9218 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  116  117  118  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2286282
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 05-04-2013 à 20:33:22  profilanswer
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2286426
xxNALEXxx
Posté le 07-04-2013 à 13:28:39  profilanswer
j' ai testé un OCCT power supply en config d' origine et mon 12v a accusé une bonne baisse...
et j' aurais voulu savoir si c' était normal?
ma config :
-Akasa Venom Power 550
-phenom II x6 1045T
-Gainward GeForce® GTX 570 1280MB "Golden Sample" Goes Like Hell
-Asus M5A97 R2.0
http://img11.hostingpics.net/pics/787264OC3.png
n°2286490
NoradII
Posté le 07-04-2013 à 22:49:30  profilanswer
11.03V je l'espère pour toi, est une rare crevasse dans tes mesures, parce que sinon problème :
Sur la ligne 12 V, la norme ATX prévoit 11,40 V minimum et 12,60 V maximum.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_ [...] #Remarques
Sinon vérifie tes sondes, ton GPU tourne entre 50 et 135 MHz :pt1cable:
Message édité par NoradII le 07-04-2013 à 22:50:40
n°2286497
xxNALEXxx
Posté le 08-04-2013 à 00:42:20  profilanswer
avec mon programme Asus sensor recorder, je trouve des valeurs un peu différentes, mais toujours une bonne baisse...
au moins y consomme pas mon pc au repos x)
http://img15.hostingpics.net/pics/485667oc4.png
http://img15.hostingpics.net/pics/5494872013040800h18Voltage12V.png
n°2286498
mum1989
Posté le 08-04-2013 à 00:54:01  profilanswer
moi je pense juste que c'est une alim pas terrible(ou très moyenne), elle n'est même pas certifiée 80+, et c'est la plus mauvaise de techpowerup :
http://www.techpowerup.com/reviews [...] 50W/9.html
50€, modulaire et 550w, c'est trop beau, on ne peut pas tout avoir...
(11.88v c'est bien moins inquiétant) et au passage 68°C sur le CPU plus haut ça commence à chauffer(surtout après seulement 7minutes), un ventirad  adapté pour ce type de CPU est préférable.
Message édité par mum1989 le 08-04-2013 à 00:55:37
n°2286500
xxNALEXxx
Posté le 08-04-2013 à 02:01:16  profilanswer
bas pourtant d' après cowcotland ç' est un très bon rapport qualité/prix...  http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html
ainsi que d' après les différentes personnes qui l' ont acheté... http://www.ldlc.com/fiche/PB00124331.html
non 11.88v c' est au repos, après plusieurs tests power supply çà descend toujours à 11.08v sous OCCT et HWM. Avec Asus sensor recorder çà passe de 12.303 à 11.688v et avec mon voltmètre çà passe de 12.40 à 11.78v.
Donc pour moi les donnés de OCCT et HWM sont un peu erroné...
Mais bon je pense pas que cette variation de 0.62V soit normal! je vais essayer de contacter le SAV AKASA...
sinon pour le ventirad mon ENERMAX ETS-T40-TB est déjà commandé ;)
Message édité par xxNALEXxx le 08-04-2013 à 02:05:30
n°2286502
NoradII
Posté le 08-04-2013 à 04:33:29  profilanswer
toujours lire les avis négatifs
Note client :  1/10
Mauvaise surprise
Alimentation HS après un mois d'utilisation. Un bruit de déflagration se fait entendre au moment de la sortie du mode veille de l'OS, c'était le bloc d'alimentation qui venait de lacher... Utilisé en usage bureautique, sur une configuration entièrement neuve le bloc était donc surdimensionné et peu sollicité...
Malgré de bon avis, les surprises sont possibles !
n°2286516
xxNALEXxx
Posté le 08-04-2013 à 10:00:39  profilanswer
lol c' est 1 avis négatif sur 24...
et même les alims de grandes marques peuvent tomber en panne...
Excellente alimentation !!!
L'une des meilleures alimentations que j'ai tester, composants des très bonne facture, finition exemplaire, stabilité étonnante (meilleure stabilité que mes MaxRevo 1500W ou autre AX1200 que j'utilise dans mes séances de bench Ln²), modulaire, câbles gainés, vraiment une très bonne surprise.
TIP TOP !
Tout est dans le titre
Cette alimentation est très stable, un silence bluffant, une modularité exemplaire elle a tout d'une grande pour un prix quasi dérisoire.Et en + elle est jolie !
Installée dans une de mes machines avec un i7 950 @ 4.2GHz + SLI 460 GTX en H24 full-load 7/7j (En Watercooling)
sous Folding@home. FONCEZ LES YEUX FERMES !
n°2286522
NoradII
Posté le 08-04-2013 à 10:38:05  profilanswer
- ET alors :heink: ?
-Ai-je dis le contraire ?
n°2286529
mum1989
Posté le 08-04-2013 à 11:20:39  profilanswer
Cowcotland c'est vraiment pas top pour les test d'alim.
Un vrai test d'alim demande beaucoup plus de test que simplement la tension ...
En théorie les alim de grande marque avec de bonnes protections n'ont pas de déflagration ..., elle peuvent tomber en panne, mais ça c'est plutôt louche et digne d'une alim no name.
mais bon ce n'est qu'un avis.
Message édité par mum1989 le 08-04-2013 à 11:22:22
n°2286531
xxNALEXxx
Posté le 08-04-2013 à 12:41:42  profilanswer
Bas c' est surtout qu' ils ne mentionnent pas leur config de test... et comment ils testent...
A part çà, comme je le disais même des alims de marque peuvent tomber en panne... même à 187E http://www.ldlc.com/comment/c4289/ [...] plus-gold/
sinon vous obtenez quoi comme tension avec OCCT 4.4.0 sous power supply??
n°2286558
NoradII
Posté le 08-04-2013 à 15:22:18  profilanswer
perso une alim c'est 200€ mini, et je la garde 5 voire 7 ans.. Reste que se renseigner avant d'acheter est et restera, le meilleurs moyens d'éviter la surprise de taille !
qu'il y ai 1 ou 2 avis négatif suffit pour donner matière à.. perso ma prochaine est une enermax, qui n'a qu'un seul avis négatif, le film plastique de protection du ventilo n'avais pas été pleinement retiré à l'assemblage et généré nuisance, turbulence, et sifflement !
pour OCCT 4.4 :
11.98V
5.21V
3.36V
2.19V
1.32V
(ripple 9% sur le 5V)
n°2287034
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 11-04-2013 à 13:43:45  profilanswer
STEPPING de mon "précieux" 1045T:
HDT45TWFK6DGR
CCBBE CB 1139BPM
9U98914I10677
Note: démontage de mon waterblock pour le relever rien que pour vos yeux ;)
Donc 39ème semaine de 2011? soit fin septembre 2011... :)
La bête tourne à 4GHz en H24 7/7 pour 1.320v!  :p
J'ai refilé le bébé à mon père, à lui de faire joujou  :o
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°2287124
NoradII
Posté le 11-04-2013 à 21:06:01  profilanswer
:pt1cable:
n°2287128
titienzo18
Posté le 11-04-2013 à 21:08:49  profilanswer
je vais lui coller deux ventilo supplémentaires pour faire un push-pull, et j'ai mis la nouvelle pâte Prolimatech PK-3, ça chauffe pas! :)
n°2287268
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-04-2013 à 18:16:21  profilanswer
Sympa la bestiole, très sympa même.
Surement un truc à record sous froid.
Gigabyte France
n°2287271
titienzo18
Posté le 12-04-2013 à 18:34:10  profilanswer
je vais quémander à wizerty un godet et de l'azote liquide!!!
n°2287351
xxNALEXxx
Posté le 13-04-2013 à 14:01:25  profilanswer
j' aurais besoin de quelques précisions pour OC :
-CPU spread spectrum  : auto/disabled/enabled ?
-PCIE spread spectrum : auto/disabled/enabled ?
-DRAM timing control : faut changer les valeurs?
-DRAM driving control : faut changer les valeurs?
-CPU load line calibration : auto/disabled/enabled?
-CPU/NB load line calibration : auto/disabled/enabled?
-CPU et NB voltage : offset mode/ manual mode?
n°2287354
NoradII
Posté le 13-04-2013 à 15:15:47  profilanswer
-CPU spread spectrum  : disabled
-PCIE spread spectrum : disabled
-CPU load line calibration : auto/enabled
-CPU/NB load line calibration : auto/enabled
-CPU et NB voltage : manual mode
si tu OC uniquement.
n°2287425
xxNALEXxx
Posté le 14-04-2013 à 08:54:38  profilanswer
merci NORADII !
à quand un tuto pour OC avec les carte mère UEFI?
n°2287438
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 14-04-2013 à 11:36:03  profilanswer
Bah c't'a dire que le phenom II, il commence à se faire vieux...
Et que le bulldo, il est pas beaucoup mieux :/
Faut que AMD se bouge avant que je ne change mon 1100T pour un 3930k :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2287509
NoradII
Posté le 14-04-2013 à 21:17:56  profilanswer
xxNALEXxx a écrit :
merci NORADII !
spécificité de la chose, or it didn't come to our eyes !
n°2287711
tymv
Posté le 16-04-2013 à 08:38:41  profilanswer
[quotemsg=2286426,4641,494644]j' ai testé un OCCT power supply en config d' origine et mon 12v a accusé une bonne baisse...
ma config :
-phenom II x6 1045T
-Asus M5A97 R2.0
[/quote]
avec le même proc je vise un UV sympathique pour transformer mon pc sur lequel je ne vais plus bcp en server !
le but est de tenter l'UV accompagné d'un UC@2,5Ghz (je sais c'est pas bcp... :D... après si je n'utilise pas toute la puissance du serveur sur les VM je tenterais peu être le 2Ghz).
point important, on dors à 1m de se PC, donc je voulais savoir les gains que tu avais eut en temp !
(plus la temp est basse, est plus je peux ralentir les ventillo quitte à ce qu'elle remonte un peu !)
surtout les valeur sous OCCT !
(pas besoin d'être précis, juste un "gain de 10°c avec XXGhz et YYvolt en paramètres !" ;) )
[Vends]Dell 1330XPS, AthlonX3(4) 425
n°2287771
tymv
Posté le 16-04-2013 à 15:32:08  profilanswer
tymv a écrit :
dernier point, je voudrais transformer cette bestiole en serveur dans 3-5ans... donc plus besoin de trop de puissance... si je UC et UV, c'est toujours le même choix de CM que vous me donnez ?
merci d'avance ! :jap:
NoradII a écrit :
Attention OC et UV ne font pas du tout bon ménage !
L'overclock pousse le rythme de l'usure du CPU, là ou l'undervolting le préserve. ce sont deux processus qui ne peuvent pas se chevaucher dans ce sens, c'est un UV puis un OC !
Car l'overclocking aura pour fait d'accroître la demande en tension pour une même fréquence. Là ou l'undervolting, associé à l'underclocking, favorise une moindre tension pour une même fréquence. Cette élément prend donc particulièrement son ampleur que l'élément est neuf, il ne va donc pas de pair avec un CPU usé dans le cadre d'un Overclocking prolongé, et ce par le simple fait que le processeur ne sera plus stable à 100% avec sa fréquence et sa tension d'origine.
merci :jap:,  je ne pensais pas à ça...
bon, ben se sera du simple UV car en même temps j'ai pas un besoin de puissance extraordinaire ! :D
dites, on me propose un PhenomIIx6@95w !
mais je le trouve pas extraordinaire, ou alors c'est le proprio qui n'a pas poussé très loin par frilosité ? ...
il a été également undervolté à 1,25v à la fréquence de 12,5x200 sur une carte-mère gigabyte ga-ma790x-ud3p
n°2287772
NoradII
Posté le 16-04-2013 à 15:35:36  profilanswer
dans quel sens pas extraordinaire ?
n°2287830
tymv
Posté le 16-04-2013 à 23:00:41  profilanswer
1,25v@2,5Ghz... par rapport à vos 1,18v je trouve ça élevé !!! :/
n°2288206
xxNALEXxx
Posté le 19-04-2013 à 19:18:11  profilanswer
un agencement un peu différent des BIOS "classique" et me semble quelques options en +...
Sinon pour ce qui est d' OC, mon alim de bouzzz commence sérieusement à me taper sur le système!! Le pire c' est que çà fait 10 jours que je suis en contact avec le SAV Akasa Europe qui se trouve en Angleterre et qu' ils ne veulent rien savoir...
http://img4.hostingpics.net/pics/3644422013041919h06VoltageCPUVCORE.png
Message édité par xxNALEXxx le 19-04-2013 à 19:18:50
n°2288212
fricofou
Posté le 19-04-2013 à 20:05:22  profilanswer
Augmente par palier ça:
Les options [Auto] à [Extreme] vous permettent booster les performances du système : 0% (normal), 25% (moyen), 50% (élevé), 75% (très élevé) et 100% (extrême). Options de configuration : [Auto] [Regular][Medium] [High] [Ultra High] [Extreme]
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] A97_R2.pdf
p71
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2288221
NoradII
Posté le 19-04-2013 à 20:58:28  profilanswer
p'têt' pas non ! c'est plus explicite et à la fois plus simple, l'aide étant étendu à toutes les options le tout avec une interface interactive, ça aide.
Après l'agencement je suis d'accord mais ça se limite à ça !
Message édité par NoradII le 19-04-2013 à 20:59:37
n°2288227
xxNALEXxx
Posté le 19-04-2013 à 21:30:43  profilanswer
p71
je viens de regarder dans mon BIOS et il n' y a que [Auto] [Disabled] [Enabled] comme décrit sur le manuel en Englais http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] A97_R2.pdf
je crois que celui qui a fait la traduction a tripé un bon coup  :)
n°2288236
titienzo18
Posté le 19-04-2013 à 22:30:55  profilanswer
[:aras qui rit]
n°2288250
fricofou
Posté le 20-04-2013 à 00:43:15  profilanswer
 :ange:
n°2288267
xxNALEXxx
Posté le 20-04-2013 à 09:47:58  profilanswer
:pt1cable:  ce qui est sure avec les alim Akasa venom c' est que çà empoisonne vraiment ton PC  :pfff:
sinon cadeau pour TYMV :
http://img15.hostingpics.net/pics/570466oc6.png
avec les fréquences d' origine çà passe OCCT sous 1.06V (1.10V BIOS)  :jap:
n°2288651
titienzo18
Posté le 23-04-2013 à 01:53:08  profilanswer
J'ai fait quelques tof de mon 1045T sous flotte...
Comme je savais pas quoi faire hier j'ai refais le circuit et ainsi gagner quelques précieux degrés! :)
CPU à 30° en IDLE, la pièce étant entre 22 et 25°C... :sol:
https://lh5.googleusercontent.com/-Wr_bsMcBiM4/UXXIe9UdyXI/AAAAAAAAApg/rHW_BqguceA/s1097/DSCF7163.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-Mxgm6faIxHA/UXXI_xfmAiI/AAAAAAAAApw/RzGurt83Ekg/s1097/DSCF7169.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-AJUg3vcY7Lk/UXXJo58U4II/AAAAAAAAAqo/ScsNDpxjpJE/s823/DSCF7193.JPG
n°2288685
NoradII
Posté le 23-04-2013 à 11:11:38  profilanswer
ça fait un peu usine à gaz, mais sinon sympa le delta de 8°C
Message édité par NoradII le 23-04-2013 à 11:11:52
n°2288701
Posté le 23-04-2013 à 12:29:02  answer
Le X6 est dans son confort [:jesse james:3]
n°2288704
titienzo18
Posté le 23-04-2013 à 12:50:26  profilanswer
ouaip...
au passage, vraiment top les ventilo coolink. Mis à part la gaine thermo non rétractée, rien à redire. D'ailleurs j'ai viré la thermo et mis de la gaine digne de ce nom.
Réglés dans le bios sur silencieux, ils tournent à 900rpm... :)
n°2288771
Posté le 23-04-2013 à 20:09:14  answer
Pareil, 900/1000 c'est supportable si les grilles ne sont pas trop épaisses et le boîtier insonorisé (pour les bruits solidiens)
n°2288812
titienzo18
Posté le 23-04-2013 à 23:31:12  profilanswer
j'ai posé les ventilo du haut sur une jupe néoprène XSPC, ça absorbe les vibrations et réduit les pertes d'air entre rad et ventilo.
Le rad a un nombre d'ailettes assez important, plutôt dense car faible hauteur. Mais 900 rpm suffisent amplement et ça reste silencieux... :)
n°2289224
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 27-04-2013 à 12:27:43  profilanswer
ma participation sur un 1045 T
Pour info, c'est un 1139 BPM / soit la 39ème semaine de 2011
http://img42.imageshack.us/img42/1784/x61045t.jpg
Uploaded with ImageShack.us
LE NB tourne @ 2700mhz / ht link @ 2150 mhz
ALIM: GIGABYTE SUPERB 570 / 80+ bronze.
CM: GIGABYTE GA 970A UD3 rev 1.2, socket AM3+, chipset NB 970, SB 950
le BIOS est dans sa dernière version, c'est de la Béta,
mais elle corrige le problème de re-boot intempestif quand on fait des réglages d'oc,
la version précédente refusée de booter 1 fois sur 2 même quand les réglages était stable sous OCCT
CPU: Phenom II X6 1045T OC @3.65GHz H24 (13.5x270, 1.31v).
RAM: 8Go (2x4) DDR3 GEIL 12800 @ 1420 MHZ 8-8-8-21 / 1.53 V.
GPU: VTX3D 7870 2GO Ghz édition @ 1000/1200 ---> stock.
REFROIDISSEMENT CPU : AIR / Scythe Rasetsu + NZXT 12 en ventolo
Pâte thermique Artic MX-2.
le tout stable sur 30 min d'OCCT / Température max cpu : 49 °C
Message édité par guinius le 27-04-2013 à 12:37:08
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°2289229
titienzo18
Posté le 27-04-2013 à 13:04:25  profilanswer
Pas mal! :hello:
et sympa le fond d'écran, même très sympa... [:spdm:2]
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
