4300 connectés
  GPU
  Problème fréquence nvidia GTS 250
n°2281222
Jean Naima​r
Posté le 09-03-2013 à 20:04:42  profilanswer
Salut tatousse et tatoute  :D
Je suis l'heureux possesseur d'une MSI Twin Frozr N250 GTS.
Mais j'ai régulièrement des baisses de fréquence inexplicable et aléatoire lorsque je joue.
En tentant d'en savoir plus j'ai appris qu'il y avait un système d’économie d’énergie que je n'ai trouvé nulle-part dans les options du pilote même avec le Nvidia System Tools.
J'ai installé Piriform Speccy pour avoir les fréquences de ma carte graphique et la j'ai découvert qu'il y a deux niveaux de performance :
Taux des niveaux de performance : 2
  Level 1 - "Default"
   Fréquence de la carte graphique : 300 MHz
   Fréquence de la mémoire :         100 MHz
   Fréquence des shaders :           600 MHz
  Level 2 - "Unknown"
   Fréquence de la carte graphique : 675 MHz
   Fréquence de la mémoire :         1100 MHz
   Fréquence des shaders :           1620 MHz
J'aimerais donc savoir comment désactiver le (Level 1 - "Default" ) de manière a ce qu'il ne change pas d'un coup lorsque je suis en plein jeux ou, s'il n'y pas d'autre solution, pouvoir changer les fréquences de ce mode pour les faire correspondre au (Level 2 - "Unknown" ) ou encore mieux n'avoir qu'un seul niveau de performance et de pouvoir choisir les fréquences de celui-ci.
Je précise que je tourne sous Windows 7 (x64) avec les pilotes ForceWare 314.07 officiel de Nvidia et que je n'ai jamais OC ma carte graphique et que hormis ce changement de mode aléatoire elle fonctionne très bien pour tout le reste.
Merki  :D
n°2281235
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-03-2013 à 21:39:16  profilanswer
Bonsoir
tu devrais déjà vérifier tes températures lorsque la baisse de fréquence se produit.
n°2281260
Jean Naima​r
Posté le 10-03-2013 à 00:31:39  profilanswer
Salut tatoi,
C'est ce que j'ai vérifié en premier car je croyais que la chute de performance venait justement d'une température excessive.
J'ai donc activé Nvidia System Monitor et j'ai même démonté ma carte pour nettoyer le dissipateur thermique et contrôler une fois remonté que les deux ventilateurs fonctionnaient correctement.
Donc vraiment aucun soucis de ce coté la, il est rare que ma carte dépasse 60°c en plein "travail" on est plutôt dans la tranche 45 - 55°c et 36 - 37°c au "repos".
A moins que la sonde de température soit défectueuse ... ou que les température indiqué ne soit pas les bonnes.
Pour finir la chute des fréquences ce fait vraiment de manière complétement aléatoire, ça peut très bien être après 10 minutes de jeu ou plusieurs heures, je ne comprends vraiment pas pourquoi d'un seul coup je passe au niveau de performance "Level 1".
Message édité par Jean Naimar le 10-03-2013 à 00:37:54
n°2281265
alein
Posté le 10-03-2013 à 00:59:43  profilanswer
d'accord, températures OK.
marque et puissance de l'alimentation ?
n°2281271
Jean Naima​r
Posté le 10-03-2013 à 02:17:24  profilanswer
Mon alimentation :
Cooler Master Real Power M620 (RS-620-ASAA-A1)
Spécifications
Modèle : _________________________ RS-620-ASAA-A1
Type : ___________________________ ATX Form Factor 12V V2.3 / SSI standard EPS 12V V2.91
Dimensions (L / H / P) : ___________ Standard ATX 150 x 86 x 150mm
Tensions (entrée) : _______________ 90 ~ 264V (Détection automatique)
Intensité (entrée) : _______________ 10A @ 115Vac / 5A @ 230Vac
Plage de fréquence d'entrée : ______ 47 ~ 63Hz
PFC : ____________________________ Active PFC (0,99)
Signal d'alimentation correcte : ____ 100 ~ 500 ms
Temps de maintien : ______________ > 17 ms
Rendement : _____________________ 84%(124W) / 85%(310W) / 81%(620W)
MTBF : ___________________________ >100 000 heures
Protection : ______________________ OVP / OCP / OTP / OLP / Short / Full Protection
Puissance délivrée : _______________ 620 Watts Continus
Puissance maximale : _____________ 700 Watts
Température de fonctionnement : __ 0~40°C (Avec une tension nominale)
Sécurité : ________________________ CE / cUL / TUV / NEMKO / BSMI / FCC / CCC / C-tick / GOST
Ventilateur : _____________________ 120mm avec contrôleur de vitesse de rotation automatique
Certifications : ___________________ SLI / 80 Plus
Largement plus qu'il n'en faut pour tout faire tourner.
  GPU
oc 670mx nvidiaProblème overclocking AMD Phenom II X6 1090T
problème sunbeam rheosmart 6Problème OC GTX 670 DC2 top
[Problème] OC i5 3570K et MSI Z77A-G45Probleme Température 7970, 3570k , et soucis avec wow
Problème d'overclock avec un 3770K sur une Z77 Asrock Extreme4Problème 7950 OC
OC i5 3570k sur MSI Z77A-G45i5 3570k réglage fréquence turbo boost
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence nvidia GTS 250
