9241 connectés
  CPU
  Probleme memoire corsaire PC 4000 reconu en PC 2700
n°1304357
r3iSeOuneT
Posté le 03-09-2005 à 13:08:06  profilanswer
Voila j'ai acheté de la memoire Twninx PC 4000 (250 Mhz), pour suivre l'OC du pross seulement mes 2 barrettes sont reconnues comme des PC 2700 (166 Mhz), ma carte mère est une Asus A8N SLI deluxe revision du BIOS 1006. Actuellement Mon processeur (AMD 64 3500+ Venice tourne à 2.7 Ghz 245 de FSB) et donc la RAM tourne quant à elle à 192 Mhz. Alors j'aimerais savoir si d'autres on déjà eu ce problème si oui comment le avez vous pu le régler. Car dans la BIOS j'ai beau essayer de la forcer en PC 3200 ça ne marche pas.... Merci
Message édité par r3iSeOuneT le 04-07-2018 à 10:47:33
n°1304361
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 03-09-2005 à 13:14:25  profilanswer
mets le rapport fsb/ram à 1:1 (ou 100%)
ça mettra ta ram en synchro avec le fsb
  CPU
Gros probléme avec Process Athlon XP 2800 + BartonProbleme avec ZM-GWB2 sur 6600GT PoV
9800 pro et problème d'affichageProblème avec un Overclock de P4
problème de temperature avec un barton urgent svpbesoin d'aide urgent probleme de montage de wb sur 6600gt
!Clockgen ne garde pas en mémoire mes modifs de fsb lorsque je reboot!Probleme de chauffe sur P4 640
Voltage Memoireun petit probleme de bruit .
Plus de sujets relatifs à : Probleme memoire corsaire PC 4000 reconu en PC 2700
