3902 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WB Chipset P4 ? (p4p800 inside)
n°853806
Zeboss
Posté le 24-07-2003 à 14:48:12  profilanswer
Bon voila je me relance dans le WC, et j'aimerais WC les elements principaux de ma bécane CPU CG et Chipset, mais le probleme c'est que je suis en P4 et ces con de chipset tiennent avec des tiges de fer dans la CM, et j'aimerais savoir ou je pourrais me procurer un WB qui tienne sur mon chipset. Merci
n°853893
Mg$2
Posté le 24-07-2003 à 15:56:34  profilanswer
ca va te servir a koi ?  :D a la place de depenser des thunes pr le chipset commence par la carte grphik
n°853917
pedrito
Posté le 24-07-2003 à 16:28:35  profilanswer
http://www.aqua-computer-systeme.de/
Dans le Shop rubrique Wasserkühler twinplex
il n'y a pas la photo des fixations mais en gros c'est une tige avec un ressort au dessus du plexi et un crochet en bas qui va sur la carte mère.
Sinon tu prends n'importe quel bloc et tu fabrique toi même les fixations sur ce principe
imagine un clou autour duquel tu enfiles un ressort
la tête est en haut et la pointe en bas tu la recourbe pour qu'elle s'accroche sur la carte mère.
voili voiloù
n°853930
Zeboss
Posté le 24-07-2003 à 16:45:16  profilanswer
la CG est prévu ainsi que le CPU, j'aimerais tout faire d'un coup :
n°853931
Zeboss
Posté le 24-07-2003 à 16:45:44  profilanswer
voili voiloù
rien a part eux ?
n°853952
pedrito
Posté le 24-07-2003 à 17:06:52  profilanswer
je n'ai rien vu encore de spécifique
je cherche aussi depuis 15 jours et je vais finir par me le faire moi même parce que toutes façons le système n'utilise que 2 fixations sur les 4 d'origine
n°853993
Zeboss
Posté le 24-07-2003 à 17:47:56  profilanswer
tain c'est chiant quand meme :/
en + celui d'aqua est cher pour ce que c'est, il faut payer les ports bref de la merde tout ca :(
n°854038
pedrito
Posté le 24-07-2003 à 18:55:03  profilanswer
je l'ai déjà le waterblock
C un innovatek
je vais juste refaire une plaque pour chipset P4
4 ressorts chez casto du fil de fer et le tour est joué
n°854072
8086rulez
Posté le 24-07-2003 à 19:37:11  profilanswer
Pour la fix de ton chipset, tu prends de la tige fileté et tu en plies une extrémité à la forme d'un crochet...
n°854097
Zeboss
Posté le 24-07-2003 à 20:11:40  profilanswer
c'est clair que faire ca a la main ca ne me fait pas peur mais est ce que dans le temps ca va tenir ? c'est ca qui me fait peur :(
n°854296
titan34
Posté le 24-07-2003 à 22:50:22  profilanswer
même problême que toi mais j'ai trouver la solution, j'ai une p4t533 y a juste deux fils de fer qui tienne le rad, ben c'est facile, il te faut deux serflex plastique et ce bloc
http://www.openjl.fr/upload/innovagraphOmatic-vignette.gif, acheté chez openjl ( je leur fait de la pub, car ils sont serieux et rapide).
ils le fournissent avec deux systemes de fixation, faut juste monter la deuxieme y a deux pattes de trois centimetres qui depassent, , reste plus qu'a placer le wb ( mettre de la pate  :pt1cable: ) et tirer les deux serflexe avec la même pression pour qu'il plaque bien, et voila le tour est joué.
Par contre se bloc se monte super bien sur les ati 9700 pro.
En overclocking sa peut passer de 325Mhz pour le proc a 384Mhz sans broncher, bon pour la ram c'est un autre soucies comme c'est pas watercooler s'est la misere question overcloking de 310@344Mhz.
bref pour le prix se wb est honnete.
Message édité par titan34 le 24-07-2003 à 22:55:22
n°854315
Zeboss
Posté le 24-07-2003 à 22:57:11  profilanswer
http://www.openjl.fr/upload/innova [...] gnette.gif, acheté chez openjl ( je leur fait de la pub, car ils sont serieux et rapide).
rah un system de fixation de tuyau que j'aime pas  :cry:
n°854360
titan34
Posté le 24-07-2003 à 23:19:45  profilanswer
Ben je vois pas ou il est le pb, elles sont excelente ses fixations, bon faut du tuyau en 8mm mais perso je trouve se systeme rapide et fiable, sinon tu peux changer les entrées , car elle sont vissés, mais bon sa doit couter plus cher.  :ouch:
n°854391
fragoule
Posté le 24-07-2003 à 23:31:53  profilanswer
de toutes façon Zeboss n'est pas watercoolé, c'est un gros vilain nOOb des familles. Ne faites pas attention à lui ( :p )
et up deguisé car ca reste un gros problème ce WB de chipset pour moi aussi
Message édité par fragoule le 24-07-2003 à 23:33:02
n°854426
Zeboss
Posté le 24-07-2003 à 23:44:24  profilanswer
bah tout simplement je pense mettre du matos en 10 ou 12 .... (genre matos dangerden ..)
n°854428
Zeboss
Posté le 24-07-2003 à 23:44:45  profilanswer
hello goule :)
je pense y repassé j'ai un zoli P4C qui demande qu'a cracher des MHZ !
[Edit] Mon premier WC - Photo inside!!waterbock de CPU pour chipset?
Temperature normale du chipset I875P ?????????????Reffroidissement du chipset ???
Pb agp/pci fix sur p4p800 ??o/ p4c 2.6 => p4p800
[Urgent] Choix d'un WB chipset et GPURenseignement sur watercooling (devis inside ;) )
le silence ultime est née ! lien insidePtite question sur P4P800.. enfin c'est valable pour les autres
Plus de sujets relatifs à : WB Chipset P4 ? (p4p800 inside)
