8589 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2087131
Rorima
Posté le 02-02-2011 à 16:50:38  profilanswer
Mais ton plantage au bout de 10 minutes c'etait dans quel condition? ptet que le pc ne réagis pas de la meme maniere quand ta CPU + VIDEO a plein regime , face a un test occt qui fait bosser seulement le cpu.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°2087132
seth-01
Posté le 02-02-2011 à 16:53:46  profilanswer
non c'était exactement le même test OCCT, les mêmes paramètres, tout était identique ! J'avais pris une capture d'écran exprès pour comparer et tout est 100% identique !
n°2087134
Mouais5
Posté le 02-02-2011 à 16:57:27  profilanswer
Moi je lance un cinebench, en général ça loupe pas^^
J'en profite pour faire un retour sur mon X6 sur Giga 890gx :
 - Il tient pas les 4.2 Ghz même avec 1.5v
 - Il tient 3.8 Ghz nickel @ v stock en montant juste le multi
 - Quand j'OC de cette façon et que je laisse le CnQ ya un core qui est tout le temps a 800 mhz et les 5 autres a fréquence max
 - en charge rien ne change : j'ai un thread hyper lent sur Cinebench, c'est visible, les 5 autres foncent.
 - mes 8 go Gskills 12800 CL9 ne tiennent pas les 1600 mhz... si je change le multi RAM a x8 ça boot pas. A 1333mhz (multi x6.66) ça roule, tout ceci indépendamment de l'OC cpu hein!
ouala!
n°2087136
Rorima
Posté le 02-02-2011 à 17:04:51  profilanswer
effectivement c'est bizarre..la température n'a pas changée ?
n°2087139
seth-01
Posté le 02-02-2011 à 17:12:52  profilanswer
non 55° sonde TMPIN ou 45° sonde interne du proc en full power avec du 1.475v aux fesses et 4090 MHz
n°2087276
diabolikge​o
Posté le 03-02-2011 à 03:33:05  profilanswer
NoradII a écrit :
les deux dépendent beaucoup de ton dissipateur et de ta ventil/boitier
mais l'ordre établis, autorise pour un X6 jusqu'à 1.475V pour 50/55°C Full MAX selon les charges appliquées
50/55 c'est la température max conseilllée du CPU ou des cores (pour une lecture dans AOD) ?
est-ce normal que quand je lance un stress avec OCCT, il me dit que le cpu est chagé à environ 60% et que AOD et le gestionnaire de taches me donnent 100% ?
qui dois-je croire ?
Message édité par diabolikgeo le 03-02-2011 à 03:33:57
n°2087316
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 03-02-2011 à 10:36:14  profilanswer
50/55 sur la température CPU.
Gigabyte France
n°2087364
diabolikge​o
Posté le 03-02-2011 à 13:01:14  profilanswer
snif
mon oc parait mal parti à cause de la température
j'ai mis le vcore à 1.375V et 17x200 et j'atteinds déjà les 65°C
je suis dégouté
en fait mm a stock avec le vcore a 1.375 (stock aussi non ?) je passe les 65°C
il doit surement y avoir un pb dans mon montage non ? mon dissipateur est un noctua C12P SE14
Message édité par diabolikgeo le 03-02-2011 à 13:05:58
n°2087367
canard rou​ge
coin coin
Posté le 03-02-2011 à 13:37:00  profilanswer
oui ça n'est pas normal avec cette tension et ce ventirad il devrait taper dans les 40°.
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°2087376
seth-01
Posté le 03-02-2011 à 13:52:29  profilanswer
Bon bizarre encore avec cette m..... de Crosshair IV, voilà qu'en charge le HTT fait du yoyo ! Fais reflasher encore une fois le 1304, fais un clearcmos et je recommence depuis le début : test de stabilité à 2800 MHz :/ (bordel ma Gigabyte était beaucoup plus stable et moins compliquée)
n°2087398
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 03-02-2011 à 14:40:42  profilanswer
Pourquoi être passé chez Asus, voila le résultat :o
Gigabyte France
n°2087406
diabolikge​o
Posté le 03-02-2011 à 15:01:39  profilanswer
en IDLE je suis à 38/39°C ce qui fait un delta de 17/18°C avec la température ambiante de la pièce
je dois mal appliquer la pate thermique, je ne vois rien d'autre
Message édité par diabolikgeo le 03-02-2011 à 15:03:14
n°2087407
canard rou​ge
coin coin
Posté le 03-02-2011 à 15:05:06  profilanswer
15-20° de trop par rapport à ce qui devrait être, problème dans le montage (si ça ne vient pas des sondes de température)
Message édité par canard rouge le 03-02-2011 à 15:05:17
n°2087415
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 03-02-2011 à 15:55:44  profilanswer
La dose de pâte thermique doit être petite, un grain de riz au centre du CPU suffit.
Gigabyte France
n°2087465
seth-01
Posté le 03-02-2011 à 18:29:36  profilanswer
on ne m'y reprendra plus !!!   :fou:
n°2087486
diabolikge​o
Posté le 03-02-2011 à 19:32:10  profilanswer
mais il faut bien l'étaler sur toute la surface, n'est-ce pas ?
j'ai pourtant fait attention quand je l'ai mise. une fine couche étalé partout
je rentente ça tout à l'heure je vous tiens au courant :)
n°2087488
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 03-02-2011 à 19:36:32  profilanswer
Rorima a écrit :
Sur un X6 1090 , impossible de monter le NB a plus de 2800, meme avec un NB  voltage tres haut, ca peu venir d'un autre parametre ?
( j'ai laissé le HT a 2000 )
nb voltage :??: si de base il est à 1.1V c'est pas le bon :jap: le CPU-NB; commence lui à 1.35V et passé 1.42V peu passé le 3 GHz avec un bon cooling général
seth-01 a écrit :
le mien commence à me brouter tout doucement : un jour il est stable OCCT large data set pendant 2 heures, le lendemain il plante au bout de 10 minutes [:_-neon-_:1]
si ca continu il tiendra même plus les 4 GHz qu'il tenait avec la Gigabyte en DDR2 [:ichronos] [:ichronos] [:ichronos]
la ddrII sollicitant moins le contrôleur mémoire, :sarcastic: ...
Rorima a écrit :
mouais occt, j'ai pas confiance, c'est bien pour vite tester la stabilité du CPU, mais je pense que c'est pas 100% fiable.
Perso j'ai eu des OCCT de plus de 20 minutes sans soucis, puis des crash ingame au bout de 5 minutes :@ avec le meme reglage, j'ai donc monté d'un cran le voltage CPU, et plus de soucis depuis 6 mois environ.
[:dream49] Intéressant développe ta pensée ?
car aucun test OCCT de moins d'une heure ne valide quoique ce soit, n'est-ce pas [:o_doc]
et pour parfaire cette remarque du "IG" (In-Game) il y a un test OCCT pour ça et qui se résume à "Power Supply" dans le logiciel :jap:
et OCCT GPU et OCCT Power Supply et le Linpack :??: ya pas qu'OCCT CPU les gars, hein :o !! ya des onglets qui permettent de choisir s'qu'on veut stresser et p'is l'niveau d'stress aussi, hein :o M'Fieux :pt1cable:
EDIT:
50/55 c'est pour l'IHS soit le processeur en lui même :jap: et concernant ta charge processeur, seul le gestionnaire des tâches n'est pas affecté par les spécificités de toutes les plateformes, c'est donc lui qui faut privilégié lors de la lecture de la charge de calcul appliquée au processeur :jap:
snif
je suis dégouté
tu as vraisemblablement un problème de contact avec ton ventirad et ton proco ;) vérifie l'étalement de la pâte thermique et son homogénéité sur le la coque du CPU.
puis assure toi d'avoir serrer convenablement les fixations :hello:
:fou: bon aller donne la moi que t'arrête de râler, asus c'est d'là merde & Co. là :pfff:
parce que depuis que tu l'as, tu as perdu toute pertinence dans tes interventions, mon cher :(
ce qui en devient, tu en conviendra, désagréablement lassant [:spamafote]
bon ben là, c'est sûr tu sors [:noradii:2]
 [:technikman]
Message édité par NoradII le 03-02-2011 à 19:44:36
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2087503
seth-01
Posté le 03-02-2011 à 20:17:12  profilanswer
quand tu vois qu'en charge le HTT fait du yoyo en montant de 290 @ 292 toute les 2 secondes et ainsi de suite ...... :ouch: quoi !!!
n°2087506
NoradII
Posté le 03-02-2011 à 20:19:38  profilanswer
tu use quoi pour voir ça ?
n°2087509
seth-01
Posté le 03-02-2011 à 20:21:03  profilanswer
cpu Z dernière version !
n°2087511
NoradII
Posté le 03-02-2011 à 20:28:09  profilanswer
ouah catastrophe !!! putain :ouch: !!!
merde ! et mec file la moi elle va t'claquer entre les doigts vite fait, viens ch't'en débarrasse si tu veut :pt1cable: même j't'offre ton ancienne  gigabyte en échange, tsé quoi :D
n°2087513
seth-01
Posté le 03-02-2011 à 20:33:25  profilanswer
j't'en fais cadeau contre un chèque de 150 roros :lol:
n°2087515
NoradII
Posté le 03-02-2011 à 20:35:43  profilanswer
t'es pas sérieux ? je t'offre une mobo et tu veut ke'j paye en plus :p
l'est fou lui hé :pt1cable:
n°2087517
seth-01
Posté le 03-02-2011 à 20:36:55  profilanswer
tellement à la masse que j'arriverai même plus à OC un BE  [:wark0]
n°2087520
NoradII
Posté le 03-02-2011 à 20:39:18  profilanswer
[:moustik510]
n°2088117
diabolikge​o
Posté le 05-02-2011 à 17:27:45  profilanswer
mais l'ordre établis, autorise pour un X6 jusqu'à 1.475V pour 50/55°C Full MAX selon les charges appliquées :hello: 60°C :ouch: là c'est du lourd pour un X6 quand même :sweat: sous OCCT/Prime alors, quoique [:noradii:3]
quand aux diodes cores c'est s'avancer que de considérer qu'il n'y a que 5°C d'écart d'avec l'IHS [:ultravox] ça dépend de bien trop de choses, pour donner un chiffre fixe ou arbitraire et donc à titre d'information [:spamafote]ça va t'es pas difficile :lol: !
en idle, tout dépend de ton boitier et de sa proportion à y faire circuler l'air en son intérieur, mais dans les 32-37°C ce n'est pas si mal que ça ;) genre une bank à 2 gig et l'autre à 1 :ouch: ??
:pt1cable: alors !!
EDIT:+100 c'est pas faux
un cpu intel accepte bien les 65°C, pourquoi les X6 d'AMD sont si sensible à la chaleur ?
après de moult essais de pose de ventirad je suis à 3.8GHz (200x19, je me concentre d'abord sur la fréquence max) @ 1.3656V bios
avec cette fréquence je m'approche dangereusement des 60°C, ça varie de 57 et 60°C
mais mon montage n'est pas optimal, je m'explique : quand je retire le ventirad, je vois bien que le contact entre le rad et le CPU ne se fait pas sur toute la surface. J'ai dû faire le montage au moins une 20aine de fois mais rien à faire, je n'arrive pas à avoir un contact sur toute la surface. Je ne comprends vraiment pas pourquoi
Message édité par diabolikgeo le 05-02-2011 à 17:28:50
n°2088135
canard rou​ge
coin coin
Posté le 05-02-2011 à 18:00:50  profilanswer
radiateur ou dessus du cpu pas plat.
n°2088170
diabolikge​o
Posté le 05-02-2011 à 19:35:07  profilanswer
c'est ce que me me suis dit jusqu'à ce que je réussisse sans faire exprès à bien le mettre mias à ce moment là je faisais un test rapide j'ai donc du l'enlevé
n°2088218
NoradII
Posté le 05-02-2011 à 22:01:21  profilanswer
ce n'est pas de la sensibilité à proprement parlé ;) !
c'est de la sûreté de fonctionnement. Rien que le procédé de gravure explique à lui seul le terme maximum autorisé à sein d'un processeur. untel lui n'as pas de rétention sur les lignes gravées. donc des procos à 101°C en max temp. ça s'trouve.
Et puis ce 55°C max sur l'IHS, c'est plus pour garantir un certain niveau d'intégrité surtout au niveau de l'overclocking, qui quand est raté génère une sacré quantité de dégâts même si le PC ne c'était pas lancé avec ces réglages. C'est pour cela que j'insiste sur le fait que la tension SE DOIT d'être augmenté en dernier, et non en premier genre : "j'lui colle 1.55 et puis j'vois jusk'ou jmonte, hein [:zaipetruredfadeiping]" ! ça, ça craint et si le proco ne peut pas pour cause température au mobo ben tu le saura pas vu que t'as grillé ton CPU :pfff:
sinon il est clair que réussir le montage de son ventirad n'est pas toujours évident ;) :
perso avec mon V8 je me rappel que j'avais eue des soucis avec la back-plate, qui avait des galets de protection pour la mobo. en le démontant je me suis rendu compte que je n'avais un contact qu'avec le coté que j'avais serré comme un pignouf :??: alors j'ai pris de la pâte thermique céramique, histoire de faire des essais de montage, jusqu'à réussir mon montage :jap:
avant :
-41°C sur le bureau et 78°C sous prime95 et 67°C sous une charge quelconque ;
après :
-39°C au démarrage et 59-56°C sous une charge quelconque.
ça s'peut aussi. ça arrive :/
l'essentiel étant de maîtriser son montage :jap:
n°2088222
Jonathandu​62
Posté le 05-02-2011 à 22:06:11  profilanswer
Bonsoir , je possede actuellement un X6 1055T avec un Asus Crosshair IV Formula refroidit par un noctua NH-D14 , j'aimerais savoir si c'est possible que vous m'aidez a l'overlocké au maximum ? merci
n°2088226
NoradII
Posté le 05-02-2011 à 22:14:19  profilanswer
Seth-01, l'est pour toi cuilà :sol: :jap:
Message édité par NoradII le 05-02-2011 à 22:36:41
n°2088230
Jonathandu​62
Posté le 05-02-2011 à 22:16:59  profilanswer
Merci de m'aider , car j'ai vraiment envie de voir ce qu'il a dans le ventre ^^ et me prouvais que j'ai pas payer ca pour rien :) merci a vous .
Message édité par Jonathandu62 le 05-02-2011 à 22:17:36
n°2088241
seth-01
Posté le 05-02-2011 à 22:25:19  profilanswer
 [:al zheimer]
j'ai partiellement résolu mes soucis de stabilité avec cette mobo : la RAM => 2 kit de 2x2 Go de spec identiques mais de marques différentes. Bizarrement la première fois sous memtest 4 heures sans soucis, je me suis dit c'est bon let's go overclocking :D
Finalement j'ai viré les Corsair XMS3 et laissé les derniers GSkill RipjawsX. Par contre j'ai remarqué sur cette mobo comme je l'avais déjà signalé qu'au dessus de 290 de HTT j'avais des variations de ce HTT de 290 à 292 assez régulièrement ce qui lors de certains tests de stabilité pouvait entrainer un plantage de ce test de stabilité (ca fait quand même 28 MHz de plus :D ).
n°2088244
Jonathandu​62
Posté le 05-02-2011 à 22:35:34  profilanswer
Ah ok , donc veut bien m'aider stp ? merci
n°2088245
NoradII
Posté le 05-02-2011 à 22:36:28  profilanswer
oui bon la mise en gras :sweat: sa ne changera pas les choses ni ne les fera avancer plus vite :pt1cable:
n°2088246
Jonathandu​62
Posté le 05-02-2011 à 22:37:27  profilanswer
Désolé mais c'est parce que sur msn , mon écriture est en gras , donc désolé je laisse comme ca .
Boitier : Fractal Design Define R4 - Black Pearl Mere : MSI Z87-G45 GAMING  Processeur : Core i5 4670K Mémoire : G.Skill 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9 Carte Graphique : MSI   GeForce GTX 770 TF OC - 2 Go Alimentation : COOLERMASTER G650M - 80+ Bronze Ven
n°2088248
seth-01
Posté le 05-02-2011 à 22:42:07  profilanswer
alors et je parle en connaissance de cause, test déjà avec un OCCT la stabilité de ton PC, perso je fais maintenant des tests de 2h puisqu'en 30 minutes ca veut pas dire grand chose. J'ai fais des tests de 30 minutes => stable et les mêmes tests sur une nouvelle durée de 2h ont vu apparaitre des erreurs à 1h30 ...... donc commence déjà par là ;)
bon après c'est un conseil que je te donne, tu le suis ou pas c'est à toi de voir mais ca te permettra aussi de voir comment se comporte ton ventirad même si d'origine un X6 ca chauffe pas des masses !
n°2088250
Jonathandu​62
Posté le 05-02-2011 à 22:46:42  profilanswer
Ok donc comment je procede sur OCCT ? merci
n°2088251
seth-01
Posté le 05-02-2011 à 22:50:01  profilanswer
t'as un tutorial ici :
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] ml#msg1492
n°2088253
Jonathandu​62
Posté le 05-02-2011 à 22:53:30  profilanswer
Ok je te remercie
n°2088254
seth-01
Posté le 05-02-2011 à 22:54:21  profilanswer
pas de quoi !
edit : surveille quand même tes températures .... on sait jamais en cas de mauvais montage du ventirad !
Message édité par seth-01 le 05-02-2011 à 22:54:56
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
