5099 connectés
  Silence
  Probleme de gestion de vitesse des ventillo avec carte mere ASUS K8N
n°1401322
xav987
jsuis pas fait pour travailler
Posté le 03-04-2006 à 10:57:26  profilanswer
J'ai decider d'avoir une config très silencieuse, car je dors à coté du PC.
Ma carte mere est une ASUS K8N
Ma carte graphique une ASUS A3550 GE
J'ai un ventillo 120 mm sur le boitier : un NOISBLOCKER SX2 PRO
Pour le CPU j'ai un ZALMAN CNPS 7000B ALCU
Il y a plusieur probleme :
- Je ne peut pas reguler la vitesse du noiseblocker.
Avec Q-FAN dans le bios ou SPEED FAN, il reste a fond quelque soit les valeur que l'on met. (par contre sa marche pour le ventillo du CPU)
- Dans le bios, quand j'active Q-FAN, le ventillo du CPU est soit a fond, soit eteint, et le changement ne se fait pas toujours a la meme temperature . C'est sans doute moi qui n'arrive pas a le regler correctement
- Je ne sais pas comment faire pour regler la vitesse du petit ventillateur de la carte graphique.
Pour moi l'ideale serait :
NOISEBLOCKER au minimum (sa c'est fait : j'ai mis un potentiometre),
Ventillo de la carte graphique au minimum, ou meme eteint, sauf si la temperature est critique,
ZALMAN eteint si le CPU est a moins de 35°
ZALMAN a vitesse minimum entre 35 et 45°
ZALMAN a vitesse maximum si le CPU est a plus de 45°.
Est ce que quelqu'un sait comment je pourait faire ça ?
Peut etre que le dernier bios de la carte mere permet de mieux gerer la temperature, quelq'un l'a t'il essayer ?
Esqu'on peut faitre sa avec SPEED FAN (je ne croit pas) ou evac un autre logiciel de regulation des ventilllo ?
Pourquoi la vitesse du NOISEBLOCKER ne varie pas ?
ET surtout : Comment je fais pour réguler la vitesse du ventillo de la carte graphique ?
Merci pour les futures reponses !
Message édité par xav987 le 06-04-2006 à 10:52:30
n°1401555
xav987
Posté le 03-04-2006 à 21:16:32  profilanswer
Et puis j'ai un autre probleme de bruit :
Il y a un leger gresillement qui dure 10seconde environ et qui se produit toutes les 3 minutes environ...
genre : grbzzzzzzzzzzzzzzzzzz.....
sa ne vient pas des ventillo. de quoi sa peut venir ? peut etre des vibrations, mais je ne croit pas
n°1401556
cybernul
Posté le 03-04-2006 à 21:18:53  profilanswer
pour ton petit grbzzz c'est pas ton disque dur par hasard?
un sourir me fait plaisir,  un baiser me fait rever...
n°1401661
xav987
Posté le 04-04-2006 à 00:06:39  profilanswer
Si si, c'est le disque dur, je vien de le remarquer a l'instant :)
Sait tu pourquoi le DD fait se bruit ?
J'ai deux DD : un matros en IDE et un seagate en SATA, je ne sais pas lequel des deux fait du bruit...
Merci de ton aide
n°1401710
cybernul
Posté le 04-04-2006 à 06:58:50  profilanswer
bah normalement c'est qu'il travail quand il grbzzz. Pour savoir c'est le quel, il te suffit de débrancher l'un des deux et ecoute bien si le bruit est encore present ou pas!
mais pour enlever ce gratement je ne vois pas trop comment tu pourrais faire. essai de ne lancer aucun programme, laisse ton pc au "repos" pendant quelques minutes et tu verras bien s'il grate encoer ou pas!
n°1401786
xav987
Posté le 04-04-2006 à 11:34:05  profilanswer
Por le grattement jvais faire un ptit bricolage avec des elastiques, du type :
http://img326.imageshack.us/my.php [...] 08s1ox.jpg
mais, le grbzzzz.... je crois pas que se soit quand le dd est au repos, sa le fait meme quand le pc est au repos !
n°1401952
cybernul
Posté le 04-04-2006 à 18:09:20  profilanswer
a oué c'est pas mal comme system d'elastiques, il suffit d'en trouver a la bonne taille maintenant :)
n°1402032
xav987
Posté le 04-04-2006 à 21:11:20  profilanswer
sa se trouve a casto a ce qui parrait, tout est marqué sur la dernier page du topic a propos des dd silencieux, dans cette meme section !
mais pour mes autres questions :
est ce que quelqu'un sait pourquoi la vitesse du NOISEBLOCKER ne varie pas alors qu'ils est branché sur la mobo, et qu'on peut normalement le faire varier ?
n°1402036
cybernul
Posté le 04-04-2006 à 21:15:49  profilanswer
pour la carte graphique, moi perso je ne peux pas la réguler et je ne pense pas qu'il existe une option a partir d'un logiciel ou autre pour le faire.
mais avec un rheobus tu pourra surement le faire sans trop de probleme :)
n°1402303
coeli
Posté le 05-04-2006 à 14:34:42  profilanswer
j'ai la meme carte mere et je suis dans la meme galere que toi! je n'arrive pas a faire varier la vitesse des fan 2 et 3 de la mobo, en revanche celui du cpu varie trés bien! (j'ai un zalman 7000 alcu comme toi) avec un petit 2800+ :) et je peux le laisser fanless juska environ 50% d'utilisation du cpu (bon il monte a 56 mais pas plus et si le proc se calme la temp redescent a 48) (j'ai baissé le Vcore a 1.25V et la frequence est tjr a 1.8Ghz!!)
moi je voulait pouvoir gerer mon ventilo d'alim mais comme toi, impossible donc bon... je vais suivre le topic avec toi! lol
n°1402705
xav987
Posté le 06-04-2006 à 10:50:39  profilanswer
sa vien peut etre de la carte mere alors ! pour le trois (celui de l'alim) j'ai pas essayé puisque mon alim est auto regulé. donc elle est deja super silencieuse, alors je l'ai brancher juste pour avoir sa vitesse mais j'ai pas essayer de la faire varier.
peut etre question de bios... tu a quel version du bios ?
quelqu'un d'autre a le meme type de probleme sur cette carte mere ?
n°1402708
xav987
Posté le 06-04-2006 à 10:57:39  profilanswer
moi j'ai le bios d'origine (08.00.09) mais j'ose pas le mettre a jour, plusieur personne ayant eu des problemes avec la derniere version
n°1403455
Gwah
Posté le 08-04-2006 à 11:46:20  profilanswer
pour le carte graphique utilise rivatuner y a une option pour regler la fitesse du fan du GPU en fonction de son utilisation (2D, 3D), ca marche plutot bien ^^
n°1407292
xav987
Posté le 16-04-2006 à 12:09:58  profilanswer
j'essaie tout de suite  ;)
n°1407300
xav987
Posté le 16-04-2006 à 12:29:44  profilanswer
Sa marche pas pour ma carte graphique :( on peut pas reguler la vitesse du ventillo (c'est marqué un truc comme "fan controle disable" )
Message édité par xav987 le 16-04-2006 à 12:30:05
n°1408778
coeli
Posté le 19-04-2006 à 12:20:56  profilanswer
idem j'ai le bios d'origine moi aussi , peur de mettre a jour j'ai des potes qui maintenant leur pc i reboot pour un rien! bon c'est pas la meme mobo mais bon les mise a jours j'aime pas trop
n°1409210
xav987
Posté le 20-04-2006 à 13:51:28  profilanswer
c'est surtout qu'apparament, les dernier bios de cette mobo sont pas top !
peur de le changer alors que celui fonctionne tres bien, mis a part pour le fan controle.
j'ai mis des potentimetre sur tout les ventillo (sauf le cpu, pour lui, le fan controle fonctionne)
  Silence
Driver pour carte graphmsi k8 n neo4 platinium Probleme : FSB pour O/C
Carte mére problémeTrop monter le FSB ? engendre probleme ?
Possible d'oc avec carte mêre de merde???carte mère pour overclock?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de gestion de vitesse des ventillo avec carte mere ASUS K8N
