5919 connectés
  GPU
  Au secours! Problème watercooling/carte graphique
n°1304770
gwarf27
X-T3 User
Posté le 03-09-2005 à 22:46:00  profilanswer
Voila j'ai acheté le Reserator 1 Plus pour Mon Shuttle SB85G5M. Je l'ai installé sans problème particulier, la pompe tourne bien et le CPU refroidit normalement.
Le problème vient du GPU. En effet, lorsque j'ai allumé mon pc pour la premiere fois, l'affichage était gravement détérioré, je vois quasiment rien sur mon pc, je ne peux pas accéder sous windows pasque je ne vois rien. Est ce ma carte graphique qui est endommagé ou bien le refroidissement qui n'est pas assez puissant?
Merci de répondre parceque c'est quand meme une ATI Radeon X600XT...
n°1304798
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 04-09-2005 à 00:23:25  profilanswer
moi qd j ai un ecran bizars , c soit cg morte , soit de la flotte dans l agp
demonte la , nettoie la et remonte pr voir , t as aussi prt etre mit trop de pate et ca a debordé partout autour du core
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°1304870
pouinpouin
Posté le 04-09-2005 à 11:56:48  profilanswer
sinon remet le ventilo d'origine de ta carte graph pour voir si c la carte ou ton montage
  GPU
problème d'overclocking amd 64 3000+Probleme memoire corsaire PC 4000 reconu en PC 2700
Gros probléme avec Process Athlon XP 2800 + BartonProbleme avec ZM-GWB2 sur 6600GT PoV
9800 pro et problème d'affichageProblème avec un Overclock de P4
problème de temperature avec un barton urgent svpbesoin d'aide urgent probleme de montage de wb sur 6600gt
Probleme de chauffe sur P4 640Watercooling pour les LANs
Plus de sujets relatifs à : Au secours! Problème watercooling/carte graphique
