8210 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2134538
Esteb@n
Posté le 06-07-2011 à 22:00:46  profilanswer
Gein a écrit :
Avec quelle fréquence NB ?
2000MHz
n°2134539
Posté le 06-07-2011 à 22:01:49  answer
C'est Prime95 l'arbitre de loi & foi [:evr]
EDIT : [:shimay:1] CSMT à l'instant
Time to 3.3+ [:kneu xena]
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 22:06:10
n°2134544
wolfflyter
Posté le 06-07-2011 à 22:10:22  profilanswer
Mettons que tu trouve un voltage X ou Y tu fais après ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2134546
Posté le 06-07-2011 à 22:14:05  answer
Déjà, je suivrai mon adage qui veut que si je passe HyperPI & CSMT, je dois passer OCCT (que donc je ne vais pas tester)
Pour autant, Prime95 n'est pas garanti ;)
Donc je vais quand même tester de monter sans Prime sur base 1.25V
Puis une fois que j'aurai trouvé l'instable à soit HyperPI soit CSMT, je redescendrai pour que Prime passe :jap:
Ensuite, je sais pas encore, plein de possibilités
Il faut que j'explore les combinaisons et que je teste ma RAM en profondeur
Pas réussi 1600 CAS7 cet après-midi :fou:
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 22:15:23
n°2134549
Gein
Posté le 06-07-2011 à 22:15:43  profilanswer
seth-01 a écrit :
encodage x264 plusieurs heures, et de 6 fichiers simultanés ! OCCT je fais plus trop confiance : il me disait ok c'est stable et lors d'un encodage ca plantait ! Même GTA 4 plantait !!! :D
wolfflyter a écrit :
Merci   :jap:
Globalement satisfait ?  :D
Ouais :)
Je vais le dompter avec le temps.
n°2134550
wolfflyter
Posté le 06-07-2011 à 22:18:08  profilanswer
Comment ça, tu ne compte pas l'Oc ce cpu ?  :??:
Balance lui 4.2Ghz dans les dents avant qu'il ne prenne des mauvaises habitudes  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2134551
Posté le 06-07-2011 à 22:21:03  answer
Je vais chercher le stable max. Prime95 @1.25V
Dans un 1er temps ...
Peut-être que je ne le suis pas (déjà) :o
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 22:21:53
n°2134552
Gein
Posté le 06-07-2011 à 22:21:32  profilanswer
Il faut le décrasser le bougre  :D
Edit : je parle du CPU  :o
Message édité par Gein le 06-07-2011 à 22:22:39
n°2134556
seth-01
Posté le 06-07-2011 à 22:23:30  profilanswer
dans mes archives j'étais arrivé à 3863 MHz pour 1.34v stable OCCT, encodage, jeux, ect ....
edit :
http://img687.imageshack.us/img687/6136/clipboard01x6134v.th.jpg
Message édité par seth-01 le 06-07-2011 à 22:25:06
n°2134563
wolfflyter
Posté le 06-07-2011 à 22:29:18  profilanswer
Cpu faut pas tourner du cul pour chier droit , tu balance puis ensuite tu ajuste aux meilleurs
compromis.
 [:cloud_]
該反思的是,往往有幫助
n°2134567
Posté le 06-07-2011 à 22:33:25  answer
& pendant ce temps, il y a NORADII qui s'excite sur le Topal Athlon/PhII [:ddr555]
seth-01 > joli
La carte mère & la RAM, jouent surement un rôle non négligeable
L'époque aussi peut-être (rapport aux températures ambiante) ?
Car là, j'ai TMPIN1 @46°C (CPU @39) durant mes tests :/
Je tiens à ce que ma config. reste silencieuse aussi ...
& je n'ai mis qu'un seul ventilo. sur mon radiateur :o !
n°2134569
wolfflyter
Posté le 06-07-2011 à 22:34:51  profilanswer
Tu as le droit a Cpu 70 degrès il me semble ?
該反思的是,往往有幫助
n°2134572
Posté le 06-07-2011 à 22:37:51  answer
Surement pas
La T° qui compte c'est TMPIN1 (dans HWMonitor), qui est plus haute 10°C environ par rapport à ce Tj. Max. là :/
& en pratique, des fusibles mouchards implantés dans la puce, fondent à partir de 55°C je crois ...
PS: données venant de NORADII qui n'a jamais répertorié le tout dans aucun de ses Topics !
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 22:38:49
n°2134573
seth-01
Posté le 06-07-2011 à 22:39:31  profilanswer
Voilà le dernier test OCCT que j'avais fais :
http://img221.imageshack.us/img221/4999/clipboard01x64172.th.jpg
là déjà la température grimpait à 55° en full mais je crois que j'avais à l'époque mon TrueBlack avec un antec tricool et un enermax à fonds les manettes :D
j'en ai surement encore un peu sous le pied vu le vcore !
n°2134576
wolfflyter
Posté le 06-07-2011 à 22:43:26  profilanswer
Et ça sert a quoi que le fabricant communique des datas sur la tenue en température du Cpu
si sur un forum un membre dit que c'est pas 70 mais 55 degrès ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2134578
Gein
Posté le 06-07-2011 à 22:45:21  profilanswer
http://img221.imageshack.us/img221 [...] 172.th.jpg
Ta CM doit aider  :jap:
n°2134579
Posté le 06-07-2011 à 22:45:33  answer
Ah oui, j'ai les VRMs qui chauffent leur race (51°C) sur ma GIGA(prout) ^^
Ils s'emballent vite, (ma) faute à l'absence de ventilation sur le petit rad. des mosfets [:obanon] ...
wolfflyter > je me fie à ce que dit NORADII :jap:
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 22:46:27
n°2134582
seth-01
Posté le 06-07-2011 à 22:47:09  profilanswer
je faisais la même chose sur mon ex gigabyte 790GP-UD4H avec de la DDR2 ! :D
edit : 790 et non 890GP ! :D
Message édité par seth-01 le 06-07-2011 à 22:47:51
n°2134584
Gein
Posté le 06-07-2011 à 22:47:24  profilanswer
Fais gaffe c'est fragile ces petites bêtes là  :sweat:
n°2134586
Posté le 06-07-2011 à 22:48:41  answer
seth-01 > je ne vois pas ton 55°C sur ton screen :??:
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 22:48:51
n°2134587
Gein
Posté le 06-07-2011 à 22:48:53  profilanswer
seth-01 a écrit :
je faisais la même chose sur mon ex gigabyte 890GP-UD4H avec de la DDR2 ! :D
C'te roxor ton cpu :ouch:
n°2134588
seth-01
Posté le 06-07-2011 à 22:49:30  profilanswer
normal je venais de commencer le test lors de la capture ! sur le graph OCCT ca variait entre 53 et 55° !  :jap:
n°2134589
Posté le 06-07-2011 à 22:49:44  answer
Oui hein :sol: !
 [:chaleur intempestive:1]
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 22:50:23
n°2134592
wolfflyter
Posté le 06-07-2011 à 22:52:06  profilanswer
C'est vraiment pas rassurant cette affaire de température.
http://tof.canardpc.com/view/2ee82 [...] c338d8.jpg
je comprends mieux pourquoi seth-01 a posé une question difficile a comprendre sur le
NH-D14.
該反思的是,往往有幫助
n°2134594
Posté le 06-07-2011 à 22:55:40  answer
Classique : moins ça consomme, plus ça peut chauffer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2091001
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 22:56:03
n°2134597
wolfflyter
Posté le 06-07-2011 à 22:58:44  profilanswer
trop compliqué tout ça , mes seules references données du fabricant.
Il dit 60 cpu alors c'est ça , il dit 80 degrès alors c'est ça , je suis très basique  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2134599
Gein
Posté le 06-07-2011 à 23:03:10  profilanswer
Je suis d'accord avec toi.
Mais le problème c'est que les sondes sur ces X6 m'ont l'air complément décalibré.
Du coups on peu pas trop savoir la température correcte :/
n°2134600
Posté le 06-07-2011 à 23:03:48  answer
La seule, la vraie, c'est TMPIN1 sous HWM :spamafote:
30 Idle
46 en charge chez moi
C'est sur cette T° que les mouchards sautent :jap: ...
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 23:05:38
n°2134601
wolfflyter
Posté le 06-07-2011 à 23:08:38  profilanswer
Rien n'arrive a lire correctement ?
As tu essayé HWINFO 32 ou siv64x ?  :whistle:
Avec des sondes physique tu peux aussi avoir une idée de la situation.
dans le bios il y a quoi comme valeur de base indiqué pour le cpu ?
Message édité par wolfflyter le 06-07-2011 à 23:09:50
該反思的是,往往有幫助
n°2134603
Gein
Posté le 06-07-2011 à 23:09:39  profilanswer
Ok
Les mouchards c'est pour la garantie ?
J'ai jamais entendu ça auparavant.
n°2134604
Posté le 06-07-2011 à 23:10:05  answer
wolfflyter > AMD Overdrive himself utilise les composants HWM d'après les fichiers présents sur le disque [:smapafote]
Gein > oui bien sûr, Sir :d !!
Si ça a trop chauffé => garantie refusée
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 23:11:25
n°2134605
wolfflyter
Posté le 06-07-2011 à 23:15:27  profilanswer
je ne sais pas les mouchards c'est quoi mais je sais que si 55 degrès est une limite
a 38 degrès ambiant (facile a obtenir dans un boitier normal) tu peux arrèter ta
machine.
該反思的是,往往有幫助
n°2134607
Posté le 06-07-2011 à 23:18:09  answer
Ce n'est pas une limite
Ils sont plusieurs dedans :d !
1 tous les 2 °C je crois me rappeler (55/57/59/61 etc.)
J'ai tenté de retrouvé mais je crois qu'il efface ses Posts ou les modifie pour ne pas laisser 'traîner' ce genre de choses sur le Forum ...
Puis il n'a pas le temps ou ne veut/peut trop parler en ce moment
La période ne s'y prète pas trop trop ;)
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 23:18:54
n°2134610
wolfflyter
Posté le 06-07-2011 à 23:22:52  profilanswer
j'allucine un peu sur cette approche :D
該反思的是,往往有幫助
n°2134611
Gein
Posté le 06-07-2011 à 23:22:54  profilanswer
J'ai toujours la même valeur, que ça soit dans le bios ou par logiciel.
C'est impossible d'avoir 33 °C en idle alors que j'ai 25 ambiant.
Tant pis je vais faire avec.
n°2134614
Posté le 06-07-2011 à 23:25:29  answer
J'en suis là, tu sais tout [:ruxx]
n°2134620
wolfflyter
Posté le 06-07-2011 à 23:38:15  profilanswer
pourquoi c'est pas possible surface cpu a 33 degrès si 25 ambiant ?
Pour les 25 chez moi c'est rare mais cette difference cpu surface et ambiante
ne me parait pas forcement fausse.
Question , cette affaire de température/mouchard comment cela se passe
si un ventilateur dissipateur tombe en panne que le cpu depasse 55 degrès ?
該反思的是,往往有幫助
n°2135080
Posté le 07-07-2011 à 23:15:47  answer
n°2135082
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 07-07-2011 à 23:22:11  profilanswer
Wendigo a écrit :
J'ai des sauvegardes de Prince of Persia de... 2009 (celui avec la princesse en partenaire), je me suis à peine remis à jouer avec assassin creed 2.
Mais je suis sûr que j'y viendrais. Mais vu les jeux que je vais acheter + la fréquence d'utilisation, le 965 me suffira pour mes quelques recompressions vidéo pour ma psp fait 30 mn avant de partir en déplacement :D
[:mareek] my life :??: Il me veut quoi, l'original :heink: ?
bah oui attend :o
essaye pour voir [:z800] !vu la fréquentation d'un topic qui ne recoupe que deux/trois merde que je sais [:bakk69] p'têt pô, non :non:
ce n'est pas la tenue en température.
Si l'anglais te déclenche des réactions à sa lecture, cela expliquerai que tu n'ai pas lu leurs mentions légales sur cette temp. :D
MAX avant refus de garantie, rien de plus :o
les diodes-core ne peuvent se calibrer, elle sont proprement implentées ou pas [:spamafote]
Gein a écrit :
Ok, Les mouchards c'est pour la garantie ?
oui en même temps c'est pas fait pour être "entendu" quand c'est écrit [:o_doc] [:the geddons] post dredi mode on :D
sinon ce n'est pas un truc qui est sensé s'ébruiter :/ tu as misé dans le mille :jap:
Message édité par NoradII le 07-07-2011 à 23:24:31
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2135087
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-07-2011 à 23:26:59  profilanswer
J'aime toujours autant les postes de NORADII :love:
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2135090
wolfflyter
Posté le 07-07-2011 à 23:28:54  profilanswer
NoradII a écrit :
bah oui attend :o
Effectivement a l'occasion je ne me generais pas de vérifier.
Le TDP est donné justement pour garantir le produit a la température indiqué
avec le dissipateur/ventilateur qui permet de tenir la dite température.
De plus les defauts de ventilateur etant possible j'ai beaucoup de mal
a comprendre , c'est pas fini le temps des athlon socket A ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
