8220 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2088722
diabolikge​o
Posté le 07-02-2011 à 13:43:37  profilanswer
Jonathandu62 a écrit :
diabolikgeo tuy parle a moi ? pour met températures et ventirad ?
je parlais à friskeucalyptus j'ai cité son message ;)
n°2088812
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 19:04:49  profilanswer
Vous pouvez m'aidez ou pas ? merci
Boitier : Fractal Design Define R4 - Black Pearl Mere : MSI Z87-G45 GAMING  Processeur : Core i5 4670K Mémoire : G.Skill 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9 Carte Graphique : MSI   GeForce GTX 770 TF OC - 2 Go Alimentation : COOLERMASTER G650M - 80+ Bronze Ven
n°2088823
mum1989
Posté le 07-02-2011 à 19:23:12  profilanswer
tu augmentes le FSB(HTT exactement ) doucement par pas de dix.
Edit c'est à 200mhz d'origine, (moi je suis à 250mhz ça se traduit par une fréquence de 3,5ghz)
Tu testes la stabilité avec OCCT à chaque augmentation de fréquence, si c'est stable tu continues.
à un certain stade quand ça sera plus stable il faudra augmenter très légèrement la tension du CPU, jusqu'à 1.45v environ, petit à petit.
Si ça bloque quelque part, tu rajoutes un peu de tension en passant les tensions en [MANU] puis en ajoutant un offset au composant concerné [+0.05v] par exemple ...
tiré de la première page !
jette un oeil aussi à ce topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2025212
Message édité par mum1989 le 07-02-2011 à 19:54:11
n°2088827
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 19:35:50  profilanswer
Ok d'accord merci je vais essayé ca , si j'ai un probleme je le posterai
n°2088842
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 07-02-2011 à 19:56:21  profilanswer
diabolikgeo a écrit :
tu conseilles turbo V EVO plutôt que AMD OverDrive ?
tu as quoi comme ventirad et quelles sont tes température ?
je n'ai jamais utilisé AMD overdrive.
turbo V EVO te permet de paramétrer tout comme si tu étais dans le bios, de tester et de bidouiller puis quand tu as trouvé tes paramètres optimaux, tu peux les envoyer directement dans le bios d'un seul clic sans devoir tout retaper à la main depuis le bios. je te mets un screen avec mes réglages par exemple :
http://img11.imageshack.us/img11/2356/hfr1.png
je suis sous water, la carte mère avec un block intégral ek et le cpu sous un supreme HF avec une mcp350 et un rad 240 épais phobya en push-pull, donc niveau température il n'y a pas de soucis... en full c'est NB@45°C, SB@40°C et le CPU vers 55°C.
seth-01 a écrit :
tu peux faire un screen de CPU Z section CPU et une autre session cpu Z avec la section memory le tout en full load stp ?
tiens :
http://img194.imageshack.us/img194/5679/hfr2.png
et
http://img27.imageshack.us/img27/5762/hfr3.png
avec les réglages vu sur le screen de turbo v evo. le llc est activé bien sur...
Message édité par friskeucalyptus le 07-02-2011 à 20:04:06
Boutique - Feedback
n°2088843
mum1989
Posté le 07-02-2011 à 19:58:57  profilanswer
AMD overdrive c'est à peu près la même chose
TurboV EVo me parait plus clair.
faudra penser à baisser le coef de la ram quand tu seras à un HTT haut, car la fréquence de la ram augmente proportionnellement avec le CPU.
Edit mon 1055T :
http://www.hardware.fr/medias/photos_oc/00/09/IMG0009179.jpg
(j'ai pas touché à la tension et je ne suis qu'à 3.5ghz)
Message édité par mum1989 le 07-02-2011 à 20:00:38
n°2088849
seth-01
Posté le 07-02-2011 à 20:08:11  profilanswer
tiens :
et
n°2088854
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 20:12:30  profilanswer
Ok vous pouvez m'aider a le faire via le logiciel s'il vous plait ? car je débute dans l'overlocking meme avec le tuto de la 1ere page je ne comprend pas le mieux ca serait que vous m'aidez et m'expliqué pour que je comprend comment l'overlocké si cela ne vous dérange pas . Merci
n°2088857
mum1989
Posté le 07-02-2011 à 20:18:54  profilanswer
"CPU frequency" c'est l'HTT ("fsb" ) sur Asus turbo evo.
c'est ça qu'il faut augmenter
n°2088861
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 20:38:01  profilanswer
Ok rien que ca ?
n°2088864
mum1989
Posté le 07-02-2011 à 20:40:33  profilanswer
Ok rien que ca ?
[:armaniz]
Après tu augmenteras donc la tension du CPU (au dessous de Cpu frequency).
n°2088870
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 20:48:12  profilanswer
Il faut s'arreter a combien ? et il ne faut pas augmenter la tension ? et le Vcore ?
n°2088871
Gein
Posté le 07-02-2011 à 20:48:14  profilanswer
tiens :
et
Nice fréquence NB et ram  :jap:
y a moyen d'avoir un test de bande passante ?
n°2088877
mum1989
Posté le 07-02-2011 à 20:52:28  profilanswer
il faut s'arrêter quand ce n'est plus stable (je crois que c'est un peu au dessus de 280-290mhz (ça fait du 4ghz environ)
tension = vcore
moi je n'ai pas eu besoin d'augmenter la tension jusqu'à 250mhz(HTT), après il faudra sans doute augmenter un peu.
n'augmente pas à plus de 1.45v
n°2088878
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 20:52:33  profilanswer
Donc pour ma config , X6 1055T avec une Crosshair IV Formula refroidit par un noctua NH-D14 , et comme mémoire Ripjaws 12800 ( 16000Mhz 1.5V ) voila si vous pouvez me dire si il faut réglé le Voltage etc . Merci
n°2088883
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 20:55:07  profilanswer
Ok je t'envoie un screen de mon TurboV pour que tu m'explique étape par étape .
n°2088886
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 07-02-2011 à 20:57:02  profilanswer
merci  :jap:
tiens :
http://img820.imageshack.us/img820/9179/hfr4.png
Boutique - Feedback
n°2088887
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 20:57:35  profilanswer
http://s2.noelshack.com/uploads/images/3569673336966_sans_titre.png
n°2088897
mum1989
Posté le 07-02-2011 à 21:05:34  profilanswer
ok, bon tu augmentes doucement le CPu frequency, la au début on peut augmenter plus "rapidement" (normalement c'est stable)
passe déjà à 220mhz (donc 220*14= 3080mhz)
puis fait un test de stabilité.
n°2088899
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 21:07:35  profilanswer
Donc voila j'ai mis le CPU Fréquency a 220 , avec quoi je fait un test de stabilité ? OCCT ?
n°2088903
mum1989
Posté le 07-02-2011 à 21:10:03  profilanswer
oui OCCT par exemple.
n°2088904
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 21:10:33  profilanswer
Ok avec un test de combien de temps ?
n°2088912
mum1989
Posté le 07-02-2011 à 21:18:19  profilanswer
faudrait 1h, moi j'aurais tendance à dire qu'au bout de quelques minutes, allez 15min ça suffirait au début de l'O/C après quand on montera plus haut faudra faire des test d'1h
si stable au bout de 15min, tu augmente à 230mhz,
puis 15min, puis 240mhz, puis 15min puis 250mhz et la 1h.
(c'est juste ma petite expérience d'O/C qui me dis ça)
n°2088914
seth-01
Posté le 07-02-2011 à 21:19:16  profilanswer
faudrait peut être désynchro sa RAM au début histoire qu'elle bride pas ou bien ? (j'dis ca ... j'dis rien ....  :whistle:  )
 :D  :hello:
n°2088915
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 21:19:54  profilanswer
Ok d'accord donc j'effectuerai un test au bout de 250mhz mais pas besoin d'augmenter le Vcore rien ? ni les tension ?
n°2088916
mum1989
Posté le 07-02-2011 à 21:20:08  profilanswer
 :D  :hello:
pas bête   :whistle:
je te conseillais de faire un petit test à chaque augmentation de fréquence.
la tension on l'augmente que si ce n'est pas stable
et tension= vcore grrrr,
vcore égal tension vcore égal tension ^^
Message édité par mum1989 le 07-02-2011 à 21:21:27
n°2088917
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 21:20:44  profilanswer
Donc je fait quoi ? merci
n°2088919
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 21:22:33  profilanswer
Ok ^^ mais concernant ma ram comment je procede ?
n°2088928
Gein
Posté le 07-02-2011 à 21:29:14  profilanswer
n°2088930
mum1989
Posté le 07-02-2011 à 21:32:15  profilanswer
Je connais pas le logiciel Turbo evo
mais il faut baisser le coef ou la fréquence de la ram (selon les cartes mères)
dans le bios je m'en sors mais la ...
n°2088931
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 21:33:17  profilanswer
Si tu prefere je peut effectuer les réglages via le bios , j'ai posté des photos de mon bios .
n°2088933
mum1989
Posté le 07-02-2011 à 21:37:22  profilanswer
à DRAM frequency ici(en dessous turbo core) :
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] g_0347.jpg
il faut baisser la fréquence.
n°2088935
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 21:38:47  profilanswer
Ok mais il faut mettre quelque truc en manuel ?
n°2088936
mum1989
Posté le 07-02-2011 à 21:39:42  profilanswer
ah oui faut mettre en fait DRAM frequency en manuel et après tu auras accès au réglage normalement de la ram
(moi c'est un ratio sur ma gigabyte)
n°2088937
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 21:43:01  profilanswer
Ok d'accord
n°2088946
skorpio
Posté le 07-02-2011 à 22:15:30  profilanswer
:ouch: [:kzimir]
n°2088947
skorpio
Posté le 07-02-2011 à 22:16:26  profilanswer
4.1Ghz ... pour ma part @ 1.45 V .... sans rien toucher dautre que le Vcore tu veut 4Ghz Jonathan ?
n°2088951
skorpio
Posté le 07-02-2011 à 22:20:12  profilanswer
n°2088958
seth-01
Posté le 07-02-2011 à 22:45:07  profilanswer
n°2088959
skorpio
Posté le 07-02-2011 à 22:46:31  profilanswer
non lol ^^ cetais pour le fun ^^ chui en OCCT la stable depuis 1 h je pensse cest dans la poche
n°2088961
skorpio
Posté le 07-02-2011 à 22:49:41  profilanswer
petite question
avant jetais OC a 4Ghz (285 HTT)
jai voulu 4.2Ghz (300) au lieu de faire par petite etapes de jai monter direct de 4Ghz a 4.2 Ghz est ce que si je fait par petite etapes sa rendra LOC plus stable ...? Tout en gardans le Vcore que je lui avais coller @4.2 ou le resultat sera le meme ?
Message édité par skorpio le 07-02-2011 à 22:51:08
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
