4708 connectés
  GPU
  Catalyst Control: Paramètre de Commande d'Alimentation (7870 sapphire)
n°2217280
florianjd
Posté le 12-05-2012 à 17:49:34  profilanswer
Bonjour à tous!  :hello:
voila j'ai passé une paire d'heure à regarder ce que ma 7870 de chez Sapphire avait dans le ventre au niveau de l'oc.
J'utilise Msi Afterburner en parallèle avec Msi Kombustor et OCCT pour observer les différence de perf en bench.
J'ai finalement fini par trouver les réglages les mieux optimisés.
-Core clock à 1100mhz (1000mhz stock)
-mem clock à 1250mhz (1200mhz stock)
J'ai pu remarquer dans les différents benchs et jeux qu'en augmentant encore les vitesses les gains étaient vraiment minimes voir inférieur à ceux obtenu pour core ck 1100mhz et mem ck 1250. Est ce que c'est normal?  :pt1cable:
Puis vient ma question principale  :bounce:  :
Dans les différents réglages que propose msi afterburner (ou même catalyst control center) il y a un paramètre que m'est inconnu.
Il s'agit du paramètre de commande d'alimentation % ou (power limit %).
Je décide d'y jetter un oeil en l'augmentant de quelque pour %.
J'ai trouvé qu'a +12% je prenais 20 fps de moyenne en plus sous occt (bench pour gpu).
J'ai donc vérifié que le vgpu ne variait pas trop et c'est le cas il est à 97% du temps sur sa tension d'origine 1,218V et de temps en temps à 1,225V.
Donc il ne dépasse jamais +0,6% de tension vgpu  :heink:
Pourtant si je mets +5% en paramètre de commande d'alimentation je perds de la perf pour un MÊME graphique dans le monitoring Vgpu du logiciel MSI.
Alors qu'est ce qu'il se passe? Le logiciel n'indiquerait pas la bonne tension? (parfois il monte à 1,6V  :ouch: une fraction de seconde)
Merci d'avance pour les explications !  :jap:
I5 3570K@4.5Ghz / Asus gtx 670 DCII top@1340/1777 Mhz / Corsair 2x4Gb Vengeance LP / Asus P8Z77 V-LE / Antec HCG 620M / Noctua NH-D14 / Cooler Master cm-690 ii Advanced
n°2217298
matthiman
de Gilead
Posté le 12-05-2012 à 19:52:29  profilanswer
pour le +/- 20% c'est le powertune
Il est possible à ce niveau d’augmenter ou de diminuer la réserve de puissance de 20% maximum. L’objectif est de pousser la carte plus loin quand le jeu le permet, entendez par là lorsque le jeu demande moins de puissance que le TDP maximum fixé pour la carte. Dans des jeux très gourmands, cela n’aura donc que peu d’effets.
en gros à +20% tu pourras overclocker + en dépassant la consommation prévue à l'origine...
ma 7870 est à 1280/1450 pour l'instant, et j'ai de gros gain, ton O/C est "tout petit" pour l'instant ;)
Ventes - Feedback
n°2217307
florianjd
Posté le 12-05-2012 à 20:39:45  profilanswer
je crash déjà sous crysis avec ces réglages :s peux tu me donner tes réglages? tu a une 7870 oc de stock?
n°2217312
matthiman
de Gilead
Posté le 12-05-2012 à 21:04:29  profilanswer
7870 sapphire d ebase (non OC d'usine)
je tiens 1200 GPU et 1450 ram sans toucher à rien (la ram monte plus haut mais mes scores sont moins bons ensuite...).
après j'ai augmenter la tension à 1.25v sous MSI afterburner pour monter à 1280 GPU ;)
Ventes - Feedback
n°2217328
florianjd
Posté le 12-05-2012 à 21:26:46  profilanswer
Ok, Et tu as mis quoi en paramètre de commande d'alimentation?  Merci ;)
n°2217342
florianjd
Posté le 12-05-2012 à 21:54:09  profilanswer
Et tes relages tiennent en jeux?
n°2217351
matthiman
de Gilead
Posté le 12-05-2012 à 22:16:44  profilanswer
mes réglages tiennent sous OCCT/bench et jeux ;)
j'ai mis à +20% le powertune mais ça doit pas changer grand chose...
Ventes - Feedback
n°2217352
florianjd
Posté le 12-05-2012 à 22:20:42  profilanswer
Dernière info stp :) est ce que tu as aussi des pics à 1.6v sur le monitoring dans afterburner?
n°2217434
florianjd
Posté le 13-05-2012 à 03:07:59  profilanswer
Voilà j'ai peaufiné l'oc pour arriver à 1125/1450 stable sous crysis (réglages graphiques au max). Comme quoi les benchmarks ca vaut rien du tout! j'était stable en 1185/1450 sous Furmark en burn extreme...
Ca s'explique ça?
n°2217448
matthiman
de Gilead
Posté le 13-05-2012 à 08:45:31  profilanswer
oui j'ai les mêmes pics à 1.6v, apparemment c'est pas grave c'est la lecture qui bug, la CG monte pas vraiment à 1.6 (ouf :d)
et oui normal que les jeux fassent planter, chez moi je tiens aussi plus haut en bench... m'enfin ça dépend des jeux aussi, les biens gourmands sont top pour tester un O/C (the witcher 2 chez moi c'est le pire)
Ventes - Feedback
n°2217498
tarteens
Posté le 13-05-2012 à 12:11:16  profilanswer
Est-ce un bug que d'avoir la commande qui peut monter à +50% ?
j'ai l'impression que j'ai cette possibilité depuis que j'ai installé MSI AB....
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2292802
Zazardify
Posté le 25-05-2013 à 12:27:54  profilanswer
Bonjour, j'ai une 7870 de chez Asus et je me posais une question par rapport à l'overclocking, si on prend les réglages d'origine pour une base de  100%, est-il important d'augmenter la ram et le gpu avec les mêmes coefficients ?
n°2293056
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 27-05-2013 à 12:02:03  profilanswer
Ca s'explique ça?
Les benchmark ont pour vocation première de donné un indice de performance (pour comparaison)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
  GPU
Sapphire Trixx et vgpu[MOD] Bigbenze Tower - Ventilos corsair reçu
OC Sapphire Radeon 7770 Ghz éditionsapphire 7850 oc ->wc gpu only ?
Démontage des prises pour gainage alimentationremplacer ventilateur alimentation (plus le reste en fait ^^)
Modding alimentation, condensateur sur PCI-E ???Ventirad pour AMD sapphire Hd 6770
Grouper câbles alimentationerreur flashage hd 5870 sapphire
Plus de sujets relatifs à : Catalyst Control: Paramètre de Commande d'Alimentation (7870 sapphire)
