5724 connectés
probleme occt
n°2263638
asusintel
Posté le 23-12-2012 à 15:46:43  profilanswer
je viens vers vous car j'ai un petit souci.
je souhaite pour la première foi utiliser occt pour oc mon processeur,seulement j'ai rencontré un petit souci.
un cadran d’information concernant mon processeur m'indique overclock a -52.9.
que cela signifie svp?
http://img91.xooimage.com/files/a/c/e/occt-3a945c0.png
merci d'avance =)
n°2263642
Nicodrift
Posté le 23-12-2012 à 16:04:17  profilanswer
C'est normal, sa fréquence normale est a 3,4ghz, mais quand il ne fait rien, le proc' redescend a 1,6ghz
Corsair 300R WaterCooled
n°2263647
asusintel
Posté le 23-12-2012 à 16:17:51  profilanswer
ah donc a partir de se moment il redescend en négatif..en tout cas merci de ta réponse^^
En même temps je voulais savoir, comment savoir le moment a partir du quel occt arrive a stabiliser stp?
Message édité par asusintel le 23-12-2012 à 17:51:25
n°2263671
Nicodrift
Posté le 23-12-2012 à 17:51:36  profilanswer
Aucune idée, je n'ai pas encore eu a oc mon cpu..
Message édité par Nicodrift le 23-12-2012 à 17:51:52
n°2263716
asusintel
Posté le 23-12-2012 à 20:04:04  profilanswer
ah ok, pas de souci merci ;)
n°2263742
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-12-2012 à 21:37:33  profilanswer
Une fois que tu as oc via le bios, tu lances un occt, normalement en bas tu dois voir ta nouvelle fréquence d'oc avec un % d'oc. Tu actives OCCT, tu lances un test et tu laisses tourner 1H, si en 1h ca plante pas c'est que ton oc est stable.
Pour le -52.9% ca correspond a -52,9% de la fréquence max normal de ton proc, cad 3,4GHz.
Je crois que j'ai compris la question non?
Mon Topic Achats/Ventes
n°2263756
asusintel
Posté le 23-12-2012 à 22:51:59  profilanswer
bah en faite je voulais comment occt indique que le processeur une foi OC est stablisé?
n°2263762
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-12-2012 à 23:06:48  profilanswer
Je crois pas que OCCT te l'indique, il fait que stressé ton CPU.
Par exemple, si ton oc est vraiment pas stable, tu as un écran bleu et il faut reboot puis repasser par le bios.
Si ton oc est stable tu remarqueras rien, pas de bug, plantage, reboot, etc...
n°2263763
asusintel
Posté le 23-12-2012 à 23:09:21  profilanswer
ok merci pour les infos je vais tester tout sa alors^^
encore merci =)
n°2263766
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-12-2012 à 23:38:17  profilanswer
De rien. =D
n°2263793
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 24-12-2012 à 08:45:13  profilanswer
Si tu veux que ton cpu tourne toujours à la fréquence d'oc que tu lui a donner , il faut virer tous les options d'économie d'énergie dans ton bios, et si ton oc est stable tu peu remetre les options d'économie du bios, sa t'évitera de pompée du courant pour rien ^^
n°2263802
asusintel
Posté le 24-12-2012 à 09:57:33  profilanswer
A mon avis je mettre de coté l'idée d'OC mon proc dans la mesure ou je viens de faire un test occt et je monte a 53°c lool
n°2263810
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 24-12-2012 à 10:42:40  profilanswer
53° c'est rien pour un i7. Tu as les ventirade d'origine dessus ? Intel préconise il me semble de ne pas dépasser 98° pour ce i7 là et un vcore de 1.38v. Donc tu as dela marge avec tes 53° ^^
n°2263815
Sprjnter
#2wheels
Posté le 24-12-2012 à 10:56:57  profilanswer
Oh bun oui 53° tu es large encore.
n°2263818
asusintel
Posté le 24-12-2012 à 11:02:55  profilanswer
la je suis avec un noctua nh-d14, j'ai un watercooling que je mis de coté , j’hésite à le mettre car je risque pas de gagner plus^^
mais je trouve que c'est beaucoup déjà 53°c, car supposons , que j'OC a 4.5ghz par exemple, je vais monter facile à 60-65°c et vu que je fais du jeux derrière a ce rythme la je vais pas faire long feu avec le proc lol (après c'est ce que j'en déduit, je suis pas pro)^^
n°2263819
johnjrambo​63300
Posté le 24-12-2012 à 11:16:12  profilanswer
60~65° sa pose aucun soucis.
Il faut surtout faire gaffe au vcore. Ne pas depasser 1,38 max pour un oc h24.
PSN: mimich63300
n°2263820
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 24-12-2012 à 11:19:36  profilanswer
Non du temps que ru respecte les preconisation de intel les risque sont minime, en plus en jeux le i7 ne sera pas utiliser à fond même sur les dernier titre donc la temperature ne va pas bien monter ^^
n°2263821
asusintel
Posté le 24-12-2012 à 11:20:24  profilanswer
donc aucun souci^^ par contre j'ai posé pas mal de questions à mon entourage concernant le réglage du vcore, mais ils n'ont pas su me répondre car ils sont beaucoup a avoir une carte mère asus contrairement a moi qui suis chez msi,j'ai parcourus pas mal de forum sur le net mais je tombe beaucoup dans des discussion hors sujet,aurais-tu des conseils stp?
n°2263822
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 24-12-2012 à 11:23:39  profilanswer
1.38v max pour le vcore
n°2263823
asusintel
Posté le 24-12-2012 à 11:26:54  profilanswer
comment le régler avec les carte mère msi(z77a_g43)?stp merci
n°2263824
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 24-12-2012 à 11:34:05  profilanswer
Dans le bios ^^ Prends des photos de ton bios pour les réglage du cpu
n°2263825
asusintel
Posté le 24-12-2012 à 11:37:17  profilanswer
oui mais pour le réglage il y'a des choses a respecter non?^^ genre imaginons j'OC a 4.5, le vcore monte (ex:1.30) je peux pas le descendre d'un coup a 1.10 par exemple^^ (ne rigolez pas , je débutes XD)merci
n°2263832
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 24-12-2012 à 12:07:57  profilanswer
Non pour oc deja tu bloque la tension du cpu par sa tension de base et tu monte le multiplicateudepar palier de 1, ensuite une fois que tu a monter le multiplicateur tu fait un teste de stabilité avec occt en large data pendant 1h. Une fois que le teste et fini tu peu continuer a monter le multiplicateur jusqu'à trouver la fréquence max a la tension stock. Une fois que tu a trouver ceci tu peu monter le vcore de 0.1 et recommencer a monter en fréquence et ainsi de suite. Dsl c3 n'est pas très clair mes je suis avec mon tel pour écrire ^^
n°2263835
asusintel
Posté le 24-12-2012 à 12:11:44  profilanswer
en gros il faut y allé par palier et ne pas faire le bourrin^^mais tu que je peux monter mon vcore de 0.1?le but n'est pas au contraire, de le baisser?
n°2263839
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 24-12-2012 à 12:23:34  profilanswer
Non si tu veux oc il faut le monter
n°2263840
asusintel
Posté le 24-12-2012 à 12:28:03  profilanswer
ah ok, merci pour toutes c'est infos^^je vais essayer =)
Message édité par asusintel le 24-12-2012 à 12:28:28
n°2263896
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 24-12-2012 à 15:03:12  profilanswer
Derien il faut bien apprendre un jours au l'autre ^^
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2263897
asusintel
Posté le 24-12-2012 à 15:10:17  profilanswer
je viens de comparer certaines température avec un amis qui a un 2600k oc a 4.7ghz et il est a 42°c, c'est encore moins qe moi sans OC,comment expliquer cela? sachant qu'il refroidit avec un WC kulher 620 (bas de gamme du WC)?
n°2263960
johnjrambo​63300
Posté le 24-12-2012 à 18:11:22  profilanswer
Il faut comparer ce qui est comparable.Il suffit que son boitier soit mieux ventilé,qu'il fasse plus frais chez lui.
Il faut aussi le même logiciel de monitoring,et le même test.
Le vcore rentre aussi en ligne de compte, si tu tiens 4.5 à 1.38v et lui 4.7 a 1.35v les températures seront différentes.
Faire gaffe aussi à certain logiciel de monitoring qui remonte la température en surface et non celle des cœurs (+ou- 10°c d'écart).
Sur mon 2600k@4.6 je suis à 30° au repos et 75-80 sous Linx.
Edit: ce topic  te donnera les bases http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm
Message édité par johnjrambo63300 le 24-12-2012 à 18:50:47
n°2264192
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 26-12-2012 à 08:04:12  profilanswer
Tente de mettre ton watercooling
n°2264203
asusintel
Posté le 26-12-2012 à 10:14:56  profilanswer
je serais bien tenté de le mettre, mais j'ai pas trop confiance en terme de qualité de ce watercoling (kulher 620), rien qu'a voir les embouts ==> http://img94.xooimage.com/files/e/ [...] aa27af.jpg
Message édité par asusintel le 26-12-2012 à 10:15:13
n°2264226
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 26-12-2012 à 11:43:19  profilanswer
Mon cousin en a un et il en et content. Moi jai le h2o 920 et jen suis content occi
n°2264229
asusintel
Posté le 26-12-2012 à 11:50:32  profilanswer
avec une carte graphique qui chauffe a 80 juste a 2 cm...lol
Après je suis peut être un peu parano XD, mais à tester =)
n°2264298
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 26-12-2012 à 14:58:06  profilanswer
Rajoute un second 12 cm dessus sa te changera la vie lool
n°2264299
asusintel
Posté le 26-12-2012 à 15:00:39  profilanswer
non mais je veux dire en se qui concerne les tuyaux en caoutchouc, et les embouts en plastique qui m'ont pas l'air solide^^
je vais installé sa et je verrai au pire
n°2264344
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 26-12-2012 à 17:08:33  profilanswer
Je c'est pas si le 620 a la même qualité de fabrication que le 920 mes je peu te dire que le 920 ma echaper des mzin et que je l'ai ratraper par le waterblock et sa a rien casserdonc sq a l'aire d'être bienserti ll'engin
[OCCT 4.3.1] Problème de SLI sous dx10 GPUTestProbleme OCCT core i7 920 ?
Conseil ventiradprobleme avec occt/cpustress mais tout va bien !!!
OCCT - Une petite aide pour un petit soucis ?probléme i5 750 occt detecte défaut sur le coeur 2
Probleme OCCT avec config par defaut ???[HELP] OC i7 920 occt stable mais probleme :/
Probleme Coeur #-1 sous occt après 1mini7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?
Plus de sujets relatifs à : probleme occt
