8087 connectés
  GPU
  probleme pour enlever la pate thermique de mon gpu
n°1403266
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-04-2006 à 19:16:13  profilanswer
salut aux hardwariens qui se proposeront de m'aider, maintenant j'expose le probleme :)
j'ai acheté il ya peu un vga silencer rev3 pour ma radeon 9800PE dont le ventilo d'origine etait mort, en fait au demontage je n'ai pas reussi a enlever la pate thermique collée sur le GPU, celle ci reste bien accrochée et ca me fait peur d'utiliser un ustensile pour gratter le core... donc je voudrais savoir si quelqu'un a une idée qui pourrait m'aider..
a savoir que j'ai deja essayer avec de l'alcool a 90 sans resultat
merci d'avance aux forumers qui voudront bien prendre de leur temps pour m'aider :jap:
n°1403300
metm
metm
Posté le 07-04-2006 à 20:31:08  profilanswer
tu dois normalement t asoir desus  puis ca va partir
n°1403305
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-04-2006 à 20:36:00  profilanswer
m'asseoir dessus??? lol je savasi pas qu'il fallait les couver ces trucs la! :p
n°1403309
metm
metm
Posté le 07-04-2006 à 20:40:07  profilanswer
oui car c'est bien dur mai quand c'est chaud ca devien liquide bonne merde
n°1403313
metm
metm
Posté le 07-04-2006 à 20:43:24  profilanswer
moi c'est genre de truc ca ne me fais pas peur
y a 2 methode soit tu
prend un truc qui coupe bien et tu tamuse a retire ou sinon
serieu serre les bien fort dans tes bras  histoir que la temperature monte un bon coup et quel fonde  de degout
n°1403317
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-04-2006 à 20:47:12  profilanswer
c'est clair que c'est la merde! surtout que ma radeon a tourné plusieurs jours sans ventilo a part un ventilo de proco coincé entre le rad d'origine et une carte USB pci donc il a du chauffer un max!!!
maintenant j'ai reussi a enlever le gros de ce qui se trouvait sur le rad mais il rest des "patés" autour du gpu et j'ai peur que a cause de ces "patés" le contact ne soit pas nickel avec le silencer... en plus je sais pas si y'a une sonde ou pas pasque dans everest j'ai bien une température auxiliaire que j'avais pas avant d'avoir la 9800 mais cette température est constament a 23° alors que la mémoire c'est limite si je me brule pas quand je la touche...
n°1403322
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-04-2006 à 20:50:50  profilanswer
une technique eventuelle serait donc de lui mettre 3dmark05 en loop 10x de suite dans les dents alors... la je serais sur qu'elle soit bien chaude la cochonne! :pt1cable:
n°1403325
metm
metm
Posté le 07-04-2006 à 20:54:06  profilanswer
c'est claire que si il reste un boue bien dur le contacte avec le cuivre ne sera pas terible d ou un petite baise de temperature
prend un mouchoir un vois que tes bien pres dur corp
et si tu la pete dis toi que tu a toujours un mouchoir pour pleurer
si tu veus fair un bon oc tu dois bien netoyer quite a la perdre
mais si ce  n'est pas le cap allor ne te prend pas la tete
n°1403327
metm
metm
Posté le 07-04-2006 à 20:56:05  profilanswer
3dmark05 ya il moment pour la vga puis pour le cpu
c'est a la fin des tes vga que tu dois touche ta carte et pas apres le mode cpu tu vois
n°1403328
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-04-2006 à 20:58:24  profilanswer
bah oui ca c'est logique quand meme! fin le 05 chez moi il fait pas le cpu, deja que le 03 a du mal avec le cpu! lol faut dire que mon proco c'est un duron 1ghz aussi! :(
n°1403329
metm
metm
Posté le 07-04-2006 à 20:59:14  profilanswer
ok fais une fois le teste et dis nous quoi
n°1403333
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-04-2006 à 21:05:18  profilanswer
je vais le laisser tourner de maintenant jusqu'a 1 ou 2h du matin quand je rentrerais, en attendant je dois parrtir alors merci a toi et bonne soirée a tout le monde :hello:
je donnerais des news plus tard ;)
n°1403342
otij
Posté le 07-04-2006 à 21:21:10  profilanswer
un chiffon et du white spirit
mais il ne faut pas en mettre partout
donc je précise
un chiffon ou essui tout
(produit trés inflamable)
Message édité par otij le 07-04-2006 à 21:22:02
n°1403401
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-04-2006 à 02:06:22  profilanswer
bah alcool a 90 /whitespirit c'est un peu la meme chose qd meme... mais j'ai reussi a le nettoyer a peu pres, on va dire que il a quelques sequelles des coups de tournevis mais bon... on fait comme on peut hein! :pt1cable:
  GPU
pate thermique[Resolu] Probleme port ethernet suite a overclocking
Petite question sur un probleme tout nouveauProbleme de gestion de vitesse des ventillo avec carte mere ASUS K8N
msi k8 n neo4 platinium Probleme : FSB pour O/CCarte mére probléme
Trop monter le FSB ? engendre probleme ?problème d'alimentation carte graphique
Mettoyage pate thermique
Plus de sujets relatifs à : probleme pour enlever la pate thermique de mon gpu
