9630 connectés
  CPU
  i5 3570k réglage fréquence turbo boost
n°2271723
dada30
Posté le 26-01-2013 à 22:05:06  profilanswer
salut ,
sur mais nouvelle config en i5 3570k  + z77 d3h , j'ai augmenté le turbo boost comme suit :
1core x40
2core x40
3core x38
4core x38
le probléme ces que les application est le bios m'affiche chaqu'un des fréquence différente , le bios indique en fréquence de base 3,8ghz alore que j ai laisser la fréquence de de base à 3.4 .
cpuz indique : de x38 à x40 .
Tmonitor : de x16 à x37 pour les 4 core à fond , x38 pour 1 core à fond .
ce que je cherche à faire c'est avoir x34 en mode non turbo et x40 en turbo  :D  :pt1cable:
et il chauffe un max ce ivy j'ai atteint les 100°  :whistle: avec occt ventilo à 2650tr/s
Message édité par dada30 le 26-01-2013 à 22:07:09
n°2271845
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-01-2013 à 14:24:50  profilanswer
Et en désactivant le turbo, coeff 40 en manuel, vcore au mini, et les options d'économie d’énergie activées ça marche pas?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2271874
dada30
Posté le 27-01-2013 à 17:37:53  profilanswer
bon j'ai désactivé le mode turbo , coeff x40 et tension à 1.10v , au lieu de 1.25v en auto !!!
donc en faite je vois pas l'utilité du mode turbo cela revient au même avec au sans .
nivo température sa monte toujour aussi haut 100° :pt1cable:  mais beaucoup moins rapidement .
teste court :
[img]http://img21.imageshack.us/img21/1768/2013012717h26voltagecpu.png
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img]http://img191.imageshack.us/img191/9667/2013012717h26temperatur.png
[img]http://img829.imageshack.us/img829/2092/2013012717h26fanfanin0.png
Message édité par dada30 le 27-01-2013 à 17:38:46
n°2271910
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-01-2013 à 20:58:31  profilanswer
il est bien fixé ton ventirad?
ton boitier est ventilé?
Pour un petit 4GHz c'est assez affolant 100°
n°2271930
dada30
Posté le 27-01-2013 à 23:44:43  profilanswer
boitier bien ventilé 2 ventilo 120mm , je viens de revoir le ventirad deux fixation était mal enfoncer je monte maintenant à 90° au max , et 50° en idle .
la limite est de 130° ?
sa sera un kit khuler quand j'aurais une paye ....
Message édité par dada30 le 27-01-2013 à 23:48:18
n°2271932
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-01-2013 à 23:50:29  profilanswer
130° t'as vu ça où?
Ton proce devrait passer en mode dégradé (abaissement du coeff) vers les 105° et couper automatiquement le PC si la température monte encore.
n°2271945
dada30
Posté le 28-01-2013 à 08:11:48  profilanswer
sur ma carte mére PWM thermal protection 130° .
n°2271946
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-01-2013 à 08:29:15  profilanswer
Le proce se sera mis en sécurité avant
n°2271964
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-01-2013 à 10:13:40  profilanswer
Par contre je suis toujours passer par le turbo pour OC (coef de base descendu à 16 :o ) vu qu'il n'utilisais jamais la fréquence de base (même @ stock je l'ai jamais vu à 3.3 mon 2500k...)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2271968
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-01-2013 à 10:32:19  profilanswer
Avec la g45, le 2500k et le 3570k retombent bien à la fréquence de base si ils sont pas sollicités....
De toute façon moi j'ai tout désactivé, je reste tout le temps à la freq max
n°2271969
the_bob
Posté le 28-01-2013 à 10:36:37  profilanswer
J'ai toutes les eco activé, idle 1.6ghz / 0.8v ça suffit pour le FB de madame la journée :o
n°2271976
dada30
Posté le 28-01-2013 à 12:48:54  profilanswer
j ai compris le truc des fréquences Tmonitor indique n'importe quoi , j ai installer le  gadget intel turbo boost et il m indique enfin les bonne fréquences .
mais au nivaux des temps je comprend pas que sa monte si haut
  CPU
finalisation o/c i5 3570kCooling i5 3570K
Aide pour vos oc 3570K/ mobo Z77 : Le vdroop et le vcoreAvis sur score 3DMark11 i5 3570K + HD 7870 TAHITI LE
OC i5 2320Aide OC i5 750 sur EVGA P55
i7 3770K ou i5 3570k pour OC
Plus de sujets relatifs à : i5 3570k réglage fréquence turbo boost
