8362 connectés
  CPU
  problème d'overclocking amd 64 3000+
n°1304716
sparko93
Posté le 03-09-2005 à 20:47:19  profilanswer
Bonjour a tous,
Ma config :
Carte mère : Gigabyte K8NF 9 (bios a jours)
Processeur : Amd athlon 64 3000+ en 0.09µ
Mémoire : 2x512 Mo PQI en PC 3200 ( 2.5-4-4-8 )
Carte graphique : Asus EN6600 128 Mo
Voila, il a peu de temps de cela, j'ai réussi a monter mon processeur a 2.4Ghz (soit 260Mhz x coef 9) mais après avoir eu un écran noir, il s'est avéré que mon disque dur a laché. Bref, c'est remplacé etc seulement depuis cela, je ne peux augmenter mon processeur au dela de 214Mhz sans rien changer (ni baisser la fréquence de la ram, ni le HT fréquency etc). Je sais qu'a 2.2Ghz mon PC était stable et j'aimerai le monter au moins a 2Ghz. Il me fait un truc bizarre de plus, lorsque je test de baissé le HT ou la fréquence RAM jarrive a monter a 218Mhz la fréquence du CPU et si je tente de laisser ça avec la RAM a 200Mhz et la HT en auto soit x5, le pc se lance pas puis quand je redémarre, le bios est de retour avec les paramètres par defauts.
Merci de votre aide. Ce n'est pas que je souhaite le monter mais aimant l'informatique j'aimerai connaitre la raison pour laquel il refuse d'aller plus haut alors qu'avant il y allait. Merci d'avance
n°1304733
sparko93
Posté le 03-09-2005 à 21:10:42  profilanswer
J'ai vraiment besoin d'aide tout de meme, s'il vous plait
n°1304769
sparko93
Posté le 03-09-2005 à 22:37:20  profilanswer
Up
n°1304777
makso94
Posté le 03-09-2005 à 23:00:07  profilanswer
salut essaye de bloker le pci a 33 est le pci express a 100
puis passe le fsb memoire a 300
le coeffecient cpu a 8
baisse le ht (hiper transporter) a 3
le vcore a 1.4
sa devrais passer a 2400 bonne chance
j ai a peut pres la meme config avec asus a8N sli est je suis stable a 2400 mHZ
n°1304865
sparko93
Posté le 04-09-2005 à 11:49:10  profilanswer
le vcore a 1.4
Merci de m'aider mais avec ce que je viens de mettre en gras (si sa svoi pas ba bloker le pci et pci express puis fsb mémoire a 300, je sais pas c'est quoi exactement ni commen tu fais, je débute un peu kan meme lol. merci d'avance
Message édité par sparko93 le 04-09-2005 à 11:49:44
n°1304867
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 04-09-2005 à 11:53:50  profilanswer
et ben avant de se lancer on se renseigne :o
lis le premier topic sur l overclocking ou celui ci
http://www.overclocking-masters.co [...] ases_1.php
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°1304886
sparko93
Posté le 04-09-2005 à 12:17:29  profilanswer
Merci t'es gentil, je me suis renseigné mais étant encore débutant je ne sais pas comment bloker le pci a 33 et le pci-express a 100, je sais que le pci express jpe le bouger mais est ce que quand jaugmente le fsb du CPU il augmente aussi sans que je le voi ? Donc jaimerai savoir comment faire pour les bloker. Merci de votre aide
n°1304943
sparko93
Posté le 04-09-2005 à 13:36:48  profilanswer
Re a tous,
Bon j'ai fait mon petit truc avec clockgen et la je suis a 2.2Ghz et ma mémoire a 200.6Mhz avec un HT en 3x et un coef multiplicateur en 9x et une mémoire désynchronisé a 166Mhz mais comment je peux faire pour que ses réglages soit effectifs dès le lancement de windows enfin que je sois tout le temps a 2.2Ghz sans devoir repasser par clockgen
n°1305093
skirms_fr
Posté le 04-09-2005 à 16:29:41  profilanswer
t as du vachement te renseigner pour pas savoir ca
n°1305102
sparko93
Posté le 04-09-2005 à 16:44:04  profilanswer
super c cool si c pr ktu vienne me casser abstien toi merci
n°1305110
Posté le 04-09-2005 à 16:49:59  answer
L'overclocking faut être sur de ce que l'on fait, sinon c'est pas la peine de se lancer dedans...
n°1305118
skirms_fr
Posté le 04-09-2005 à 17:03:00  profilanswer
ben avant de poster pour des questions pareil , lis les premiers topic
et demande apres car la...
limite ce devrait etre closed  :kaola:
  CPU
Gros probléme avec Process Athlon XP 2800 + Bartonbios bridé -> overclocking impossible
Probleme avec ZM-GWB2 sur 6600GT PoV9800 pro et problème d'affichage
Ventilo pour overclocking d'un A64 ?Problème avec un Overclock de P4
problème de temperature avec un barton urgent svpbesoin d'aide urgent probleme de montage de wb sur 6600gt
Probleme de chauffe sur P4 640problème overclocking de mon xp 3000 (333mhz)
Plus de sujets relatifs à : problème d'overclocking amd 64 3000+
