3708 connectés
  GPU
  9800 pro et problème d'affichage
n°1303808
macfifi_fr
Posté le 02-09-2005 à 12:14:49  profilanswer
Bon, voilà, j'ai un problème d'affichage sur les lectures de DVD et les films en général, avec l'apparition d'une sorte de grille formée de points blancs dans toute l'image, ca fait une image grossière style 4 couleurs sauf qu'en 16 ou 32 bit le problème reste identique. En économie d'écran les tuyaux sont coupés par des petits rectangles noirs, et au démarrage de la machine le texte du bios est un peu mangé.
la carte est une ati 9800 pro 128 mémoire hynix 2.8, bios 113-A07537-103 que j'ai changé par un bios gecube xt mais le problème persiste.
je voudrais savoir si c'est un problème de carte ( mémoire/fréquence)ou du bios ou si c'est la carte qui a une claque.
Message édité par macfifi_fr le 02-09-2005 à 16:38:21
n°1303813
kikinou16
Posté le 02-09-2005 à 12:19:31  profilanswer
J'ai eu EXACTEMENT le même comportement avec ma X800Pro juste avant qu'elle meure ! En ce qui me concerne, la cause est clairement identifiée : surchauffe cause miniPC !
Kik'
n°1303882
macfifi_fr
Posté le 02-09-2005 à 14:19:06  profilanswer
Pourtant si c'est un problème de surchauffe, j'ai viré le ventillateur ati pour lui mettre un vga silencer et j'ai rajouté des dissipateurs sur les mémoires. Evidement, je n'ai pas de sonde sur la carte pour tester la température, et le problème persiste.
Message édité par macfifi_fr le 02-09-2005 à 16:41:35
n°1303983
Posté le 02-09-2005 à 17:38:14  answer
oui mais tu as rajouté le VGA apres non? le mal est déjà fait...le GPU se meure....
n°1304056
piedmature
Posté le 02-09-2005 à 20:10:36  profilanswer
Instal rage3d tweak, et underclock ta carte, tu arrivera peut etre à récuperer quelque chose.Il sera peut etre nécéssaire d'installer des drivers moddés pour que les changement de fréquence soient effectifs.
n°1304127
macfifi_fr
Posté le 02-09-2005 à 21:59:15  profilanswer
bon, merci pour les conseils, je vais l'undercloker, ça me parait bizarre quand même, elle est neuve de chez couf avec ni reprise ni échangée, utilisée quelques minutes avec le vga silencer pour la monter en 412/365. Bon c'est vrai qu'elle chauffe bien. Merci pour les tuyaux.
n°1309303
macfifi_fr
Posté le 14-09-2005 à 22:24:23  profilanswer
En mettant un bios 128 bits, l'affichage de départ semble bon, le logo de départ est bien, par contre la lecture DVD pose problème, j'ai mis un bios de 9800 pro128Mo/128 bits club 3D, la lecture dvd ne marche pas, quant au bios mediamax, il ne marche pas du tout. Qui a un bon bios pour 9800 pro 128 bits de bonne facture ?[u]
Message édité par macfifi_fr le 18-09-2005 à 20:25:28
  GPU
Problème avec un Overclock de P4problème de temperature avec un barton urgent svp
besoin d'aide urgent probleme de montage de wb sur 6600gtProbleme de chauffe sur P4 640
un petit probleme de bruit .Problème de boot avec une A8N-SLI Deluxe
probleme de place entre cm et ventilo ?probleme oc 2600+
problème expert toolprobleme o/c
Plus de sujets relatifs à : 9800 pro et problème d'affichage
