5017 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  101  102  103  ..  128  129  130  131  132  133
[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
n°2244445
damy_59
Posté le 13-09-2012 à 12:53:44  profilanswer
Quelle tension attribuer pour le VCore ? 1, 350 V ?
Damien.
n°2244447
Posté le 13-09-2012 à 12:56:00  answer
Maximum ça suffira
n°2244449
damy_59
Posté le 13-09-2012 à 13:10:48  profilanswer
J'essaierai ce soir.
Merci.
Damien.
n°2244476
ChromeVana​dium
Comment ?...ça marche pas ???
Posté le 13-09-2012 à 15:13:51  profilanswer
Avec les températures qui baissent, j'ai bientôt prévu une session de benchs.
Ceux que j'avais obtenus en début d'année étaient intéressants mais c'était du boulot "grosso merdo" et je débutais vraiment dans le domaine...
Le boulot va se décomposer ainsi :
Les tests seront poussés jusqu'à l'instabilité du système qui se traduit par un simple freeze sous Ubuntu (pas de bsod)
-CPU stock, NB stock, Ram stock, le tout avec le plus faible voltage possible
Les éléments seront testés individuellement puis ensemble avec mise en relation de leur interaction
-CPU max, NB max, Ram max, le tout en voltage stock
Et pour finir (et pas le plus simple)
-CPU max, NB max, Ram max, voltages inconnus à déterminer mais sûrement assez hauts, tout en restant dans les marges de tolérances sachant que trop overvolter peut s'avérer contre-performant en plus de réellement mettre en danger le système.
Ce test sera plus du genre : "tout à fond" que "no limits"
La suite de tests Phoronix sera utilisée pour valider en charge et relever quelques chiffres et je screenerais quand j'aurais estimé avoir obtenus des résultats intéressants à partager avec vous...
Un bon moyen de s'occuper quand on se fait chier à la maison...  :D
Message édité par ChromeVanadium le 13-09-2012 à 15:18:18
n°2244975
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-09-2012 à 20:13:21  profilanswer
Hâte de regarder tout ça.
Pour le vcore, il n'y a pas grande limite en aircooling, seulement la température doit te limiter ! Environ 50°C sondes CORE !!! (soit 60 sonde CPU).
Trop chaud et tu crames tout...
Gigabyte France
n°2244980
franck7511
Posté le 15-09-2012 à 20:51:50  profilanswer
A 4 Ghz vous êtes à combien environ en vCore (AC) ? 1.404 et même pas stable à 3.9....
n°2244984
matthiman
de Gilead
Posté le 15-09-2012 à 21:10:32  profilanswer
1.392v sous CPU-Z en full à 3940 Mhz ;)
Ventes - Feedback
n°2245004
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 16-09-2012 à 00:37:28  profilanswer
1.391V :whistle:
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2245007
Posté le 16-09-2012 à 00:52:14  answer
n°2245024
franck7511
Posté le 16-09-2012 à 10:39:51  profilanswer
Merci tout le monde et merci Bierman, sympa ce graphe.
Vous avez touché d'autres choses ?
VDDA ? Etc.
4.0 GHz et 1.452 V, rien...
Je trouve ça excessivement mauvais :/
PS : Je dépasse pas 52°C...
Hum. Visiblement à 2.6 de VDDA ça tient mieux les 4 GHz... Je vais baisser progressivement le vCore, on verra bien.
Message édité par franck7511 le 16-09-2012 à 11:18:29
n°2245032
ChromeVana​dium
Posté le 16-09-2012 à 11:35:28  profilanswer
Effectivement, ce type de graphique présente bien, je vais m'en inspirer pour rendre mes essais en essayant de le rendre plus précis et complet.
Ma fréquence min sera de 3.3 ghz qui est stock sur le 1100T et la notion Not verified sera remplacée par stable idle.
Les premiers essais sont un peu surprenants en undervolting et à fréquence stock car il y a visiblement une hausse de performances à un certain moment, phénomène également constaté sur les FX, il me semble...
n°2245034
Posté le 16-09-2012 à 11:38:25  answer
C'est moyen donc normal
Mauvais c'est plutôt celui instable @3.7 pour 1.48V ...
ChromeVanadium a écrit :
[..] hausse de performances à un certain moment, phénomène également constaté sur les FX
 :lol: !
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2012 à 11:41:38
n°2245037
franck7511
Posté le 16-09-2012 à 12:17:09  profilanswer
Ça m'étonne d'ailleurs. Le TC est à 3.6 à cette même tension...
Enfin. Je teste 3950 @ 1.42 V, je verrais bien. 4 plante quoiqu'il arrive.
n°2245038
Posté le 16-09-2012 à 12:19:09  answer
1.48V @3.6 c'est le 1090T et avec seulement 3 threads (50% de charge)
Pour la carte mère ce n'est pas du tout pareil que sur 6 threads (coeurs) @100% !
Message édité par Profil supprimé le 16-09-2012 à 12:21:14
n°2245060
franck7511
Posté le 16-09-2012 à 13:35:32  profilanswer
Bon... Bonne nouvelle. 4 GHz ne passait pas à 1.45, mais 3.95 passe à 1.42...*
Reste à tweaker un peu le CPU/NB. Mémoire à 1800 MHz C9, à défaut de pouvoir faire 1866 (j'essaierai tout de même)
*Edit : erreur après 2h40... :fou:
Message édité par franck7511 le 16-09-2012 à 14:57:54
n°2245128
NoradII
Posté le 16-09-2012 à 17:22:03  profilanswer
essaye la PLL a 2.7V (VDDA) ça aide dans certains cas spécifiques.
n°2245130
franck7511
Posté le 16-09-2012 à 17:38:09  profilanswer
Oui, c'est vrai que j'ai remarqué un petit gain sympa pour la PLL.
A 2.6 j'ai tenu 4 GHz un peu plus d'une heure... contre 15 minutes à 2.5.
La j'ai fait 3.95/2.93/1800 MHz, ensuite je rajouterais quelques petits MHz pour les 4 GHz ;)
6.93 points Cinebench R11.5
PS : 3.95/1.43 V ça a tenu un peu moins d'une heure. Je rajoute de la PLL. 2.575 V là.
Edit : non, rien. Je me demande si c'est pas lié à la mémoire...
Message édité par franck7511 le 16-09-2012 à 19:06:41
n°2245914
freeman45
Posté le 20-09-2012 à 19:46:41  profilanswer
Salut à tous. J'ai OC mon 1055T avec comme carte mère 880GA-UD3H à 3,5ghz avec C&Q activé ,tension @stock. (fsb 250)
Mais ma ram ne veut pas passer à 1666mhz... (c'est de la hyper X Grey, donc cas 9 d'origine). Du coup j'ai essayé de la passer en cas 8 et ça passe nickel.
Est-il mieux de la laisser en Cas 8 ou de voir pour la passer à 1666mhz ?
n°2245916
Posté le 20-09-2012 à 19:55:02  answer
Il faut grimper le CPU-NB au max. avant de monter la fréquence (ou de diminuer le CAS) de la RAM
n°2245920
freeman45
Posté le 20-09-2012 à 19:57:40  profilanswer
le mien est à 2ghz
n°2245921
Posté le 20-09-2012 à 20:00:31  answer
C'est proche de 3 GHz qu'il faut viser
& pas moins de 2.8 :d ...
n°2245923
freeman45
Posté le 20-09-2012 à 20:03:39  profilanswer
Ma ram est d'origine à 1600mhz...
Sinon plus j'augmente le CPU NB et moins ça sera stable non ? ça apporte un réel gain de perf ? Voila une image de mon bios
http://img233.imageshack.us/img233 [...] 154918.jpg
http://img192.imageshack.us/img192 [...] 154956.jpg
Message édité par freeman45 le 20-09-2012 à 20:05:24
n°2245926
Posté le 20-09-2012 à 20:09:27  answer
Ça sera stable jusque 2.8/3 GHz si tu lui colles suffisamment de tension
n°2245927
freeman45
Posté le 20-09-2012 à 20:11:26  profilanswer
je dois lui mettre combien  :jap: ?
c'est grâce à ça que je vais pouvoir faire tourner ma ram à 1666mhz ?
n°2245928
matthiman
de Gilead
Posté le 20-09-2012 à 20:12:59  profilanswer
fais des tests... sur AMD le cas a de l’influence, sur intel c'est clairement la freq qui prime...
Ventes - Feedback
n°2245931
freeman45
Posté le 20-09-2012 à 20:16:45  profilanswer
Ok je vais faire ça ! et vos mieux un Cas 8 au alentour de 1300mhz ou un cas 9 à 1600 ?
Le CPU NB apporte un réel gain au dela de 2,8ghz ?
n°2245932
Posté le 20-09-2012 à 20:24:16  answer
Ce qui me choque ( :o) c'est ta RAM @1.68V
C'est inutile et peut la déstabiliser !
Mets 1.65V :jap: ...
La performance résultante sur la RAM dépendra de ton CPU-NB
Donc monte-le en 1er (2.8+) et si ta RAM passe, le CAS9 suffira
CAS8 est juste un bonus qui comme le dit matthiman, joue, le CPU-NB est simplement proioritaire :spamafote: ...
n°2245933
freeman45
Posté le 20-09-2012 à 20:28:14  profilanswer
I,68v donne 1,65v sous le bios et avec hwmonitor donc c'est bon vu que les hyper x sont en 1,65v cas 9
n°2245934
Posté le 20-09-2012 à 20:31:07  answer
Oui mais elle ne passe pas 1666 :whistle: ...
n°2245937
freeman45
Posté le 20-09-2012 à 20:47:01  profilanswer
même en y mettant 1,65v elles passent pas ...  :jap:
n°2248694
Posté le 07-10-2012 à 16:18:58  answer
http://hfr-rehost.net/self/pic/9548873f143e72ace12dc97af410736e9428a048.png
http://hfr-rehost.net/self/pic/e2cf72f0f3f742dfbbb1a59bf5a19ae55c0f52f1.png
n°2248856
fricofou
Posté le 08-10-2012 à 13:21:12  profilanswer
Tiens d'ailleurs a SuperPI 1M, des personnes ont réussis à tomber les 16sec avec un refroidissement non extreme ?
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2248857
Posté le 08-10-2012 à 13:25:36  answer
Surement, vu que sur 1 coeur seulement (merci la désactivation des coeurs dans le BIOS), on peut aller très loin
Sur 1 coeur, la tension demandée descend, et donc la fréquence monte très bien ;)
Mébon, déjà ~17s @4GHz ici (6 coeurs activés aussi ...), à quoi bon :d !?
D'ailleurs, pourquoi 16s :??:
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2012 à 13:58:38
n°2248964
fricofou
Posté le 08-10-2012 à 21:21:55  profilanswer
Seuil psychologique vu qu'a 4250 je l'ai pas obtenue :'(
n°2248969
franck7511
Posté le 08-10-2012 à 21:49:06  profilanswer
J'avais fait 14.774 mais pas tweaké sur un X4... J'aurais pu gagner facile 0.10 s...
n°2251477
ButlerFowl
Posté le 22-10-2012 à 19:31:14  profilanswer
Un p'tit drap. Je compte bien m'occuper de mon x6 1055t...
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°2251964
ButlerFowl
Posté le 25-10-2012 à 18:34:57  profilanswer
Je suis à tension stock (CPU, RAM, NB, etc)
Je ne cherche pas à exploser la conso de mon 1055t, mais plutôt à obtenir le meilleur rapport performance/consommation. Quelle direction prendre dans les tweaks ? Augmenter plutôt la fréquence NB, HT, le bus ?  :??:
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/c13384df291b8798e8eed73b772a3d8756505b48.jpeg
n°2251967
Posté le 25-10-2012 à 18:46:19  answer
Le bus ne servira qu'à monter ton cpu :spamafote:
Et plus tu l'augmentes, plus le pas devient important et les nb + ht moins finementé réglés
Passe au moins la ram sur 1500 MHz
n°2252026
ButlerFowl
Posté le 25-10-2012 à 22:21:59  profilanswer
La ram ca va être binaire pour le coup. 1333 ou 1666 selon le multiplicateur (à voir si elle tiennent cette fréquence sans broncher, ce sont des 1333 de base)
Le bus étant la seule valeur libre sur le 1055t puisque non BE, je ne vais pas pouvoir monter bien haut...
n°2252028
Posté le 25-10-2012 à 22:27:33  answer
Oui même, 1666 ça passe :d
n°2252033
mum1989
Posté le 25-10-2012 à 22:53:28  profilanswer
Moi j'ai fais tomber le Turbo sur mon X6 1055T, et il est à 3.5ghz  tension stock.
Problème overclocking i7 920[Topic unique] Indice de performance Windows 7
[Workblog] Cooler Master 690 II For Absolute Pc[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
Question d'overclocking.
Water bloc pour ASUS Striker II FormulaAméliorations TT Xaser II
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
