9681 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  53  54  55  56  57  58
[New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
n°915825
dwarfy
Posté le 16-11-2003 à 13:54:29  profilanswer
(bon d1 powa)
n°915837
webzeb
Posté le 16-11-2003 à 14:10:20  profilanswer
300 de FSB ça n'a rien de garanti:(
je pense que tu peux tabler sur 3.2 ou +
moi je bloque à 3.24, mais visiblement, c ma ram (j'attends qu'on  me passe de la BH5 pour confirmer)
n°915855
gadget
Posté le 16-11-2003 à 14:32:16  profilanswer
EST-CE QUE LES 2.8C M0 SONT SORTIS ?
n°915857
webzeb
Posté le 16-11-2003 à 14:33:28  profilanswer
Ils viennnt d'apparaitre sur le listing d'intel.
La dispo en france est donc imminente.:)
n°915880
Goldentape​s
MSI = caca
Posté le 16-11-2003 à 15:03:39  profilanswer
Pseudo: Goldentapes
Mobo + rev de la carte: P4C800 -E
Bios: celui d origine
Fréquence: 2600 mhz
FPO/Batch: Q336A051
Origine: Malaysie
Date (au format européen): 10/08/03
Coef proc:  13
Vcore:  1.54
O/C:  3.25 ghz
Cooling:  Intel (origine)
Pate thermique:  Artic silver 3
Temp : 31/43
Marque RAM: Crucial
Modèle:  Pc 3200
Taille:  2 * 256
Certif dual:  oui
VDDR:  2.5
FSB:  250
Coef FSB/RAM: 5:4
Fréqu mémoire:  200
Timings:  2.5 2 2 5 4
Perf mode du bios:  ?
Autres réglages du bios: fix agp/pci
Validation stabilité:  1h de cpu stability test, 1h de 3d mark, 1h de toast
remarque: le vcore fait le yoyo c normal ?
Message édité par Goldentapes le 16-11-2003 à 20:12:41
n°915999
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 16-11-2003 à 17:51:12  profilanswer
D'un autre côté, çà interesse qui les T° ? On s'en fout un peu non qu'il y a 30° ou 40° d'indiqué du moment que çà fonctionne.
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°916056
tooning
Posté le 16-11-2003 à 18:43:46  profilanswer
ben kan ta un bon gros cooling ta quand meme envie de savoir la température exacte , donc g commandé une senfu  :ange:
n°916060
tooning
Posté le 16-11-2003 à 18:45:35  profilanswer
bon moi nivo proc j'ai une preference pour un 2,8 m0 (rumeur qui disent dispo en france le 24/11) mais si je trouve pas ben 2,4 m0 .
bète kil y'est pas de 2,6
n°916069
Yoda_57
Posté le 16-11-2003 à 18:50:37  profilanswer
Ben non, en tout cas pas moi. Qu'il soit à 30 à 40 ou à 50 je m'en tape royalement car çà ne changerai rien aux règlages ou à l'utilisation aue j'en fais [:spamafote]
n°916115
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-11-2003 à 20:06:16  profilanswer
tooning a écrit :
g bh-5 , donc 2.4 m0 merci webzeb  :)
va bien falloir ke ca tienne a 12x300 mais ca met la ram @ 240mhz , c jouable ca pour de la bh en 2/2/2 a 2,85v ?
300/200 a 2-2-2-5 donne des bande passante d'environ 6000Mo/s sous Sandra... donc bon pas forcement besoin de 240 si les timings suivent pas ;)(200/200 2-2-2-5 c'est 5000 et 250/200 2-2-2-5 c'est 5500)
n°916352
Chiensoif
Posté le 17-11-2003 à 13:35:30  profilanswer
Viens l'hiver...la chute des températures...les nouveaux bios...et le temps de refaire un petit test ! :D
Résultat : :love:
Pseudo: Chiensoif
Mobo + rev de la carte: MSI 865 Neo2 FIS2R Rev A2
Bios: 1.9
Fréquence: 2,4 GHz
FPO/Batch: SL6WF
Origine: Costa Rica
Date (au format européen): 02/06/03
Coef proc:  12
Vcore:  1.7 V
O/C:  3,504 GHz
Cooling:  Zalman 7000 Cu
Pate thermique:  AS3
Temp ambiente/temp du proc en idle/temp du proc en full : 18/35/56
Marque RAM:  OCZ
Modèle: Dual Channel Platinum 3200
Taille: 2x256 Mo
Certif dual: oui
VDDR:  2.9 V
FSB:  292
Coef FSB/RAM:  3/2
Fréqu mémoire:  194.6 MHz
Timings:  2-3-2-5
Perf mode du bios:  disabled
Autres réglages du bios: Hyperthreading activé
Validation stabilité:  1h30 Prime95 3Dmark03 3311
remarque: aucune
 [:sayen]  :hello:
Edit : je vais encore faire à l'occasion quelques tests pour grapiller quelques MHz et prendre la seconde place  ;)  mais pour la première ..... :ouch:  :heink:  :(
Message édité par Chiensoif le 17-11-2003 à 13:39:33
n°916371
tooning
Posté le 17-11-2003 à 14:34:17  profilanswer
ben si toi tu t'en tappe royal c bien mais dit pas que tout le monde s'en fou , la preuve que non :hello: .
Message édité par tooning le 17-11-2003 à 14:34:36
n°916374
tooning
Posté le 17-11-2003 à 14:35:36  profilanswer
question : que vaut la ocz 3200 et 3500 sur p4c800 , c koi comme chip ?
n°916384
Chiensoif
Posté le 17-11-2003 à 15:13:25  profilanswer
Au vu des perfs c'est de la winbond CH-5. Par contre, les perfs sont a peu près équivalentes en synchro ou ne désynchro dans mon cas. :hello:
n°916386
Yoda_57
Posté le 17-11-2003 à 15:21:56  profilanswer
Je n'ai jamais dit çà  :o
n°916405
tooning
Posté le 17-11-2003 à 16:26:24  profilanswer
ben si tu la dit et puit t'enerve pas pour ca  :heink:   :hello:
n°916421
Yoda_57
Posté le 17-11-2003 à 17:33:26  profilanswer
Ben non je ne l'ai pas dit (ou alors montres-moi où )
Et puis je ne m'énerve pas sinon j'aurais mis :fou: et pas :o
n°916422
sepiroth
Posté le 17-11-2003 à 17:38:23  profilanswer
Dites donc le rodage ca marche bien avec les P4 ?
pasque je suis un peu décu de mon OC
P4 2.8C @ 3.37 @1.75v..
n° de série : SL6WT
              L332A913
Packdate : 10/14/03
g pas de chance pasque il est super récent mais Visiblement ca l'aide pas a monter plus haut...
edit: zut  :D  Mobo Abit IC7 rev 1.0 bios 1.7
Message édité par sepiroth le 17-11-2003 à 17:48:13
Fast stuff.. cars and PC
n°916423
zai2
Posté le 17-11-2003 à 17:42:36  profilanswer
n° de série : SL6WT
              L332A913
Packdate : 10/14/03
il manque ta mobo dans ta config :)
n°916484
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 17-11-2003 à 19:19:32  profilanswer
n° de série : SL6WT
              L332A913
Packdate : 10/14/03
le mien meme serie plus ou moins stable jusqu'a 3444 voltage d'origine au dessus rien du tout, meme avec un peu de voltage il est pas stable, on est plus ou moins pareil en frq par contre grosse diff de voltage
Message édité par methanol le 17-11-2003 à 19:20:17
n°916499
DonSalieri
Posté le 17-11-2003 à 19:43:58  profilanswer
Salut !
J'aimerai tester SetFsb pour garder la PAT en O/C mais apparemment il n'y a pas de version pour p4p800 ! Il faut prendre quelle version??
Au fait, selon ce qui est noté en 1ère page, mon processeur 2.8C a été fabriqué la 25 éme semaine de cette année (SL6WT - L325B499). A quoi correspond alors le packdate indiqué sur la boite (10/01/03)??
n°916502
cpulloverc​lock
Posté le 17-11-2003 à 19:49:22  profilanswer
DonSalieri a écrit :
Salut !
pack date = package date
package = emballage
par deduction tu trouveras a quoi correspond la date
n°916504
DonSalieri
Posté le 17-11-2003 à 19:52:58  profilanswer
OK cpulloverclock mais alors il ne peux pas avoir été fabriqué la 25ème semaine de 2003 si l'emballage est du 10/01/2003 !
Ah attend j'ai compris c'est la date en anglais lire le 01 octobre 2003
n°916780
Pastoufois
Posté le 18-11-2003 à 12:46:27  profilanswer
bon j'ai pas encore tout lu la.
Mais pour un OC tranquille à la papa.
(je voudrais monter à 3Ghz, voir 3.2Ghz tout ca pour rabattre la grande geule de mon beauf qui a plein de sous...)
Je prendrais  pour l'instant:
P4P800 Dlx
2.6C
512 en ? (je suis en train de voir le budget pour ne pas prendre de la noname mais c'est chaud la)
 A votre avis mieux vaut que je mette un peu plus dans le proc (un 2.8c) et restez dans de la noname (je ne peux malheureusement pas mettre 150? voir plus dans 512Mo mais plutot 100-110 Max)
n°916794
marte
Posté le 18-11-2003 à 13:18:41  profilanswer
2.6 c'est bon pour @ 3.33ghz
n°916819
Pastoufois
Posté le 18-11-2003 à 15:40:46  profilanswer
Ok
c'est ce qu'il me semblait.
Je vais essayer ca bientot alors.
n°916840
FLONG DRAG​ON
Posté le 18-11-2003 à 17:25:11  profilanswer
a préféré pour o/c 2.6 , 2.8 avec IC7-G, ou P4P800 deluxe ou autre.. ?
n°916857
Pastoufois
Posté le 18-11-2003 à 18:09:22  profilanswer
Vu tout ce que j'ai lu...
Ca serait plutot un P4P800Dlx
Mais bon je suis pas un specialiste.
Et puis ca depend de combien tu veux OC.
Moi je recherche un 3-3.2Ghz pas plus...
Mais si tu veux plus
n°916873
FLONG DRAG​ON
Posté le 18-11-2003 à 18:34:38  profilanswer
pourquoi pas :D vu que je vais associer tout sa a du watercooling :D
n°916925
Pastoufois
Posté le 18-11-2003 à 20:18:21  profilanswer
ah dans ce cas la...
Mais moi y'a pas ca à la maison... (bien qu'avec ma femme qui fait du vent .. ca doit refroidir au top ca :) )
n°917330
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 19-11-2003 à 20:40:49  profilanswer
j'ai une question (conne peut-être) vu que je viens d'avoir la p4c800 et que je ne connais pas bcp cette carte mère, quels sont les meilleurs réglages bios pour cette carte mère ??
(quel BIOS dois-je mettre) ??
thx a lot les gars
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°917345
dwarfy
Posté le 19-11-2003 à 21:15:51  profilanswer
thx a lot les gars
n°917425
Dimebag Da​rrell
Posté le 19-11-2003 à 23:03:15  profilanswer
n°917499
FLONG DRAG​ON
Posté le 20-11-2003 à 11:04:29  profilanswer
bon ba reste a voir si mon P4 2.8c est une bonne série je choisi jen ai pas mal au magasin :D
Message édité par FLONG DRAGON le 20-11-2003 à 11:11:56
n°917682
Dimebag Da​rrell
Posté le 20-11-2003 à 18:14:17  profilanswer
reglages ???
n°917687
dwarfy
Posté le 20-11-2003 à 18:22:44  profilanswer
n°918418
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 22-11-2003 à 16:41:38  profilanswer
P4C 2.4@3.1 (257*12)
Costa Rica
P4C800
2*512Mo samsung
Temperatures : 28/28/50 (boitier fermé) 43 (boitier ouvert)
Je mettrais plus d'info quand je serais sur mon pc :o)
n°918428
marte
Posté le 22-11-2003 à 17:02:38  profilanswer
C'est malin tien
n°918604
Dimebag Da​rrell
Posté le 23-11-2003 à 00:58:15  profilanswer
y a-t-il moyen de savoir le numero de serie du proc sans devoir tt démonter (ne fut ce que de savoir d'ou il vient) ??
quels sont les bonnes séries, si il y a
n°918619
Posté le 23-11-2003 à 01:32:04  answer
n°918632
Yoda_57
Posté le 23-11-2003 à 08:14:19  profilanswer
c'est marqué sur la boite
3D Prophet 9700Pro bridée pour overclocking?Quelle solutions pr un LCD pr les temp (newb inside)
[TopiK Unique] -{Ventilation BIG MOMMA} On extrait ou on Souffle ?Overclocking 2400 xp
WB Chipset P4 ? (p4p800 inside)[Topic Unique] BOÎTIER THERMALTAKE LANFIRE VM2000A
[Edit] Mon premier WC - Photo inside!!OC de P4C ?
Perfs entre un P4a-2.4GHz et un P4c-2.4GHz ?overclocking non-fonctionel sur radeon 8500 AR2L
Plus de sujets relatifs à : [New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
