2428 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2247537
olive220
Posté le 01-10-2012 à 17:29:21  profilanswer
bonjour, les photos vont pas tarder , dsl je suis parti ce w-k , merci de votre aide,amicalement.
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 053fg.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 054oa.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 052tl.jpg/
je sait pas si c'est ce que vous voulez mais bon dit moi.....
Message édité par olive220 le 01-10-2012 à 18:34:06
n°2247556
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 01-10-2012 à 20:10:19  profilanswer
ton ventilo est PWM, les réglages de la vitesse/temp sont bien définis?
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°2247560
olive220
Posté le 01-10-2012 à 20:20:57  profilanswer
bonjour titienzo, je c est pas pour le ventilo comment savoir, pardon mais je comprend pas trop sa fait peut que je suis dans l informatique, la vitesse dans speedfan j'aie fan1, 970 rpm, fan5, 1280 rpm je me suis peut être tromper sur le branchement du ventilo du ventirad et comment definir les temps, encore merci à toi .
n°2247565
titienzo18
Posté le 01-10-2012 à 20:48:04  profilanswer
Sur ta carte mère, tu as plusieurs connecteurs pour brancher un ventilo.
Pour le ventirad c'est "CPU_Fan", pour un ventilo boitier c'est "CHA_Fan".
Le cpu fan a 4 broches, tu y connectes la prise du ventilo 120 de ton Thermalright.
Ensuite c'est dans le bios que ça se passe. Ta M5A97 a un bios UEFI.
Au démarrage du PC, tu appuis sur la touche "suppr de ton clavier. Dans le bios, passes en mode avancé. Dans l'onglet "advanced" tu peux gérer le "cool'nQuiet".
C'est surtout l'onglet "Monitor" qui nous intéresse. Il indique la vitesse des ventilo. La fonction "ASUS Q Fan Control" est très importante.
n°2247582
olive220
Posté le 01-10-2012 à 22:19:28  profilanswer
je n'aie pas monitor, j'aie les choses suivante dans le bios: cool' n quiet désactiver, vitesse ventilateur cpu sur ignorer sinon sa démarre pas, power fan speed 1295 , vitesse minimal ventilo 600 et après un
teste fan xpert sa vas de 664 a 1495 rpm, merci à toi .
ps: le ventilo du ventirad et sur un 4 broches .
au repos le ventilo cpu affiche 920 rpm et en teste occt 1480 rpm.
Message édité par olive220 le 01-10-2012 à 22:24:22
n°2247585
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 01-10-2012 à 22:23:46  profilanswer
1/active le cooln' quiet
2/vitesse mini tu peux désactiver (sinon erreur au boot à froid )
3/ q fan à activer obligatoirement ( sinon bruit d' avion dans le pc)
4/ sur un 4 broche oui mais sur celui qui s' appel CPU_FAN et rien d' autre
édit le montage est conforme le sens du vent va bien de l' avant vers l' arrière et extraction.
dernière chose importante pour la régulation du ventilo il y a une ligne qui s’appelle
: CPU Smart FAN Mode
Specifies how to control CPU fan speed. This item is configurable only when CPU Smart FAN Control
is enabled.
Auto :  Lets the BIOS automatically detect the type of CPU fan installed and sets the optimal
    CPU fan control mode. (Default)
Voltage: Sets Voltage mode for a 3-pin CPU fan.
PWM  : Sets PWM mode for a 4-pin CPU fan.
logiquement tu dois le mettre sur PWM mais il arrive que cela ne fonctionne pas correctement et que tu doives mettre sur auto. :jap:
Message édité par colosse38 le 01-10-2012 à 22:41:59
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°2247588
olive220
Posté le 01-10-2012 à 22:32:40  profilanswer
merci, voila cool n quiet activer, vitesse min sur " ignorer  " et q fan activer, pour le branchement cpu peut pas voir pour l'instant trop sombre dsl, merci .
n°2247589
colosse38
Posté le 01-10-2012 à 22:42:24  profilanswer
j' ai éditer
maitenant pour tes prob de température si ça continue c' est que ventirad est sous dimentionné voir le mien dessous
http://data.imagup.com/member2/1143887927_P1060920.JPG
Message édité par colosse38 le 01-10-2012 à 22:45:27
n°2247591
olive220
Posté le 01-10-2012 à 22:48:20  profilanswer
merci de ton n'aide je vais voir sa, au pire je passe en water h60 je peut pas plus avec ma tour, tu en pense quoi ,
n°2247593
titienzo18
Posté le 01-10-2012 à 22:55:09  profilanswer
bof... :(
n°2247599
colosse38
Posté le 02-10-2012 à 00:05:29  profilanswer
ben change de tour  :ange:
n°2247600
titienzo18
Posté le 02-10-2012 à 00:31:48  profilanswer
heu, si il faut qu'il remette la main au porte-monnaie... ;)
C'est ton bequiet en tof?
n°2247635
colosse38
Posté le 02-10-2012 à 11:34:41  profilanswer
yes, le dark rock pro
n°2247709
titienzo18
Posté le 02-10-2012 à 18:56:49  profilanswer
belle bête...
Olive tu t'en sors?
n°2247731
colosse38
Posté le 02-10-2012 à 20:21:53  profilanswer
ch'u ià 33 c° sans charge il rentre juste....
il a mis les doigts dans le ventilo du coups il tourne avec... [:power600]
Message édité par colosse38 le 02-10-2012 à 20:24:21
n°2247785
titienzo18
Posté le 03-10-2012 à 01:45:35  profilanswer
T'es vache!! :D
"Le jour où les cons seront mis sur orbite, t'auras pas fini de tourner!"
(Monsieur Michel Audiard).
n°2247906
olive220
Posté le 03-10-2012 à 16:59:30  profilanswer
bonjours et encore merci de votre compréhension, la je c'est plus quoi faire changer de tour plus de ventirad sa veut dire encore de l'argent sniff, et ou du water mais avec la tour je suis limité au water cooling a 1 seul ventilo :(  merci à vous .
n°2247925
Posté le 03-10-2012 à 18:13:27  answer
ASUS & AMD n'ont que rarement fait bon ménage, à part du temps des 1er Opteron X2 (sans L3 :o) en DDR1 :spamafote:
& avec les chipsets nVidia non plus ça ne marchait pas fort, ce n'est rien de le dire :/ !
Chez AMD, je conseille GIGABYTE ou ASROCK ;)
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2012 à 18:15:26
n°2247932
olive220
Posté le 03-10-2012 à 18:30:23  profilanswer
merci, mais que faire pour que sa tourne mieux, enfin que sa chauffe pas trop , sans trop débourser, merci à vous .
n°2247935
Posté le 03-10-2012 à 18:35:16  answer
Tu fais un "setup defaults" dès l'entrée dans le BIOS
Et tu undervoltes, ça marchera mieux au moins un temps
Mais tu devrais changer de carte mère plutôt que de t'acharner sur le refroidissement !
Tu as tout essayé (j'espère que tu as fait ce qu'on t'as conseillé :d ...) et ce n'est pas mieux, pas pire
Seul élément fautif possible et restant, ta m5a97 :jap:
Conclusion, tu peux acheter une petite carte à base de 990X (le chipset), car même si c'est une ASUS, la tienne a dû souffir quand dès le début, tu as surement fait une mauvaise manip. ou flingué un composant
En tous cas, fais le maximum de tests (benchs et OCCT & Co.), il n'y a que comme ça qu'on disgnostique proprement ;)
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2012 à 18:35:35
n°2247944
olive220
Posté le 03-10-2012 à 18:45:23  profilanswer
merci, actuellement c'est vrai c'est mieux qu'avant ( 66c° en occt contre 70c° avant le remplacement du processeur par AMD) mais bon si sa reste comme sa avec une nouvelle carte mère ( celle actuelle et neuve ) ,merci.
n°2247949
fabrs2_ben​chmark
Posté le 03-10-2012 à 18:56:28  profilanswer
si la tour ventille bien reste en aircooling et prends le macho,tu devrait essayé le ventirad fourni par amd tu seras si le ventirad que tu as n est pas hs.
n°2247954
Posté le 03-10-2012 à 19:10:49  answer
Puis sav de la m5a97 :spamafote:
n°2247967
olive220
Posté le 03-10-2012 à 19:49:10  profilanswer
merci, sa veut dire tout démontée  :( .... un peut marre. et avec le ventirad de amd sa peut pas être mieux, enfin je pense .
Message édité par olive220 le 03-10-2012 à 19:50:14
n°2247968
Posté le 03-10-2012 à 19:50:18  answer
Bon courage, tu le fais ça passera tout seul
Ma 990XA vaut moins de 100€
Elle fait bien son office (cf. Profil Config.)  [:henri gaud-chiste:4]
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2012 à 19:50:51
n°2248022
colosse38
Posté le 03-10-2012 à 21:57:51  profilanswer
"c' est en forgeant qu'on devient forgeron" et "cent fois sur le métier il faut remettre sont ouvrage"  me disait ma grand -mère, qui j'avoue me gonflait à l' aube de  mes 20 ans, et aujourd’hui j' en conviens, avait cent fois raison.  [:actu one]
n°2248027
olive220
Posté le 03-10-2012 à 22:06:39  profilanswer
non, la je croie que je vais pas tout démonter,je vais réfléchir, et attendre ,au pire, je passe en water H60 sa ne fera pas de mal..... ;)
n°2248031
titienzo18
Posté le 03-10-2012 à 22:20:27  profilanswer
Colosse, toi aussi t'as eu droit au petites ritournelles? :D
Bierman: tu veux dire qu'avec un proco AMD il est préférable d’avoir une mobo gigabyte?
n°2248033
Posté le 03-10-2012 à 22:34:57  answer
Disons qu'historiquement, si je remonte dans les Topics d'ici 5/6 ans, oui ça a commencé à bien fonctionner
Puis gigabyte 'sert' convenablement niveau BIOS
Asus n'en fait pas autant et privilégie nettement intel :d ...
EDIT : quoiqu'une Formula Z avec un vishera, contre mon X6 990XA moyen de gamme, ça surprendrait niveau jeux [:brutalos]
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2012 à 22:42:22
n°2248039
titienzo18
Posté le 03-10-2012 à 22:44:59  profilanswer
J'aime beaucoup ASUS, qui est gage pour moi de qualité. J'ai eu 3 ou 4 carte mère de cette marque et j'ai toujours apprécié ces produits.
Mais j'ai également testé 2 mobal gigabyte et c'est vrai que c'est du bon matos.
Je voulais partir sur une ASUS M5A99FX PRO Rev 2, mais je trouve la série GA-990FXA-UD* (3 , 5 et 7) de Gigabyte intéressante, particulièrement l'UD5 et surtout UD7.
Qu'en penses-tu?
n°2248045
Posté le 03-10-2012 à 22:56:02  answer
Pour moi c'est l'UD3 en FX990 et Formula Z
Je ne suis pas objectif par conséquent ^^
Sinon pareil, ASUS pas mal (pour de l'intel) amd sur ASUS c'était bien comme déjà dit :spamafote: ...
Maintenant, j'ai connu ABIT, et jamais MSI ni BIOSTAR/ECS ou ASROCK (surement un tort d'ailleurs)
Regarde chez ce fabricant, il fait dans le très haut de gamme aussi ;)
n°2248048
titienzo18
Posté le 03-10-2012 à 23:00:41  profilanswer
Ouais je commence à mater ASROCK. D'autant plus que si la rumeur de rachat par ASUS se confirme, ça pourrait modifier assez considérablement l'image de cette marque encore trop étiquetée bas de gamme ;)
ECS est sans doute une bonne marque mais difficile à trouver...
Sinon je suis d'accord pour l'UD3. Je vais attendre la baisse des prix avant noël pour me décider.
n°2248057
Posté le 03-10-2012 à 23:10:57  answer
Asrock appartenait à asus je crois il y a quelques années :heink: !!?
Alors les racheter, je ne crois pas non !
Je préfèrerais encore msi sinon, qu'asrock qui redeviendrait bas de gamme
Non, il fait bien dans le très haut de gamme, mais peut-être pas pour amd :/ ...
EDIT : rien de neuf chez eux et la professional n'est pas terrible, trop chère pour cette marque (& amd :whistle:)
Gigabyte est bel et bien le meilleur chez amd selon moi, et msi en outsider
Sinon asus mais dans le très haut de gamme, pas leur saber gadget [:tim_coucou:2]
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2012 à 23:15:57
n°2248060
titienzo18
Posté le 03-10-2012 à 23:20:58  profilanswer
Pour l'info asrock, à prendre avec les pincettes de rigueur:
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ock-48930/
Et d'acc avec toi, la sabertooth est certes intéressante niveau look mais pas à mon gout!
n°2248084
colosse38
Posté le 04-10-2012 à 00:19:35  profilanswer
je serais toi je ferais le test avec le ventirad d' origine , juste pour voir si c' est pas lui qui est en cause [:kasumi]
hé oui, et les coups de pieds au cul qui allait avec  :ange:
Qu'en penses-tu?
l' UD5 c' est la meilleure  :o ( pas objectifs du tout) :D
n°2248093
titienzo18
Posté le 04-10-2012 à 00:43:36  profilanswer
non, pas du tout! ;)
Bon je vais bien examiner les spécifications chez Gigabyte.
n°2248096
fabrs2_ben​chmark
Posté le 04-10-2012 à 05:28:51  profilanswer
en carte mère j ai eu
une ecs socket a très bon matos pour le prix dérisoire
une msi socket 754 pas eu de problème elle fonctionne encore avec un 3400+(2.4ghz)
une msi 790 gx am2+ en panne au bout de 2 ans passer en garantie
une gigabyte am2+ fiable et pas cher 40€
et maintenant asus saberthooh 990 fx le plus thermal radar 10 sondes répartie sur l ensemble des composant (cpu,mb,ram,vcore1&2,pcie1&2,usb 1&2) trés utile quand ont oc
n°2248130
Posté le 04-10-2012 à 11:03:12  answer
Mais qui en pratique gonfle le prix tout en apportant ce que fait un bon rhéobus
Des composants spécialisés sont préférables quand on parle de haut de gamme
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2012 à 11:03:43
n°2248152
titienzo18
Posté le 04-10-2012 à 13:42:57  profilanswer
+1. Payes tes gadgets ASUS!
n°2248153
Posté le 04-10-2012 à 13:44:39  answer
On s'en est bien passé de toutes ces sondes jusqu'ici [:frag_facile]
n°2248168
olive220
Posté le 04-10-2012 à 15:28:50  profilanswer
Bon, je vend le tout ,voila.... je vais patienter avec un ipad2 le temps que je rachète tout ,merci à vous .
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
