5671 connectés
  Divers
  Vitesse des disques trop lente.
n°2516405
CamilleFOU​QUART
Posté le 24-04-2019 à 12:34:25  profilanswer
J'ai fait plusieurs bench avec plusieurs câbles et ports "SATAIII", après avoir lue la doc, ben j'obtiens en gros des résultats faibles comme ça :
https://i.ibb.co/2kQ4CHx/2019-04-24-122424.jpg
https://i.ibb.co/xjpyj2y/2019-04-24-121542.jpg
https://i.ibb.co/Rpp4pQJ/2019-04-24-115741.jpg
https://i.ibb.co/grS2FLn/2019-04-24-122015.jpg
Surtout sur le SSD 480gb. Je ne sais pas quoi faire.
J'ai une cm p8p67 pro BIOS à jour.
Message édité par CamilleFOUQUART le 24-04-2019 à 12:37:24
n°2516415
lolo-1234
Posté le 24-04-2019 à 14:13:13  profilanswer
un ssd pour avoir le debit optimal ne dois pas etre trop remplis
si c est ton disque systeme le fait d avoir le swap windows sur ce disque peut affecter les bench et les faire varier tu peut déplacer le fichier swap windows pour faire tes essais si tu veux
https://www.userbenchmark.com/UserRun/16465737
tu peut voir aussi j ai deux disque seagate identique l un est completement plein et l autre pas du tout les scores sont diferent  :)
il faut aussi que le bus du CPU et la RAM  sois capable d encaisser le flux  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 24-04-2019 à 14:33:03
n°2516426
CamilleFOU​QUART
Posté le 24-04-2019 à 15:36:35  profilanswer
Comment peut-il y avoir une telle différence entre nos deux score alors que nos configurations ne sont pas si éloignées ?
https://www.userbenchmark.com/UserRun/16466890
Je prends des notes.
Message édité par CamilleFOUQUART le 24-04-2019 à 15:36:55
n°2516431
disabled 9​3
Posté le 24-04-2019 à 16:10:00  profilanswer
Tu utilise bien le port SATA 1 ou 2,les gris ?
Vérifie les majs avec Snappy Driver:
https://sdi-tool.org/download/
Et bench plutot avec CrystalDiskMark par exemple que ce site.
Message édité par disabled 93 le 24-04-2019 à 16:23:22
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2516433
lolo-1234
Posté le 24-04-2019 à 16:26:12  profilanswer
https://www.intel.com/content/www/u [...] etect.html
tu à peut être des driver intel manquant ou hors d age !
Message édité par lolo-1234 le 24-04-2019 à 16:31:42
n°2516442
CamilleFOU​QUART
Posté le 24-04-2019 à 17:51:01  profilanswer
Cool des pistes à suivre, merci je ne m'y attendais pas, je reviens plus tard avec des infos. (à noter aussi mon alim qui undervolt sur le +5 et le +15, une de remplacement hors de prix arrive sous peu).
Mais déjà :
disabled 93, j'utilise les SATA 3 indiqués par la notice de la CM mais je vais regarder de quoi tu parles. Cool ton site il a l'air mieux que ma-config :) et je re regarde le logiciel.
lolo-1234 : je vais voir ça :).
Message édité par CamilleFOUQUART le 24-04-2019 à 17:53:14
n°2516443
lolo-1234
Posté le 24-04-2019 à 17:54:47  profilanswer
j avais vue ! met les driver à jour déjà sa aide ! t est peut être avec des driver SATA II  :sarcastic:
n°2516447
disabled 9​3
Posté le 24-04-2019 à 18:10:51  profilanswer
Tu as 8 ports SATA
1 et 2 en gris c'est su SATA6G fonctionne avec Intel.
3.4.5 et 6  en bleu c'est du SATA3G fonctionne avec Intel.
E1 et E2 en bleu focé c'est du SATA6G fonctionne avec un controleur Marvell.
Deja oublie le SATA3G et prend plutot les ports SATA6G Intel je pense.
Tu peux test voir les autres si des fois le controleur Marvell est meilleur.
Mais vérifie les majs avant.
Jette un oeil dans le bios:
Advanced/SATA Configuration:
SATA Mode doit etre sur AHCI Mode
Advanced/Onboard Devices Configuration:
Marvell Storage Controller sur Enabled et/ou AHCI
Message édité par disabled 93 le 24-04-2019 à 18:25:17
n°2516474
CamilleFOU​QUART
Posté le 24-04-2019 à 20:37:38  profilanswer
Pas du tout en fait, mes drivers étaient déjà bons.
En fait j'ai déjà essayé tous les ports. Y'en a 2 soit disant + avancés, 4 SATA3, 2 moins bons.
Intéressant, merci.
Je risque de ne plus pouvoir répondre, y'a un fils de pute qui m'a chauffée à blanc sur un autre topic car je ne suis pas omnisciente et ça retombe toujours sur moi.
Message édité par CamilleFOUQUART le 24-04-2019 à 20:39:26
n°2516477
disabled 9​3
Posté le 24-04-2019 à 20:53:50  profilanswer
Non tu as 4 ports en SATA 2 Intel
2 en SATA 3 Intel
2 en SATA 3 Marvell
n°2516479
CamilleFOU​QUART
Posté le 24-04-2019 à 20:59:02  profilanswer
Re, j'ai ça en fait :
https://i.ibb.co/vqxSQpG/2019-04-24-205649.jpg
https://i.ibb.co/nf4xzQd/2019-04-24-205709.jpg
https://i.ibb.co/c3XCQHD/2019-04-24-205718.jpg
Sinon le BIOS est clean, à part un pb de fréquence de ram que je vais résoudre je cherche sur internet pour me rappeler.
n°2516480
disabled 9​3
Posté le 24-04-2019 à 21:01:04  profilanswer
Oui je sais,j'ai la doc de ta CM  ;)
n°2516484
lolo-1234
Posté le 24-04-2019 à 21:04:49  profilanswer
6g sa dois etre 6Gb/s non ? et mème branché sur les bonne prise il faut le driver qui vas bien
n°2516487
disabled 9​3
Posté le 24-04-2019 à 21:11:13  profilanswer
SATA3G c'est du SATA II (3.0 Gb/s et 300Mo/s max en débit théorique)
SATA6G c'est du SATA III (6.0 Gb/s et 600Mo/s max en débit théorique)
n°2516488
lolo-1234
Posté le 24-04-2019 à 21:18:30  profilanswer
hardware ou software faut les deux de toute maniere si c est sa c est pas grave sa devrais résoudre le problème il faudras sacrifier un disque en SATA II le moins utilisé et 300mo/s c est pas si mal pour du stockage mais faut pas mettre le swap dessus !
edit me suis platé c est bon tu a 4 disque tu devrais tester les port SATA pour voir si il y a une diference de debit avec ton ssd le plus rapide une fois la config à jour
à voir aussi si ton probleme d alim avant si ton 5V est pas stable c est pas top pour les disques tu devrais attendre un peux avant de tester sa serais dommage de crasher un disque
Message édité par lolo-1234 le 24-04-2019 à 21:36:28
n°2516497
CamilleFOU​QUART
Posté le 24-04-2019 à 21:41:33  profilanswer
Ahh ok mdr bon de toutes façons j'ai pris note et c'est branché comme il faut.
Avec le logiciel donné plus haut, tous mes drivers sont à jour.
J'espère que ça vient de l'alim, en fait y'a des chances.
n°2516501
lolo-1234
Posté le 24-04-2019 à 21:48:58  profilanswer
fort possible !
n°2516567
brosswood
Posté le 25-04-2019 à 16:07:45  profilanswer
CamilleFOUQUART a écrit :
artouillassse : Mytho
Acer va prendre des bites dans le cul bien profond ces sales fils de pute d'escroc
pour bien les niquer ces enculés d'escrocs voleurs de médeux, n'en déplaise aux lèches cul irrécupérables du forum comme Z_cool
c'est vraiment des enculés tous ceux que j'ai cité.
Va polluer un placard et non mon topic cafard.
C'est parce que t'es modo que tu te sens pousser des couilles espèce de connard ?
J'ai pas de NAS chez moi abruti
Et sinon a aucun moment tu trouve de corrélation entre ton comportement/messages postés et les sanctions qui tombent derrière ?
[:whine]
n°2516574
brosswood
Posté le 25-04-2019 à 16:32:55  profilanswer
Je n'ai rien fait de plus que lui remettre en face des yeux les messages qu'elle a posté.
Parce que quand je vois "ça retombe toujours sur moi", je trouve ça totalement hypocrite. Il n'y aurais pas eu cette partie, je n'aurais même pas posté.
Sur ce, ne t'inquiètes pas je ne m'attarderais pas, je n'en fais pas une vendetta personnelle.
Bonne continuation  :hello:
n°2516579
CamilleFOU​QUART
Posté le 25-04-2019 à 16:51:35  profilanswer
C'est parce que des escrocs comme toi me les brisent. La preuve que t'es un escroc : tu sors tout de son contexte. Pour info "attaquer l'injustice" c'est une part de la définition de ce qu'est la sagesse, c'est censé être le prérequis pour un adulte. Remets toi en question. D'ailleurs les mots que j'emploie sont laids mais c'est pour vous qualifier de ce que vous êtes, et le fait que ça me coûte de me salir de la sorte est une autre injustice que vous causez, pour m'en accuser ensuite et me faire bannir. Devant le cosmos y'aura des comptes à rendre.
Ceux du topic ici présent sont honnêtes : 0 problème et je ne me permettrais pas de les insulter dans ces conditions.
Et puis c'est quoi cette mode de la pleurnicherie face aux insultes ? Quand on m'insulte je cherche à discuter pour savoir si le gars n'a pas raison de m'insulter. Vous préférez un bon politique qui escroque mais jamais n'insulte mais qui cause des assassinats contre des peuples en permanence ? Aucun bon sens dans cette logique, car jamais vous ne banniriez l'assassin s'il n'insulte pas. Mais vous bannissez le juste qui insulte à raison.
Message édité par CamilleFOUQUART le 25-04-2019 à 16:59:50
n°2516580
brosswood
Posté le 25-04-2019 à 17:01:17  profilanswer
Ah mais le pire c'est que tu es persuadé d'être dans ton bon droit. :lol:
Allez, à jamais. T'es blacklisté donc tu peux répondre y a pas de soucis :love:
Ps : Pour info la définition de la sagesse ce n'est pas ça. C'est entre autre savoir garder son calme. Ce qui n'est clairement pas ton cas ;)
n°2516581
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-04-2019 à 17:02:59  profilanswer
Tu te crois où à parler comme ça ?  [:elmott]
  Divers
Swap plateau disques dur / topic délire !Vitesse du ventilateur minimale bridée
Adaptation vitesse ventilateur boitierTempérature GPU et vitesse du ventilo
Régalge vitesse pompe Laing D5vitesse ventilateur incomprehensible
AIO Push/Pull ventilateurs différentes vitesseLa vitesse de mon ventirad a baissé de 110 RPM
vitesse ventilateurs trop basse.Réduire la vitesse d'un ventilateur CPU all-in-one
Plus de sujets relatifs à : Vitesse des disques trop lente.
