8031 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2135090
wolfflyter
Posté le 07-07-2011 à 23:28:54  profilanswer
NoradII a écrit :
bah oui attend :o
essaye pour voir [:z800] !
Effectivement a l'occasion je ne me generais pas de vérifier.
Le TDP est donné justement pour garantir le produit a la température indiqué
avec le dissipateur/ventilateur qui permet de tenir la dite température.
De plus les defauts de ventilateur etant possible j'ai beaucoup de mal
a comprendre , c'est pas fini le temps des athlon socket A ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2135173
Gein
Posté le 08-07-2011 à 11:59:01  profilanswer
Je vais pouvoir vérifier mon cooling avec ce screen.
Thx :jap:
n°2135216
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 08-07-2011 à 13:34:34  profilanswer
l'bestiau qui monte à 85°C @ stock & ventilo stock, aussi  [:zaipetruredfadeiping]
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2135219
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 13:40:02  profilanswer
Je peux comprendre que tu n'ai pas compris le rapport avec Socket A , c'est assé ancien comme
socket.
Pour contre pour les 55 degrès il semble que ce soit du au mauvais retour d'informations des
sondes des cpu , 55 étant vu par ailleur a 65 degrès.
j'arrive mieux a comprendre ce type d'explications.
該反思的是,往往有幫助
n°2135221
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-07-2011 à 13:42:03  profilanswer
Les sondes internes des "Cœurs" ont souvent ~10°C de moins que la température du CPU.
D'ailleurs, en faisant des essais avec le chiller, par moment le liquide était plus chaud que les sondes internes :D
Gigabyte France
n°2135222
Posté le 08-07-2011 à 13:44:21  answer
Chez moi 8/9°C
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 13:44:53
n°2135231
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 13:52:02  profilanswer
il n'y a pas moyen de corriger le retour d'informations via les softs en appliquant une correction ?
該反思的是,往往有幫助
n°2135242
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-07-2011 à 14:13:54  profilanswer
Avec CoreTemp c'est possible, il faut modifier le TJ max.
Gigabyte France
n°2135247
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 14:20:02  profilanswer
Pourquoi cette solution n'est pas généralisé ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2135249
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-07-2011 à 14:23:02  profilanswer
[:cerveau dugnou]
Gigabyte France
n°2135347
Gein
Posté le 08-07-2011 à 18:01:36  profilanswer
Ok, J'ajoute 10°C sur mes sondes.  :jap:
n°2135360
thevv27
Posté le 08-07-2011 à 18:54:47  profilanswer
[:urd]
Dites moi, ces environ 10°C, faut juste les ajouter à la température donnée par les sondes des cores, c'est ça ?
C'est bien le TMPIN1 qui ne doit pas dépasser 60°C, on est d'accord ? (et on n'a pas à le corriger celui-là rassurez moi :o sinon autant o/c en aveugle quoi si on verse dans les approximations de partout  :lol: )
(même si je ne compte pas dépasser les 55°C pour le TMPIN1, juste pour info)
[/mode intéressé config' bientôt commandée (ou pas)]
Message édité par thevv27 le 08-07-2011 à 18:55:54
n°2135362
Posté le 08-07-2011 à 18:57:03  answer
Non, on se base sur les T° coeurs pas la TMPIN1 habituellement
n°2135363
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 19:01:10  profilanswer
je Comprends plus rien tiens  :D
Si IHS 60 les cores c'est plus non ?  :whistle:
Message édité par wolfflyter le 08-07-2011 à 19:01:34
該反思的是,往往有幫助
n°2135364
thevv27
Posté le 08-07-2011 à 19:01:51  profilanswer
Ça y est, je suis largué  :o
Si on se base sur les T° cœurs, mais qu'elles sont fausses de 10°C (une paille  :lol: ), et qu'on ne doit pas dépasser 60°C, ça donne 70°C en réel, sauf que la garantie AMD saute au delà de 61°C : y'a pas un problème ?  :o
n°2135365
thevv27
Posté le 08-07-2011 à 19:04:41  profilanswer
Juste pour info... va falloir te mettre d'accord avec ton double  [:cerveau cupra]
n°2135366
Gein
Posté le 08-07-2011 à 19:19:46  profilanswer
Fréquence CPU @ stock pour 1,2V et NB @ 3GHz pour 1,38V :jap:
http://img41.imageshack.us/img41/3208/2011070819h03cpuvcore.png
http://img197.imageshack.us/img197/3079/2011070819h03tmpin.png
Bon il est meilleur en undervolting quand overclocking ce CPU :o
n°2135367
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 19:23:07  profilanswer
http://img41.imageshack.us/img41/3 [...] uvcore.png
http://img197.imageshack.us/img197 [...] 3tmpin.png
Donc la température serait de 45 degrès + "+/- 15 degrès" pour avoir la valeur "core" ?  :whistle:
tu as quoi comme dissipateur ?  , chauffe dur l'engin  :p
該反思的是,往往有幫助
n°2135369
Gein
Posté le 08-07-2011 à 19:25:13  profilanswer
Je pense qu'il faut ajouter 10°C.
J'ai un Noctua NH-U12P avec 2 ventilo en push-pool
ouais il chauffe :o
n°2135371
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 19:28:32  profilanswer
ouais il chauffe :o
As tu une sonde physique ?
j'ai un NH-U12P je peux regarder la température physique du rad et donner un avis
de comparaison.
該反思的是,往往有幫助
n°2135376
Gein
Posté le 08-07-2011 à 19:41:32  profilanswer
de comparaison.
Nop, j'ai pas de sonde physique :/
n°2135379
thevv27
Posté le 08-07-2011 à 19:46:43  profilanswer
Je me permets de requoter...
Veux-tu dire que pour les 60°C max on ne se base que sur les T°C cœurs et que c'est la sonde TMPIN1 qui sous estime de 10°C la température de l'IHS ? :??:
Pourtant j'ai souvenir d'avoir toujours vu les T°C cœurs plus basses que la TMPIN... je dois dire que je ne comprends plus trop, d'autant que je n'ai pas de Phenom II pour visualiser tout ça, je ne fais donc qu'imaginer  :whistle:
n°2135390
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-07-2011 à 19:58:09  profilanswer
Les sondes "cores" sont des diodes, et elles sont relativement imprécises. Enfin, si elles étaient précises, actuellement, j'aurais un proco autour de 24/28°c... Avec 30°c ambiants...
Par contre, la sonde "CPU" à une estimation à peu près fiable. (41°c sous water, sur volté, fait chaud, et les ventillos sont au minimum syndical).
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2135391
Posté le 08-07-2011 à 19:58:39  answer
C'est 60°C coeurs & 71°C TMPIN1
TMPIN0 a l'air de bouger en fonction de la carte mère
Car chez moi, c'est la T° carte mère ;)
TMPIN2, les VRMs (chez moi)
Gein > tu peux vérifier ça ?
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 20:04:48
n°2135393
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 19:59:31  profilanswer
regarde le screen avec les températures , c'est bien faux ou inversé , il y a ça aussi chez Intel lorsque
c'est bug , Core prends la valeur cpu et core a la valeur cpu ça permet de super screen  :love:
 [:chris282]
該反思的是,往往有幫助
n°2135407
thevv27
Posté le 08-07-2011 à 20:17:26  profilanswer
Okayyy ! [:presse papier]
Compris, merci  :jap:
Intéressant les temps sous water, surtout en ce moment  ;) , le mien sera sous flotte aussi, mais ce seront les perfs avec mes softs qui dicteront mon choix vers 4+GHz ou undervolting @ stock+
Envie de me faire des profils suivant les besoins, mais je vise surtout la fiabilité, vu que niveau perf ça sera juste hallucinant par rapport à mon PC actuel  :lol: (j'ai des mois de post-traitement en retard :cry: )
Message édité par thevv27 le 08-07-2011 à 20:18:17
n°2135408
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-07-2011 à 20:25:00  profilanswer
Non mais mes temps sont clairements mauvaises, là, j'ai 3 ventillos sur les 6 (push/pull), ils tournent au minimum (genre, je vois les pales tourner à l'oeuil nu), le boitier est pas ventillé, donc même le pcb de la cm est chaud... En temps normal, j'ai entre 36°c (courant, avec ventillos un peu plus rapide et un léger flux d'air dans le boital) et 38° (si burn test à 4.2/4.4Ghz, avec 1.6v de vcore)...
n°2135410
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 20:25:58  profilanswer
En Tout cas ça chauffe trop , dommage de ne pouvoir vérifier physiquement une valeur température dissipateur.
Si les 71 degrès de Bierman correspondent a Core pour un cpu non Oc c'est pas gérable , un IFX14 c'est très performant.
Message édité par wolfflyter le 08-07-2011 à 20:26:23
該反思的是,往往有幫助
n°2135411
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-07-2011 à 20:27:11  profilanswer
Non, mais ya clairement un problème, même sous radstock, avec les fréquences d'origine (et un vcore de fou à cause de la RoG), j'ai jamais dépassé 60°c...
n°2135412
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 20:28:11  profilanswer
Tu as un Water Cooling ?
該反思的是,往往有幫助
n°2135414
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-07-2011 à 20:29:27  profilanswer
Maintenant, oui, mais avant de le monter j'avais la turbine from AMD...
Là, j'suis sous EK LT Cuivre + rad de 360 + pompe 18w + 3 ventillos...
n°2135418
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 20:33:42  profilanswer
Tu as des sondes physique lié a l'eau de ton Wc ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2135419
Posté le 08-07-2011 à 20:36:04  answer
71°C correspond à la valeur TMPIN1 (ou 0 en fonction de la carte mère, cette sonde se partageant alétoirement on dirait en fonction des cartes)
Les coeurs sont tous étalonnés de la même façon chez tout le monde
Avec quasiment tout le temps, des valeurs sous la T° ambiante ^^
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 20:36:21
n°2135422
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 20:41:52  profilanswer
TMPIN1 ne me dit rien , 71 degrès peut me dire quelque chose a condition que ce soit
clairement attaché a quelque chose de concret et vérifiable.
Redonne un screen avec le tableau de toutes les températures et cette valeur TMPIN1 a 71 degrès.
j'avoue etre très curieux sur le sujet des températures.
(en echange je te donnerai un screen a 97 degrès core cpu  :D )
Message édité par wolfflyter le 08-07-2011 à 20:42:13
該反思的是,往往有幫助
n°2135423
thevv27
Posté le 08-07-2011 à 20:45:08  profilanswer
Et pourquoi tu ne fais pas baisser tout ça si tu trouves que c'est mauvais ? :D
(je connaissais pas ta config' w/c, donc ... dur de commenter les températures  ;) )
EDIT1 :
[ma life]
Je vise un DT (T°eau -T°air) de 10°C max, idéalement 5°C.
Avec un RX240 en push (ou RS240 en push/pull) + RX120 en push/pull avec un block EK HF le tout entre 600 et 800rpm... : je suis p'têtre optimiste ?  :whistle:
EDIT2 :
Tout cas, mauvais ou pas (volontairement j'imagine), avec des ventilos presque arrêtés, t'es bien plus froid que beaucoup de ventirad @ stock : sauf si c'est IDLE  :whistle:
Message édité par thevv27 le 08-07-2011 à 20:55:04
n°2135424
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 20:46:38  profilanswer
En tout cas sa config peut vous servir pour un étalonnage des valeurs , je pense.
該反思的是,往往有幫助
n°2135426
Posté le 08-07-2011 à 20:48:36  answer
wolfflyter > je vois le tableau dont tu parles mais ce n'est pas moi qui l'avais posté
Il faudrait le retrouver ...
n°2135430
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 20:51:54  profilanswer
Fais le le truc , c'est pas difficile, tu monte a 71 degrès et screen.
該反思的是,往往有幫助
n°2135432
Posté le 08-07-2011 à 20:52:53  answer
'dredi :o
n°2135434
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-07-2011 à 20:54:47  profilanswer
Non, malheureusement, dans quelques semaines... (oui, la fonction publique paie, mais lentement...).
[ma life]
Je baisse pas parceque le chat joue avec les ventillos... Si je les mets plus vite, j'ai peur qu'il ne se fasse mal :o
Question delta, tout au mini avec un push de ventillos foireux, et dans les conditions édictées plus haut, j'ai max 10°c de delta. Avec les ventillos au max, toujours en push uniquement (me manque des vis pour le push/pull), j'ai un delta de l'ordre de 6°c.
Faut voir, j'ai un 1100T, vous me donnez vcore et fréquence, je vous donne mes temps proco et sondes cores...
n°2135437
Gein
Posté le 08-07-2011 à 20:57:36  profilanswer
Fréquence stock @ 1,2V si possible  :)
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
