10594 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  56  57  58
Page Suivante
[New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
n°1348125
ToToR78250
Posté le 21-12-2005 à 03:55:10  profilanswer
Si je trouve un CM style IC7 je resortirais mon P4C 2400 ;)
Il passera sous le chiller cette fois-ci :)
n°1357519
yoskater
Posté le 07-01-2006 à 16:14:33  profilanswer
Matos
CM = P4P800 Deluxe
CPU = P4 2.6Ghz
VENTIRAD = Zalman 7000B AlCu
RAM = G.Skill Kit Extreme 2 x 512 Mo PC 3200 ZX @ 245Mhz 2.5-3-3-6
O/C
FSB = 245
SYNC = 1:1
CPU = @ 3185Mhz
RAM = @ 245Mhz 2.5-3-3-6  :love:
BENCHS
Mentest86 = 1Pass OK
OCCT + CpuBurn (HT oblige)= En cours
T°
Des conseils? c'est ma premiere O/C...
n°1357597
Posté le 07-01-2006 à 19:12:03  answer
Actives le PAT si il l'est pas déjà, avec i865tweaker.
n°1357657
yoskater
Posté le 07-01-2006 à 22:36:06  profilanswer
En fait il s'avere que je manque cruellement de stabilité... Je vais modifier quelques frequences...
Et surtout en voltage, tous etaient en auto sauf le cpu à 1.65...
n°1357709
yoskater
Posté le 08-01-2006 à 01:01:47  profilanswer
hein?
n°1395068
Nicou
Posté le 20-03-2006 à 17:16:24  profilanswer
pas glorieux :(
pourquoi ca tient 4H et puis ca creve!!!
http://img225.imageshack.us/img225/7810/prime16pr.png
http://img115.imageshack.us/img115/7136/prime28do.png
celui qui s'est arreté apres 4H c'était le max FPU stress
et l'autre que j'ai arreté à la main c'était le max power consommation
mon P4C 2,4 tournait en 5:4 avec un fsb@241
j'arrive meme pas à 250 quoi alors que tout le monde dans la base O/C y arrive sans prob avec tension et cooler de base :-/
n°1395351
Nicou
Posté le 20-03-2006 à 23:59:08  profilanswer
de quio tu me parles lol :p
j'ai juste pas eu de bol ;-)
n°1416445
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-05-2006 à 14:37:25  profilanswer
On peut ajouter le mien, P4C 3.4GHz FSB 800 biensur:
Carte mère MSI NEO2 Platinum modele MS-6728 rev A2, bios V3.A
CPU : 3400MHz SL793 Malay date ???, CF 17, Vcore 1.65V, OC 3994MHz, 15%
Cooling : SP94 Thermalright avec ventilateur noname 92mm, pate noname,T° = 24/40/55
Ram : OCZ PC3500 Performance, 2*512, oui dual, 3V, 235MHz, 1:1, 235MHz, 2.5-3-3-7, std,---, occt,---
n°1603915
biloo
hej franskjävel
Posté le 06-08-2007 à 18:57:01  profilanswer
Hey
Je remonte le topic, j'éspère avoir au moins une réponse
J'ai récup une config aujourd'hui à base de p4
Apparement si j'ai bien compris ce serait un p4c 2600
Sur le core il y a
Sl6wh Philippines
7318A336
Y'a moyen de le pousser un peu au cul ou bien ça va être dur ?
n°1605417
falcor
Meeeow...
Posté le 09-08-2007 à 02:26:21  profilanswer
3.2Ghz se tente facile. Au delà faut de quoi refroidir sérieusement.
n°1607374
biloo
hej franskjävel
Posté le 13-08-2007 à 10:48:54  profilanswer
Il est équipé d'un petit zalman 7000bcu, mais je ferait aussi des tests en watercooling je pense
Pour l'instant, il est à 3.0 ghz sans broncher
n°1823574
foksa37
Posté le 01-12-2008 à 18:54:16  profilanswer
Salut question : un P4 initialement à 3,2 Ghz finesse de gravure 90 nm avec de la ram samsung @200 mhz pour 2,5V  on peut améliorer un peu ?
J'ai o/C un petit E8400@4,2 donc je connais un peu l'o/c mais pas pratiquer sur P4.
En fait ce serait pour upgrader la carte graph (une 6600 gt) par une HD4670 (par exemple) sans être CPU limited (jeux en 1280).
ça vous semble relativement homogène P4+4670 ?
n°1842296
Ali-Pacha
AW
Posté le 23-01-2009 à 19:44:44  profilanswer
Up des profondeurs, j'ai du mal à O/C (c'est juste pour le fun) mon P4C 3.4 sur ma vénérable mais increvable P4P800 deluxe :)
J'atteins 3.6 hyper stable avec 1.6 de Vcore et 2.65v pour la ram, en synchro.
Par contre, au-delà, ça plante, et je n'ose pas trop monter le Vcore....sachant que ça reste assez bas en T° (48 °C en OCCT Power supply avec un Ninja + Rev. B avec son slip stream à 800 tr/min)
Peut-être est-ce que cela vient de ma ram ( 2 x 1 go de Crucial Value + 2 x 512 Mo de Kingston Value) ?
Ali
n°1843231
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 26-01-2009 à 11:26:23  profilanswer
Ali
Est-ce que tu as essayé avec une seule barette de ram?
n°1843498
Ali-Pacha
AW
Posté le 26-01-2009 à 22:21:42  profilanswer
Oui, j'ai à peu près tout essayé en combinaisons, et c'est un peu plus stable avec la Kingston (qui permet de monter à 3.65), c'est pourquoi je suspecte la RAM ;)
Comme je l'ai écrit, c'est juste pour le fun  :pt1cable:
Mais je suis preneur d'infos :)
Ali
n°1843556
kao98
Posté le 27-01-2009 à 07:27:27  profilanswer
essaye de désynchro la ram pour voir.
n°1856333
JACKPOTE
Posté le 27-02-2009 à 20:11:40  profilanswer
impressionnant de voir remonter ce topic :pt1cable:  :love:
en tout cas mon P4C 2.8@3.5 tourne toujours impeccablement :)
mais je pense à lui donner prochainement une retraite après de bons et loyaux service :lol:
Message édité par JACKPOTE le 27-02-2009 à 20:12:00
n°1856590
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 28-02-2009 à 19:13:42  profilanswer
moi mon p4c 2.8 tournait nickel pendant 1an a 3500, now tout juste stable a 3.3 :(
A base de popopop
Page Suivante
3D Prophet 9700Pro bridée pour overclocking?Quelle solutions pr un LCD pr les temp (newb inside)
[TopiK Unique] -{Ventilation BIG MOMMA} On extrait ou on Souffle ?Overclocking 2400 xp
WB Chipset P4 ? (p4p800 inside)[Topic Unique] BOÎTIER THERMALTAKE LANFIRE VM2000A
[Edit] Mon premier WC - Photo inside!!OC de P4C ?
Perfs entre un P4a-2.4GHz et un P4c-2.4GHz ?overclocking non-fonctionel sur radeon 8500 AR2L
Plus de sujets relatifs à : [New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
