9476 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2135437
Gein
Posté le 08-07-2011 à 20:57:36  profilanswer
l0g4n a écrit :
Faut voir, j'ai un 1100T, vous me donnez vcore et fréquence, je vous donne mes temps proco et sondes cores...
Fréquence stock @ 1,2V si possible  :)
n°2135440
thevv27
Posté le 08-07-2011 à 21:00:53  profilanswer
l0g4n a écrit :
Je baisse pas parceque le chat joue avec les ventillos... Si je les mets plus vite, j'ai peur qu'il ne se fasse mal :o
Je connais ça  :D
l0g4n a écrit :
Question delta, tout au mini avec un push de ventillos foireux, et dans les conditions édictées plus haut, j'ai max 10°c de delta. Avec les ventillos au max, toujours en push uniquement (me manque des vis pour le push/pull), j'ai un delta de l'ordre de 6°c.
Cool... c'est dans les clous de mon objectif  :) p'têtre le DT 5 est atteignable alors que je n'y croyais pas trop : le X6 développe pas mal de watts au delà de 4GHz  :p (non que ce soit un objectif, je préfère jouer le silence/fiabilité avec des perfs suffisantes et en garder sous la semelle, mais je voudrais bencher aussi haut que possible "pour voir" )
T'as quoi comme 360 ?
Ce serait intéressant... vu que j'ai pas de quoi jouer avec vous, je vais me contenter de suivre  :D
n°2135441
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 21:01:48  profilanswer
j'ai vu ça d'interessant http://www.xbitlabs.com/misc/pictu [...] 00.png&1=1
C'est pas mal comme piste.
該反思的是,往往有幫助
n°2135449
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-07-2011 à 21:17:43  profilanswer
En bench, en idle ?
Je te fait ça après un reboot, laisse moi 2 minutes...
thevv27 a écrit :
Je connais ça  :D
Ouai, et pis il est con aussi... Quand je vidange, les bruits de bulles dans le res lui font PEUR ! (oui, c'est un chat :o ).
C'est un doc micro, un 4.5cm d'épaisseur au total (donc 4cm sans la tôle.), tofs du montage ici .
Pas de problème !
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2135466
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-07-2011 à 21:46:00  profilanswer
Alors, à 1.2v, cpu @Stock en idle, avec les ventillos au max, mais toujours sans push pull, je fait 32°c...
Sachant qu'après avoir commencé à l'utiliser un peu (firefox 15 onglets + Hwmon + CPUZ), il remonte à 34°c et semble stable.
La température extérieur à un peu chutée, je dirais autour de 25° ptète, mais sans certitude...
Chose à noter, mes sondes diodes sont tombées à 24°c et maintenant 25°c.
Je vous fait un peu de bench, histoire de faire chauffer la bête et je vous dit quoi.
n°2135474
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-07-2011 à 22:00:43  profilanswer
Bon ,après pas mal de OCCT, je monte au max à 37/38°c.
n°2135475
thevv27
Posté le 08-07-2011 à 22:02:50  profilanswer
HS
C'est pas un Antec 1080 ta boîte ? Ça c'est de la boîte increvable  [:tekways]
J'ai le même en crème qui renferme toujours ma config' en Socket A  :D
J'ai hésité à en faire ma base w/c, j'ai aussi pensé à faire la dite boîte moi-même, mais trop de boulot et comme peu de temps à consacrer à l'intégration, je vais finalement opter pour un boîtier de feignant ou y'a rien à faire que du mécano  :lol:
Message édité par thevv27 le 08-07-2011 à 22:04:05
n°2135478
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-07-2011 à 22:09:35  profilanswer
thevv27 a écrit :
HS
Sisi, enfin, le précédent en était, ça, c'est la copie du 1080, par Chieftec, qui est exactement le même, avec 2 baies 5" 1/4 de plus en hauteur :love:
Bon, après, il est très sympa, mais pas aussi pratique que je ne le pensais, et surtout, c'est du vrais acier 1mm, à découper, c'est la mort. Je me prend un Xigmatek Elysium dans pas longtemps, le Chieftec partira comme Nas... Et j'ai encore un 1080 vide qui traine, je sais pas ce que je vais mettre dedans... Ptète une whitebox... Ou tout le bordel réseau que je vais avoir (routeur + switch L3)...
n°2135481
thevv27
Posté le 08-07-2011 à 22:17:51  profilanswer
Tu m'étonnes, même à vide il pèse le poids d'un cheval mort  :p
C'est clair en revanche qu'au niveau pratique on a fait mieux depuis  ;) (mais pas aussi solide  :D )
T'as bien bossé dessus en tout cas  ;)
[/HS]
n°2135492
Gein
Posté le 08-07-2011 à 23:50:30  profilanswer
Réglage H24 trouvé  :o
CPU @ 3,9GHz pour 1,4375V
NB @ 3GHz pour 1,38V
RAM @ 800MHz 7,7,8,24 1T
n°2135493
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-07-2011 à 23:54:57  profilanswer
Combien en t°Max/moy/min ?
n°2135494
Gein
Posté le 09-07-2011 à 00:03:18  profilanswer
Max 56°C sous OCCT.
Et 33°C en idle @ 800MHz avec 1V.
Température donnée par la diode CPU.
n°2135498
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-07-2011 à 00:10:55  profilanswer
C'est chaud quand même, 54°c.
Mais 33°c en idle... Ah, oui, je viens de voir, 1v pour 800mhz...
T'a quoi comme rad ?
n°2135500
seth-01
Posté le 09-07-2011 à 00:12:10  profilanswer
Noctua NH-U12P
cf son profil ;)
n°2135502
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-07-2011 à 00:13:05  profilanswer
Ouai... Il se fait vieux le noctua je pense...
Un gros (mais gros rad), style NH14, ou DarkRockPro, et tu tomberais vers les 52/50°c en charge je pense...
n°2135503
Gein
Posté le 09-07-2011 à 00:13:28  profilanswer
D’ailleurs je crois que je vais refaire le montage du rad.
J'ai peut-être pas assez mis de pâte thermique. :/
n°2135505
Gein
Posté le 09-07-2011 à 00:14:41  profilanswer
Pas assez gros sur ? :lol:
http://www.materiel.net/live/96007.jpg
n°2135508
seth-01
Posté le 09-07-2011 à 00:18:27  profilanswer
j'ai mon X6 actuellement à 4 GHz pour 1.39v (en charge : encodage x264 en cours sur les 6 coeurs) et avec mon NH-D14 j'arrive à 52°
n°2135558
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 09-07-2011 à 03:30:42  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Je peux comprendre que tu n'ai pas compris le rapport avec Socket A, c'est assé ancien comme socket. Par contre pour les 55 degrès il semble que ce soit du au mauvais retour d'informations des
sondes des cpu , 55 étant vu par ailleur a 65 degrès.
j'arrive mieux a comprendre ce type d'explications. :)
moi pas :??: j'ai rien pigé à tes propos [:cvb]
barbybulle a écrit :
Les sondes internes des "Cœurs" ont souvent ~10°C de moins que la température du CPU.
D'ailleurs, en faisant des essais avec le chiller, par moment le liquide était plus chaud que les sondes internes :D
ce ne sont pas des sondes, mais des diodes ;)
Pourquoi cette solution n'est pas généralisé ?  :D
cherche la réponse dans mes posts [:russ] une histoire d’implantation des diodes [:prodigy]
thevv27 a écrit :
[:urd] Dites moi, ces environ 10°C, faut juste les ajouter à la température donnée par les sondes des cores, c'est ça ?
C'est bien le TMPIN1 qui ne doit pas dépasser 60°C, on est d'accord ? (et on n'a pas à le corriger celui-là rassurez moi :o sinon autant o/c en aveugle quoi si on verse dans les approximations de partout  :lol: )
(même si je ne compte pas dépasser les 55°C pour le TMPIN1, juste pour info)
[/mode intéressé config' bientôt commandée (ou pas)]
plus simple, n'en prend pas considération :hello:
je Comprends plus rien tiens  :D
Si IHS 60 les cores c'est plus non ?  :whistle:
oui, dans la logique :jap:
thevv27 a écrit :
Ça y est, je suis largué  :o
Si on se base sur les T° cœurs, mais qu'elles sont fausses de 10°C (une paille  :lol: ), et qu'on ne doit pas dépasser 60°C, ça donne 70°C en réel, sauf que la garantie AMD saute au delà de 61°C : y'a pas un problème ?  :o
:fou: d'un mon idée de généraliser le 55°C sonde CPU, puis basta !
mhmmm...[:russ]
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2135578
wolfflyter
Posté le 09-07-2011 à 11:23:20  profilanswer
Si tu plaisante ce n'est pas drole  :D
Edit : les réponses sont ailleurs.
Message édité par wolfflyter le 09-07-2011 à 11:24:27
該反思的是,往往有幫助
n°2135626
NoradII
Posté le 09-07-2011 à 13:53:06  profilanswer
j'aime :love: et je plaisante toujours, fini la prise de tête :D (car pas drôle, en fait :o )
Message édité par NoradII le 09-07-2011 à 13:53:37
n°2135628
Gein
Posté le 09-07-2011 à 13:56:43  profilanswer
n°2135629
Posté le 09-07-2011 à 13:58:14  answer
:non:
Elle est elsewhere
& tu le sais :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 09-07-2011 à 13:59:27
n°2135631
Gein
Posté le 09-07-2011 à 14:00:00  profilanswer
n°2135632
NoradII
Posté le 09-07-2011 à 14:00:08  profilanswer
bon gein et ta galerie, tu me met en manque de nouveauté là [:smileysex]
Message édité par NoradII le 09-07-2011 à 14:00:33
n°2135634
Gein
Posté le 09-07-2011 à 14:01:03  profilanswer
Je suis a cours d'idée ;)
n°2135636
Posté le 09-07-2011 à 14:02:17  answer
Je veux bien t'en pondre mais j'ai pas les moyens pour en faire un élevage :o
n°2135640
NoradII
Posté le 09-07-2011 à 14:12:56  profilanswer
go topal dédié alors ;)
n°2136234
Posté le 10-07-2011 à 23:48:40  answer
IMC stable @2.6 1.25V
n°2136705
NoradII
Posté le 12-07-2011 à 18:23:26  profilanswer
go 3 GHz for 1.3V, now :o
n°2136709
Posté le 12-07-2011 à 18:30:13  answer
Beh, je peux +, je viens de commencer à monter le bus principal :o
Stable Prime95 :jap: (3.4/3811)
http://img543.imageshack.us/img543/6282/bus206ht2678.png
Message édité par Profil supprimé le 12-07-2011 à 18:31:27
n°2136721
NoradII
Posté le 12-07-2011 à 18:53:58  profilanswer
p'tit rigolo :o
Message édité par NoradII le 12-07-2011 à 18:54:03
n°2136722
Posté le 12-07-2011 à 18:55:50  answer
Je valide petit à petit
Tu voulais du 3 GHz IMC, d'autres du 4 GHz CPU
Youhou les gars, on peut faire comme on veut oui !
Si ça vous dérange pas :d ?
En attendant, je consomme pas trop car les tensions sont restées les mêmes que lors de mon test précédent :o
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Message édité par Profil supprimé le 12-07-2011 à 19:01:01
n°2136739
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-07-2011 à 19:29:51  profilanswer
Record perso à 300 de HTT stable, toujours avec 1.3V sur le NB :D
(Mais.... ça sert strictement à rien)
Message édité par barbybulle le 12-07-2011 à 19:30:14
Gigabyte France
n°2136741
seth-01
Posté le 12-07-2011 à 19:32:49  profilanswer
j'ai aussi ca avec mes 4.2 GHz !  :D
n°2146273
fricofou
Posté le 12-08-2011 à 20:55:23  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai lu pas mal de pages du topic, et j'avoue être dans le flou avec toutes les réponses qui me semblent parfois contradictoire.
Déjà ma config:
1090 sur CH4
Il est à 3.8 en ce moment à 1.39 de Vcore. Il est sous un petit water, Nexoss xtreme2 2*120 sharkoon 2000@1200, et une ddc 18w en full. Du 13/19 sur le peu de trajet à faire.
Boitier ouvert.
temp ambiante :31
temp proc au repos, quelques programmes qui tournent genre mozilla quelques onglets, sous HWM et OCCT 4.0b16:
CPU:41
Core0/.../5:27.5
MB:42
SB:45
NB:52
En burn OCCT 30min: même logiciel.
CPU:59
CORE0/.../5:43.5
MB:pas relevé
SB:pas relevé
NB:pas relevé
Ma question est, et pardonnez moi, ou est/a quoi correspond la TMPIN1/0 ?
n°2146323
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-08-2011 à 23:27:46  profilanswer
Euh, mec, la température de ton CPU est bien trop élevée, c'est pas normal !
n°2146332
fricofou
Posté le 13-08-2011 à 00:19:45  profilanswer
Justement, sur les 5 dernières pages aucun screen ne montre de temp lors des charges CPU, les HWM ont été ouvert après il me semble.
Avoir une température ambiante de 30 et plus et un proc au repos a 25 ° c'est hard.
Merci de m’éclairer de ce qui te choque, je comprends bien la valeur haute de la température CPU indiqué pas HWM, mais aurait  tu un screen en comparaison ?
n°2146337
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 13-08-2011 à 00:27:11  profilanswer
J'ai pas ma machine sous la main (donc pas de screen), mais avec un push sur un rad de 360, 1.55v et 4.2ghz, j'ai pas dépassé 45 degrés en full...
n°2146339
fricofou
Posté le 13-08-2011 à 00:42:49  profilanswer
Si tu parles de T° CPU, faut que je sorte le block pour voir si il y a un truc...P'tetre l'artic5 qui date d'un moment, qui fait pas son taff.
Si ce sont les T° cores je suis bon alors. Enfin il me semble.
Ce que je peux dire c'est que le delta air/processeur au repos est correct cet hiver comme cet été.
Hiver chambre a 15/17° processeur à 19/21°
été chambre a 30° processeur à 40°
Demain je relève la température de l'eau dans le réservoir pour voir.
En tout cas merci de me prodiguer conseil et patience.
Un screen du monitoring occt sous une config similaire, répondrait peut être à ma question, y a t'il  un volontaire?! Merci d'avance !
Message édité par fricofou le 13-08-2011 à 00:48:19
n°2146369
NoradII
Posté le 13-08-2011 à 10:13:10  profilanswer
les températures core ne seront jamais prises à partie, dans un cadre d'estimation de température CPU ou d'évaluation de celle-ci. Elle ne sont la que pour la "déco".
Tenez-le vous en pour dit :jap:
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
