7796 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2032657
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 26-07-2010 à 21:33:38  profilanswer
ouais, mais bon, il a morfler c'est trop tard :/
wolfflyter a écrit :
c'est quoi BC2 ?  :??:
Base Clock 200 métavis :jap:
Message édité par NoradII le 26-07-2010 à 21:34:01
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2032659
NoradII
Posté le 26-07-2010 à 21:40:08  profilanswer
[:aaaaze:1]
n°2032704
khoryl
WC à nous deux
Posté le 27-07-2010 à 08:58:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Juste une petite question: J'ai une 890FXA-UD7 et un 1090T. Je devrais avec mon water pouvoir passer les 4,2GHz non?
or je suis stable a 4GHz et guère plus... Mais bon j'ai OC un peu simplement, je n'arrive pas à régler finement les tensions de la CM les pas sont de 0.1V ça ne laisse pas beaucoup de marge. En plus j'ai laissé le cool-and-quiet et le mode turbo activé.
Avez-vous des recommandations? pour que je vois jusqu'où il peut monter ce petit mais sachant que pour le H24 je remettrais le turbo et le Cool-and-Quiet pour lui assurer prospérité et stabilité pour ça longue vie future...
n°2032802
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-07-2010 à 19:51:14  profilanswer
Il faut désactiver les économies après 3600 MHz environ, sinon le PC va planter.
Tu peux faire une MAJ du bios, et en water les 4200 MHz devrait être bon, suivant l'attitude en OC du CPU.
Gigabyte France
n°2032804
seth-01
Posté le 27-07-2010 à 20:00:25  profilanswer
ahhh bon ? j'ai tout laissé activé et ca marche ! :D
n°2032806
NoradII
Posté le 27-07-2010 à 20:07:54  profilanswer
ah mince [:prozatibo:1] fallait pas lui dire !
n°2032808
wolfflyter
Posté le 27-07-2010 à 20:13:28  profilanswer
Peut etre que cela depends de ce que vous faite avec la machine ?  :whistle:
Si c'est aléatoire niveau stabilité  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2032810
NoradII
Posté le 27-07-2010 à 20:20:29  profilanswer
impossible à vérifier, surtout que cela dépend d'impondérable comme un multitâche soudain ou encore un rush dans l'utilisation du PC que sais-je :/
n°2032815
wolfflyter
Posté le 27-07-2010 à 20:26:52  profilanswer
Dans les deux cas que j'ai cité c'est bien de l'experience tiré par l'usage que je parles et non de
bench ou encore de pseudo test de stabilité  :p
C'est pas simple  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2032817
NoradII
Posté le 27-07-2010 à 20:28:17  profilanswer
 :p
C'est pas simple  :D
tu m'as semé pendant ta chute-libre, là [:urd]
Message édité par NoradII le 27-07-2010 à 20:28:34
n°2032818
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-07-2010 à 20:28:43  profilanswer
Je sais que sur une 890GPA UD3H + 1090T, après les 3600 MHz je peux avoir certain blue screen, même si le PC est stable OCCT 1H.
Après si ça marche chez vous, tant mieux, moi je bosse chez EDF :D
Gigabyte France
n°2032825
seth-01
Posté le 27-07-2010 à 20:48:08  profilanswer
ca explique tout  :D
n°2032826
NoradII
Posté le 27-07-2010 à 20:49:30  profilanswer
seth-01 a écrit :
ca explique tout  :D
tu crois ?
__[:loomy][:kao98]http://www.h2o-subimage.fr/image/logo-edf.gif_______[:moard][:qqlapraline]
Message édité par NoradII le 27-07-2010 à 20:53:41
n°2032852
khoryl
WC à nous deux
Posté le 27-07-2010 à 22:26:25  profilanswer
Tiens c'est bizarre ça mon ancien C2D 6750 passait de 2.6 à 3.9 en conservant les C1E et compagnie.
bon j'ai réussi à le faire sur intel mais pas avec mon thuban tout neuf alors comme d'hab l'OC c'est pas une science...
J'ai ces blue screen vers 4.1GHz sous windows 7 avec mes économie d'énergie activées (donc 4.1Ghz par le turbo). :ange:
En gros Mon couple 200*18(20) ça passe nickel et 200*18.5(20.5) j'ai des plantages aléatoires et je ne sais pas trop comment modifier mes tensions pour réussir à stabiliser tout ça... à disons un petit 200*19.5(21.5) ou 200*19(21). Le soucis c'est que je suis sur de pas avoir la main sur les tensions aussi bien qu'avec le C2D où je pouvais augmenter la tension dans le bios et garder le C1E qui l'ajustait aux besoin (abaissement en idle en l'occurrence). Là j'ai pas vu le moindre changement quand j'ai modifié la tension dans le bios mais comme dit dans mon poste précédant je n'ai pas trop touché non plus.
Un autre soucis surement lié à la même cause mon PC semble ne pas aimer l'augmentation de la fréquence de ref j'arrive pas à être stable avec 220MHz ce qui est surprenant vu ce que j'ai lu... (ou alors j'ai un très très mauvais thuban  :( ). Je pense pas que ça vienne de la RAM c'est un kit de 4x2Go de G.Skill PC 12800 ECO (donc une cadence à 1600MHz) qui devrait tenir le 400 avec le ratio 2 si je me trompe pas... (Corrigez moi si oui  :whistle: ).
Bon je ferais d'autre tests d'ici peu si vous pouvez m'aiguiller un peu sur le réglage des tensions de la 890FXA-UD7
A+
n°2032854
wolfflyter
Posté le 27-07-2010 à 22:28:07  profilanswer
De quelle chute parles tu ?   :p
faut pas rever pour savoir si une machine est stable il faut réellement l'utiliser dans tout les cas de figure logiciels compris  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2032862
NoradII
Posté le 27-07-2010 à 22:56:43  profilanswer
[:fl4me] dans le genre limite Hors sujet, ça se défend :jap:
[:zzanna:3]
n°2032876
khoryl
WC à nous deux
Posté le 27-07-2010 à 23:13:20  profilanswer
[:zzanna:3]
 :ange: je ne faisais que donner un argument de plus pour dire que l'OC ce n'est ni une science ni une histoire de marque...  :ange:
C'est le soucis des topic unique à mon gout on se retrouve vite hors sujet... car on OC pas un proc seul mais des procos et des CMs du coup pour s'y retrouver entre les finesses des bios Asus, DFI &co ou celles de modèles 890GX-UD3, 890FXA-UD7 &co... Ben mon absence de deux ans des forums d'OC se paye cher ^^.
Sans rire si vous avez un tuto détaillé sur l'OC avec ma CM (la gigabyte 890FXA-UD7) je suis super preneur sinon c'est pas grave je verrais si vos expériences peuvent m'aider en vous demandant humblement conseil.
A+
n°2032880
NoradII
Posté le 27-07-2010 à 23:16:39  profilanswer
je suis d'accord  :sleep:
n°2033568
sherif94
Posté le 30-07-2010 à 23:25:34  profilanswer
Bonsoir
Voila je viens de monter une config AMD
ph² X6 1055T
Asus M4A79T Deluxe
2X1Go de 14400C7
pour le moment je suis avec le rad box
je découvre overcloking sur du amd
je voudrais savoir quelle logiciel pour monter le fsb sous windows
Quelle voltage max pour un ph² en air
j'ai tester avec setfsb je freez des que je touche de 1 le fsb
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/f3783ff376677791ad29b8d7b9bec7537447c234.jpeg http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/49b420914c6224231c1c5e1960c61bb6ab2240c3.jpeg
Message édité par sherif94 le 30-07-2010 à 23:31:07
n°2033573
sherif94
Posté le 31-07-2010 à 00:00:24  profilanswer
J'arrive pas a lancer un 3dmark vantage avec ma config meme a stock
l'instal de windows viens etre faite
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/db3e40a0d66ba1ecd25889bad808ef6b3846387d.jpeg
n°2033606
sherif94
Posté le 31-07-2010 à 11:43:11  profilanswer
je viens de faire sa
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/5ea8bae1385eeae9b396a00fad21cf3e1002b61e.jpeg
n°2033607
Gein
Posté le 31-07-2010 à 11:46:07  profilanswer
1,6V  :o
ça va ta pas peur  :D
n°2033608
sherif94
Posté le 31-07-2010 à 11:52:31  profilanswer
juste du bench
n°2033609
sherif94
Posté le 31-07-2010 à 11:57:13  profilanswer
avec la carte graphique overcloker
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/0ccbf41a66fe032c44cd06389cef971a567533e0.jpeg
n°2033617
sherif94
Posté le 31-07-2010 à 12:30:03  profilanswer
n°2033622
mum1989
Posté le 31-07-2010 à 12:38:00  profilanswer
 il semblerais que soit environ 1.5V, et 1.45V en H24 (d'après les com de ce forum que je suis depuis un ptit moment)
tu peux utiliser AMD OverDrive
O/C aussi une 5970  ?
ça t'arrive de regarder les températures ?
montre les avec hwmonitor, juste pour voir sous OCCT par exemple, je vais essayer de pas prendre peur...
si tu avais le budget tu aurais du prendre une CM en chipset 890fx.
normalement faudrait pas dépasser les 60°C environ pour le proc, (62°C grand max je crois)
n°2033630
sherif94
Posté le 31-07-2010 à 13:05:38  profilanswer
j'ai monter le watercooling
je depasse pas les 55° en 3d
n°2033631
thibault00​7
Posté le 31-07-2010 à 13:10:28  profilanswer
les x6 sont ils debloqués en coef multi en montée?
merci  :)
n°2033632
mum1989
Posté le 31-07-2010 à 13:14:17  profilanswer
ah ça me rassure ^^
en water ça passe mieux déjà
le X6 1055T a le Coef Multi bloqué, le 1090T non, il est débloqué, ce sont les version BE(black édition ou le Coef est débloqué)
n°2033634
sherif94
Posté le 31-07-2010 à 13:22:25  profilanswer
Dans le bios j'ai le coef 16
n°2033645
sherif94
Posté le 31-07-2010 à 14:17:58  profilanswer
n°2033657
wolfflyter
Posté le 31-07-2010 à 15:08:16  profilanswer
Jolie [:cerveau sealbirman]
Message édité par wolfflyter le 31-07-2010 à 15:08:38
該反思的是,往往有幫助
n°2033659
sherif94
Posté le 31-07-2010 à 15:17:47  profilanswer
Dur dur avec amd rien avoir avec intel
n°2033668
Mouais5
Posté le 31-07-2010 à 15:45:27  profilanswer
yo! quel bios?
Sinon tes 5Ghz tiennent éventuellement un test de stabilité?
n°2033669
sherif94
Posté le 31-07-2010 à 15:46:35  profilanswer
Mouais5 a écrit :
yo! quel bios?
le bios 3205 :)
n°2033677
NoradII
Posté le 31-07-2010 à 16:01:43  profilanswer
sherif94 a écrit :
Bonsoir
ph² X6 1055T
Asus M4A79T Deluxe
2X1Go de 14400C7
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 7c234.jpeg http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 240c3.jpeg
si ta mémoire et en mode performance la plus élevée, c'est normal :jap:
Gein a écrit :
1,6V  :o
c'est clair :ouch:
avec 1.642V sous water uniquement :??: on a pas la même définition d'un jolie OC, alors :/
EDIT:
sherif94 : fait gaffe au triple et quadruple post [:noradii:1] regroupe un peu tout ça s'il te plait ;) perso j'y verrai plus clair :ange:
Message édité par NoradII le 31-07-2010 à 16:06:13
n°2033687
sherif94
Posté le 31-07-2010 à 16:23:27  profilanswer
Sorry pour les doubles poste
regarder ici le gars en air
http://hwbot.org/community/submiss [...] 855.69_mhz
n°2033690
mum1989
Posté le 31-07-2010 à 16:36:33  profilanswer
ouai mais ça c'est des fous d'O/C dont le proc lâche juste après avoir fait la capture sous CPU-Z ...
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
