5310 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  104  105  106  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2261944
Posté le 15-12-2012 à 19:55:38  answer
7.22 points @4.03 :ange:
Yan67 > monte la tension du chipset [:zebra33]
Posté le 15-12-2012 à 19:55:38  profilanswer
n°2261948
Posté le 15-12-2012 à 20:04:37  answer
Vais essayer ça ! Là en mettant la ram sur 2T ça tiens déjà 2 minutes de plus qu'avant .... j'en suis à 2min08  :lol:  je laisse tourner et je vous "dit quoi"
Au fait, question conne, pourquoi tout mes logiciels de monitorings ou même OCCT (tous à jours) me détectent le 1055T comme de base à 3,3Ghz?
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2012 à 20:05:13
n°2261953
Posté le 15-12-2012 à 20:17:15  answer
OCCT n'a jamais su fonctionner 'proprement' à ce niveau
Il est bugué et les autres ne sont pas mieux
Fie-toi au bios uniquement :o
n°2261957
mum1989
Posté le 15-12-2012 à 20:48:54  profilanswer
et niveau timing Ram tu as quoi ? et quelle barrette as-tu ?
n°2261958
Posté le 15-12-2012 à 20:54:11  answer
Des Corsair Vengeance en PC12800.
Elles sont en 1300Mhz avec 9-9-9-27 en timing dans le bios, mis en manuel d'ailleurs, en automatique la Sabertooth me les mettait en 8-7-8-25 O_o
Là 3,7Ghz est stable, je pense tenter 3,8 après :)
n°2261960
mum1989
Posté le 15-12-2012 à 21:04:14  profilanswer
Ah bien ok.
n°2261962
Posté le 15-12-2012 à 21:07:50  answer
Voilà, une petite heure à 3,7Ghz s'est avéré stable, je lance sur les 3,8 !
EDIT : Bon, coincoin en 38 secondes, erreur sur le coeur n°1
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2012 à 21:09:21
n°2261965
fr4n5oi
Posté le 15-12-2012 à 21:37:34  profilanswer
test plutot avec prime95, occt c'est pas des plus fiables
n°2261975
Posté le 15-12-2012 à 22:21:35  answer
Bon, j'ai pas résisté à l'appel et 3,8Ghz s'avère stable sur 3 parties de BF3 en ultra sur caspian border et les nouvelles maps Aftermaths tout ça pour un grand maxi de 55°c et un Vcore de 1,5 tout pile
A voir sous prime après
n°2261979
fr4n5oi
Posté le 15-12-2012 à 22:42:30  profilanswer
1.5 pour 3.8 c'est beaucoup
n°2261981
Posté le 15-12-2012 à 22:47:12  answer
En dessous il est instable et me fait des BSOD pour un rien, là apparemment il est bon même sur du Prime
n°2261983
fr4n5oi
Posté le 15-12-2012 à 23:00:05  profilanswer
t'as réglé le LLC sur quoi ?
n°2262022
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2012 à 10:29:35  profilanswer
1.5V pour 3800 MHz ?
C'est quand même énorme ! Puis si se n'est pas stable avec OCCT et/ou Prime95, ton CPU fait des erreurs de calculs.
Message édité par barbybulle le 16-12-2012 à 10:30:15
Gigabyte France
n°2262025
Posté le 16-12-2012 à 10:44:06  answer
Il faut tout rentrer en manuel
Sinon asus est parfait pour rajouter +20/30% de tension là où ce n'est pas nécessaire
n°2262032
franck7511
Posté le 16-12-2012 à 11:14:56  profilanswer
Petite question : y a une limite de tension RAM sur les PhII ? 1.75 c'est ok je suppose ?
n°2262035
Gein
Posté le 16-12-2012 à 11:20:46  profilanswer
Nop, pas de limite, moi elles sont à 1,9V depuis 2009  [:ddr555]
n°2262060
Posté le 16-12-2012 à 12:24:56  answer
Justement, LLC sur Normal (0% d'après le manuel), le Vcore descend à 1,44 en charge et en quelques secondes ça m'affiche que ce n'est pas stable, une fois le LLC sur Extrem (100% d'après le manuel), le Vcore reste stable à 1,5V et là aucun problème de stabilité à 3,8Ghz
Donc deux possibilités :
-Je m'y prend comme une buse (ce que je pense)
-Je suis tombé sur un très mauvais CPU
n°2262067
Posté le 16-12-2012 à 12:51:58  answer
Donne tes réglages actuels ;) ...
Quand je parle de réglage, je ne veux pas de paramètres définis en auto. :o !
Sinon tu ne peux savoir ce que tu fais et surement, très certainement, que la carte mère fait nawak avec tes tensions et fréquences :jap:
n°2262070
Posté le 16-12-2012 à 13:04:27  answer
Rien est en automatique chef ! Par contre la Saber m'a foutu des tensions un peu haute d'origine je pense pour certains trucs. Je vais faire un screen de tout ça et j'arrive !
EDIT : Bon ben le screen a pas l'air d'être pris en compte, donc petit copiage à la main :
Calibration de ligne de charge : Extrême
Calibration de ligne de charge CPU/NB : Extrême
Capacité électrique du CPU : 140%
Capacités énergétiques CPU/NB : 130%
Contrôle des phases : Extrême
Fréquence VRM : AUTO (la seule chose en auto, apparemment c'est pour régler la fréquence des VRM entre 300 et 600Hz O_o)
Contrôle de service : C.Prob
CPU Manual Voltage : 1,5V
CPU/NB Manual voltage : 1,231V
Voltage VDDA du CPU : 2,490 V (c'est quoi d'ailleurs ça? j'ai beau cherché j'ai 15 définitions différentes)
Voltage Dram : 1,55V
Voltage NB : 1,2V
Voltage HT du NB : 1,193V
Voltage NB 1,8V : 1,8V
Voltage SB : 1,105V
VDD PCIE : 1,105V
VDDR : 1,225V
Message édité par Profil supprimé le 16-12-2012 à 13:16:04
n°2262077
fr4n5oi
Posté le 16-12-2012 à 13:19:18  profilanswer
Bizarre, moi quand je le fous sur Extrême j'oscille entre 1.45v (idle) et 1.50v (charge prime95)
Sinon 1.45v en charge on est d'accord que ça ne suffit pas
edit : pour les capacités électriques du cpu, ça tient en restant à 100% normalement
Message édité par fr4n5oi le 16-12-2012 à 13:20:52
n°2262080
Posté le 16-12-2012 à 13:33:51  answer
Il manque les fréquences :spamafote:
Je ne vais pas les rechercher :o ...
VDDA permet de stabiliser ton cpu, il faut le monter :jap:
Pareil pour l'1.8V si tu montes l'HTT ;)
Message édité par Profil supprimé le 16-12-2012 à 13:34:12
n°2262082
Posté le 16-12-2012 à 13:38:49  answer
Effectivement, excuses moi pour les fréquences, j'avais oublié de les mettre >.<
J'ai désactivé le turbo-core, le C1E et le Cool'n'Quiet
Fréquence CPU Bus (fsb donc) : 272
Fréquence PCIE : fixée à 100
Fréquence mémoire : 1449Mhz (sous les 1600Mhz d'origine)
Fréquence CPU-Northbridge : 1904 Mhz (sous les 2000Mhz d'origine)
Vitesse de lien HT : 1904Mhz (sous les 2000Mhz d'origine)
Etalage du spectre de CPU : désactivé
Etalage du spectre PCIE : désactivé
pour le VDDA on peut le monter jusqu'à combien?
n°2262083
Posté le 16-12-2012 à 13:41:12  answer
2.56V chez moi pour passer le 4GHz totalement stable ...
Tu peux monter aussi la tension NB car ton HTT de 272 MHz commence à lui tirer dessus ...
Mais j'espère que tu en connais la température, ça chauffe vite et souvent, le radiateur qui le surplombe est minable pour soutenir la charge :/ !!!
n°2262084
Posté le 16-12-2012 à 13:43:58  answer
D'après AI Suite il est vers les 45°c en grosse charge, j'ai un ventilo de 120 qui souffle directement sur le rad' qui est dessus.
Je vais essayer en montant le VDDA et la tension NB
EDIT : Bon ben, erreur sur Prime au bout de 30 secondes :/
Je pense rester sur les 3,7 qui étaient stable, ça fait quand même bizarre de voir que juste 100Mhz de plus n'est pas stable
Message édité par Profil supprimé le 16-12-2012 à 13:58:10
n°2262111
fr4n5oi
Posté le 16-12-2012 à 15:55:30  profilanswer
idem pour moi entre 3.9 et 4.0, une galere totale
n°2262118
Posté le 16-12-2012 à 16:18:56  answer
Du coup je suis à 3,7Ghz à 1,43 de Vcore
n°2262124
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2012 à 16:37:57  profilanswer
Essaye d'augmenter la fréquence  HT et NB, c'est pas terrible d'être sous les 2000 MHz.
Gigabyte France
n°2262238
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 17-12-2012 à 06:21:33  profilanswer
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2262279
Posté le 17-12-2012 à 12:12:12  answer
Yep, c'est ce que je compte faire cette semaine, j'ai du temps (vive la fac et les vacances en avance !) donc je pense m'y attaquer pour monter le plus l'HT et le NB :)
n°2262311
Posté le 17-12-2012 à 14:22:54  answer
Bon, je suis monté jusqu'à 2658Mhz petit à petit et là c'est en train de passer sur prime, ça a l'air stable
n°2262312
Posté le 17-12-2012 à 14:31:12  answer
HT ou NB ?
n°2262314
Posté le 17-12-2012 à 14:44:10  answer
Le NB, merde, je suis vraiment fatigué moi, j'étais persuadé de l'avoir écrit !
n°2262342
darkandy
Posté le 17-12-2012 à 17:26:42  profilanswer
Je passais par là avec nostalgie (bien que j'ai jamais posté ici), je viens de me séparer de mon X6 1090T T.T (qui est normalement entre de bonne main), vu que je suis passé en Mini ITX, et pas de bonne carte mère en AM3 et Mini ITX, je suis passé chez Intel et je suis déjà dégouté de pas pouvoir OC (j'ai qu'un simple i3 3200...)
Je voulais lui rendre un dernier hommage ici, je pense que mon proco en avait encore sous le coude, car en air il était stable à  4264.53 MHz et seulement 1.376V ^^" et 6 coeurs activés ^^"
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499
Et pour les température, @ Full pas plus de 65C° max avec un Scythe Mugen, 2 ventilos 120mm dessus au minimum...
La ram est surement pas optimisé, mais en tout cas il était stable même sous Prime et OCCT pendant plus de 24h et je l'ai utilisé à cette fréquence durant 1 semaine, pour le remettre d'origine.
Un sacré proco quand-même, merci le BE, et je retourne sur mon proco sans saveur Intel ^^"
Message édité par darkandy le 17-12-2012 à 17:28:44
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°2263597
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-12-2012 à 13:22:15  profilanswer
Il en avait dans le ventre le petit, il annonçait de bonne performance si stable à cette fréquence.
Ca manque toujours l'oc sur AMD, tu peux mettre de la tension de bourrin, tu peux laisser le godet à -196°C....
Gigabyte France
n°2263598
Posté le 23-12-2012 à 13:23:57  answer
Stable en  capture cpu-z
C'te bonne blague :d !!!
n°2263611
NoradII
Posté le 23-12-2012 à 13:58:31  profilanswer
[:barbybulle]
Message édité par NoradII le 28-12-2012 à 10:36:33
n°2263827
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-12-2012 à 11:55:40  profilanswer
Rien ne prouvera les performances, si le monsieur l'a vendu !
Le mien c'était 4200 MHz pour 1.47V :D
Gigabyte France
n°2263829
Posté le 24-12-2012 à 12:01:50  answer
Nan mais c'est courant en même temps
Sauf qu'on ne fait pas ça sur HFR
En particulier sur le Topic dédié o.c
n°2263961
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-12-2012 à 18:18:13  profilanswer
Je ne voulais pas être désobligeant avec le monsieur, pendant ces jours de "fêtes".
[:strelok]
Message édité par barbybulle le 24-12-2012 à 18:18:21
Gigabyte France
n°2264142
devil0258
Posté le 25-12-2012 à 21:21:56  profilanswer
Bonsoir,
Pour le mien j'ai réussi a O/c a 4 ghz avec 1.404 pour le voltage.
n°2264143
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 25-12-2012 à 21:23:25  profilanswer
devil0258 a écrit :
Bonsoir,
Bonsoir,
Sachant qu'il y a 5 ou 6 modèles de phenom II X6, préciser serais peut être une bonne idée  ;)
Ajouter 2/3 infos genre : bench utilisés pour valider la stabilité du truc, températures atteintes, rad... :o
Fort et motivé. Sauf parfois.
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
