11147 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  53  54  55  56  57  58
[New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
n°1009403
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-04-2004 à 16:53:06  profilanswer
Northwood D1 revisé powa ;) Zaurai presque pu l'appelé D2 ;)
n°1009428
ltgreg
Posté le 29-04-2004 à 17:48:34  profilanswer
Oui c clair c le top ,en + je crois qu'il doit bien monté mais avec le rad intel c pas genial.
Je suis sur que 3.9ghz sont possible avec 1.65v et un refroidissemnt type slk
n°1009457
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-04-2004 à 18:29:24  profilanswer
avec un SP94 + bon ventilo 92mm + AS5, 4GHz possible a 1.600V ;)
n°1009474
ltgreg
Posté le 29-04-2004 à 18:51:21  profilanswer
verrai ca bientot je vais passer commande d'ici peu.
Je viens de voir avec prime ca monte a + de 63°c  :ouch:
n°1009510
Posté le 29-04-2004 à 19:38:28  answer
laisse tomber le cooling box :D
pour un overclock extreme en aircool, il ta faut un SP94+ un ventilo rapide [:dartalmer]
n°1009522
cpulloverc​lock
Posté le 29-04-2004 à 20:06:42  profilanswer
vaut mieux prendre le truc a 1140g
on le couple a un delta 92mm
Message édité par cpulloverclock le 29-04-2004 à 20:06:52
n°1009552
marte
Posté le 29-04-2004 à 20:48:19  profilanswer
cpull, t'as raison je l'ai et c'est dur de depaser avec un PIV C 3GHZ les 3.75Ghz Stable depuis des semaines..en air cooling
n°1009592
tortugnial
Posté le 29-04-2004 à 21:49:26  profilanswer
lovingbenji a écrit :
si OCZ vient te de renvoyer ces barettes ça m'étonnerait bcp que ce soit les golds v1 car ils n'en font plus depuis longtemps, ils ont dû t'envoyer les gold rev2 qui elles marchent en 2,5-3-3 ...
bah je sais bien qu'elles ne se font plus et que les Rev2 sont à 2,5-3-3-7, mais c'est bien un kit dual ddr première version que j'ai reçu (la référence produit correspond en plus), y a même la mention 2-3-3-7 dessus chacune des barettes...
snif, snif
tu crois que je devrais passer à une ic7-g ? ;-(
n°1009845
darknico
Posté le 30-04-2004 à 04:49:24  profilanswer
moi avec mon sl6wu je tape les 250 de fsb a 1.5v en full  3900 a 1.65
4050 en screen a 1.65V faut que je finisse ma dod pour aller plus sa chauffe
n°1009851
marte
Posté le 30-04-2004 à 08:01:57  profilanswer
15x250 font 3900=  ?ah
n°1009937
turbinex
Posté le 30-04-2004 à 11:56:32  profilanswer
Bonjour a tous jai un gros pb d'o/c :
 jai une Chaintech 9CJS + un P4 2.4 m0 semaine 26 + un ventirad cuivre Globalwin et de la ram Nanya (tient 436 de fsb) et mon paikat tient pas les 3.0 ghz !
 2.97 ghz stable : vcore reel 1.44 , fsb 248 en 5:4 , temp CPU :45°full et chipset 30° max
Si j'augmente de 1mhz mon fsb jai des plantages en pagailles !
donc jai voulu augmente les tensions : 1.6 au Vcore et +0.20v a la ram mais rien ny fait
 Donc SVp quel est lelement qui limite ?
merci de me repondre ++
n°1009960
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 30-04-2004 à 12:18:12  profilanswer
snif, snif
ça changera rien hélas  [:spamafote]
à 233 en 2-3-3 tu passes pas du tout ?
n°1009983
JACKPOTE_2
Posté le 30-04-2004 à 12:53:52  profilanswer
essaye d'augmenter de 2mhz, ça a marché pour certains.
1.44de Vcore me semble léger aussi.
n°1010047
darknico
Posté le 30-04-2004 à 14:30:21  profilanswer
apprendre a lire serieux
n°1010048
darknico
Posté le 30-04-2004 à 14:31:24  profilanswer
si ta de la ch5 comme ram sa peut venir de la
no c pas leger pour les 2.4cmo bien meilleur que les 2.8cmo
n°1010163
turbinex
Posté le 30-04-2004 à 17:48:15  profilanswer
Jai essaye de mettre 1.6 au vcore mais ya toujours des plantages . Si jaugmente de 10,5,2 ou 1 le fsb : c pareil jai des plantages :-S
 Sinon ma ram c de la Nanya comme marque (noname donc) : comment on sait si c de la BH5 ?
n°1010185
cdvd
Posté le 30-04-2004 à 18:15:45  profilanswer
tu l'as acheté où ton P4 ?
à combien montes-tu ta ram et à quels timings ?
histoire de comparer avec la mienne... c'est bien de la bh6 ?
Bischheim (67)
n°1010210
cdvd
Posté le 30-04-2004 à 18:38:48  profilanswer
voilà ce que ça donne chez moi
http://cdvd-zaza.chez.tiscali.fr/tests/cpuz_mem.jpg
Message édité par cdvd le 30-04-2004 à 18:39:22
Bischheim (67)
n°1010236
darknico
Posté le 30-04-2004 à 18:59:21  profilanswer
on perd 5 6mhz avec de la bh6 par rapport a de la bh5
moi je tape 230 en 2225 a 2.85V avec la ocz bh5 un peu moins la mushkin level2 bh5 en 1/1 en 5/4 je dois faire un peu moins 1 2mhz en moins
Message édité par darknico le 30-04-2004 à 18:59:58
n°1010239
cdvd
Posté le 30-04-2004 à 19:07:33  profilanswer
apparemment les P4C 3GHZ SL6WU montent bien en oc. je pense que je vais bientôt changer...
Bischheim (67)
n°1010248
lovingbenj​i
Posté le 30-04-2004 à 19:32:39  profilanswer
tu tapes combien stable avec ta mushkin à 2.85v en 2-2-2 ?
n°1010383
turbinex
Posté le 30-04-2004 à 23:14:58  profilanswer
vous pensez qu'en desincronisant en 3:2 ce serait mieux que 5:4 pour pouvoir monter plus haut que les 2.97ghz et eviter les plantages ?
n°1010423
Pinto
Posté le 01-05-2004 à 00:58:20  profilanswer
Voilà les perfs de mon 3.4ghz:
Pseudo: Pinto
Mobo + rev de la carte: P4C800E-Dlx
Bios: 1014
Fréquence:3400mhz
FPO/Batch:L0344B214
Origine:Malaisie
Date (au format européen):03/04/04
Coef proc: 17
Vcore:1.82
O/C: 4334mhz
Cooling:Mach2
Pate thermique: AS5
Temp ambiente/temp du proc en idle/temp du proc en full : 26°c/-30°c ;-12°c
Marque RAM: Corsair
Modèle: PC4400
Taille: 2*512
Certif dual: oui
VDDR: 2.75v
FSB: 255
Coef FSB/RAM: 1/1
Fréqu mémoire: 255
Timings: 2.5/4/4/8
Perf mode du bios: Standard
Autres réglages du bios:
Validation stabilité: Prime,OCCT
remarque: au dessus de 4.3 les benchs déconnent!
Message édité par Pinto le 01-05-2004 à 00:58:43
n°1010434
darknico
Posté le 01-05-2004 à 02:03:17  profilanswer
jamais teste avec celle la on va dire entre 220 et 225 ;)
n°1010438
tortugnial
Posté le 01-05-2004 à 02:25:45  profilanswer
bah non, j'ai prime95 qui fait une erreur très rapidement, 3dmark2003 qui fait des sales bugs d'affichage aux tests CPU, et les mêmes vieux bugs d'affichage apparaissent en opengl (quake3 par exemple)
il faudrait que j'arrive à les tester sur une autre plate-forme que mon is7-g pour vérifier (p4c800 ?)
mais sinon je vois vraiment pas quoi faire pour tourner en dual...
du coup j'avais une barette de 512 en pc3500EL, que j'ai rajoutée
ça me fait donc 2*256PC3700EL + 1*512PC3500EL (adieu le dual), pour un FSB à 217 et les timings 2-3-3-7 (timing de la mémoire la plus lente)
n°1010440
turbinex
Posté le 01-05-2004 à 02:38:27  profilanswer
__________________________________
bon bah finalement jsuis pas stable a 2.97 : sa plante tout seul en moins de 24h :-S
Jsuis vraiment desempare la
n°1010446
cdvd
Posté le 01-05-2004 à 06:34:52  profilanswer
difficile de te répondre comme ça. quelle quantité de ram, quels timings et en dual ?
sinon teste en 1:1, voire en enlevant le dual channel.
il m'est arrivé de rester bloqué @200mhz avec de la ram qui tournait @217 aux spécifications constructeur...
OU une limitation de la carte mère mais j'en doute  :whistle:
Bischheim (67)
n°1010515
lovingbenj​i
Posté le 01-05-2004 à 12:04:39  profilanswer
dis-donc, 230 en 2-2-2 à 2.85 !! c'est avec le PAT ?
tu la vends quand ta mémoire ?  :ange:
n°1010581
turbinex
Posté le 01-05-2004 à 13:18:52  profilanswer
_______________________________________________________
je tourne nickel avec les parametres par defaut soit : Dual active avec 2*256 pc 3200 de ram Nanya en 1:1 et en timing : 3,3,3,8 et 400 de fsb (dual = 2*200)
Quand j'o/c je met en 5:4 et timings : 2.5,3,3,7 (reglage By SPD) avec 390 de fsb pour la ram et 248 pour le CPU
n°1010595
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-05-2004 à 13:29:50  profilanswer
et dire que ma vielle twinmos fait pareil a 2.75V en 2-3-2-5 sans PAT... (mais bon i865G powa j'peut pas faire autrement ;))
Message édité par MEI le 01-05-2004 à 13:30:23
n°1010877
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 01-05-2004 à 20:23:26  profilanswer
??? ça veut dire qu'il y a des diff entre les core, c'est aussi important que ça ?
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°1010884
marte
Posté le 01-05-2004 à 20:30:52  profilanswer
oui
n°1010887
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-05-2004 à 20:34:42  profilanswer
8 couche d'interconnection au lieu de 6 et 30 condensateur sous le dessous au lieu de 18.
n°1010926
cdvd
Posté le 01-05-2004 à 22:00:41  profilanswer
heureusement, c'est de la bh-5...
j'ai le pat activé bien sur et tout est à fond dans le bios en mode turbo  :D
Message édité par cdvd le 01-05-2004 à 22:01:52
Bischheim (67)
n°1010949
ltgreg
Posté le 01-05-2004 à 23:08:30  profilanswer
Bon voila mon P4  tient pour l'instant 3.9ghz a 1.65v ,de maniere stable par contre boitier ouvert car tout ca en air avec le rad intel  :fou:
n°1010950
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-05-2004 à 23:09:50  profilanswer
jveut l'meme :,(
n°1010952
ltgreg
Posté le 01-05-2004 à 23:13:40  profilanswer
Avec tout ca j'ai envvie de me remettre au water mais bon je vais rester zen.
n°1011091
turbinex
Posté le 02-05-2004 à 02:32:31  profilanswer
Upupup !!! :D
n°1011108
cdvd
Posté le 02-05-2004 à 07:17:31  profilanswer
Upupup !!! :D
as-tu testé ta ram sous memtest ? et à + de 200 ?
Bischheim (67)
n°1012365
Arnaud2
Smith, Rodriguez, Del Toro !
Posté le 05-05-2004 à 15:24:01  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai actuellement un P4C 2.4@3GHz, en aircooling avec le ventirad d'origine d'intel.
J'ai testé le cpu à 3.3Ghz, il passe sans sourciller, je peux faire pas mal de choses mais si je teste un jeu assez gourmand (genre la démo de Painkiller) il freeze et reste gelé au bout de 5-10 minutes.
Cela peut il être dû à un problème de surchauffe ?
J'hésite à acheter un SP94 juste pour le passer à 3.3GHz, ca pourrait suffire à votre avis ? :)
n°1012515
turbinex
Posté le 05-05-2004 à 20:52:05  profilanswer
Upupup !!!
Bah oui : elle tient a 216 sous memtest
Aidez-moi SVp je desespere ...hoiiiiiinnnnnn :'/
3D Prophet 9700Pro bridée pour overclocking?Quelle solutions pr un LCD pr les temp (newb inside)
[TopiK Unique] -{Ventilation BIG MOMMA} On extrait ou on Souffle ?Overclocking 2400 xp
WB Chipset P4 ? (p4p800 inside)[Topic Unique] BOÎTIER THERMALTAKE LANFIRE VM2000A
[Edit] Mon premier WC - Photo inside!!OC de P4C ?
Perfs entre un P4a-2.4GHz et un P4c-2.4GHz ?overclocking non-fonctionel sur radeon 8500 AR2L
Plus de sujets relatifs à : [New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
