCloking avec une GA-965P-DS3
[PROBLEME] Overcloking P5N32-E SLIOvercloking P4b = probleme carte video?
Problème d'overcloking HELP plz...Probleme d'overcloking novice
Plus de sujets relatifs à : probléme d'overcloking
