11155 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  53  54  55  56  57  58
[New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
n°939496
mrnegre
Posté le 31-12-2003 à 12:04:59  profilanswer
padbol75 a écrit :
Je suis en 5/4.Avant j'avais un 2.8 d1 qui plafonnait à 3.2 exactement avec la meme configue donc si c'etait un autre element de mon pc qui me bridait je plafonnerai aussi à 3.2 avec le Mo.Va voir sur noky, la plupart des M0 qu'ils ont reçu de la cg ne montent pas terrible non plus...
Faut croire que je suis tombé sur un bon cette fois ci :D quoique mon précédent D1 tjrs 2.4 C montait 3.3 @ 1.75 V
n°939568
marte
Posté le 31-12-2003 à 13:40:22  profilanswer
Alors content ?
n°939649
tyrou
Posté le 31-12-2003 à 14:40:31  profilanswer
bon, le vmod, ça se fait sans trop de difficultés si t'as le bon matos et que t'es patient, en s'appliquant, c'est pas impossible à faire :)
n°941974
kitterick
Posté le 04-01-2004 à 11:17:08  profilanswer
Je dois acheter une nouvelle configuration la semaine prochaine.
Que me conseillez-vous entre un P4 2.6 D1 et un 2.8 D1 si je ne trouve pas de MO?
Lequel sera - limité en o/c? sachant que le 2600 est 40? - cher.
je prendrais : P4P800 + 9800se aiw + 160go Hitachi + Twinmoss 2*512mb pc3200 + Antec Sonata + Zalman 7000cu
Merci de vos conseils.  :hello:
n°941984
tyrou
Posté le 04-01-2004 à 11:31:16  profilanswer
2600, je dirais, le mien me plaisait bien :D
n°942030
enzo340
Posté le 04-01-2004 à 12:33:19  profilanswer
salut
ma config : P4C800 e deluxe rev 2, P4 2.6 HT M0, 2x256 Mo twinmos low latency pc3500, ati 9800 XT..refroidissemnt sp94 et Papst et 6 ventilos de tour
j ai tester avec fsb 250, ram à 2.85, Cpu core à 1.625 ram frequency 320 donc en 5/4...ca a l air de marcher et donc proc à 3.25.
si je monte le fsb a 255 et le core à 1.650...windows ne demarre plus mais je boote sans pb..on dirait ke je peux pas aller au dela des 250 de FSB..
est ce ke vous avez une idée? est ce ke ca peut venir ke du core?
dans longlet advanced, jai une otion : configure DRAM by spd...enabled
est ce ke c bon ca?
et comment je fais pour definir les timings de la ram?
merci de votre soutien et des ke j'ai reussi a passer les 25O, je fais les test et je mettrais les resultats
enzo
P4C800 E DELUXE REV 2
n°942087
padbol75
vraiment pas...
Posté le 04-01-2004 à 13:48:26  profilanswer
t'es sur que c'est un MO ton 2.6 enzo340, à priori ça n'existe pas...Essaye de monter un peu plus le vcore (1.7v) pour voir si ça le stabilise, mais tu atteind peut être les limites de ton proco.Pour les timings tu les descend et tu test a chaque fois avec memtest, tu peux aussi monter le vddr pour stabiliser
n°942097
bluenote
Posté le 04-01-2004 à 14:06:19  profilanswer
250 je crois que c pas si mal, non? moi, mon P4 2.6 c ne monte pas au delà de 237 de fsb, en 5/4! c noraml de vouloir toujurs plus, mais bon... la chance n'est pas tjrs là...
n°942126
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 04-01-2004 à 15:07:21  profilanswer
à force de monter la tension la cache, elle va merder
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°942158
ToToR78250
Posté le 04-01-2004 à 16:09:46  profilanswer
C'est quand la MAJ ???
n°943212
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 06-01-2004 à 16:47:59  profilanswer
http://membres.lycos.fr/thetanker/Magic/3470.jpg
stock aircool j'ai la flemme de remonter mon watercool :D
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°945495
cafeine66
Posté le 10-01-2004 à 18:23:29  profilanswer
bonsoir a tous,
voila ma config :
msi 865 PE fisr2
2*512 samsung 3200
pentium 4 2.6C
alors voila, j'ai oc le fsb à 245 mhz
j'ai désynchro la ram à 333 mhz
mon vcore est à 1.5375v
vddr à 2.65v
sachant que je suis en aircooling standart ( ventilo d'origine sur proc, un ventilo en aspi et un en soufflerie.)je voudrai connaitre vos avis afin de pouvoir legerement encore pousser les réglages.
A+
n°945890
sixpack
Posté le 11-01-2004 à 02:08:39  profilanswer
vcore a 1.6
vddr au max du bios et tu voit a combien tu grimpe et kel temperature tu as.
n°945909
kitterick
Posté le 11-01-2004 à 02:22:31  profilanswer
Voila j'ai pu trouver un 2.8 MO.Je peux dire qu'il est terrible ce proco !
3486mhz@volt origine@2000tr/min (zalman 7000cu) et en plus dans un silence :love:
Stable sous OCCT
sinon je remarque que ce proco ne prend pas tellement le voltage.
3556mhz@1.6v.P-e faudrait que j'augmente la vitesse du ventillo mais je suis sensible au bruit.
Ah oui c'est un Costa rica et le code est 3341A664
n°945986
cafeine66
Posté le 11-01-2004 à 09:38:25  profilanswer
merci sixpack,
Mais pas de soucis pour le vddr au max des capacités du bios?
Au fait j'ai des réglages mini de ram sous cpuz de l'ordre de  :
2.5/3/3/5 4(burst).par contre quand je rentre les valeurs dans le bios pour le cas latency je mets 2 mais cpuz voit 2.5.
Je pense que je ne pourrais mieux faire, à moins que la tension puisse faire quelque chose...
bon en tout les cas merci pour tes conseils.
A+
n°945989
cafeine66
Posté le 11-01-2004 à 09:50:03  profilanswer
au fait hier soir j'ai gagné 3 mhz sur le fsb, mais j'ai remarqué un differenciel de tension sur le vcore de 20 mv.Mon alim est une no name.....
je pense qu'il faudra peut être que je change l'alim. si je veux continuer l'OC.
A+
n°946114
bartmarley
Posté le 11-01-2004 à 13:29:30  profilanswer
bonjour a tous ,
voila je vous explique mon pb :
P4P800 dlx flashé en p4c800 dlx
P4C core M0 2.4 Ghz @ 3345 Mhz ( vcore 1.55 V selon cpuz )
2*256 de ram ocz pc 3500 (vddr 2.85V )
Xp sp1
2*120 Go
radeon 9700 flashé en 9700 pro Hercules
En synchrone ( 1:1 ) ma ram monte a 225 mhz avec deux erreur sous memetest a la 9ème passe ( mais sur les 17 passes elles ont été les seules ) a 2.5-3-3-7
en 5:4 si je passe le fsb a 270 prime me fait des erreur alors que si je passe le ratio a 3:2 la tout passe nikel :???: je peux meme pousser le proco avec un fsb de 275 Mhz...
si quelqu'un pouvait m'expliké pourquoi ma ram ou mon proco a un pb en 5:4 ca serais gentil  :D
n°946795
bartmarley
Posté le 12-01-2004 à 12:19:35  profilanswer
bartmarley a écrit :
bonjour a tous ,
Xp sp1
2*120 Go
:bounce:
n°946803
ltgreg
Posté le 12-01-2004 à 12:41:15  profilanswer
Comment tu fais pour flasher ta P4P800 en P4C800 ?Et surtout ca te sert a quoi ?
n°946804
bartmarley
Posté le 12-01-2004 à 12:45:02  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 004-55.htm tu y gagne en perf et j'ai pu o/c un peu plus ( en p4p800 le fsb 275 passe pas meme en 3:2 alors k'avec le bios  p4c800 tout semble ok :)  )
n°947817
JACKPOTE_2
Posté le 14-01-2004 à 13:37:37  profilanswer
Tableau mis à jour, avec un peu de retard :ange: , désolé.
Ceux qui ont été oublié ou qui souhaite compléter les infos en avant, le tableau est plein de trous qui attendent d'être remplis.
A+ :hello:
n°947992
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 14-01-2004 à 19:23:37  profilanswer
hello
Petit complement d'infos comme je suis dans le tableau  :pt1cable:
Bios IC7 max 3 le dernier le 13
Origine Costa Rica SL6Z5 3348a597
pate Artic silver ceramic
Temp ambiante 20 degres
Perf mode Auto
la CM ne boote pas en Turbo / street ou F1
8 H de prime95 + Burn P6
8 H encodage CCE
Remarque:
Je pense ameliorer avec l'alim Targan de la CG  :pt1cable: car j'ai des tensions faibles pour la CM +3.3V
Message édité par hornetcup le 14-01-2004 à 19:25:12
n°948285
JACKPOTE_2
Posté le 15-01-2004 à 11:14:18  profilanswer
n°948338
XTinX
Amicalement votre
Posté le 15-01-2004 à 12:45:54  profilanswer
Bon, ca y est j ai refait mon install WC ac l echangeur de Zalman.
Je suis a 3700 1.725 V et 1.68-1.69 reel. La temperature n excede pas 36°c en full burn (Mbm et asus probe).
J hesite a pousser un peu le voltage, vous en pensez quoi ??
n°948341
XTinX
Amicalement votre
Posté le 15-01-2004 à 12:48:35  profilanswer
J ai une p4p800, tu prends quoi comme soft pr flasher la carte ? Tu peux flasher sous winXP ???
n°948376
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 15-01-2004 à 13:56:44  profilanswer
moin mon 2.8 et de moins en moins stable (c'est un d1), avant j'etais a 3500 voltage d'origine et nowje suis a 3444 voltage d'orine, le voltage ne lui fat rien et en aircooling, quand je l'avais acheter je voulais 3500 pour pile 250 de bus je suis deg :I et c'est l'hiver cet ete je vais finir a 3400 je le sent bien :x
A base de popopop
n°949030
mEEkro
Posté le 16-01-2004 à 14:05:10  profilanswer
Salut bande de fous  :pt1cable:
Celà fait quelques temps que je parcours ce forum en vue de changer ma config. Le temps est venu mais je suis face à certains dilemnes auquels je n'arrive pas à apporter une réponse. Je vais donc vous solliciter un peu.
Tout d'abord il faut savoir que je suis un nobz, je penses avoir saisi la philosophie de l'overclock en théorie, mais je n'ai aucune pratique récente...
Je souhaite me monter une config en plusieurs étapes, d'abord proc, mobo et ram, ensuite watercool et bon boitier. Mon but est de monter une machine puissante pour faire tourner des simus de vol, mais pas forcément pour obtenir la première place du podium  :lol: quoique !
J'ai donc jeté mon dévolu sur un P4C2.8 SL6Z5, pour la mobo je penses à une P4P800 Dlx (jusque là normal me direz vous) et je n'ai pas fait le choix de la ram mais je souhaite 1Go.
Mes questions:
- tous les 2.8 en core Mo ont les mêmes capacités d'overclock ? y a t'il un risue de tomber sur une mauvaise série ?
- Entre une P4P et une P4C quel peut être l'intérêt en terme de perf de prendre la plus chère. Je veux dire perf proc et mémoire sans parler RAID etc... Y a t'il un gain grace au PAT qui semble rester actif sur la P4C si j'ai bien tout lu ?
- Pour la ram je suis un peu pômé, entre BH5 (4*256 dans mon cas), 3200LL, DDR4000, et Corsair, Ocx, twinmos et consoeurs, j'ai dû mal à déterminer ce qui me permettra de mieux overclocker ma machine. Chacune semble avoir ses aventages et inconvénients. Choisir entre désynchro/timings et synchro.
Bon enfin voilà, si une âme charitable peut m'aider dans mon choix, je suis preneur  :D
Message édité par mEEkro le 16-01-2004 à 14:07:23
n°949031
cpulloverc​lock
Posté le 16-01-2004 à 14:07:07  profilanswer
Celà fait quelques temps que je parcours ce forum en vue de changer ma config. Le temps est venu mais je suis face à certains dilemnes auquels je n'arrive pas à apporter une réponse. Je vais donc vous solliciter une peu.
Je souhaite me monter une config en plusieurs étapes, d'abord proc, mobo et ram, ensuite watercool et bon boitier. Mon but est de monter une machine puissante pour faire tourner des simus de vol, pas forcément pour obtenir la première place du podium  :lol:
Mes questions:
attends 1 mois et prends un prescott 2.8G qui sera autour des 200-220?
une P4P ou P4C est compataible avec le prescott donc aucun souci de ce cote la
et vu le prix tu peux attendre 1 mois
tu as tout a y gagner
Message édité par cpulloverclock le 16-01-2004 à 14:07:59
n°949048
mEEkro
Posté le 16-01-2004 à 15:00:10  profilanswer
Moui t'as probablement raison, la question que je me pose : seront ils capables des mêmes overclocks, mais bon avec ces specs ça devrait améliorer les perfs de toute façon.
Est ce qu'on sait si leur coef sera bloqué aussi ? Pour la ram que faudra t'il pour overclocker ?
Bon si j'attends un mois, je vais peut être commencer par le boîtier, histoire de patienter  :lol:
Des propositions à me faire, j'ai pas trouvé de topic "officiel" sur le sujet...
Les thermaltake me plaisent bien, qu'en pensez vous, 7 ventilos ça doit bien ventiler  :pt1cable:
n°949106
mrnegre
Posté le 16-01-2004 à 16:16:28  profilanswer
Stable sous OCCT
En effet j'ai pu constater sur mon 2,4 M0 que au dessus de 1,675v ça apportait rien du tout j'ai fait une tentative à 1,725V @292FSB = 3504 Mhz :hot: le proc a passé tous les tests (4 H de prime95, 3DMK2003, 3DMK2001, memtests) j'etais tout content :bounce: et il a suffit que je lance le test Multimédia Sisoft Sandra 2003 pour déchanter.
n°949238
marte
Posté le 16-01-2004 à 19:22:21  profilanswer
Ah!?
n°949623
mrnegre
Posté le 17-01-2004 à 12:00:07  profilanswer
Ah!? Quoi :??:
n°949845
marte
Posté le 17-01-2004 à 17:49:17  profilanswer
Pas moi
n°949852
niclee
Posté le 17-01-2004 à 17:54:58  profilanswer
Un 2.8M0 qui a 48h:
http://jiuhb.site.voila.fr/p4prime2.JPG
Pseudo: Niclee
Mobo + rev de la carte: P4P800 dlx rev 2.0
Bios:  1012
Fréquence: 2800
FPO/Batch: SL6Z5/3346A375
Origine: Costa Rica
Date (au format européen): 12/17/03
Coef proc: 14
Vcore: 1.75@Bios
O/C: 3758
Cooling: WC
Pate thermique: AS5
Temp ambiente/temp du proc en idle/temp du proc en full :  21/26/32
Marque RAM:  Twinmos
Modèle:  pc3200 BH-5
Taille:  2 x 256
Certif dual:  non
VDDR:  2.85
FSB:  268
Coef FSB/RAM:  5:4
Fréqu mémoire:  215
Timings:  2 2 2 7
Perf mode du bios:  Auto
Autres réglages du bios:
Validation stabilité:  2H Prime
remarque:
n°949885
Chiensoif
Posté le 17-01-2004 à 18:33:04  profilanswer
Joli ! :jap:
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°949938
niclee
Posté le 17-01-2004 à 20:18:30  profilanswer
Je crois que j'ai tiré un bon n°.
J'ai finalement pris une P4P800 dlx.
n°949939
cpulloverc​lock
Posté le 17-01-2004 à 20:23:58  profilanswer
niclee a écrit :
essaye de burner avec le ht
n°949955
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 17-01-2004 à 21:10:15  profilanswer
niclee a écrit :
Un 2.8M0 qui a 48h:
Pseudo: Niclee
Bios:  1012
Fréquence: 2800
Origine: Costa Rica
Coef proc: 14
Vcore: 1.75@Bios
O/C: 3758
Cooling: WC
Pate thermique: AS5
Marque RAM:  Twinmos
Modèle:  pc3200 BH-5
Taille:  2 x 256
Certif dual:  non
VDDR:  2.85
FSB:  268
Coef FSB/RAM:  5:4
Fréqu mémoire:  215
Timings:  2 2 2 7
remarque:
t'es sûr que t'es à 1.75v ds le bios ?? cpu-z donne 1.80 ...
sinon ton vcore drop jusqu'à combien en burn ?
Chic not Geek
n°949960
Chiensoif
Posté le 17-01-2004 à 21:18:02  profilanswer
niclee a écrit :
J'ai une P4P800 Dlx à vendre si tu veux !  ;)  :lol:
De toute fàçon avec de la bh-5 tu peux prendre à peu près tout ce que tu veux ! :D  :hello:
n°949991
niclee
Posté le 17-01-2004 à 21:58:58  profilanswer
Une tof mieux qu'un long discours, voila pendant le prime:
http://jiuhb.site.voila.fr/p4prime.JPG
Ca yoyote grave  :pt1cable:
Message édité par niclee le 17-01-2004 à 21:59:24
n°949993
niclee
Posté le 17-01-2004 à 22:01:07  profilanswer
CT activé, c'est pour ca que j'ai pu faire le printscreen, mspaint tranquille.
Bien qd meme le HT, sur AMD CT pas la peine.
Message édité par niclee le 17-01-2004 à 22:02:44
3D Prophet 9700Pro bridée pour overclocking?Quelle solutions pr un LCD pr les temp (newb inside)
[TopiK Unique] -{Ventilation BIG MOMMA} On extrait ou on Souffle ?Overclocking 2400 xp
WB Chipset P4 ? (p4p800 inside)[Topic Unique] BOÎTIER THERMALTAKE LANFIRE VM2000A
[Edit] Mon premier WC - Photo inside!!OC de P4C ?
Perfs entre un P4a-2.4GHz et un P4c-2.4GHz ?overclocking non-fonctionel sur radeon 8500 AR2L
Plus de sujets relatifs à : [New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
