8235 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2088254
seth-01
Posté le 05-02-2011 à 22:54:21  profilanswer
pas de quoi !
edit : surveille quand même tes températures .... on sait jamais en cas de mauvais montage du ventirad !
Message édité par seth-01 le 05-02-2011 à 22:54:56
n°2088255
Jonathandu​62
Posté le 05-02-2011 à 22:55:36  profilanswer
Ok je connais OCCT je l'ai , mais quelle test faire ? auto ( 1h ) , Infini ou perso ?
Boitier : Fractal Design Define R4 - Black Pearl Mere : MSI Z87-G45 GAMING  Processeur : Core i5 4670K Mémoire : G.Skill 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9 Carte Graphique : MSI   GeForce GTX 770 TF OC - 2 Go Alimentation : COOLERMASTER G650M - 80+ Bronze Ven
n°2088256
mum1989
Posté le 05-02-2011 à 22:57:09  profilanswer
Tu pourrais utiliser Hwmonitor pour les températures. (il indique le min-max).
n°2088257
Jonathandu​62
Posté le 05-02-2011 à 22:57:29  profilanswer
Je l'ai aussi ^^ .
n°2088259
Jonathandu​62
Posté le 05-02-2011 à 22:59:05  profilanswer
Donc puisque tout est réunis nous pouvont commencé ?
n°2088268
seth-01
Posté le 05-02-2011 à 23:08:08  profilanswer
mets "perso" et donne une durée de test de 2h
n°2088276
Jonathandu​62
Posté le 05-02-2011 à 23:28:29  profilanswer
Ok voila c'est lancé . Je te tien au courant a 1h30
n°2088277
seth-01
Posté le 05-02-2011 à 23:30:18  profilanswer
Pour moi ce sera demain :lol:
en attendant j'ai trouvé ceci :
http://www.overclock.net/amd-mothe [...] treme.html
y'a pas mal d'overclocking dans un tableau un peu plus bas dans ce topic citée avec les réglages utilisés ! Mais commence petit à petit ;)
n°2088278
Jonathandu​62
Posté le 05-02-2011 à 23:30:28  profilanswer
Oups désolé je me suis trompé de forum
Message édité par Jonathandu62 le 05-02-2011 à 23:32:08
n°2088279
Jonathandu​62
Posté le 05-02-2011 à 23:34:25  profilanswer
Ok mais ont ma dit de pas reprendre les memes réglages meme si j'avais le meme materiel .
n°2088282
seth-01
Posté le 05-02-2011 à 23:44:53  profilanswer
c'est juste à titre d'info ! Pour comparer avec ta config !
n°2088283
Jonathandu​62
Posté le 05-02-2011 à 23:51:19  profilanswer
Ah ok , mais en faite tu veut savoir quoi avec le test d'OCCT ?
n°2088284
seth-01
Posté le 06-02-2011 à 00:04:15  profilanswer
si d'origine ta config est stable ! je fais toujours comme ca pour écarter toute pièce défectueuse !
n°2088313
diabolikge​o
Posté le 06-02-2011 à 03:43:36  profilanswer
NoradII a écrit :
ce n'est pas de la sensibilité à proprement parlé ;) !
c'est de la sûreté de fonctionnement. Rien que le procédé de gravure explique à lui seul le terme maximum autorisé à sein d'un processeur. untel lui n'as pas de rétention sur les lignes gravées. donc des procos à 101°C en max temp. ça s'trouve.
Et puis ce 55°C max sur l'IHS, c'est plus pour garantir un certain niveau d'intégrité surtout au niveau de l'overclocking, qui quand est raté génère une sacré quantité de dégâts même si le PC ne c'était pas lancé avec ces réglages. C'est pour cela que j'insiste sur le fait que la tension SE DOIT d'être augmenté en dernier, et non en premier genre : "j'lui colle 1.55 et puis j'vois jusk'ou jmonte, hein [:zaipetruredfadeiping]" ! ça, ça craint et si le proco ne peut pas pour cause température au mobo ben tu le saura pas vu que t'as grillé ton CPU :pfff:
sinon il est clair que réussir le montage de son ventirad n'est pas toujours évident ;) :
perso avec mon V8 je me rappel que j'avais eue des soucis avec la back-plate, qui avait des galets de protection pour la mobo. en le démontant je me suis rendu compte que je n'avais un contact qu'avec le coté que j'avais serré comme un pignouf :??: alors j'ai pris de la pâte thermique céramique, histoire de faire des essais de montage, jusqu'à réussir mon montage :jap:
avant :
-41°C sur le bureau et 78°C sous prime95 et 67°C sous une charge quelconque ;
après :
-39°C au démarrage et 59-56°C sous une charge quelconque. ça l'essentiel étant de maîtriser son montage :jap:
j'ai pas fait mon bourrin rassure toi
le vcore est de 1.3656 bios.
les température que tu donnes sont avec un X6 ? (je suis dans le même ordre de température que toi)
comme pate thermique j'utilise de l'artic silver 5, on m'a dit que c'était la meilleure dans un ordre de prix raisonnable. mais j'ai aussi entendu que la céramique était plus pratique. si je change de pate thermique je vais voir la différence ?
je voulais atteindre les 4GHz mais je crois que en air cooling je vais etre un peu juste.
n°2088335
skorpio
Posté le 06-02-2011 à 10:13:07  profilanswer
Oc stable a 4Ghz mon 1055T (avec Crosshair IV) mais jarrive pas a monter a 4.2 Ghz stable que 5/6 Min sous OCCT
Niveau Voltage je suis a :
CPU => 1.47 (CPUZ)
NB => 1.30 (Bios)
RAM => 1.67 (Bios)
HT => 1.30 (Bios)
CPU /NB => Auto
Nb =>@ 2400 Mhz
HT =>@ 2100 Mhz
que me conseillez vous de faire ?
mon FSB est a 300
Message édité par skorpio le 06-02-2011 à 10:23:45
n°2088336
seth-01
Posté le 06-02-2011 à 10:15:59  profilanswer
CPU => 1.47 (CPUZ)
NB => 1.45 (Bios)
RAM => 1.67 (Bios)
CPU /NB => Auto
mon FSB est a 300
 [:kzimir]
n°2088337
Gein
Posté le 06-02-2011 à 10:16:50  profilanswer
Je pense que 1,3V est largement suffisant  :jap:
n°2088338
skorpio
Posté le 06-02-2011 à 10:22:44  profilanswer
[:montgomery burns:3]
Soit :) jai rectifier a 1.3 Volt
Pour ce qui est de Voltage du HT je lui ai coller 1.3 V
Toujour instable
Nb =>@ 2400 Mhz
HT =>@ 2100 Mhz
n°2088340
skorpio
Posté le 06-02-2011 à 10:28:59  profilanswer
des conseilles ? :)
n°2088341
Jaythekill​er
AMD Fanboy
Posté le 06-02-2011 à 10:38:01  profilanswer
4 Ghz c'est pas mal !
Si tu arrives pas a stabiliser,c'est que tu es surement aux limites des possibilités de ton cpu
Descend legerement ta fréquence (a environ 4,1) et vois si tu es stable
n°2088343
skorpio
Posté le 06-02-2011 à 10:41:23  profilanswer
dans longlet CPU/NB vous mettez Combien environ ? je lai laisser en AUTO
n°2088359
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 06-02-2011 à 11:41:46  profilanswer
oh moi je n'ai pas besoin d'être rassuré, tu sais, c'est pour toi que je dit ça ;) et puis l'AS5 ce n'est pas la meilleure pâte thermique dans un ordre de prix raisonnable, c'est la meilleure de toutes !! la céramique, utilisé en LN² et autre Extrem-cooling car non-conductrice, n'est pas une pâte thermique comme les autres, sont seul avantage, son prix qui se jumelle avec sa disponibilité "anywhere" :jap:
sinon pour le proco j'ai effectivement oublié de préciser que c'était avec un 9950 BE [:ula] oh ! au fait, mais ta config dans ton profil Hfr histoire d'arrêter de faire des demandes genre, c'est quoi ta mobo, ton ventirad, et ton cooling/boitier :sweat:
CPU => 1.47 (CPUZ)
NB => 1.30 (Bios)
RAM => 1.67 (Bios)
HT => 1.30 (Bios)
CPU /NB => Auto
Nb =>@ 2400 Mhz
HT =>@ 2100 Mhz
mon FSB est a 300
CPU/NB => entre 1.375V et 1.4V selon sa stabilité pour 2.4 GHz :jap: c'est le seul truc qui peut BSODer de ce que je vois, quoique... bof :ange:
ta ram : timing pour 1.67V ?
[:noradii] au dessus
pour 300 de HTT :??: intéressant [:gratgrat]
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2088361
Rorima
Posté le 06-02-2011 à 11:56:42  profilanswer
le fsb apporte des perfs ? car personnellement j'ai rien remarqué.
Par contre le NB a 3000 ( enfin réussi a le monter celui la ), m'apporte bien des perfs réels.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°2088362
skorpio
Posté le 06-02-2011 à 11:57:24  profilanswer
jai 9/9/9/24/41 2T pour les Timming de ma Ram
n°2088395
NoradII
Posté le 06-02-2011 à 14:06:49  profilanswer
le FSB (HTT pour les connaisseurs) étant la racine de tout ce qui a une fréquence dans un PC AMD, joue effectivement un rôle "libérateur" sur ces derniers. Car :
-le s-ATA
-le DMA
-le HT-Link
-l'IMC
-le CPU
-la RAM
pour ne citer que les plus connus, dépendent de lui (le HTT). Donc par extrapolation, oui l'augmentation du HTT augmente les perf, mais s'attelant à tous ce beau monde, le HTT est particulier à faire monter en fréquence car tout y est lier, donc les instabilités de l'un ou de l'autre, aussi [:spamafote]. l'IMC lui à un coeff. donc sa montée rapide et limpide font d'avantage ressentir le gain de performance, mais donc, à contrario du HTT son coeff. n'influence que sur lui et rien d'autre...
Uh :??: t'en en CL9  pour 1.67V :??: c'est des réglages d'usines ou c'est toi qui les as mis [:gratgrat] ?
Message édité par NoradII le 06-02-2011 à 14:07:30
n°2088468
skorpio
Posté le 06-02-2011 à 16:00:00  profilanswer
Cest usine pour le moment je cherche la Stabilité @ 4.2Ghz mais je pensse que jarive au limite du CPU ... et que je suis pas asser FIN connaiseur Pour OC bourin
n°2088500
NoradII
Posté le 06-02-2011 à 18:21:00  profilanswer
je sais pas :/
t'as pas de config ... je sais pas :/
n°2088534
Jonathandu​62
Posté le 06-02-2011 à 19:40:47  profilanswer
Bonsoir , je relance ma demande pour que vous m'aidez a overlocké mon X6 1055T s'il vous plait , merci .
n°2088544
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-02-2011 à 20:06:38  profilanswer
-le s-ATA
-le DMA
-le HT-Link
-l'IMC
-le CPU
-la RAM
Il faut trouver le juste milieu, j'ai fais des essais avec toutes les mêmes fréquences (hormis le HTT).
T1: HTT 200
T2: HTT 300
Par moment j'étais plus performant avec 200 de HTT. (Peut être lié un une instabilité à 300 ?)
Commence par choisir les tensions manuellement (Vcore, VUncore, VHT...), ensuite monte le HTT (FSB) tout en "bloquant" les fréquences NB/HT @ environ 2000 MHz.
Il faut aussi faire attention à la fréquence RAM.
Message édité par barbybulle le 06-02-2011 à 20:08:50
Gigabyte France
n°2088545
Jonathandu​62
Posté le 06-02-2011 à 20:14:42  profilanswer
Ok merci de ta réponse barbybulle mais je commence l'overlocking , donc j'ai déja était faire un tour dans le bios , il faut désactivé les economies d'énergie , et mettre les tensions de ma ram en manuel c'est bien ca ? peut tu me guidé ? merci
n°2088555
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-02-2011 à 20:47:25  profilanswer
La meilleure façon serait que tu prennes en photo le bios, que l'on t'indique quelles valeurs changer.
Gigabyte France
n°2088560
Jonathandu​62
Posté le 06-02-2011 à 21:09:48  profilanswer
Ok voila j'ai pris les photos , je n'ai plus cas les postés
n°2088566
Jonathandu​62
Posté le 06-02-2011 à 21:27:43  profilanswer
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] g_0347.jpg
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] g_0349.jpg
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] g_0351.jpg
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] g_0353.jpg
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] g_0355.jpg
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] g_0357.jpg
Voila , j'espere que ce seras plus simple
n°2088567
seth-01
Posté le 06-02-2011 à 21:28:22  profilanswer
puis-je recommander l'installation du très bon logiciel livré avec la mobo qu'est Turbo V Evo  :jap:
assez simple, pratique et pas lourd
n°2088568
Jonathandu​62
Posté le 06-02-2011 à 21:29:13  profilanswer
Donc tu veut que je fait quoi avec ce logiciel ?
n°2088626
diabolikge​o
Posté le 07-02-2011 à 00:53:07  profilanswer
c'est plus ou moins la même chose que AMD OverDrive non ?
n°2088661
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 07-02-2011 à 10:38:43  profilanswer
salut, pour info et pour aider ceux qui galèrent voici mes réglages persos pour un X6 1090t sur une crosshair IV formula avec 2*2GB de G.skill Flare 2000 MHz (et un crossfireX hd5970+hd5870) :
CPU : 4000 MHz
HT : 2000MHz
NB : 3000 MHz
RAM : 2000 MHz @7-9-7-24-4333/1T
réglage dans le bios :
vCore : juste au dessus de 1,36V 1,45V  :sweat:
vNB : 1,20V
vCPU/NB : 1,30V
vRAM : 1,65V
tout le reste est sur auto et les tensions sont les mêmes que pour les réglages d'usine.
la notice préconise d'utiliser les ports DDR rouge pour l'overclocking mais je n'ai jamais pu stabiliser la RAM à 2000 MHz, avec les ports noirs je n'ai eu aucun problème.
testé avec une heure d'occt CPU, 20 passes linX et de nombreuses heures de jeux... rockstable, par contre impossible d'aller plus haut sans appliquer des tensions de furieux!
et +1 pour turbo V EVO, il est très pratique car il permet d'appliquer les réglages dans le bios depuis windows, mais il faut rester raisonnable sur l'augmentation de FSB, pas plus de 5MHz à la fois sinon il a tendance à tout faire freezer
edit : j'ai corrigé le vcore et le timing mémoire, désolé je l'ai fait de mémoire depuis le boulot...
Message édité par friskeucalyptus le 07-02-2011 à 19:48:19
Boutique - Feedback
n°2088667
diabolikge​o
Posté le 07-02-2011 à 10:51:55  profilanswer
tu conseilles turbo V EVO plutôt que AMD OverDrive ?
tu as quoi comme ventirad et quelles sont tes température ?
n°2088672
seth-01
Posté le 07-02-2011 à 11:02:07  profilanswer
CPU : 4000 MHz
HT : 2000MHz
NB : 3000 MHz
RAM : 2000 MHz @7-9-7-24-43/1T
vNB : 1,20V
vCPU/NB : 1,30V
vRAM : 1,65V
tu peux faire un screen de CPU Z section CPU et une autre session cpu Z avec la section memory le tout en full load stp ?
n°2088691
Jonathandu​62
Posté le 07-02-2011 à 12:05:59  profilanswer
diabolikgeo tuy parle a moi ? pour met températures et ventirad ?
n°2088722
diabolikge​o
Posté le 07-02-2011 à 13:43:37  profilanswer
je parlais à friskeucalyptus j'ai cité son message ;)
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
