7752 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2105307
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 27-03-2011 à 21:59:25  profilanswer
On parle pas de vdrop, enfin, je pense pas, on parle du fait que le proco aurait besoin de 1.xx v pour tourner à telle fréquence, que t'a réglé en dessous, mais que la carte mère envoie bien les 1.xx pour compenser :)
En gros, t'es trop gourmand par rapport à ce que tu met. Après, la cm est peu être trop sensible, mais c'pas le même débat.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2105309
seth-01
Posté le 27-03-2011 à 22:06:56  profilanswer
comment te nomme le phénomène suivant ? :
tu règle 1.40v dans le bios, tu arrive sous windows en idle t'as 1.40v, tu lance OCCT par exemple pour mettre le cpu en charge et là ton vcore chute de 1.40v @ 1.36v
n°2105317
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 27-03-2011 à 22:16:17  profilanswer
ça, c'est du vdrop.
C'est du à la mauvaise qualité des phases d'alim. Moi je te parle d'autre chose :
Tu règle 1.4v dans le bios avec un fsb de 200 et un multi de 20.
ça boot.
T'arrive sous windows, sa tient.
Tu lance OCCT. Ton proco n'a pas assez d'énergie pour tenir la charge. Il lui faudrais 1.5v. Sur une cm lambda, le pc s'éteint, ou bluescreen. Si t'a le LLC, la cm augmente la tension à 1.5v...
Après, ça peut aussi se cumuler avec le vdrop pour le compenser, mais vu les phases d'alim, je pense pas...
n°2105713
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 28-03-2011 à 22:16:12  profilanswer
ya eue mieux :o
seth-01 a écrit :
oui mais bon si dans le bios tu règle 1.44 et qu'en charge tu grimpe à 1.49 ..... ca fait plus que compenser un vdrop !
c'est son but, oui :jap:
c'est le même sujet :)
ceci est un Vdrop de type simple :jap: les phases sont à leur maximum aussitôt le processeur en stress maximum ;)
l0g4n a écrit :
ça, c'est du vdrop.
ça boot.
pas forcément ;)
un Vdrop de type "simple" effet, consiste à chuter lors de charge maximum et ce peu de temps après que le CPU se soit lancé (le temps que les condos se libèrent)
en revanche un Vdrop de type "avancé", lui fait perdre à la carte-mère sa capacité de générer du VCore par le biais du 3.3V. Bien souvent on se retrouve avec une hausse de tension quelque part, là pour compenser la balance créant une différence de potentiel apparente au sein des circuits sollicités. L'effet visible classique est une tension de subdivision (Vcc, Vusb, FAN_TRIM) qui fait le yoyo :jap: !
Les phases d'ailmentation, ne sont pas là pour être dimensionnées ou sous-dimensionnées. Mais des fonction et des composants tiers viennent compenser, chacun à leur manière, les effets de charge, de températures et de variabilités soudaines.
Donc le LLC joue sur la tension, ça ont le sait, mais si les étages n'étaient pas conçus pour une marge applicable, en courant, immédiate, le LLC aurait grillé toutes les carte-mères depuis son existence. Le fait est que celui-ci agit que sur la tension de sortie, mais un organe plus complexe, qui ne s'explique pas ici, viens prendre les mesures qu'il convient de prendre pour que le LLC fasse son taf. Donc aussi en intensité d'entrée que celle de sortie. Les étages d'alimentation CPU sont donc prévues pour compenser le Load-Line Calibration, CQFD :jap:
Message édité par NoradII le 28-03-2011 à 22:16:48
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2105715
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-03-2011 à 22:18:21  profilanswer
NoradII a écrit :
ya eue mieux :o
Ouai, bon, je suis ni sous LN2, ni avec du temps, ni des réglages de ram... J'ai fait 4.15 ce matin avant d'aller en cours >< Linx passed :o
Pour le reste, trop tard, la flemme de réflechir...
n°2105717
NoradII
Posté le 28-03-2011 à 22:23:35  profilanswer
:lol: ah ok !
bon passed quoi :o
n°2107515
Rorima
Posté le 03-04-2011 à 08:05:40  profilanswer
une question rapide, la valeur CPU VCORE est-elle réelle sous l'os ? ( avec hw monitor ) car elle est toujours au dessus par rapport a la valeur que je set dans le bios. ( sur une msi 890fxa GD70 )
( meme en idle )
Message édité par Rorima le 03-04-2011 à 08:23:53
n°2107626
diabolikge​o
Posté le 03-04-2011 à 15:36:41  profilanswer
avec le LLC (Load Line Calibration) mon vcore augmente pendant la charge du CPU.
sans le LLC je passe 4GHz pour 1.36 bios
avec le LLC je passe 4GHz pour 1.4156 bios (en charge le vcore passe a 1.455)
est-ce normal ?
n°2107676
NoradII
Posté le 03-04-2011 à 18:33:46  profilanswer
Vu qu'il n'y a personne :heink: je m'en occupe :jap:
( meme en idle )
cette valeur tend effectivement à être fiable, mais il faut garder à l'esprit que des options dans le BIOS notamment le LLC (load-line calibration) qui forcent la détection de ce que pourrait-être cette tension. néanmoins cette valeur reste sûre, que cela soit sur HWmonitor ou AIDA64 :jap:
est-ce normal ?
oui c'est normal :jap: c'est le but du LLC que de sur-élever la tension CPU pour satisfaire les besoins énergétiques du CPU lorsque celui-ci est sollicité proche de son maximum. Car en effet, les CPU AMD ont cette tendance àvalider une fréquence overclockée avec un certain VCore et celà sur OCCt ou autre testeur de tenu, alors que sous jeux, encodage x264 et render, ce dernier peut venir à flancher. le LLC est là pour empêcher que ceci ce se produise :jap: sol:
n°2107689
diabolikge​o
Posté le 03-04-2011 à 19:16:17  profilanswer
merci beaucoup norad, tu me rassures :jap:
NoradII a écrit :
désolé je vais devoir faire une explis simpliste, je suis bien entamer :sleep:
Pour faire court :
le premier cap test tes "forces de signal" si une faiblesse important se produit, BSOD, sinon une erreur sera détectée, la boucle du test interrompe arrêt OCCT.
Le deuxième cap, lui va travailler sur la tenue de la charge et la température. La mauvaise idée préconçue vient de là :/ une idée peut être fait sur la marge d'OC possible resteante, mais .. et encore.. C'est plus pour passer à autre chose, que pour être plus sérieusement à la recherche d'un truc stable :/
Le dernier cap va travailler sur les cycles de repos (descente) et de charge (monté et stagnation) celui là et rarement épprouvé dans de bonnes condition. Car la température MAX H24 et dans 99% des cas atteinte voire dépassé :( !
exception faite de quelque KIT Wcl. éclaté et optimisé personnellement, aucun Cooling (sauf froid libre) ne stoppe la progression de l'engragement thermique avant 1h. il est donc quasiment vitale de tester plus d'une heure si la pérennité et la stabilité dans le silence et la bonne conso, son vos mots d'ordre.
Les cycles cité plus haut, sont long, méthodique et extrêmement variable. C'est pour ça que, pour moi, "OCCT CPU test" n'est vraiment réussi que quand 360 minutes s'y sont écoulé. Et si vous n'êtes pas patient ;) 180 minutes de Prime95 en custom (smalFFT+LargeFFT) auront le même effort de visé, mais en deux fois moins long ;)
pour en revenir à ce que tu avais dit sur les CPU stress, tu pourrais indiquer les différent réglages que tu utilises dans le mode custom de Prime95 (temps max pour une pass etc...) ?
merci d'avance :jap:
Message édité par diabolikgeo le 03-04-2011 à 19:19:41
n°2107697
diabolikge​o
Posté le 03-04-2011 à 19:27:33  profilanswer
Pour faire court :
n°2107709
NoradII
Posté le 03-04-2011 à 20:31:29  profilanswer
:sol:  :hello:
Mini FFT size (in KB): [8     ]          Max FFT size (in KB): [6144  ]
[X] Run FFT's in-place               Memory to use (in MB): [2048  ]
 Time to run each FFT size (in minutes):  [3     ]
température max à ne pas atteindre : 60°C
 :sol:
n°2107818
Rorima
Posté le 04-04-2011 à 10:25:52  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Bon dans ce cas j'hésite à laisser mon x6 à 1.52 voir 1.56v en charge pour 4,2 gHz
C'est dommage car la machine tourne très bien, et le cpu dépasse pas 55° en full.
Je vais ptet le redescendre un peu.
n°2108083
Rorima
Posté le 04-04-2011 à 21:07:59  profilanswer
Bon voila j'ai descendu un peu , pour avoir un peu plus de sécurité.
1,48 pour 4,125 ghz ( 250*16.5 ) avec 3000 en HT link et NB
le cpu dépasse plus les 50° je crois que je que je vais rester comme ca ;)
( a 300 de fsb je plante ingame )
Message édité par Rorima le 04-04-2011 à 21:08:33
n°2108134
NoradII
Posté le 04-04-2011 à 22:31:42  profilanswer
c'est plus sécurisant, en effet :jap:
n°2108137
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 04-04-2011 à 22:37:35  profilanswer
Cross topak :
Dites, je viens de valider sous Linx ça :
http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/1749702.png
NORADII, les autres, z'en pensez quoi ?
n°2108444
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-04-2011 à 18:52:36  profilanswer
J'en pense qu'il doit avoir sacrément chaud au cul le CPU :o
Gigabyte France
n°2108447
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-04-2011 à 18:57:18  profilanswer
43°c en full... Et c'pas la sonde qui foire, vu que les sondes des cores donnent des T° relativement proches, bien que plus faibles...
n°2108507
NoradII
Posté le 05-04-2011 à 20:33:02  profilanswer
l0g4n a écrit :
Cross topak :
j'aime bien :) ça valid pas 4.4 pour 1.55 ?
n°2108520
Rorima
Posté le 05-04-2011 à 20:48:41  profilanswer
en air voila mon oc final :
http://img691.imageshack.us/img691/6432/x6ocstable.th.png
Occt 10 minutes , avec  plus de 25° dans la pièce.. super chaud aujourd'hui :=)
http://img138.imageshack.us/img138/4058/occt10minutes.th.png
La validation du canard wc :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1753275
Et le résultat d'un 3dmark'11 : ( un cf de 6950 un peu oc au niveau gpu. )
http://3dmark.com/3dm11/977896
Message édité par Rorima le 06-04-2011 à 19:11:17
n°2108526
NoradII
Posté le 05-04-2011 à 20:55:05  profilanswer
pas mal :) quelles tensions pour :
CPU-NB, etc ...
puis température aussi ! fait pas ton radin ;)
n°2108546
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 05-04-2011 à 21:11:24  profilanswer
Nan mais la tension affichée par cpu-z est pas la bonne, je suis à 1.6125 demandé là :o Pour grosso merdo 1.58 fournit, faut que je sorte le Vmêtre, mais la flemme... Je sais pas où est la cause de la différence : alim faiblarde ? C'est une HX650 avec un seul rail 12v, ya que la 280GTX qui pompe réellement dessus, et en 2D, elle bouffe que dalle...
Mais non, 4.4 valident pas... Déjà 3.3 valide mais pas stable :o
Faudra que je vois, j'ai des genres de mini freezes si je force le HTT à 2000 alors qu'il y est de base  :??: Je force les fréquences de la ram à la main, ainsi que des timings, pour pas qu'elle bouge, je pousse légèrement les tensions CPU/NB et DRAM (mais très peu, d'un cran) pour qu'ils puissent encaisser la fréquence du proco, je monte qu'au coeff, et pour l'instant, passe pas... Need plus de tension ? Je suis même pas à 45°c en full, mais j'vais pas lui coller 1.8v quoi, même pour bencher...
n°2108926
Rorima
Posté le 06-04-2011 à 19:14:51  profilanswer
CPU-NB, etc ...
Voila j'ai mis un peu a jour mes benchs, par contre pour le CPU-NB, c'est le VID qui apparait dans Core temp ?
n°2108952
elecman
Posté le 06-04-2011 à 20:21:50  profilanswer
Je doit avoir une daube comme X6 1100T. Pour qu'il soit stable a 4Ghz, je doit mettre le vcore a 1.53 avec OCCT. C'est vraiment beaucoup pour pas grand chose à comparer de certain avec un vcore bien moindre avec beaucoup plus de MHZ
Perso FFXI : Buldom Galka MNK75/WAR75/NIN75/SMN75/DRG75/SAM75/DRK75/THF75
n°2108956
mum1989
Posté le 06-04-2011 à 20:27:32  profilanswer
le turbo core est bien désactivé ?
n°2108963
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 06-04-2011 à 20:50:05  profilanswer
T'es sur que c'est le vcore réel, ou c'est celui que tu met dans turboV evo ? Si c'est pas le réel, alors c'normal, ya une grosse différence entre les deux. Genre par loin de 0.1v :)
n°2109029
NoradII
Posté le 06-04-2011 à 22:41:40  profilanswer
Mais non, 4.4 valident pas... Déjà 4.3 valide mais pas stable :o
-oui sans LLC normal :jap:
-non les étages son calibrée à "valeur à atteindre" si c'est 1.6V demandé avec les résidus filtrés tu perd 2 à 7% selon la qualité des phases et de leurs divisions :jap:
-comment ça pas stable ? pas de jeux [:quardelitre dei]
-ça c'est le NB, normalement il fait aller le HT-Link vers 1985-2015 MHz donc si tu le force, ça peut aller jusqu'au reboot [:spamafote]
-je sais pas, ça me parait grotesque quand même :/ essaye de toper ton 4.2-4.3 via FSB et sécure tout le reste (ram coeff mini, HT-Link @ 200, CPU-nb pour 2 GHz) et ouvre leurs un peu le jus (+ 1 cran)
on va éliminer une possible limitation mobale :jap:
pas forcément visionne mon quote juste au dessus, c'est peut être ta mobale ;) ça arrive !
À toi de me le dire :d !
n°2109106
Warlife
Posté le 07-04-2011 à 10:08:01  profilanswer
bonjour à tous,
n'arrivant pas à tout maîtriser sur ma C4 Formula je me permet de venir vous questionner
j'ai dessus un X6 1090T en Watercooling (Mora 2 pro 1x140mm pour lui tout seul)
il est à 19x200 à 1,35V et je n'arrive pas à aller plus loin quelque soit la tension appliquée
de même je n'arrive pas à avoir un simple 14x250 ou bien un 12x300...
je n'ai pas bcp poussé les autres tensions et je voulais savoir quelle tension ou paramètre
modifiez vous pour tenir de plus haut fsb et fréquences CPU svp?
merci pour vos lumières  :jap:
n°2109377
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-04-2011 à 09:52:04  profilanswer
Pour augmenter le HTT (FSB= Intel), il faut bloquer la fréquence HT et "Uncore" au environ de 2000 MHz, sinon ça n'ira pas.
Pour passer le coef 20, essayer de mettre 1.45V au CPU.
Gigabyte France
n°2109404
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-04-2011 à 11:35:05  profilanswer
Scuze, mais chez moi, 200*20, 20 c'est le coeff et 200 le fsb, le HTT c'est encore autre chose, non ?
Et dire fsb=intel, c'est un peu reducteur non ? Yen a sur les proco via genre c6...
n°2109415
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-04-2011 à 12:03:21  profilanswer
Dans les générations actuelles des CPU, LGA 775 = FSB et le lien des AMD c'est le HTT.
Il a demandé comment augmenter son BUS (HTT), j'ai répondu de fixer la fréquence HT et du contrôleur mémoire aux environs de 2000 MHz.
Ensuite s'il veut juste augmenter son coef CPU, 20 + 1.45V pour essayer.
Message édité par barbybulle le 08-04-2011 à 12:03:39
Gigabyte France
n°2109453
Warlife
Posté le 08-04-2011 à 13:55:28  profilanswer
oula vous tappez pas dessus ^^
vi j'ai eu un abus de language en parlant de "FSB" y'a longtemps que le front side bus n'est plus vraiment utilisé chez AMD :)
ce que j'aimerais au final c'est monter plus en fréquence... que ce soit par le HTT ou par le coef...
je voulais savoir quel paramètre avez vous modifié pour monter.. :)
n°2109525
elecman
Posté le 08-04-2011 à 17:19:46  profilanswer
Oui c'est le VCORE réel que je set dans le BIOS a 1.53. Le turbo core est bien désactiver mais il y a quand même des truc un peu bizarre. Les cores qui ne sont pas sollicité ont un vcore de 1.475 selon AMD overdrive. Des qu'il sont sollicité, il reviennent a 1.53.  Alors quand j'utilise OCCT, tout les core utilise un vcore de 1.53 ce qui est normale. C'est de descendre a 1.475 quand il ne font rien que je trouve bizarre.
Comme j'ai arreter de pousser l'overclocking depuis, j'ai activer le Cool and Quiet. Quand il fait rien, il tombe a 1.1 sur les core inactif et revient a 1.53 quand il sont sollicité. Au final, je suis assez novice dans l'overcloking mais bon, je suis assez décu de l'overcloking
n°2109528
mum1989
Posté le 08-04-2011 à 17:22:50  profilanswer
vérifie que tu disposes la dernière version du bios pour ta carte mère, on sais jamais ça peut améliorer les choses.
ça aurait été bien de faire une capture avec Cpu-z en O/C.
Message édité par mum1989 le 08-04-2011 à 17:23:16
n°2109587
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-04-2011 à 19:50:25  profilanswer
"Oui c'est le VCORE réel que je set dans le BIOS a 1.53. Le turbo core est bien désactiver mais il y a quand même des truc un peu bizarre. Les cores qui ne sont pas sollicité ont un vcore de 1.475 selon AMD overdrive. Des qu'il sont sollicité, il reviennent a 1.53.  Alors quand j'utilise OCCT, tout les core utilise un vcore de 1.53 ce qui est normale. C'est de descendre a 1.475 quand il ne font rien que je trouve bizarre. "
Non, atta, ce que tu met dans le bios, c'est pas ce qui est appliqué exactement hein. Quand tu vois 120km/h au compteur de ta voiture, t'y est pas réellement. Prend un vmêtre, colle le sur le point de mesure vcore et tu vera bien :)
Et pour le débat bus/fsb... Je sais pas, me semble qu'il est écrit fsb dans mon bios. Et que c'était aussi écrit dans celui de mon K8...
n°2109972
NoradII
Posté le 10-04-2011 à 00:30:28  profilanswer
Warlife a écrit :
bonjour à tous,
déjà répondu, en attente de complément d'infos ... ;)
non pas forcément. il y a bien des belus qui topent le 3000 d'HT-link et d'IMC sans toucher à leurs tensions propre [:ultravox]
non le FSB c'est le nom commun, HTT c'est le nom propre :jap:
j'appel ça le LLC moâ :o  [:spamafote]
le HTT c'est le nom de la technologie chez AMD, FSB c'est le nom chez ceux qui croient savoir ce que c'est :pfff: ...
Message édité par NoradII le 10-04-2011 à 00:31:17
n°2109981
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 10-04-2011 à 01:54:58  profilanswer
On se calme... Je parle pas du nom de la techno, je parle du nom qui est écrit dans le bios. Me semble que c'est "fsb", et que c'tait ça sur mon K8. Après, si les fabricants de cm (asustek) sont des kissikonés, j'y peut rien :o
n°2110022
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-04-2011 à 12:49:37  profilanswer
Oh Oui,  Oh roi AMD  :)
Pour commencer, je préfère lui conseiller une fréquence "sans risque", puis ensuite il pourra augmenter les performances de l'IMC, j'aurai du préciser.  :)
Gigabyte France
n°2110028
NoradII
Posté le 10-04-2011 à 13:05:34  profilanswer
MAIS JE SUIS CALME, LA !! C'EST TOI QUI M'ENERVE :fou:  [:zaipetruredfadeiping]
oui bon, euh .. dans le BIOS, même l'IGP est quelque fois appeler simplement GPU ou HYBRID DISPLAY, alors [:spamafote] qui à dit que les BIOS était sensé :??:
mhmmm :heink:  :sol:
Moui tu vois l'heure de mon post aussi :pt1cable:
[:tang]
n°2110031
Warlife
Posté le 10-04-2011 à 13:14:06  profilanswer
vi je vais aussi suivre tes recommandations :)
je m'occuperais de tout cela la semaine prochaine car là je peux pas monter l'escalier pour aller dans mon antre
cause pb genou ^^
n°2110348
Fdd_fr
Le nylon c'est bon
Posté le 11-04-2011 à 12:09:04  profilanswer
Je reviens vers vous pour des conseils sur un overclocking particulier du X6.
J'ai acheté un x6 1100T dans le seul but de jouer à FSX; Comble de malchance, il est partielement incompatible avec FSX quand on le fait tourner sous XP 32 bits, a savoir que je ne peux utiliser que 4 cores pour FSX.EXE (si je le laisse l'appli sur 5 ou 6 cores, elle plante  :sweat:  ).
Donc  voila, je voudrais overclocker inteligement, c'est à dire booster uniquement que les 4 cores que j'utilise pour FSX.  Comme j'utilise des addons (méteo, navigation etc...), je placerai ces derniers sur les 2 premiers cores qui ne seront pas utiliser par FSX, sans les overclocke puisque ce sont des appli peu gourmandes. Cela minimise un peu ma malchance, car comme cela, les 4 cores dédié à FSX lui sont vraiment réservé, windows et les autres appli tournant sur les 2 premeirs cores.....
Je sais, vous aller me demander pourquoi me compliquer la vie à ne pas booster l'ensemble ? Bin je me dis que si il y a 4 cores d'overclocker, ça chauffera moins, donc je devrais pouvoir monter plus haut  [:justhynbrydhou:5]
Donc ma seul solution est d'utiliser AMD overdrive.
MA question : Penser vous qu'il soit mieux de booster ces 4 cores en mode turbo, ou de les booster en mode frequence fixe ?
Le seul soucis en frequence fixe, c'est que pour pouvoir selectionner un coef multiplicateur au-dela de x18.5 , je suis obligé de mettre un coef de base pour l'ensemble des cores dans le bios  superieur à 16.5 (en fait, il ne peut y avoir plus de 2 d'ecart entre le coef de base du bios et le coef maxi que l'on peut mettre dans overdrive; je trouve cela merdeux.
Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je suis preneur de toutes solution  :D
Message édité par Fdd_fr le 11-04-2011 à 12:10:29
Ma galerie photos en ligne             Mon website sur mon projet de programmation des systèmes de vol d'un Airbus A320 pour FSX/P3D
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
