9430 connectés
  CPU
  Probleme de chauffe sur P4 640
n°1302900
Kormik
Posté le 31-08-2005 à 23:04:22  profilanswer
J'ai recement fait l'acquisition d'une nouvelle config, et j'ai malheureusement quelque probleme au niveau des temperatures du  processeur. J'ai un Pentium4 640 monter sur une Asus P5P800. En refroidisement j'ai monté un Hyper48. Disons que je cherche plutot le silence car j'ai l'ordinateur dans ma chambre et il est très bruiyant.En idle je suis a 50° et en burn a 58°. Je rapelle que je cherche une solution silencieuse.
Merci d'avance.
n°1302963
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 01-09-2005 à 04:01:38  profilanswer
il est ou le problème de témprature ? du moment que ca ne dépasse pas 70° c'est bon o_O
n°1303046
Kormik
Posté le 01-09-2005 à 11:20:44  profilanswer
Oui mais le ventilateur tourne toujours a fond et si j'utilise un soft comme speedfoan pour reduire la vitesse sa ne marche pas
n°1303051
flo850
moi je
Posté le 01-09-2005 à 11:32:51  profilanswer
pour gerer la vitesse du ventilo en fonction de la ° , tu as le Qfan dans le bios de toutes les asus
u es sur de ton montage ? de la pate thermique ?
n°1303197
manu
Posté le 01-09-2005 à 14:11:57  profilanswer
bizarre que speedfan ne marche pas, mais y a qfan comme dit flo850.
au pire met un potentimètre sur le ventilo.
mais de toute manière pour une config silencieuse, valait mieux pas prendre un P4 ...
en plus l'hyper48 a besion d'un bon flux d'air pour être efficace : http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html
n°1303227
Kormik
Posté le 01-09-2005 à 14:47:57  profilanswer
Bon jvais alors essaier QFAN dans le bios.
n°1303229
Kormik
Posté le 01-09-2005 à 14:54:40  profilanswer
Voila j'ai essayer d'activé Qfan et TADA !! sa marche il fait plus de bruit
Maintenant je le sais pas a combien je doit le mettre au niveau de la temperature. Je suis a 57° en se moment.
n°1303250
coyotte26
Posté le 01-09-2005 à 15:20:17  profilanswer
57°C à vide ou en burn ? Si c'est 57°C en idle, c'est énorme !
n°1303268
manu
Posté le 01-09-2005 à 15:40:29  profilanswer
ouais ça fait beaucoup, surtout si les temps asus sont aussi sous-estimées que sur les CM en socket 478 ...
boitier ouvert ça donne quoi ?
n°1303354
Kormik
Posté le 01-09-2005 à 17:10:12  profilanswer
coyotte26:
nan coyotte j ai selectionné 57° dans qfan ou la limite de temperature
manu_75:
je gagne 1° en idle et 2° en burn
la je suis a 47° en burotique (internet et musique)
n°1303761
sampierro
Posté le 02-09-2005 à 11:08:54  profilanswer
bizarre bizarre ces temperatures en effet
a titre de comparaison j'ai dans les 38-40° en idle et 55-58 en full.j'ai aussi une p5p800 et un hyper48 qui tourne a 1400 rpm (1500maxi)avec un p4 660.un petit truc sur ce rad, si tu as une prise 4 pins vire le fil bleu sinon ca tourne a 3400rpm et ca fait un bruit dingue.j'ai mis ignored dans le bios pour la vitesse du rad sinon il va te mettre cpu fan error a chaque boot.
il semblerait egalement que sur certains hyper48 la base du rad ne soit pas bien usinee et induit de mauvaises perf thermiques.
peut etre as tu mis trop de pate thermique, demonte et remonte si tu as un doute et poli la base du rad si besoin est
  CPU
un petit probleme de bruit .Problème de boot avec une A8N-SLI Deluxe
probleme de place entre cm et ventilo ?probleme oc 2600+
problème expert toolprobleme o/c
probleme overlocker amd duron 1,3Problème sous Ati Tools
Probleme avec bios a8n sli deluxProblème starter
Plus de sujets relatifs à : Probleme de chauffe sur P4 640
