8807 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2029332
seth-01
Posté le 14-07-2010 à 20:37:39  profilanswer
MacIntoc a écrit :
En plein milieu d'un encodage vidéo de 8H, ça te fais une belle jambe :D
8H pour un encodage !!!!!  :ouch:
il est underclocké à 800 MHz le X6 ?????  :D
n°2029669
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 15-07-2010 à 21:00:01  profilanswer
:non: Seth-01 soit gentil avec les nouveaux :D
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2029670
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-07-2010 à 21:04:50  profilanswer
 [:cerveau e-nyar]
Gigabyte France
n°2029731
seth-01
Posté le 15-07-2010 à 22:24:40  profilanswer
désolé  j'ai failli tomber de la chaise en lisant ca !!!  :D
n°2029747
kemit
Posté le 15-07-2010 à 23:11:00  profilanswer
Bonsoir a tous
j ai fait l acquisition depuis peu d' un phenom X6 1090T ..cherchant un peu a l overcloker
jai essaye de "bidouiller" le bios mais cela ne fonctionne pas , CPz m indique la frequence
de 800 mkz  :D en faite j y comprends rien il se met en mode economie je pense tt seul..EXiste il
un moyen d afficher la frequence effective de 3200 mkz ds windows CF scream
Carte mere type ASus  m4a89gtd pro usb3  ;) merci pour votre aide ???
En outre j ai telechargé le truc overdrive de AMD mais jy comprends rien  :(
Help please ;)
http://img641.imageshack.us/img641/303/julie1i.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/7558/julie2r.jpg
Message édité par kemit le 15-07-2010 à 23:13:58
n°2029749
mum1989
Posté le 15-07-2010 à 23:25:40  profilanswer
de 800 mkz
c'est le Cool and quiet, au repos la fréquence est de 800mhz
lance un OCCT par exemple et la la fréquence sera maximale
pour O/C ton 1090T rien de plus simple normalement, il suffit d'augmenter par palier le Coef multiplicateur, et tu fais des test de stabilité avec OCCT par exemple.
change le dans le bios c'est pas plus compliqué (en plus ton bios est en français ...), et sauvegarde bien les paramètres
Message édité par mum1989 le 15-07-2010 à 23:29:17
n°2029751
NoradII
Posté le 15-07-2010 à 23:30:12  profilanswer
de 800 mkz
change le dans le bios c'est pas plus compliqué, et sauvegarde bien les paramètres
:ouch: en gros un café serré sans sucre et quasi cul-sec :sweat:  (image explicite qui c'est formé dans ma tête en lisant ton explication quasi gross-merdo [:ula]:
 tu te démerde quoi :whistle: )
il faut absolument que je termine mon topic et vite [:osweat] :sweat:
Message édité par NoradII le 15-07-2010 à 23:32:18
n°2029754
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-07-2010 à 23:46:33  profilanswer
En gros, les gentils messieurs voulaient t'expliquer que :
 1- Désactiver le cool'n quiet (pour laisser le CPU à sa fréquence max)
 2- Augmenter le coef du CPU, pour augmenter la fréquence.
 3- Attendre que NoradII finit son topic pour le bien de toussent.
Gigabyte France
n°2029795
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 16-07-2010 à 09:41:27  profilanswer
Y a pas que l'encodage tipiac, dans la vie :p
Un pote qui s'est acheté une camera hight fps. Donc quelques minutes de vidéo équivaut à plusieurs heure d'une vidéo classique.
Je suis ce topic depuis plus la moitié de sa vie :kaola:
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2030178
alexv95
Posté le 17-07-2010 à 17:40:23  profilanswer
Je viens de faire acquisition d'un 1055T couplé à une gigabyte 770TA-UD3 (bios F3). Je viens de commencer à essayer de l'overclocker, pour l'instant je monte simplement le htt (en désynchro les autres fréquences pour qu'elles restent à leurs valeurs d'origine) mais j'ai déjà des problèmes. A 280 Mhz, je suis stable sur occt mais le pc met parfois un temps fou à booter, et/ou à s'arrêter (il reste bloqué sur arret en cours pendant plusieurs minutes). Une idée?
n°2030210
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-07-2010 à 19:18:04  profilanswer
Augmentation de la tension NB ?
Gigabyte France
n°2030255
alexv95
Posté le 17-07-2010 à 23:00:19  profilanswer
Oui j'ai essayé d'augmenter le cpu nb vid voltage (je crois que c'est celui-ci qu'il faut augmenter mais je me trompe peut-être) mais ça ne change rien. Mais je me rends compte que même à 220 Mhz la carte mère se comporte bizarrement au démarrage (parfois elle démarre vite et bien et parfois elle est plus longue).
De plus, j'ai vu qu'il était conseillé d'activer l'option Amd Advanced Clock Calibration. Mais j'ai beau essayer de l'activer, elle se désactive toute seule. J'ai peut-être loupé quelque chose?
n°2030267
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-07-2010 à 01:08:17  profilanswer
Non, le CPU NB c'est le Uncore ou le contrôle mémoire si ça te parle mieux.
Gigabyte France
n°2030271
seth-01
Posté le 18-07-2010 à 01:26:48  profilanswer
l'ACC ne sert plus à rien sur les X6 à moins que je ne me trompe !
n°2030299
alexv95
Posté le 18-07-2010 à 10:26:43  profilanswer
OK tant mieux pour l'acc ça fait un problème de réglé. Alors finalement il y a du mieux j'ai augmenté le nb voltage de 0.1V et j'ai moins de problèmes. Par contre je crois que les sondes de temp ont un problème: à 3.5 Ghz et 1.39V, mon processeur ne dépasse les 49°C (j'ai un ocz vendetta 2). Pire, au repos, les températures des cores sont inférieures à celle de la pièce  :lol:
Merci pour vos réponses et votre aide
n°2030313
NoradII
Posté le 18-07-2010 à 11:36:10  profilanswer
il doit manqué un mot, mais j'ai compris l'idée [:the geddons]
Message édité par NoradII le 18-07-2010 à 11:36:25
n°2030340
MacIntoc
Posté le 18-07-2010 à 12:45:51  profilanswer
Noradii>Il manque rien :o
C'est juste pas le verbe être [:spamafote]
n°2030342
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-07-2010 à 12:53:23  profilanswer
Il faut regarder la température "CPU", ou rajouter environ 10° à la température des cores.
Gigabyte France
n°2030448
alexv95
Posté le 18-07-2010 à 18:14:10  profilanswer
Oui mais même la température cpu (celle qu'on trouve aussi dans le bios) est toujours en dessous de 50°C.
n°2030537
mum1989
Posté le 18-07-2010 à 21:43:09  profilanswer
c'est quoi ton boitier ?
c'est vrai que 50°C ça me parait relativement peu, moi j'ai le même ventirad j'ai un peu plus 53°C en Full sur OCCT(X6 1055T O/C@3.5ghz) environ, voir un peu plus en forte chaleur.
(ps met à jour la config de ton profil :whistle: peut être comme cela pas besoin de te poser de question ^^ )
n°2030623
alexv95
Posté le 19-07-2010 à 09:45:43  profilanswer
Profil update. Mon boitier est un NZXT Alpha, donc c'est pas le roi de la ventilation. J'ai testé pendant 1H sur occt si ça se trouve il serait aussi chaud que le tien au bout de 3H.
n°2030669
mum1989
Posté le 19-07-2010 à 12:49:37  profilanswer
ah ouai, perso j'ai mis de la pate thermique Arctic Cooling MX2, après pour OCCT j'ai fait qu'un test d'une heure.
Après c'est peut être ma carte graphique et mon alim(en haut) qui fait chauffer ma config et mon cpu.
Message édité par mum1989 le 19-07-2010 à 12:50:40
n°2031998
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-07-2010 à 11:57:28  profilanswer
Valide refusée, mais belle quand même en water  :D
http://img134.imageshack.us/img134/5898/4738mhz.jpg
Message édité par barbybulle le 24-07-2010 à 11:57:35
Gigabyte France
n°2032072
gaulomer
Posté le 24-07-2010 à 17:11:54  profilanswer
culé    [:cambronne3]
n°2032620
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-07-2010 à 19:58:02  profilanswer
4.5 GHz en H24 ? [:barbybulle]
J'ai déjà du mal pour bencher à cette fréquence en aircooling, alors du stable en water... Avec 1.6V, oui peut être...
Il y a la Gigabyte 890FX qui dispose de pleins de PCI-E, en XL-ATX.
Gigabyte France
n°2032623
NoradII
Posté le 26-07-2010 à 20:04:51  profilanswer
qui est volontaire [:ula]
n°2032630
NoradII
Posté le 26-07-2010 à 20:12:56  profilanswer
boudiou !! il est fou :ouch:
double post :o
Message édité par NoradII le 26-07-2010 à 20:13:18
n°2032635
NoradII
Posté le 26-07-2010 à 20:17:01  profilanswer
il en rajoute [:haha prozac]
;) :lol:
Message édité par NoradII le 26-07-2010 à 20:17:20
n°2032637
NoradII
Posté le 26-07-2010 à 20:19:11  profilanswer
la physique te répond oui, les multiple expérience de WR d'OC te dise non [:spamafote]
n°2032641
NoradII
Posté le 26-07-2010 à 20:33:34  profilanswer
go i7 980X @ 4Ghz alors :(
n°2032644
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-07-2010 à 20:55:40  profilanswer
Sinon juste pour dire que mon E6400 à pris du 2V et il roxx toujours autant :D
Gigabyte France
n°2032646
NoradII
Posté le 26-07-2010 à 21:04:27  profilanswer
[:mister yoda]
n°2032656
wolfflyter
Posté le 26-07-2010 à 21:30:11  profilanswer
c'est quoi BC2 ?  :??:
Message édité par wolfflyter le 26-07-2010 à 21:30:38
該反思的是,往往有幫助
n°2032657
NoradII
Posté le 26-07-2010 à 21:33:38  profilanswer
ouais, mais bon, il a morfler c'est trop tard :/
Base Clock 200 métavis :jap:
Message édité par NoradII le 26-07-2010 à 21:34:01
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
