3655 connectés
  GPU
  Problème d'oc Sapphire HD6870 1Go
n°2264426
GaneshKah
Posté le 26-12-2012 à 22:25:56  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai overclocké ma carte graphique avec l'overdrive du Catalyst et je suis monté de 900MHz/1050MHz à 1000MHz/1200MHz. La carte ne donne aucun artéfact avec furmark et se passe bien lorsque je joue. Je n'ai pas touché la tension du GPU.
J'ai donc décidé de flasher le bios.
La manip a bien fonctionné mais le pc reboot après un écran bleu.
J'ai donc remis le bios d'origine, redémarré le pc sans aucun problème.
J'ai désinstallé le pilote (12.10), reflashé le bios oc et le pc démarre normalement.
J'ai donc réinstallé le pilote (12.10), redémarre le pc et il reboot après un écran bleu.
J'ai donc remis le bios d'origine, redémarré le pc sans aucun problème, édité un bios avec 910MHz/1050MHz, reflashé avec ce bios oc et encore un reboot après écran bleu.
J'ai essayé avec un pilote moins récent et c'est toujours pareil.
Quelqu'un aurait-il une explication ou une solution?
Message édité par GaneshKah le 27-12-2012 à 23:11:39
n°2264546
GaneshKah
Posté le 27-12-2012 à 17:42:47  profilanswer
Personne n'a rencontré ce problème?
Message édité par GaneshKah le 27-12-2012 à 17:43:24
n°2264593
GaneshKah
Posté le 28-12-2012 à 00:44:07  profilanswer
Personne avec une info pour savoir si c'est normal ou pas avec cette carte?
n°2265547
Spartan88
Posté le 02-01-2013 à 11:54:54  profilanswer
Elle ne supporte tout simplement pas le Flash. Contente toi de l'OC déjà acquis, qui est bien élevée je trouve pour une 6870 ^_^
  GPU
Sapphire 7970 DualX et wc?Probleme Diode Corsair H80
probleme occtproblème des link ek des wb csq
Une Sapphire Rad 7970 sur ma carte mère?Overclock Crossfire Hd 6970, probleme avec afterburner
OC i7 2600K Problème température et stabilitéProblème overclocking Intel i5 3570k
Probléme refroidissement CPU Khuler H2O 620Changer refroidissement Sapphire HD4870
Plus de sujets relatifs à : Problème d'oc Sapphire HD6870 1Go
