8478 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2028709
Gein
Posté le 12-07-2010 à 16:56:49  profilanswer
L'uncore est lié au contrôleur mémoire du cpu.
Plus sa fréquence augmente, plus tu gagne en latence et bande passante mémoire.
ça permet de bien augmenter les perf en général.
n°2028716
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 12-07-2010 à 17:17:05  profilanswer
Uncore>Vitesse à laquelle le CPU communique avec la RAM
HT Link>Vitesse à laquelle le CPU communique en interne (inter core,...)
Pas sur à 100% pour le HT Link.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2028720
XP-1000
Dovakhin !
Posté le 12-07-2010 à 17:34:12  profilanswer
D'accord ca me parait limpide, merci beaucoup
Donc en terme d'overclocking ca ne le facilite d'aucune façon en fait, c'est une autre façon d'augmenter les performances?
Message édité par XP-1000 le 12-07-2010 à 17:35:51
Pourquoi linux est meilleur ?
n°2028721
Gein
Posté le 12-07-2010 à 17:37:25  profilanswer
Il faut le mettre le plus proche possible de 2 GHz.
Il apporte rien en perf si OC, mais de possible instabilités.
n°2028722
XP-1000
Dovakhin !
Posté le 12-07-2010 à 17:39:37  profilanswer
D'accord donc je ne l'augmente pas plus que 2GHz bon très bien merci pour l'aide et pardon pour les questions.
En tout cas stable à 4 GHz pour le moment (1h d'occt)
Je vais donc tenter les 4.1 GHz, je reviens
n°2028730
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-07-2010 à 18:07:16  profilanswer
D'origine le HT link est de 2200 MHz sur les X6, et augmenter la fréquence jusqu'à 2600 MHz (max théorique), permet une amélioration des performances.
Gigabyte France
n°2028739
seth-01
Posté le 12-07-2010 à 18:44:25  profilanswer
c'est le HT Link qui permet ce gain ou le NB ??? J'avais lu que le NB apportait un gain et le HT Link se devait de rester à 2 GHz  :??:  :??:  :??:
n°2028759
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 12-07-2010 à 19:29:55  profilanswer
+100  :jap:
le HT-link use de son pouvoir sur l'inter-cores, de façon plus démarqué sur le X6 que sur les X4 :sol: la latence inter-cores perd 10% a chaque bond de 200 Mhz, mais attention : [:ultravox]
pour que ce gain soit effectif il faut que l'hyper-transport soit parfaitement stabilisé, sinon :
hé bien, il occasionne ce que tout le monde a eue droit :/ des instabilités, des pertes de performance, et pire, des ralentissements inexplicable suivis de freeze :??: :jap:
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2028767
Gein
Posté le 12-07-2010 à 19:38:20  profilanswer
n°2028768
NoradII
Posté le 12-07-2010 à 19:39:24  profilanswer
de tout façon dès que j'aurais un peu plus de temps à shaguer sur Hfr, je ferai le plein d'expli' sur mon topoc dédié :love:  :jap:
cela dit merci pour ton link :sol:
Message édité par NoradII le 12-07-2010 à 19:39:56
n°2028770
XP-1000
Dovakhin !
Posté le 12-07-2010 à 19:46:49  profilanswer
Bon j'ai abandonné les 4.1 GHz.. impossible à stabiliser.
En tout cas merci pour toutes les informations, ce fut instructif.
J'envoie des screens bientôt pour compléter le topic ;)
n°2028807
XP-1000
Dovakhin !
Posté le 12-07-2010 à 21:28:58  profilanswer
Voila
http://www.hostimages.eu/images/2010071221.png
http://www.hostimages.eu/images/201007ysy.png
Encore merci
n°2028808
seth-01
Posté le 12-07-2010 à 21:33:12  profilanswer
il n'est pas stable avec moins de vcore ????
n°2028845
XP-1000
Dovakhin !
Posté le 12-07-2010 à 22:42:21  profilanswer
En fait sur ma gigabyte je suis déja en 1.472 en normal ...
c'est grave ?
Message édité par XP-1000 le 12-07-2010 à 22:57:43
n°2028850
MacIntoc
Posté le 12-07-2010 à 22:48:43  profilanswer
Je suis pas sur, mais vaut mieux éviter de dépasse 1.45V pour du H24 (ou 1.725V, j'ai pas trop bien compris lorsqu'il y a eu les explications).
n°2028854
XP-1000
Dovakhin !
Posté le 12-07-2010 à 22:52:15  profilanswer
Bon et bien je vais voir si je ne peux pas stabiliser avec une plus petite tension
n°2028859
mum1989
Posté le 12-07-2010 à 23:12:07  profilanswer
baisse le HT Link à 2000mhz(ou augmente le après) regarde ça sera peut être plus stable avec un vcore plus bas, barbybulle est bien arrivé à 4.6ghz  à 1.504V
n°2028862
XP-1000
Dovakhin !
Posté le 12-07-2010 à 23:22:26  profilanswer
Mais je ne pense pas que ca soit grave car dans un sens je suis 1,55 v qu'en full, en idle je redescend à la tension normal alors il ne devrait pas avoir de problème
n°2028863
XP-1000
Dovakhin !
Posté le 12-07-2010 à 23:25:53  profilanswer
4.6 c'est magnifique! mais il n'est pas vraiment stable sur le screen, il n'a pas fait de test OCCT et il est aussi probablement watercoolé
je vais essayer de descendre le HT Link
Message édité par XP-1000 le 12-07-2010 à 23:33:14
n°2028869
mum1989
Posté le 12-07-2010 à 23:34:45  profilanswer
XP-1000 a écrit :
Incroyable! c'est assez magnifique :D cela dit il est probablement watercoolé.
[:ripeer]  ultra 120
n°2028870
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-07-2010 à 23:34:52  profilanswer
Nan, j'étais en aircooling :D
Mais le PC a freezé tout seul après le screen :D
Gigabyte France
n°2028871
XP-1000
Dovakhin !
Posté le 12-07-2010 à 23:54:02  profilanswer
Ah d'accord ^^
Mais la je dois être stable en H24
Je verrais après combien je peux faire en bench
Enfin je vais essayer de baisser un peu cette tension mais elle ne me semble pas dangereuse :D
n°2028873
mum1989
Posté le 12-07-2010 à 23:56:25  profilanswer
XP-1000 a écrit :
Ah d'accord ^^
et tu es à combien en °C ? en FULL sur OCCT  pour le CPU?
n°2028875
XP-1000
Dovakhin !
Posté le 12-07-2010 à 23:59:22  profilanswer
65° en full (2h d'oCCT)
n°2028876
XP-1000
Dovakhin !
Posté le 13-07-2010 à 00:03:22  profilanswer
d'ailleurs que ce soit à 1.45 V ou à 1.55 J'ai exactement la même température
n°2028877
ceres-deme​ter
Posté le 13-07-2010 à 00:17:08  profilanswer
J'en profite pour me glisser et donner les résultats de ce petit week-end, d'ailleurs je ne pensais pas prendre autant de plaisir à trifouiller un proco, il est tout simplement bluffant.
Donc dans de meilleurs conditions (température ambiante: 26/27°C) voici les résultats rapidement trouvés grâce à vos astuces:
http://img19.imageshack.us/img19/45/76516919.png
Scores:
-3DMark Vantage cpu: 20456; (gpu: 26662)
-cinebench: 7,24
Message édité par ceres-demeter le 13-07-2010 à 00:22:55
n°2028881
XP-1000
Dovakhin !
Posté le 13-07-2010 à 00:32:29  profilanswer
4.1 GHz ca fait plaisir :D
Message édité par XP-1000 le 13-07-2010 à 01:29:47
n°2028884
ceres-deme​ter
Posté le 13-07-2010 à 00:51:12  profilanswer
Oui du coup j'ai toujours aussi peur de tester occt, mais je ne souhaite pas faire du h24 je pense préserver un peu plus mon matériel cette fois ci  :D .
Message édité par ceres-demeter le 13-07-2010 à 00:51:21
n°2028893
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-07-2010 à 07:40:49  profilanswer
Scores:
-cinebench: 7,24
Pas mal, il faut essayer le coef 21 maintenant :)
http://img27.imageshack.us/img27/4642/linx4200mhz.jpg
Message édité par barbybulle le 13-07-2010 à 07:41:02
Gigabyte France
n°2028933
MacIntoc
Posté le 13-07-2010 à 10:27:18  profilanswer
XP-1000>OCCT Linpack ou classique ?
AMD recommande de ne pas dépasser les 62° (donc 65° en OCCT Linpack, c'est bon).
n°2028986
XP-1000
Dovakhin !
Posté le 13-07-2010 à 13:03:13  profilanswer
j'ai OCCT Perestroïka 3.1.0
http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
je ne savais meme pas qu'il existait différentes versions
n°2028993
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-07-2010 à 13:28:26  profilanswer
Il ne parle pas d'une différence de logiciel.
Car dans le seul et l'unique OCCT, tu peux choisir un autre test nommé "Linpack".
Gigabyte France
n°2029051
MacIntoc
Posté le 13-07-2010 à 16:44:21  profilanswer
Les onglets, sur la gauche, tu as utilisé le 1é ou le 2è ("CPU : OCCT" ou "CPU : LINPACK" ) ?
n°2029088
XP-1000
Dovakhin !
Posté le 13-07-2010 à 18:29:47  profilanswer
Ah je passe pour un c** là, non non je suis ne CPU : OCCT et non CPU : LINPACK
n°2029155
MacIntoc
Posté le 13-07-2010 à 23:57:34  profilanswer
Je suis passé par là aussi [:cerveau klem]
Avec le Linpack, y a des chances que tu atteigne les 70°~75°, du coup ^^'
L'avantage, c'est qu'il te donne une assez bonne garantie qu'aucun programme ne fera autant chauffer ton CPU (ce qui signifie d'éviter d'être trop longtemps au-delà de 62° pour les Phenom II). Ça permet d'avoir une marge thermique assez confortable en cas de forte chaleur.
n°2029158
XP-1000
Dovakhin !
Posté le 14-07-2010 à 00:13:37  profilanswer
Je vois, je vais remettre de la pâte thermique parce qu'à l'époque où j'ai mis mon proc j'en avais plus beaucoup donc j'ai bien peur qu'il en manque et si ce n'est pas ca je vois pas ce qui pourrait expliquer que je sois à 65 ° à 1.475 V parce que j'ai quand même un bon radiateur donc ca m'étonne quand même mais mes testes ont été effectués en pleine après midi aussi
n°2029161
MacIntoc
Posté le 14-07-2010 à 00:28:02  profilanswer
T'as quoi comme rad ?
n°2029165
XP-1000
Dovakhin !
Posté le 14-07-2010 à 00:42:54  profilanswer
un ifx 14 modifié par Rinac9
Message édité par XP-1000 le 14-07-2010 à 02:16:03
n°2029327
mum1989
Posté le 14-07-2010 à 20:24:07  profilanswer
moi perso je configure le bios pour que la carte mère bippe au de la de 60°C ^^
n°2029329
MacIntoc
Posté le 14-07-2010 à 20:31:04  profilanswer
En plein milieu d'un encodage vidéo de 8H, ça te fais une belle jambe :D
n°2029332
seth-01
Posté le 14-07-2010 à 20:37:39  profilanswer
8H pour un encodage !!!!!  :ouch:
il est underclocké à 800 MHz le X6 ?????  :D
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
