10135 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  53  54  55  56  57  58
[New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
n°1012515
turbinex
Posté le 05-05-2004 à 20:52:05  profilanswer
turbinex a écrit :
turbinex a écrit :
Bonjour a tous jai un gros pb d'o/c :
 jai une Chaintech 9CJS + un P4 2.4 m0 semaine 26 + un ventirad cuivre Globalwin et de la ram Nanya (tient 436 de fsb) et mon paikat tient pas les 3.0 ghz !
 2.97 ghz stable : vcore reel 1.44 , fsb 248 en 5:4 , temp CPU :45°full et chipset 30° max
Si j'augmente de 1mhz mon fsb jai des plantages en pagailles !
donc jai voulu augmente les tensions : 1.6 au Vcore et +0.20v a la ram mais rien ny fait
_______________________________________________________
Upupup !!!
as-tu testé ta ram sous memtest ? et à + de 200 ?
Bah oui : elle tient a 216 sous memtest
Aidez-moi SVp je desespere ...hoiiiiiinnnnnn :'/
n°1013424
chin jo
Posté le 07-05-2004 à 10:47:05  profilanswer
chin jo a écrit :
j'ai un P4 2.6C sl6ws "china"
il est assez froid (jamais au delà de 39°c zalman 7000a alcu dans un sonata, ventil au mini)
En voltage d'origine sur une P4C800 E dlx il ne boot plus win entre 225 et 230 de bus. En montant le voltage à 1,65 V pas mieux. Et Prime est instable à 230*13.
C'est mon premier P4 et il est bien mauvais !
a+
Plusieurs mois après des nouvelles :
au début du printemps petite amélioration liée au nouveaux bios me semble t'il. Mais je suis toujours instable au dela de 235 de bus. Comme je vise 250 ou rien il est retourné à sa fréquence nominale et voltage std.
hier soir je retente 240 fsb sous 1.6v bios, je lance deux prime et je laisse tourner en me couchant. à 5h du mat il tournait encore (merci le chat de m'avoir réveillé) ; je reboot, le passe à 245 fsb. Ce matin c'était ok à 245, je l'ai fait tourner une bonne heure à 250 fsb toujours à 1.6v, c'est moi qui l'ai arreté en partant au boulot. Je pousse le test cette nuit ;-)
il semblerait qu'il se soit amélioré "tout seul" le reste de la config n'ayant pas bougé. Si, juste un passage en bios 1016 pourtant réputé faire perdre en oc ?!?
Le rodage existe. En tout cas le "vieillissement/modification" des perfs d'un proco dans le temps, je l'ai contaté plusieurs fois.
a+
Message édité par chin jo le 07-05-2004 à 10:51:08
n°1014130
bogosse
Posté le 08-05-2004 à 15:42:25  profilanswer
Salut
Pseudo: bogosse
Mobo + rev de la carte: Abit IC7-G V 1.1
Bios: 2.2
Fréquence: 2.8 GHz
FPO/Batch: SL6Z5  3342A674
Origine: Costa rica
Date (au format européen): 19/12/2003
Coef proc: 14
Vcore:  1.550
O/C:  3.5 GHz
Cooling:  SP94 + Enermax 92mm
Pate thermique:  Artic Silver 5
Temp ambiente/temp du proc en idle/temp du proc en full : ambiante ~20°  Idle  45°  Full  58°
Marque RAM:  Corsair
Modèle:  XMS 3500C2 V 1.1
Taille:  2*512
Certif dual: Oui
VDDR:  2.8V
FSB:  250
Coef FSB/RAM:  5/4
Fréqu mémoire:  200
Timings:  2 2 2 5
Perf mode du bios: Normal
Autres réglages du bios: Aucuns
Validation stabilité:  3H30 Prime 95
remarque:
n°1014573
Boosterx
Posté le 09-05-2004 à 12:52:27  profilanswer
Le lien de Clockgen marche chez vous?
http://www.cpuid.com/clockgen.php
n°1014678
nono-34
Posté le 09-05-2004 à 16:35:06  profilanswer
JACKPOTE a écrit :
Suite à l'abandon du [topic unique O/C des P4C] par cybermatos, je me suis pris par la main et me suis retapé les 46 pages de topic, pour en sortir un petit tableau, tableau dont la trame m'a été fournit par lovingbenji ainsi que nombres d'autres choses dans ce topic, merci à lui  :jap: .
Comme 46 pages ça fait un peu long, j'ai peut être oublié des choses, donc merci de compléter vos infos.
Si vous pensez qu'il y a des choses qui manquent ou qui sont en trop dans le tableau, dites le.
Si vous pensez que certaines infos peuvent être intéressantes en 1ère page, dites le.
J'essaierai de mettre ce topic à jour le plus souvent possible.
Autre point, inutile de donner des OC non stable, je souhaite qu'il n'y ai que des OC réel et bien stable (pas un truc qui tient juste le temps de faire un screen).
Le tableau :
cliquez pour agrandir (330Ko environ)
Petite précision concernant les températures :
elles ne peuvent en effet être comparées entre Asus et Abit car des écarts d'une dizaine de degrès sont courant et ce avec exactement la même config hormis la carte mère, il semble donc que les sondes chargées de donner ces températures soit étalonnées de manière différente :pt1cable: .
http://jackpote2.free.fr/Informati [...] _small.jpg
Si vous êtes dans le tableau et que vous souhaitez combler les trous n'hésitez pas :D  (de préférence en MP pour pas surcharger le topic inutilement :jap: )
Si vous avez essayé plusieurs processeur, n'hésitez pas à donner les différents résultats (avec les détails bien sûre)
un petit tableau à remplir :
Pseudo:
Bios:
Fréquence:
FPO/Batch:
Origine:
Coef proc:
Vcore:
O/C:
Cooling:
Pate thermique:
Marque RAM:
Modèle:
Taille:
Certif dual:
VDDR:
FSB:
Coef FSB/RAM:
Fréqu mémoire:
Timings:
Perf mode du bios:
remarque:
Pour donner un résultat, le système doit être stable.
Un minimum de 2H de prime95 doit être effectué, et bien entendu sans aucune erreur :D , pour qu'il soit valide.
Pour les systèmes avec l'HyperThreading (HT)activé, pensait à lancer un Prime par processeur logique, pour cela suivait la procédure suivante:
dupliquer le sous-rep prime, par ex:
c:\program files\prime95 => c:\program files\prime95_2
. Lancer prime depuis chacun de ces sous-rep
. Puis choisir dans chacune des sessions de prime, menu Advanced/Affinity, uncheck l'option "Let program run on any CPU", mettre 0 dans "Specific CPU to run on" dans la 1ere session de prime puis 1 dans l'autre session.
==>télécharger prime95 (1Mo)
Pensait aussi au logiciel OCCT développé par tetedeiench :jap: pour vérifier la stabilité
==>Le topic ici
==>Le logiciel là OCCTv0.70a
Pour vérifier que votre mémoire n'est pas défectueuse ou en dehors de ces capacités, ce qui peut bloquer votre OC, faites un petit Memtest86
Mode d'emploi et téléchargement sur http://www.memtest.org/
Comment décoder le FPO/Batch des processeurs : (merci lolo 92)
recap des S-SPEC des P4C (FSB800)
P4 2.4C = SL6WF (Core D1), SL6WR (Core D1) SL6Z3 (Core M0)
P4 2.6C = SL6WH (Core D1), SL6WS (Core D1) SL6Z4 (core M0)
P4 2.8C = SL6WJ (Core D1), SL6WT (Core D1)  SL6Z5 (core M0)
P4 3.0C = SL6WK (Core D1), SL6WU (Core D1)
P4 3.2C = SL6WE (Core D1), SL6WG (Core D1)
FPO=L311A782
1er Caractère = lieu de fabrication
          L ou Q= Malaysie
                 3= Costa rica
                 5= China
                 7= Philippines
2ème Caractère = Année de fabrication
3ème et quatrième caractères = semaine de fabrication (du wafer ???)
les autres = numéro de "série" du proc (pas plutôt du wafer ???)
pour notre exemple: FPO=L311A782
Processeur fabriqué en Malaysie la 11ème semaine de l'année 2003.
Montage des Rads de processeur :
Pour démonter le socle P4 de la carte mère :
1- Utilisez un petit tournevis plat et, par l'arrière de la carte, appuyez fermement (mais en faisant attention de ne pas ripper sur le PCB) sur la base des picots blancs entourés des clippers noirs. Une fois les 4 picots blancs repoussés, retirez les.
2- Pincez les clippers noirs à l'arrière de la carte puis repoussez les vers le devant de la carte. Une fois ceci fait pour les 4 clippers le support P4 se retire tout seul.
3- Animation pour l'installation d'un Zalmann CNPS-7000.
 - Guide de Montage du SLK900.
Et n'oubliez pas que le ventilo se monte en soufflerie (flèche vers le bas) sur ces RADs.
Le PAT (Performance Acceleration Technology) :
Les cartes I875 et le PAT :
Alors que le PAT ne devait théoriquement être actif qu'en synchrone, il apparaît que sur les cartes Asus P4C800 et Abit IC7, que ce dernier est toujours actif à partir de 200Mhz de FSB.
Les cartes I865 et le PAT :
En désynchrone :
-Asus P4P800 : Le PAT est désactivé.
-Abit IS7 : Le PAT fonctionne mais il semble que le système soit instable à partir de 250 de FSB.
En synchrone :
-Asus P4P800 :
Il semble que le PAT ne soit actif que jusqu'à 200 Mhz de FSB en synchrone, au delà de 200 au boot, le PAT se désactive. Mais en passant par un logiciel de type Soft-FSB, qui permet de modifier le FSB sous windows, il est possible de garder le PAT activé si le boot se fait jusqu'à 200 Mhz de FSB. Vous saurez si le PAT est encore actif grâce au logiciel cpu-z.
-Abit IS7 : le PAT est toujours actif quel que soit le FSB.
Articles concernant le PAT:
http://www.hardware.fr/articles/470/page7.html
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=87
==>télécharger cpu-z-118 (185ko)
==>télécharger cpu-z-119 (187ko)
==>télécharger cpu-z-120 (208ko)
==>télécharger cpu-z-120A (208ko)
==>télécharger cpu-z-122 (234ko)
==>télécharger Softfsb1.7g1 (87ko)
==>télécharger clockgen
==>télécharger Setfsb
POINTS IMPORTANTS EN O/C :
0- Lorsque vous overclockez, n'oubliez pas de fixer vos fréquences AGP et PCI (les mettre à "fixed 1:1" dans le bios) sinon vous risquez de perdre notamment le RAID SATA, le son etc ...
1- Il est inutile de monter le voltage de votre P4 au delà de 1.75v, en général le max d'o/c est obtenu avec 1.675v (vous ne réussirez qu'à tuer le cache de votre pôv P4 en montant trop haut le voltage).
2- En 1:1 et à plus de 200MHz, n'hésitez pas à augmenter le voltage de votre mémoire jusqu'à 2.8-2.9v, ça aide.  ;)
3- La limite d'o/c des P4 en air cooling semble être aux alentours de 3,5GHz (validé également par Marc).
4- Validez la stabilité de votre système avec 2 heures de Prime95, 10 passes de Memtest 3.0 et qq 3DMarks avant de poster vos scores pharaoniques sur le thread.
5- Si vous montez la mémoire au delà de 200MHz, désactivez le performance mode, cela crée de belles instabilités.
6- Les ratios Mémoire :
Coef. FSB/RAM pour carte mère ASUS :
En 400 (1/1) soit pour un FSB de 400 ==> memoire à 400
En 320 (5/4) soit pour un FSB de 400 ==> memoire à 320
En 266 (3/2) soit pour un FSB de 400 ==> memoire à 266
Voir tableau suivant :
http://www.hardware.fr/marc/ram.gif
7- Lorsque vous donnez vos scores de bande passante mémoire Sandra, n'omettez de la faire uniquement en unbuffered puisque le bench par défaut de sandra n'est pas du tout révélateur des perfs globales (donc INUTILE). Réglez donc vos options ds sandra comme cela avant de poster :
http://homepage.ntlworld.com/ad.leach/unbuff.JPG
Vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour vous amusez, maintenant bon O/C ! :D
Topic à lire :
1)OC :
-L'Overclocking : Comment ne pas tout casser , bienvenue aux nouveaux
2)Carte mère P4C :
-[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875) [NEW !!] by lovingbenji :jap:
-[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 (Intel i865/i875) [IAAR 3.5 !!!]
-[Topic officiel] MSI 875P neo FIS2R
3)Mémoires
-[BDD] PC3200/PC3500 GEIL/CORSAIR/OCZ - Les résultats
SALUt Jackpote !  :hello:   :bounce:   :hello:   :bounce:
je trouve ce forum est intéréssant, elle est vraiment longue vos message !
Je possède  pentium 4 3.2c ghz
ASUS P4c800deluxe
disque dur RAPTOR 10.000tours/m
etc.. je vais surement overcloking pour atteindre à 4ghz
n°1014735
Boosterx
Posté le 09-05-2004 à 17:07:31  profilanswer
Tiens tiens Ca marche!
n°1017578
JACKPOTE_2
Posté le 14-05-2004 à 16:10:29  profilanswer
pinto a écrit :
Voilà les perfs de mon 3.4ghz:
Pseudo: Pinto
Mobo + rev de la carte: P4C800E-Dlx
Bios: 1014
Fréquence:3400mhz
FPO/Batch:L0344B214
Origine:Malaisie
Date (au format européen):03/04/04
Coef proc: 17
Vcore:1.82
O/C: 4334mhz
Cooling:Mach2
Pate thermique: AS5
Temp ambiente/temp du proc en idle/temp du proc en full : 26°c/-30°c ;-12°c
Marque RAM: Corsair
Modèle: PC4400
Taille: 2*512
Certif dual: oui
VDDR: 2.75v
FSB: 255
Coef FSB/RAM: 1/1
Fréqu mémoire: 255
Timings: 2.5/4/4/8
Perf mode du bios: Standard
Validation stabilité: Prime,OCCT
remarque: au dessus de 4.3 les benchs déconnent!
Le FPO n'est pas bon :whistle:
n°1017694
Pinto
Posté le 14-05-2004 à 20:23:56  profilanswer
oui oui en effet c'est L344B214...
n°1017832
padbol75
vraiment pas...
Posté le 14-05-2004 à 23:27:44  profilanswer
salut
Petite question : tous les 3.0c SL6WU ont un packaging de p4 EE ou non? :??:
n°1018060
sasahi
Posté le 15-05-2004 à 13:34:13  profilanswer
Quelqu’un pourrait-il me donner son avis ? j’ai une config.
Boîtier Sonata
CM P4P800 E de luxe
Proc 2,8Ghz
1Go mémoire
Assemblé par la boutique
J’ai fait un test avec testlab le proc. vaut 158 au lieu des 260 de référence ???
Je suis un vrai débutant en bios
n°1018064
JACKPOTE
Posté le 15-05-2004 à 13:41:46  profilanswer
Boîtier Sonata
CM P4P800 E de luxe
Proc 2,8Ghz
1Go mémoire
C'est quoi exactement comme 2.8 ?
il est bien à 2.8 ?
tu n'as pas des soucis avec la P4P800-E dlx et ton boitier SONATA ?
n°1018070
Posté le 15-05-2004 à 13:54:12  answer
il est bien à 2.8 ?
d ailleurs c est bizarre qu un sonata demarre sur P4P800E deluxe [:aras qui rit]
a moins qu ils aient corrigé le probleme chez asus [:franck75]
n°1018073
JACKPOTE
Posté le 15-05-2004 à 13:56:58  profilanswer
c'est bien pour ça que ça m'intéresse :D
ou alors ils ont changé l'alim du sonata :whistle:
n°1018079
Posté le 15-05-2004 à 14:06:00  answer
c est plutot aux marchands de mobos de s adapter aux alims [:dartalmer]
n°1018080
JACKPOTE
Posté le 15-05-2004 à 14:10:26  profilanswer
Je pensais plutôt au revendeur en faisant cette remarque...
n°1018264
sasahi
Posté le 15-05-2004 à 20:30:53  profilanswer
Je suis un vrai novice, je ne pensais pas qu’il pouvait y avoir un Pb entre sonata et P4P800 De luxe. Je pense qu’ils ont dû régler le Pb, mais ce qui m’inquiète c’est la performance du proc. Ils m’ont vendu un 2,8 Ghz C.
comment, faut faire avec le Bios pour l’avoir simplement en standard ?
n°1018583
padbol75
vraiment pas...
Posté le 16-05-2004 à 16:25:52  profilanswer
padbol75 a écrit :
salut
Personne ne sait? :(
n°1018616
marte
Posté le 16-05-2004 à 17:50:26  profilanswer
Mais non!!!
n°1024100
cyberjack
Posté le 25-05-2004 à 23:09:09  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°1024519
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-05-2004 à 19:20:22  profilanswer
Seul les plus recent on le nouveau package... mais bon depuis le temps on doit plus trouver que des commes ca;)
n°1024531
JACKPOTE
Posté le 26-05-2004 à 19:46:29  profilanswer
Je viens de me prendre un 2.8C SL6Z5 et il est packagé comme ça.
n°1024542
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-05-2004 à 20:06:33  profilanswer
Les M0 oui sont packager comme ca ;) Logique ce sont des P4EE reclasé ;)
Mais les D1 avec le package P4EE sont > aux M0 ;)
n°1024615
padbol75
vraiment pas...
Posté le 26-05-2004 à 22:10:57  profilanswer
J'ai reçu mon 3.0c SL6WU mais il n'a pas le package du EE...Par contre il n'a pas l'air mauvais il passe le test d'OCCT à 3800@1.7v.Faut que je test plus en profondeur
n°1025450
cyberjack
Posté le 28-05-2004 à 09:07:57  profilanswer
bravo JACKPOTE tres bon topic
 [:cyberjack]
n°1025530
JACKPOTE_2
Posté le 28-05-2004 à 13:13:26  profilanswer
n°1026186
Chiensoif
Posté le 29-05-2004 à 18:24:08  profilanswer
Upupup !!!
Tu dis qu'en 5/4 tu as réglé le CAS à 2.5 ! As-tu fait un memtest de ta nanya à 200 MHz avec un CAS 2.5 ? Elle peut tenir 216 en cas 3 et ne pas tenir 200 en cas 2.5... :hello:
n°1026187
turbinex
Posté le 29-05-2004 à 18:26:23  profilanswer
bah che pas en fait javais laisser les reglages autaumati de la mobo :/ donc g pas trop choisi en fait
n°1026268
Chiensoif
Posté le 29-05-2004 à 22:35:35  profilanswer
Alors c bien çà. En auto ou 400 MHz, la carte règle le cas à 3 selon les spécifications du spd mais à 33 MHz la carte règle le cas en 2.5 toujours selon les spécifications du spd mais à 333 MHz. Fais un petit test : va dans le bios et règle le cas de ta ram en 2.5 sans o/c et au ratio 1/1 (ddr=400MHz). Puis fais un memtest et je suis prêt à parier que tu vas avoir des erreurs ! ;)
Message édité par Chiensoif le 30-05-2004 à 00:14:06
n°1026285
turbinex
Posté le 29-05-2004 à 23:59:35  profilanswer
bah oue sans doute mais c grave si jai des errreurs avec un cas de 2.5 ?
n°1026286
Chiensoif
Posté le 30-05-2004 à 00:13:32  profilanswer
Oui ! C sans doute pour çà que quand tu overclockes tu as des plantages en pagaille ! Voilà tout.
Message édité par Chiensoif le 30-05-2004 à 00:14:43
n°1026307
turbinex
Posté le 30-05-2004 à 02:18:51  profilanswer
bah oue mais bon c dla noname ke jai aussi ! pis aux frequences dorigine jai pas derreur donc normalement c bon nan ? :/
En gros c pas mon proco qui limite mais bien ma memoire c sa ?
n°1026351
Chiensoif
Posté le 30-05-2004 à 10:53:59  profilanswer
A toi de voir...mais vient pas demander de l'aide pour ton O/C si c'est pour ne pas tenir compte des suggestions que l'on te fait. Effectivement, c certainement ta mémoire qui te limite et pour stabiliser ton overclock il faut que tu repasses ta RAM en cas 3 (et non sur auto) dans le bios et tu retestes memtest etc...
n°1026411
turbinex
Posté le 30-05-2004 à 13:05:27  profilanswer
Bah je tient compte des suggestions :)
En gros je dois remettre en 5/4 avec un FSB de 245 pour atteindre 2.97Ghz et mettre ma ram a 2.9v avec un cas de 3 ...c sa ?
 Hum la derniere fois jai essaye de mettre 3/2 mais sa a pas booter c normal ? :/
n°1026578
Chiensoif
Posté le 30-05-2004 à 21:34:03  profilanswer
Ben au moins essaye avec un cas réglé en manuel car peut-être qu'en 3/2 le CAS est à 2 et 2 à 266 MHz ça peut tenir et 2 à 326 MHz (FSB 245 ratio 3/2) ça peut ne pas tenir.
Message édité par Chiensoif le 30-05-2004 à 21:34:40
n°1026588
turbinex
Posté le 30-05-2004 à 21:50:50  profilanswer
oki merci beaucoup de mavoir aide :)
n°1027226
turbinex
Posté le 01-06-2004 à 12:13:08  profilanswer
Bah voila le fruit de votre aide :
P42.4C M0 @ 3.0Ghz :
 3/2 avec Ram noname cas 2.5;3;3;8 (manuel) et 2.88v
 Vcore : 1.47v
En 5/4 je bootait mais sa redemarrait pendant le chargement de XP donc jai mis 3/2 . Merci a tous je l emonte encore un peu en attendant ;)
n°1027254
_Sylver_
Posté le 01-06-2004 à 13:18:08  profilanswer
J'ai un petit p4c 3.0GHz (sl6wk), et j'ai jamais essayé d'oc avant ce week end :p
Je m'étais parré de memtest+ et j'ai boosté ma fréquence bus à 235 et ça a l'air de bien marcher (occt et farcry tournent sans planter), par contre au dessus, ça plante de temps en temps (genre occt qui tourne et un programme à côté fait une erreur fatale alors qu'il n'a jamais planté avant) !
Je suis resté en voltage d'origine (1.55v je crois), et j'aimerais savoir si augmenter le voltage me permettra de monter beaucoup plus haut en fréquence, et je voudrais aussi savoir jusqu'à quel voltage il est raisonnable d'aller (j'ai pas envie de tout cramer :sweat:) !
J'avais monté le voltage a 1.7x volts et j'arrivais a booter à 250MHz avec memtest qui tournait, mais par contre windows demarrait pas :lol: !
A oui aussi je tourne en air cooling avec un zalman 7000 al-cu ;)
Donc pour récapituler :
- 235*15 = 3525MHz voltage d'origine en air cooling, c'est un bon resultat ou pas ?
- Augmenter le voltage, je peux en esperer quoi ? et dans quelles limites augmenter ce voltage :??:
Merci pour vos réponses :jap:
n°1027667
turbinex
Posté le 01-06-2004 à 23:40:31  profilanswer
Bon un ptit up pour vous dire MERCiiiiii a tous ! je vous aime :love:  :D
 Mon ptit Paikat 2.4 m0 est a 3.5Ghz !!! (voir plus haut pour la config et reglages).....et tout sa avec de la ram noname. !
n°1028056
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 02-06-2004 à 19:03:17  profilanswer
Si vous cherchez les meilleures barettes du monde >>>
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7389-1.htm
Chic not Geek
n°1028589
badeu
-= SOC =-
Posté le 03-06-2004 à 16:55:37  profilanswer
personne a O/c un 2.8 SL6WT ?
sur Abit IC7-G
j'suis deja rendu à 3.5 sans avoir touché au vcore
et mes temps sont : 26/34/48 ( Watercooling )
sinon c stable ( compilation d'un noyo linux sans probleme, et le noyo marche :
uptime 2 jours, et j'ai fait mumuse et recompiler d'autre prog avec )
par contre pas encore u l'occasion de faire de burn de la machine, alors ca valide rien ... mais des que je peux remplir completement le tableau je le fait ;)
edit : bien entendu c'est un premier jet, et j'espere le pousser un peu plus, mais la RAM me fait faux bond :/
Message édité par badeu le 03-06-2004 à 16:57:41
n°1032614
christianm​en72
Posté le 09-06-2004 à 12:29:22  profilanswer
sur Abit IC7-G
Peux tu donner le stepping complet
3D Prophet 9700Pro bridée pour overclocking?Quelle solutions pr un LCD pr les temp (newb inside)
[TopiK Unique] -{Ventilation BIG MOMMA} On extrait ou on Souffle ?Overclocking 2400 xp
WB Chipset P4 ? (p4p800 inside)[Topic Unique] BOÎTIER THERMALTAKE LANFIRE VM2000A
[Edit] Mon premier WC - Photo inside!!OC de P4C ?
Perfs entre un P4a-2.4GHz et un P4c-2.4GHz ?overclocking non-fonctionel sur radeon 8500 AR2L
Plus de sujets relatifs à : [New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
