3755 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  74  75  76
Page Suivante
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°2014964
qwrty
BFG!
Posté le 29-05-2010 à 09:34:09  profilanswer
ah ouai quand meme, 5 degres c'est bien, si en plus t'avais le silence ^^
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2016791
edwong
Posté le 04-06-2010 à 14:15:15  profilanswer
J'Up le topic pour vous faire par d'un truc que je trouve bizarre sur la vieille 8800GT, une Leadtek de base, tout ce qu'il y a de plus standard.
Depuis que je l'ai remise en circulation, je la trouve bruyante, et chaude, (70°C en idle), y'a pas longtemp en plein jeu elle à dépassé les 110° et s'est arrété par sécurité. Bref des chose qui n'avait pas lieu avant.
Je regarde un peu, je sort plusieurs prog de monitoring, et je voit des voltage qui me paraissent enorme, GPU-z me donne 2.035V, RivaTuner 3.23V, et Everest idem 3.23V. Alors que si je cherche sur Google, et sur ce topic même je voit que le voltage de base en 2D c'est 1.01V.
Est ce les logiciels qui affichent une mauvaise lecture, ou bel et bien ma carte qui est survoltée !
n°2016863
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 04-06-2010 à 18:14:31  profilanswer
Refroidit ta carte :D
Si elle arrive à 110°c en burn c'est pas bon du tout :/
Petit montage rigolo à faire : http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=245231
n°2016867
edwong
Posté le 04-06-2010 à 18:28:38  profilanswer
Oui, je sais bien, mais la question est pourquoi la température monte aussi haut, y'a pas de raison, j'ai même passé un coup d'air dans le ventirad pour expulser les poussières.
Encore une chose, je vient de remarquer que les fréquences sont tjrs en mode 3D (GPU600 - MEM900 - Shader1500), il est pas censé y avoir un mode 2D avec des fréquences plus basses ?
C'est à dire qu'avant, elle été dans un P180 et j'ai jamais eu le moindre problème de T°. A noel dernier je me suis fait offrir une HD5850, du coup la petite 8800GT et retournée dans son carton.
Là j'ai fait un refresh complet de ma config, et je recycle tout les composants dans un boitier Sonata III que je vient d'acheter. Je ressort la 8800GT et pouf elle prend +30° en Idle, alors que c'est la même config qu'avant noel, juste le boitier à changé. Etrange non ? Y'a bien un truc qui merde là.
n°2016869
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 04-06-2010 à 18:33:40  profilanswer
Peut être le ventilo qui est devenu trop faible ?  [:spamafote] Tu l'as nettoyé lui aussi ?
n°2016871
edwong
Posté le 04-06-2010 à 18:41:12  profilanswer
Oui, oui. Au passage, tant qu'a faire, il s'est pris un coup d'air lui aussi.
n°2016873
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 04-06-2010 à 18:45:02  profilanswer
T'as passé l'aspirateur sur le ventilo ? Si oui, tu l'as flingué :D Il faut toujours tenir les pales du ventilo quand on aspire à coté sinon il tourne au delà de sa vitesse maximale et sa flingue le système de roulement.
n°2017061
edwong
Posté le 05-06-2010 à 14:24:21  profilanswer
Non, le ventilo marche bien, là en Idle Everest me dit qu'il tourne à 40%, idem GPU-z, ça fait 2000RPM. Et en charge, il monte a plus de 70%. Donc de ce coté là ça a l'air d'aller. C'est bien parce que le ventilo fait du bruit que ça devient gênant.
n°2017140
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 05-06-2010 à 20:16:19  profilanswer
Si ca peux te rassurer, j'ai exactement le même problème avec ma 8800 GT, voltage complètement fou & chauffe de jolie ingame, mais ca ne plante pas, j'arrive à 107°c seulement :whistle:
n°2017844
edwong
Posté le 08-06-2010 à 18:28:26  profilanswer
J'ai remplacé le ventirad d'origine par un Scythe Musashi, j'ai perdu 20° :ouch:, là le GPU est a 50°. Qui plus est sur les deux ventilo livré, y'en a qu'un que j'ai branché.
n°2017847
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 08-06-2010 à 18:35:11  profilanswer
Tu as remplacé la pate thermique aussi ? A mon avis c'est ca le coupable.
Aussi, tu as toujours 3V sur le GPU ? :whistle:
Message édité par AnthonyD le 08-06-2010 à 18:36:23
n°2017860
edwong
Posté le 08-06-2010 à 19:14:32  profilanswer
J'ai nettoyé le GPU et les mémoire, et appliqué la pâte thermique fournie sur le GPU.
Par contre, les petits rad à mettre sur les mémoires collent pas des masse, la moitié ce sont décollés (fichu gravité !), et je sais pas trop comment les coller d'une manière qui soit plus durable.
Et oui j'ai toujours 3.23V sur le GPU.
n°2017926
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-06-2010 à 21:39:15  profilanswer
pour que les rad collent durablement il suffit de dégraisser le sommet des puces mémoires et des VRM avec un coton tige imbibé de dissolvant (par exemple celui que madame utilise pour virer le vernis à ongle).
ne pas en faire couler sur la carte => en mettre un peu sur le coton tige, puis essuyer la tête des puces.
pour les rad qui ne tiennent plus, remettre de la colle de type UHU qui permettra un démontage le moment venu :)
testé et approuvé, comme bcp d'autres forumeurs.
"Bite my shiny metal ass."
n°2017962
edwong
Posté le 09-06-2010 à 00:05:34  profilanswer
J'avais nettoyé les puces avant de coller les ventirad, mais a l'eau avec un chiffon tout simplement, j'ai eu peur du dissolvant. La dernière fois que j'en ai utilisé c'était sur la coque de mon portable et ca l'avait "dissoute"  :D enfin ça avait laissé une marque.
OK pour la UHU, j'attendai une confirmation, je craignais que ce ne soit pas efficace voire contre productif.
n°2018068
edwong
Posté le 09-06-2010 à 13:53:35  profilanswer
Voila, j'ai collé les petit rads a la UHU, pour le moment y'a pas de soucis. Et j'ai branché le 2e ventilo, donc maintenant sa souffle aussi sur les VRMs.
n°2018193
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-06-2010 à 19:49:59  profilanswer
la UHU c'est neutre et ça colle assez pour tenir, pas assez pour empêcher le démontage à la mimine.
par contre il faut vraiment bien dégraisser les surface de contact.
si tu n'as pas utiliser de dissolvant, pas sûr que la UHU tienne ;)
n°2018289
edwong
Posté le 09-06-2010 à 23:33:22  profilanswer
Là j'ai utiliser le dissolvant pour bien nettoyer, et j'ai aussi virer le collant qu'il y avait sur les rads.
n°2050356
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 13-10-2010 à 14:09:21  profilanswer
bonjour,dsl, j'ai pas tout suivi du tpoic mais je suis en train d'o/c ma 8800gt. j'aimerais modifier le vcore, j'ai donc pris nibitor mais j'ai rien, apparament, il faut un bios sauf que j'en ai pas.
comment trouver son bios ?
ma 8800gt est un point of view.
Message édité par jgjg100 le 13-10-2010 à 14:09:56
n°2050360
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-10-2010 à 14:23:53  profilanswer
tu as lu la 1ère page du topic ?
il me semble qu'il y avait tout le nécessaire ;)
n°2050361
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 13-10-2010 à 14:29:18  profilanswer
ya rien, sur la 2éme oui mais j'y pige rien, il faut nvflash et tout, y a pas un tuto on tout est en ordre ? ( qui résume tout )
Message édité par jgjg100 le 13-10-2010 à 14:29:30
n°2050362
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 13-10-2010 à 14:38:17  profilanswer
enfaite, je comence a comprendre mais pour créer un bios, il faut sélectionner la cg mais moi, sa me marque "Cant connect to to service manager"
n°2050363
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 13-10-2010 à 14:39:33  profilanswer
il faut que je change de pilote ?
je suis au 258.96
EDIT: finalement, fallait l'éxécuter en administrateur.
sinon, j'ai:
entry1: 0.95v
entry2: 1v
entry3: 1.05v
entry4: 1.1v
je mets a combien ? j'augmente de 0.1V ? 0.2 ? 0.3 ?
EDIT2: houla, je me gourre grave...
tu me conseille de mettre combien pour la fréquence extra , 3d, Thrtl et 2d ?
Message édité par jgjg100 le 13-10-2010 à 15:31:28
n°2050402
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 13-10-2010 à 16:54:36  profilanswer
bon, en me basant sur ce tuto:
http://soj.mesdiscussions.net/soj/ [...] t_90_1.htm
j'ai donc bien sur utilisé l'utilitaire hp, avec le fihier zip dos et tout. je me retrouve donc avec sur la clé:
COMMAND.COM
IO.SYS
MSDOS.SYS
nvFlash.exe
8800gt.rom
8800gtoc.rom
aucun dossier.
et au bios, je n'arrive pas a booter par quelquonque moyen de dessus, une solution ?
n°2067604
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 06-12-2010 à 23:44:13  profilanswer
Bonsoir,
Possesseur d'une Gainward 8800 GT Bliss depuis plus de 2 ans ... J'ai changer le ventirad stock pour un Accelero S1 rev2 avec un Arctic F12 PWN ... J'ai perdu quelques degré en idle et surtout beaucoup de silence.
J'ai testé d'o/c ma 8800GT avec RivaTuner et en utilisant OCCT GPU (v3.1) j'arrive pas à dépasser 650gpu/920mem (shader linked) sans avoir d'erreurs ... une température en burn à 95° (50° idle) ...
D'après ce que je lis, je pourrais monter plus haut sans valider mes o/c avec OCCT ... OCCT est un bench un peu hard pour o/c nos 8800GT?
n°2067667
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-12-2010 à 09:51:13  profilanswer
Teddymix a écrit :
Bonsoir,
95°C en burn cela me semble beaucoup avec ton nouveau ventirad.
as-tu correctement appliqué la pate thermique pour une bonne évacuation des calories GPU=>rad ?
pour la Ram as-tu profité du démontage du rad pour regarder quelles en étaient les réf ?
si c'est de la Samsung, elles doivent tenir facile 1050MHz, sinon c'est variable et peut être limité à tes 920MHz qui correspond à un mini en termes de perf.
coté GPU, il faudrait faire le softmod pour remonter la tension d'alim.
tu devrais alors passer le cap des 700MHz... mais avant cela il faut soigner le refroidissement du GPU, qui me semble encore perfectible ;)
n°2067672
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 07-12-2010 à 10:13:34  profilanswer
J'ai pas eu besoin d'appliquer la pâte thermique car elle était déjà appliquée sur la base du ventirad, qui est en contact avec le GPU ... Mais la couche était relativement fine cela dit. Peut être devrais je en rajouter une couche?
Pour la RAM en effet j'ai pas regardé de quel fabriquant elle provenait ...
Merci pour les conseils ;)
Message édité par Teddymix le 07-12-2010 à 10:14:17
n°2067676
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 07-12-2010 à 10:33:12  profilanswer
exemple de temperature avec le test Occt pour le gpu avec un accelero s1 et un ventilo 8cm collé dessus ;)
http://images3.hiboox.com/vignettes/4009/8ad87575b7b241c27b952b0f8f379b8a.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/4009/1c1cdc132acac27b737752ca3dacfc83.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/4009/ad9a50854975bf666ce13651d5207ae5.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/4009/9cc6057abc6b9b275392783965e0e3cf.jpg
en SLI http://images4.hiboox.com/vignettes/3710/6f400d012f6409f1cbd95b8d59e6fa38.jpg
Message édité par Itoman73 le 07-12-2010 à 10:40:29
n°2067680
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 07-12-2010 à 10:51:51  profilanswer
Merci pour ces infos :)
La différence est que je fais le test OCCT en 1280x768@60hz ... Je sais pas si ça joue beaucoup sur les résultats ?
Sinon Itoman73 tu as eu besoin de changer la pate thermique d'origine ? ... Je vais aller voir du coté du topic sur l'accelero S1 ;)
Message édité par Teddymix le 07-12-2010 à 10:52:20
n°2067699
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-12-2010 à 12:26:23  profilanswer
pas de blem avec la réso 1280x768.
si tu as laissé la pâte thermique d'origine c'est prendre le risque de cramer le GPU.
il faut impérativement la remplacer à chaque fois que tu démontes le rad.
n°2067707
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 07-12-2010 à 12:31:47  profilanswer
Topic Achat/Vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2067848
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 07-12-2010 à 18:20:48  profilanswer
Je me suis mal exprimé  :p ... Bien sur que j'ai bien nettoyé le GPU de tout résidu de la précédente pâte thermique ... je parlais de la pâte thermique d'origine pré-appliqué sur l'accelero S1.  :D
Je vais de toute façon revoir le montage de l'accelero , renettoyé et appliqué de la pate thermique correctement ;)
n°2067861
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 07-12-2010 à 18:39:14  profilanswer
oui car même en passif il a de meilleurs temperatures 70° en full ;)
Message édité par Itoman73 le 07-12-2010 à 18:39:53
n°2069113
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 11-12-2010 à 20:38:15  profilanswer
Bon j'ai réinstallé correctement l'accelero S1 (35° idle , 67° burn) ... Maintenant j'arrive à monter l'o/c de ma 8800GT à 700/1750/938 ... Pour la mem , j'ai de la Qimonda donc j'ai lu que c'était pas top pour monter très haut  :sweat:
Avec mon E8200@3.6Ghz je score à 14317 sous 3DMark06 , c'est pas mal quand même  :)
n°2069475
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-12-2010 à 08:32:07  profilanswer
tes temp semblent plus cohérentes! :)
et tes perf GPU normales.
c'est coté GDR3 que ça coince un peu... toujours le bas de la fourchette en termes de perf avec de la Qimonda.
n°2098302
Ctrlfix
un jus de Cyprine?
Posté le 09-03-2011 à 20:41:18  profilanswer
salut les filles,
je viens de chopper une 8800GT vous en pensez quoi?
http://img847.imageshack.us/img847/8351/am38800gt.jpg
Message édité par Ctrlfix le 09-03-2011 à 20:41:23
Overclocking made in France
n°2098331
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 09-03-2011 à 22:01:57  profilanswer
Tu vis en 2000 et tu postes du passé :D Parce que la 8800gt c'est vieux alors aquamark :whistle:
Fais plutot un Unigine.
n°2098360
Ctrlfix
un jus de Cyprine?
Posté le 09-03-2011 à 23:03:35  profilanswer
unigine c'est du dx11 la version 9 sert à rien :D
je ferai un vantage à la limite
n°2098416
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 10-03-2011 à 09:55:10  profilanswer
Unigine c'est pas du DX11 seulement, ca marche avec ta 8800gt http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2098643
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 10-03-2011 à 19:11:34  profilanswer
Yep , un ptit vantage :d
n°2098684
Ctrlfix
un jus de Cyprine?
Posté le 10-03-2011 à 21:13:06  profilanswer
je sais qu'il existe en dx9 mais bon, c'est plus intéressant avec une Cg compatible.
n°2098693
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 10-03-2011 à 21:47:45  profilanswer
Ca fait DX10 aussi [:petrus75] Y'a quelques scores avec une 8800gt, c'est largement suffisant pour comparer avec ton score que tu peut obtenir en lancant le meme bench. Bref ca répond parfaitement a ta question originale amha :D
Page Suivante
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
