8380 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2146553
thevv27
Posté le 13-08-2011 à 20:00:42  profilanswer
fricofou a écrit :
C'est moi qui me suis mal exprimé, méaculpa.
Comme on est sur un topic AMD j'ai tiré des conclusions hâtives.
Vu l'affaire je te comprends aisément  :bounce:
C'est légitime vu que comme tu dis, on est sur un topic amédé ;)
Faut dire que j'ai drapalisé que des topics amd depuis des années, et que je commence seulement à en drapaliser des Intel  :whistle:
Et je reste intéressé par la concurrence, en particulier voir ce que j'ai "loupé", et surtout, voir si à l'horizon 2013-2014 je ne pourrais pas organiser mon retour  :D
Non que j'ai quoi que ce soit contre Intel, mais hors occasion telle que j'ai eue, il est rare que j'achète chez celui qui écrase le marché quand je peux trouver à peu près aussi bien en face  ;)
Sans concurrence, les 2500/2600k coûterait probablement le double  :D
Moi ça ne me semble pas alarmant  [:spamafote]
51°C max en burn avec un tel Vcore, c'est pas moche en tout cas  :jap:
Message édité par thevv27 le 13-08-2011 à 20:02:10
n°2148859
fricofou
Posté le 22-08-2011 à 20:17:25  profilanswer
Un petit bench par presque 33° de température ambiante
http://img535.imageshack.us/img535/3268/3850mhz1332v.png
On voit en idle et burn les pointes de températures.
1.30V sous bios, full calibration 100% ce qui donne 1.332V (sans fluctuation, enfin!) lorsque le proc est a 100%.
Message édité par fricofou le 22-08-2011 à 20:18:15
n°2148861
Posté le 22-08-2011 à 20:19:55  answer
Très bon ça  [:perceval_de_galles:5]
n°2148863
Gein
Posté le 22-08-2011 à 20:28:38  profilanswer
+1 il est bon ton proco ;)
n°2148888
Posté le 22-08-2011 à 21:09:16  answer
Rah j'aimerais avoir acces a la calibration :'(
n°2149141
freeman45
Posté le 23-08-2011 à 13:30:06  profilanswer
Bonjour à tous !
voici ma config :
880GA-UD3H rev 2.1
X6 1055T
GTX460 cyclone
Samsung Spinpoint F3 1000GO
4x2 GO hyper X grey 12800
alim silverpower SP-SS500 (500W)
Voila j'explique mon problème. Voici les réglages de mon OC : FSB:250  multiplicateur : X14 et la ram à x6.66 donc 1666mhz.
Dès que je fais un test OCCT (largedate ou linpact) j'ai un écran bleu .... mes tensions @stock sont proco: 1.375v et la ram : 1.68v dans le bios mais 1.65v réel sous le bios et HWmonitor ....
Une petite idée pour m'aider ?
PS: quand je remet le ratio de la ram à 5.55 donc à 1332mhz ça passe nikel ... suis-je trop limité par ma ram ?
MErci d'avance à tous ;)
n°2149144
maerens
Posté le 23-08-2011 à 13:44:50  profilanswer
ben oui c'est la ram qui te limite clairement parce que 3500mhz et écran bleu c'est pas très net. baisse ta ram à 1333 et oc le cpu individuellement. On verra pour la ram après.
n°2149146
Posté le 23-08-2011 à 13:45:33  answer
Au fait, -3% sur les X6 (jusqu'au 31/08) chez http://www.materiel.net/search.htm [...] at=sockam3
Message édité par Profil supprimé le 23-08-2011 à 13:46:04
n°2149153
freeman45
Posté le 23-08-2011 à 13:50:30  profilanswer
ok je vais voir ça ma 3500mhz me suffit largement ^^ ....
Sinon grosse différence entre ram à 1333mhz et ram à 1666mhz ?
n°2149154
fricofou
Posté le 23-08-2011 à 13:53:14  profilanswer
Il fait un peu moins chaud ce matin, 28° en ambiant.
http://imageshack.us/g/853/2011082313h06cpuvcore.png/
3950Mhz à 1.356V en charge => 1.33V idle
le 4050Mhz veux pas passer même à 1.41V en charge :/, erreur OCCT au bout de 1m à 4m, par palier de Vcore: 1.37V à 1.41V toujours en charge.
Pensez vous que le HTT ou CPU/NB peuvent être la cause de l'instabilité ?
Edit: Ram à 900mhz 9/9/9/24 4*2GO (les flares cas7 + celle en cas9)
Message édité par fricofou le 23-08-2011 à 13:56:01
n°2149163
maerens
Posté le 23-08-2011 à 14:12:08  profilanswer
Disons que si tu oc pas l'imc non, essaye de baisser les timings.
si tu veux tu augmentes le vcore de ton cpu, tu peux aisément atteindre 4 Ghz avec de bons réglages, 2600 à l'imc et le htlink laisse le stock parce que sinon ca fera 2250 et en général ce n'est pas très stable sauf si tu a la possibilité d'augmenter la tension du HT link dans ton bios.
regarde mes réglages pour voir. Essaye de coller 1,45v à ton vcore est augmente lentement la fréquence
augmente le northbridge vcore à 1,2 dans ston bios( ça aide pour stabiliser le htt), 1,275 v de cpu NB vid pour 2600( nortbridge frequency=IMC)  en général voir moins
ht link 1,25v pour 2400
après ces réglages il se pourrait que ta ram fonctionne à 1600mhz.
maintenant reste à voir ton ventirad
Message édité par maerens le 23-08-2011 à 14:16:27
n°2149166
freeman45
Posté le 23-08-2011 à 14:18:16  profilanswer
et l'interêt entre 3500mhz et 4ghz ^^  ? réel ou juste pour la finalité des 4ghz ? sinon j'ai le hyper 212+, 29° en idle
Message édité par freeman45 le 23-08-2011 à 14:21:05
n°2149167
Posté le 23-08-2011 à 14:20:41  answer
Consommer 100 Watts de + sauf quand on n'est jamais en Full auquel cas ce n'est que pour fanfaronner [:turbocatcat:2]
n°2149168
maerens
Posté le 23-08-2011 à 14:20:53  profilanswer
moi j'ai un ressentit mais tout dépends de l'usage.
avec l'optimisation ram, imc, cpu j'ai gagné plus de 10 fps sous fable 3 et c'est également plus stable pour les fps minimum, je n'ai plus de chute de framerate dans ce jeux.
maintenant bon c'est à toi de juger si gagner 10 fps pour 100w de plus c'est utile( ca dépends du vcore)
Message édité par maerens le 23-08-2011 à 14:24:25
n°2149172
fricofou
Posté le 23-08-2011 à 14:29:27  profilanswer
Que tu es méchant !  :love:
n°2149173
seth-01
Posté le 23-08-2011 à 14:30:40  profilanswer
sur Top Achat ils sont encore moins cher !  :o
n°2149175
freeman45
Posté le 23-08-2011 à 14:32:29  profilanswer
je joue quand certains jeux me plaisent sinon beaucoup de bureautique et d'application en multitache
n°2149184
Posté le 23-08-2011 à 14:46:03  answer
 [:cver1:1]
[:arthoung]
n°2149274
canard rou​ge
coin coin
Posté le 23-08-2011 à 18:43:29  profilanswer
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°2149536
fricofou
Posté le 24-08-2011 à 13:40:19  profilanswer
Le 4.050Ghz atteint aujourd'hui, mais avec masse Vcore je trouve (1.44Vcharge/1.40V idle). :/
http://img545.imageshack.us/img545/6930/4050mhz144vcharge.png
Je préfère largement 3850@1.33V charge / 1.30V idle
Pis faut que je change de rad aussi :/
Message édité par fricofou le 24-08-2011 à 13:45:23
n°2149540
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-08-2011 à 13:48:38  profilanswer
Ah oui... Tu cherche à monter le plus haut avec un petit vcore ?
T'es en water, tu peut te permettre 1.5v...(j'ai bench à 1.6 :o ).
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2149559
fricofou
Posté le 24-08-2011 à 14:34:50  profilanswer
Juste un compromis Mhz/T° acceptable.
1.5V quand tu vois deja mes temps à 1.44, je pas prés de lui mettre dans l’état actuel :non:
Puis c'est juste du transferts de données pour qui chercherait après, et si quelque chose cloche de mon coté qui serait évident pour des avertis.
Je rajoute comme élément:
NB@1.18V@2700
htt@2250
n°2149561
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-08-2011 à 14:44:12  profilanswer
T'a quoi comme temps ? J'ai pas dépassé les 45°c (et j'avais oublié un paquet de feuille sur mes ventillos xD).
n°2149562
fricofou
Posté le 24-08-2011 à 14:46:22  profilanswer
57° pour le 1.44V, 51° pour 1.33 :o
hihi...
n°2149563
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-08-2011 à 14:48:38  profilanswer
Euh, avec un Ek HF ? Mais t'a un quad sli de 480 dans ta boucle ?
n°2149565
fricofou
Posté le 24-08-2011 à 14:53:45  profilanswer
Juste le proc, http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5835.html ça c'est le rad :/ de l'époque, encore taggé neXxos.
n°2149567
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-08-2011 à 14:56:59  profilanswer
Étrange que tu ais des températures aussi foireuses... Mon 360 est un vieux docmicro à 30 boules d'occas...
T'es sur de pas avoir un contact foireux ? Ou pas avoir de l'air TRES chaud ?
n°2149569
fricofou
Posté le 24-08-2011 à 15:00:23  profilanswer
Beh air chaud, ça viens de la pièce:29°. Il est en push sharkoon@1800, sens extérieur=>intérieur.
Changement de patte+nettoyage rad samedi dernier, RAS. Il était pourrie, j'ai gagné qques degrés.
Edit: le log occt est correct. Envoie un des tiens !
Message édité par fricofou le 24-08-2011 à 15:03:55
n°2149571
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-08-2011 à 15:06:07  profilanswer
Chelou, j'ai pareil, mais avec des ventillos àpascher, et mis à part le rad de 360 (ah, oui, et moi c'est un Ek LT), j'ai clairement de meilleurs temps que toi...
n°2149574
Gein
Posté le 24-08-2011 à 15:20:48  profilanswer
Sondes qui ne renvoient pas les mêmes valeurs, entre les deux CPU ?
n°2149575
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-08-2011 à 15:21:47  profilanswer
Possible, mais atteindre 57°c avec un water pourtant bien dimensionné, ya un truc qui me gène...
n°2149576
fricofou
Posté le 24-08-2011 à 15:32:11  profilanswer
ou les  lectures des softs, c'est pour ça que j'aimerai une capture d'occt de quelqu'un, Gein au hasard :p
n°2149578
Posté le 24-08-2011 à 15:35:17  answer
Je suis en train de faire les screen que tu m'as demande l'autre jour ;)
Pour l'instant j'ai :
T amb = 30°
T eau = 38°
T CPU In = 50°
T CPU Core = 48°
Vcore : 1.52v
Le burn n'est pas fini ;)
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2011 à 15:35:33
n°2149579
fricofou
Posté le 24-08-2011 à 15:38:03  profilanswer
Je te remercie.
1.52V en burn, et tu es aux températures lorsque je suis a 1.33V
hihi...ça s'annonce mal pour moi :)
Message édité par fricofou le 24-08-2011 à 15:38:23
n°2149587
Posté le 24-08-2011 à 16:17:59  answer
fricofou a écrit :
Je te remercie.
Voila le screenshot final :
http://tof.canardpc.com/preview2/d8e4f819-9202-4233-991e-f2c5ddf90b5a.jpg
T amb : 30
T eau : 40 (pendant le burn)
n°2149594
Gein
Posté le 24-08-2011 à 16:38:53  profilanswer
Je sais pas si ça va t'être utile, je suis en aircooling.
J'ai retrouvé un screen : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2140764
n°2149598
fricofou
Posté le 24-08-2011 à 16:50:32  profilanswer
Je vous remercie tous les deux. En gros j'ai un problème sur le water.
Soit le rad pas assez perf
Soit la pompe qui lache
Soit le WB cpu qui a pas aimé le ponçage au 1000/1500/2000 ( que j'ai fait par dessus celui de l'ex proprio)
http://img37.imageshack.us/img37/4309/2011082311h37cpu.th.png
http://img687.imageshack.us/img687/8182/2011082311h37cpuvcore.th.png
Message édité par fricofou le 24-08-2011 à 16:51:56
n°2149614
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-08-2011 à 17:46:33  profilanswer
T'es sur d'être assez serré ? Vu que t'a poncé, t'a moins d'épaisseur, peut être un truc qui gène ?
n°2149624
Posté le 24-08-2011 à 18:12:47  answer
Peut etre un poncage pas totalement plan :\
n°2149632
fricofou
Posté le 24-08-2011 à 18:28:32  profilanswer
La surface plane pas de soucis logiquement. Un gros miroir de 60*30 avec eau.
Serrez logiquement oui, je bourrine pas non plus, c'est de la surface de contact.
Enlevé le bloc, pate, nettoyage maze+surface cpu, re mis de l'AS5, 1er montage/serrage, re-enlever le block pour voir l’écrasement de la pâte qui était ma foix bonne. Recommencer, en le laissant fixer.
Je vais changer de Rad pour un 60mm, car la purge paut etre cause de mon souchis.
Message édité par fricofou le 24-08-2011 à 18:29:01
n°2149646
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-08-2011 à 18:53:17  profilanswer
Perso, j'ai un peu serré fort :o
Mais j'ai une backplate :o
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
