10946 connectés
  Divers
  probleme pour o/c avec 2 barettes PC4400 corsair
n°1405126
baj69
Posté le 11-04-2006 à 19:39:05  profilanswer
impossible d'o/c avec mes 2barettes PC4400 Cas 2.5 corsair sur mon asus an8-32sli(ne passe pas OCCT ni Super Pi 32 M  + des erreurs sous mentest86+) alors qu'avec 512 seulement pas de probleme avec timing en auto et bus a 275 et mémoire synchro tous les tests passent sans problemes ????????
si quelqu'un connait le meme probleme je me sentirai moins seul.........
le bios de la CM est 1009 ,le VDDR a 2.8v.  J'ai fais des tests avec la mémoire a 1T.2T.AUTO et c'est idem
Merci d'avance
n°1405141
Posté le 11-04-2006 à 20:07:45  answer
monte un poil le voltage de ta ram 2.85=>2.9v maxi et reteste
n°1405528
baj69
Posté le 12-04-2006 à 15:49:16  profilanswer
Le voltage ne change rien de toute facon lorsqu'il n'y a qu'une RAM le PC est stable a 2.8v
merci quand meme Diamond
n°1405532
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 12-04-2006 à 15:57:01  profilanswer
ta peu etre fais des mauvaise manip, retest sans oc en synchro
moi quand j'ai oc mes gskill ca passait pas meme en synchro a 250mhz (pc4000) alors j'ai fais un cmos et apres nickel (des fois sais dure de remetre les regalge par defaut manuellement)
n°1405542
baj69
Posté le 12-04-2006 à 16:25:49  profilanswer
sans oc a 200mhz et en synchro tout va bien.lorsque je monte la frequence occt ne passe plus.tout mes timing son en auto.
je ferais un clear Cmos ce soir pour voir mais je l'ai deja fait.
mes timing en auto :
CAS 3
Fsb/dram cpu/10
Ras to CAS 5
Ras 5
tras 10
trc 15
Dram idle timer  16
n°1411744
baj69
Posté le 26-04-2006 à 15:31:55  profilanswer
bon j'ai trouvé la réponse avec mentest 86+. j'ai une ram qui tourne a 275 sans probleme et une autre qui merde des 200. pourtant les deux RAM sont neuves, achetées chez LDLC il a a un mois.
moralité:
lorsqu'on commande des TWINX si il y en a une bonne une mauvaise....
enfin en o/c il ne faut pas sauter d'etape...j'aurais du m'en apercevoir avant.
  Divers
Probleme temperature voltage athlon X2 3800+Corsair TWINX2048-4000PT
Problème avec le ventilo de mon cpuGigabyte K8NXP-9 et probleme bios F9, HTT bloqué
Probleme overclock avec 4200+ x2 et CM A8R32 mvp deluxeprobleme pour enlever la pate thermique de mon gpu
[Resolu] Probleme port ethernet suite a overclockingPetite question sur un probleme tout nouveau
Probleme de gestion de vitesse des ventillo avec carte mere ASUS K8Nmsi k8 n neo4 platinium Probleme : FSB pour O/C
Plus de sujets relatifs à : probleme pour o/c avec 2 barettes PC4400 corsair
