8244 connectés
  GPU
  Problème gtx 670 sli
n°2266986
d@mon
Posté le 09-01-2013 à 02:14:28  profilanswer
Bonsoir a tous, alors voila mon problème.
J'ai 2 cartes graphique nvidia 670 gtx en sli watercooler EKWB. Jusque maintenant tout allais bien et puis un jour plantage (sur gw2). Je redémarre puis relance le jeux. Après quelque minute re-plantage.
J'installe speedfan et la a ma plus grande surprise, mes C.G sont entre 75 et 95°. j'ai alors modifié mon circuit en installant une 2 ième pompe et réservoir pour avoir un circuit séparer. Donc mes CG on un réservoir et une pompe relier a un rad 360 et mon cpu idem avec un rad 240. les pompes fonctionne correctement et le débit d'eau est bon. Je sèche :-( Si quelqu'un a une idée sa m'aiderais beaucoup. Merci.
n°2267057
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-01-2013 à 15:47:22  profilanswer
le blok a peut etre bougé, ou certainement mal monté
n°2267063
d@mon
Posté le 09-01-2013 à 15:57:48  profilanswer
salut, mal monté je ne pense pas car sa fait bien 4 mois que sa tourne nickel.
n°2267069
d@mon
Posté le 09-01-2013 à 16:05:55  profilanswer
Voici le tableau de speed fan dès que je reviens sur le bureau
http://img11.hostingpics.net/pics/629684temp.jpg
Message édité par d@mon le 09-01-2013 à 16:09:11
n°2267087
Nicodrift
Posté le 09-01-2013 à 17:24:09  profilanswer
waterblock bouché ? ou tuyau du circuit bouché ?
Corsair 300R WaterCooled
n°2267095
d@mon
Posté le 09-01-2013 à 17:56:11  profilanswer
apparemment la circulation de l'eau se fait sans soucis.
n°2267159
balrogmorg​oth
Posté le 09-01-2013 à 21:43:19  profilanswer
Tu n'as pas 10 solutions surtout quand les deux gpu chauffent ainsi,
En plus ils ont des temperatures similaire ...
Il faut tout de même approfondir le soucis de débit avec un wb voir les deux bouché, peut etre un soucis sur le rad aussi ...
Quesqu'il te fait dire que le liquide circule parfaitement ?
Message édité par balrogmorgoth le 09-01-2013 à 21:45:23
n°2267171
d@mon
Posté le 09-01-2013 à 22:41:38  profilanswer
Donc pour toi, les 2 wb serais bouché. bon ben je vais démonter et nettoyer tout sa alors. Je vous tiens au courant. Pour ce qui est du débit, je n'en suis pas sur a 100% mais aucun des tuyaux n'est croqué. Il y a de belle boucle. La pompe fonctionne parfaitement vu quelle tournais pour le pc de ma femme et que lui ne chauffais pas.
n°2267205
folken28
Posté le 10-01-2013 à 12:05:07  profilanswer
1 seul WB bouché suffit, si ils sont mis en série tu perds le débit dans le 2ème.
n°2267231
d@mon
Posté le 10-01-2013 à 14:17:50  profilanswer
Ha ok mais dans mon cas ils sont en parallèle.
n°2267822
d@mon
Posté le 12-01-2013 à 19:52:46  profilanswer
Bon ben après avoir tout démonté, passer le compresseur dans les wb et tout remonté, tjrs le même problème mais seulement 1 seul carte. Je l'ai donc débranché et la plus rien la température de la 1er est bonne. Je n'y comprend plus rien.
n°2267928
balrogmorg​oth
Posté le 12-01-2013 à 23:58:04  profilanswer
Tu n'as plus qu'a vérifier la pate thermique sur ce wb qui chauffe
n°2267948
d@mon
Posté le 13-01-2013 à 00:26:55  profilanswer
C déjà fait j ai tout démonter, et par la même occasion j ai changer la pâte thermique (mx4).
n°2269059
seiya75
Posté le 16-01-2013 à 22:28:51  profilanswer
Ben celui qui chauffe toujours doit avoir un soucis simplement.
  GPU
[Problème] OC 670 DCUII (Non TOP)[Résolu] Probleme Vcore i7 3770k stable 3.9Ghz @0.984V
Probleme temperature CPU i5 3570kProblème d'oc Sapphire HD6870 1Go
Probleme Diode Corsair H80probleme occt
problème des link ek des wb csqOverclock Crossfire Hd 6970, probleme avec afterburner
OC i7 2600K Problème température et stabilité
Plus de sujets relatifs à : Problème gtx 670 sli
