3754 connectés
  Air Cooling
  problème sunbeam rheosmart 6
n°2279690
tetemagiqu​e
Posté le 01-03-2013 à 16:18:30  profilanswer
bonjour,
je viens d'acquérir un rhéobus rheosmart 6 pour controler mes ventilateurs:
-3 aérocool shark blue led 140mm (1000 rpm)
-5 arctic cooling F12 (1350 rpm)
J'utilise le rhéobus en mode PWM relié directement au 4pin header cpu de ma carte mère (asrock p67 extreme6).
Le rhéobus relaie bien le signal PWM envoyé par la carte mère à tous les ventilateurs, mais la plage d'utilisation exploitable commence à mon gout beaucoup trop haut.
Je m'explique: dans le bios de ma carte mère, je peux choisir entre 10 niveaux de vitesse (level 1 à level 10).
Le problème c'est que même au niveau le plus bas (level 1), les ventilos tournent assez vite et sont donc audibles. Evidemment, en level 10 ils sont au max et donc ultra bruyants...
En gros, en mode PWM, en level 1 les ventilos tournent à 1150 rpm (le max étant 1350 rpm) alors que quand je bascule en manuel je peux les descendre largement en dessous (à 800 rpm je dirais).
Quelqu'un aurait-il une idée de comment je pourrais améliorer cette plage d'utilisation? Les ventilos sont-ils la raison de ce problème?
  Air Cooling
Problème OC GTX 670 DC2 top[Problème] OC i5 3570K et MSI Z77A-G45
Probleme Température 7970, 3570k , et soucis avec wowProblème d'overclock avec un 3770K sur une Z77 Asrock Extreme4
Problème 7950 OCOC i5 3570k sur MSI Z77A-G45
Problème avec le ventilateur à l'arrière de mon boîtierProblème T° / Charge CPU
probleme temperaturesproblème d'overclocking
Plus de sujets relatifs à : problème sunbeam rheosmart 6
