3848 connectés
  GPU
  Objectif 5000pts 3Dmark 11, besoin d'aide !
n°2185490
gmund
Posté le 18-01-2012 à 18:39:20  profilanswer
Bonsoir à tous :hello:
Je ne savais pas vraiment ou poster alors j'ai mis ça au même endroit que le post 3Dmark 11, j'espère que ca ira :)
Voilà, mon objectif est de passer la barre psychologique des 5000pts à 3Dmark 11 PERFORMANCE avec ma petite config.. Ce qui veut forcément dire overclockocking ! Oui mais voilà, je patauge encore dans la semoule avec tout ça, malgré les nombreux éclaircissements que j'ai déjà eu sur ce forum. Hormis des petites bidouilles avec le CCC sur les cartes graphiques ou l'utilitaire automatique "turbo evo" d'asus qui me met le proc. à 4.2ghz mais ça ne passe pas 10mn de OCCT :o
Je voudrais donc un peu d'aide pour atteindre cet objectif et par la même occasion apprendre réellement l'overclocking :jap:
Je vais peut être vous donner la config' ! Faut savoir qu'on part sur une base seine, bios complètement par défault à par bien sur le minimum :ange:, OS "propre", drivers à jour et stable.
Processeur: AMD Phenom II x4 970 ( http://www.materiel.net/processeur [...] 60057.html )
Carte graphique: Crossfire HD5750 ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] 61862.html )
Carte mère: Asus M4A89TD PRO/USB3 ( http://www.materiel.net/carte-mere [...] 57300.html )
RAM: 2x2GO G.Skill Extreme3PC12800 ( http://www.materiel.net/barrette-m [...] 51173.html )
Système: Windows 64bits ultimate édition
Score 3Dmark 11 full stock: 4246pts
http://3dmark.com/3dm11/2575427
Un grand merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter :jap:
Message édité par gmund le 18-01-2012 à 18:40:45
n°2185758
gmund
Posté le 19-01-2012 à 17:34:06  profilanswer
Bon baaaahh je me démerdouille tout seul comme je peux pour le moment ...
Mon système est stable ( un peu plus de 20mn de stress OCCT large ) jusqu'a un coef. de 19.5 ce qui met le proc à 3.9ghz, au dessus ca plante à moins de lui mettre du jus.
Ce que je compte faire, ( à moins que quelqu'un d'avisé me dise le contraire, je serais reconnaissant de sa participation :o ) c'est avec ce coef. essayer maintenant de mettre le plus haut fsb possible sans mettre de jus. Après on avisera..
n°2185794
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-01-2012 à 19:12:39  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8168_1.htm
Ici pour le CPU
Quand au 5000pts, l'OC des carte graphique est le plus rentable.
n°2185800
gmund
Posté le 19-01-2012 à 19:20:54  profilanswer
Merci de ta participation, si j'ai des soucis je me rendrais donc dans ce topic, j'y avais d'ailleurs déjà posé quelques questions :)
OC les CG d'accord mais comment aller plus loins que la mémoire et le GPU ? Je suppose en passant par un utilitaire qui me permetterais d'augmenter la tension. Y a t il d'autre parametre pour la CG ?
n°2185802
the_bob
Posté le 19-01-2012 à 19:32:59  profilanswer
je suis pas sur que tu es acces au voltage essaie avec msi afterburner.
la memoire attention la gddr5 a un controle de correction d'erreir. trop la monter c'est diminuer les perf (une 5770 ca tape entre 1300/1350 en memoire)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2185805
gmund
Posté le 19-01-2012 à 19:48:22  profilanswer
et si j'ai pas acces y'a un moyen de forcer l'acces ?
ah merci de l'info ! mais comment s'en rendre cmpte que je vais trop loin et que je perd ?
n°2185846
gmund
Posté le 19-01-2012 à 21:29:21  profilanswer
J'ai commencé a OC ma CG, je suis sur le gpu là et je voudrais savoir, est ce que il faut absolument 0 erreurs au test occt 3D ? Par exemple avec une frequence de 845mhz j'obtiens après 10mn 8erreurs, qu'en pensez vous ?
Message édité par gmund le 19-01-2012 à 21:31:41
n°2185870
the_bob
Posté le 19-01-2012 à 22:26:37  profilanswer
Je passe OCCT à maxi 940 sans erreur et je passe 3dm11 à 990 sans artefact :)
n°2185872
gmund
Posté le 19-01-2012 à 22:33:49  profilanswer
ouch bah j'ai de la marge :lol:
Bon je suis en train de bencher un peu à l'arrache là voir ce que ca donne j'envoi le résultat dans pas longtemps
n°2185875
gmund
Posté le 19-01-2012 à 22:52:04  profilanswer
http://3dmark.com/3dm11/2583619
ca paye dis donc d'OC les cartes ! la c'est un bench rapide, le proc. à 4.0ghz en foutant un max de vcore pour être sur, CG rapidement OC
je commence vraiment à croire aux 5000pts !
n°2185878
the_bob
Posté le 19-01-2012 à 22:54:28  profilanswer
J'ai fait 6300 score GPU avec un CF de 5770 (1050/1340)
et un 2500K @ beaucoup
Edit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2161859
6200 score GPU 6300 total
Message édité par the_bob le 19-01-2012 à 22:56:12
n°2185883
gmund
Posté le 19-01-2012 à 23:14:36  profilanswer
Haaaaan sous water aussi :o :p d'ailleurs ils venaient d'ou tes waterblocs ?!
Je peux esperer plus que 5000 en air tu crois ?
n°2185886
the_bob
Posté le 19-01-2012 à 23:31:15  profilanswer
une carte seulement et le cpu.
la tout est en air et ca doit passer aussi. un peu plus chaud :D
n°2185889
gmund
Posté le 19-01-2012 à 23:36:58  profilanswer
Si je demande pour le waterblock c'est que c'est les même pcb non ? Comme ca m'interesse de les passer en eau ca serait genial que tu me dise que tu sais ou trouver ca :ouch:
Et sinon pour valider les OC des cartes tu utilises quoi ? J'ai l'impression que c'est bien aleatoire le test de OCCT GPU ..
Merci de ta participation :)
  GPU
Aide pour moddingAide sur projet Watercooling
aide pour config wcAide achat Watercooling
Besoin d'aide pour mon 1er WatercoolingAide pour wc
Problème FREEZE i7 920+ Asus P6T + 3x1go g.skill 1333 pour futur OCAide à l'overcloking [Q9550 E0 , P5Q3 DELUXE , Corsair 2X4@1600]
Plus de sujets relatifs à : Objectif 5000pts 3Dmark 11, besoin d'aide !
